HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » LS-Kabel mit def. Wellenwiederstand? | |
LS-Kabel mit def. Wellenwiederstand?+A -A |
Mosel
17:48
erstellt: 12. Jul 2006, |||
Hallo erstmal ![]() Habe vor kurzem von einer neuen (patentierten) Lösung in Sachen Lautsprecherkabel erfahren. Ohne die Firma die es entwickelt hat zu nennen (um Vorurteile auszuschließen) würde ich gerne einige Meinungen zu diesem Thema hören. Es handelt sich um ein "gedrilltes" LS-Kabel das je nach Wicklung einen definierten Wellenwiderstand erreicht und so eine Anpassung an den jeweiligen Lautsprecher (genauer gesagt die mittlere LS-Impedanz) ermöglicht. Dies verspricht klangliche Vorteile ohne Materialschlacht (Das Lautsprecherkabel kostet je nach Länge so um die 70,-). Hörvergleiche meinerseits bestätigten einen hörbaren Unterschied. Getestet wurde (mit 3 gleichen Lautsprechern) im direkten Vergleich ein 2,5m² Standardkupferkabel, Das Topmodell von Black&White (in-akustik) und das besagte (neue) Kabel. Am besten abgeschnitten hat das neue Kabel. Wobei der Sprung von der einfachen Kupferlitze zum Black&White sehr groß war und der zum neuen wesentlich geringer -aber hörbar! Was meint Ihr? |
Mosel
17:50
So und jetzt die erste Entschuldigung für den Rechtschreibfehler im Thementitel ![]() wer weitere findet darf sie behalten ![]() |
Total_Crash
21:23
Hallo! Der Wellenwiderstand spielt nur bei der HF-Übertragungstechnik (mehrere MHZ) eine Rolle. Bei geeignetem Abschluß einer Leitung sollen Reflexionen und somit Datenverluste/ -verfälschungen verhindert werden. Die elektromagnetische 20kHz-Welle hat eine Wellenlänge von ca. 1000m in Kupfer, was bedeutet, daß es eh keine stehenden e-Wellen in LS-Kabeln gibt. Es kann höchestens sein daß du dir durch die Schirmwirkung des verdrillten Kabels weniger GSM-Störpulse aus dem Handynetz einfängst. LS-Kabel sind gute Wurfantennen. Gruß, Karsten |
Gelscht
Gelöscht |
22:40
So ein Schmarrn...was da den Leuten wieder für ein Stuß erzählt wird. ![]() Grüße Dennis |
Mosel
09:12
erstellt: 13. Jul 2006, |||
Hmm vielleicht steck ich da auch technisch nicht voll drin und habe das nicht 100%tig richtig erklärt. Aber der Ansatz stimmt . Das Kabel hat einen def. Wellenwiderstand. Der Hörtest war aber echt überraschend. Also auf jeden Fall ein Unterschied. Und zwar besser. Vor allen was den Preis angeht war es auch sehr interessant. Konte locker mit dem Black&White mithalten... Ist vielleicht doch irgend was möglich (aus technischer Sicht)? [Beitrag von Mosel am 13. Jul 2006, 09:13 bearbeitet] |
A1B2C3D4
16:03
erstellt: 15. Jul 2006, |||
Ja, und zwar, ein geringerer ohmscher Widerstand. Bedenke, daß LS ca 4-8 Ohm haben, und, 1 cm^2 Kupfer hat 1 Ohm auf 56 Meter. 28 Meter 1 mm^2 Kupfer haben also schon 1 Ohm. Da ist die Relation des Spannungsteilers schon recht groß..... Da funktioniert Bassreflex nicht mehr richtig, und, die Frequenzweiche arbeit auch nicht mehr richtig. Allerdings verkürzt sich der Widerstand mit zunehmender Kürze des Kabels; ein Meter 1 mm^2 hat denselben Widerstand wie sechs Meter 6 mm^2 |
Uwe_Mettmann
01:48
erstellt: 16. Jul 2006, |||
Hallo Mosel, der von Dir gehörte Klangunterschied lässt sich nicht mit dem Wellenwiderstand erklären. Der Wellenwiderstand des Kabels spielt erst eine Rolle, wenn die Länge des Kabel wenigstens in die Größenordnung der Wellenlänge kommt. Dies ist bei Lautsprecherleitungen nicht der Fall. Die üblichen Längen von 5 m liegen weit ab von der Wellenlänge. Dies ist weiter oben ja auch schon erklärt worden. Wenn es ein Kabel ist, bei dem der Wellenwiderstand nicht durch leicht leitenden Isolator realisiert ist ( ![]() Viele Grüße Uwe |
sakly
10:41
Was mich mal interessieren würde: Wie kann man einen gehörten Unterschied als definitiv "besser" einstufen? Geschmacklich besser vielleicht, aber ob es so gehört, oder so, wie es mit dem anderen Kabel wiedergegeben wird, wer sagt einem das? Worte wie "besser" oder "schlechter" sind bei solchen Beschreibungen IMHO immer mit Vorsicht zu genießen... |
ehemals_Mwf
01:02
erstellt: 17. Jul 2006, |||
Hallo Uwe, Volle Zustimmung. In diesem Thread wurde aber bisher übersehen, dass eine Wellenwiderstands-angepasste Leitung nur dann theoriegemäß funktioniert/-ieren kann, wenn auch die Quelle (am Anfang der Leitung) diesen Widerstand aufweist. Also Dämpfungsfaktor 1 ! Dann ist auch die hohe Kapazität eines "8 Ohm-Kabels" kein Problem ![]() Ri ~= Ra mag mit Ausgangsübertragern von Röhrenamps noch realisierbar sein, aber nicht im Megahertzbereich ! Also: 8 Ohm-Widerstand am Kabelanfang einfügen. Ergebnis: 6 dB Spannungsverlust (Teiler Ri/Ra) = 1/4 Leistung, mit optimalen Verstärkern (auf 16 Ohm getrimmt) 1/2 Leistung. Der Rest wird im Widerstand verbraten. ------------------- Die Sinnhaftigkeit einer LS-Wellenwiderstandsleitung leidet also nicht nur an * der falschen Größenordnung (Megahertz, Kilometer), sondern auch an * Leistungsverschwendung Hinzu kommt die Notwendigkeit spezieller Endstufen und impedanzlinearer Lautsprecher. Wie soetwas funktioniert zeigt die Video- und Digitalkabelwelt. Fazit: Für Audio und speziell Lautsprecher ist "Wellenwiderstandsverkabelung" eine reine Marketingveranstaltung, die alle Jahre wieder aufgewärmt wird. Eine echte Schein-Innovation, deren Basics der Menschheit seit den ersten Telefon-Überland-Kabelsystemen Ende des 19. Jhdts praktisch vertraut sind ![]() Die genialen Einblicke etwa eines J.C. Maxwell (1863) ins innerste der Elektromagnetik stören in der Konsumaudio-Werbung 2006 nur. Gruss, Michael |
Uwe_Mettmann
02:07
Hallo Michael, dies ist nicht ganz richtig, die Wellenwiderstandsanpassung bringt auch schon etwas, wenn nur der Eingangwiderstand der Senke dem Wellenwiderstand entspricht. Bei der Anpassung geht es ja darum, dass es keine Reflexion und somit keine rücklaufende Welle gibt. Dies ist eben bereits schon der Fall, wenn nur die Senke angepasst ist. Besser ist es natürlich in der HF-Technik, wenn sowohl Quelle und Senke angepasst sind. Das ändert aber nichts daran, dass diese Aussage von Dir korrekt ist:
Viele Grüße Uwe |
ecker98
13:01
erstellt: 18. Jul 2006, |||
Hallo Theorie hin oder her. Das Kabel ist vermutlich kapazitätsarm und niederinduktiv aufgebaut und hat damit bei Mosel klanglich überzeugt. Schön zu wissen, das es auch wieder ehrliche Hifi Komponenten gibt mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Mich würde der Hersteller schon interessieren. Gruss Uwe |
Mosel
17:53
Erst mal danke für die Antworten. Wie gesagt das Kabel hat sich auf jeden Fall besser angehört. Ich sage einfach "besser" weil ich keine Lust habe irgend so eine Geschichte von Klängen und Klangbühnen zu erfinden die die berechtigte Annahme verbreitet ich sei bekifft zu diesem Hörtest erschienen. Der Entwickler dieses Kabel sagte mir (persönlich), dass sich viele einzelne Komponenten an diesem Kabel klangentscheident auswirken und einige aus technischer Sicht für ihn noch nicht zu erklären sind. Offenbar besteht das Entwickeln solcher HiFi Komponenten manchmal auch aus ein wenig Probieren (ins Blaue schießen) und Glück haben. Er sagte mir aber auch, dass sobald die Entwicklung beendet sei, alle Material- sowie Konstruktionstechnischen Eigenschaften des Kabels belegt oder eben nicht kommuniziert werden sollen. Notfalls würde er externe Kompetenzen (Meterialforschung etc...) hinzu ziehen. Man beachte den Preis! bei solch einem Entwicklungsaufwand. Das ist in meinen Augen kein (Zitat: STUß). Sobald es amtlich ist, verrate ich den Hersteller... bis dann und vielen dank! |
pelmazo
20:05
Kapazitätsarm und niederinduktiv? Wie geht das zusammen?
Was ist denn ehrlich an dem ganzen Wellenwiderstandsgeblubber? Ich würde eher sagen wer ein LS-Kabel verkauft mit dem Argument, der Wellenwiderstand sei angepaßt, kann überhaupt nicht ehrlich sein, denn sonst müßte er dazu sagen daß das völlig irrelevant ist. Und was das P-L-Verhältnis angeht: Für 70 Kröten ist es auch kein ausgesprochenes Sonderangebot... |
kptools
20:23
Für einen geheimen Prototypen schon.... ![]() Grüsse aus OWL kp |
Stopfohr
20:23
Und ich dachte schon, es handelt sich um ein Kabel mit defektem Wellenwiderstand. Den müsste man natürlich sofort reklamieren und austauschen lassen. Oliver [Beitrag von Stopfohr am 18. Jul 2006, 20:24 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:35
Hallo Uwe, das mit dem kapazitätsarm ist falsch. Hast Du meinen Beitrag gelesen?
Es ist nämlich so, dass um so kleiner der Wellenwiderstand wird, um so höher wird der Kapazitätsbelag. Da ein Wellenwiderstand von 4 Ohm oder 8 Ohm recht gering ist, muss der Kapazitätsbelag entsprechend hoch sein. Viele Grüße Uwe |
kptools
21:45
Wobei es schon ein paar Kniffe gibt, die Kapazität zumindest im Zaum zu Halten. Da wird es aber schon aufwändig. Ich kann mich an einen (wissenschaftlichen?) Artikel eines Herstellers erinnern, die nach dem "angepassten" NF-Verbinder gesucht haben, was wohl irgendwie von vorn herein zum Scheitern verurteilt war (wunderte mich nicht besonders), die dann aber dabei plötzlich auch beim "angepassten" LS-Kabel gelandet waren und es dann als die Innovation gepriesen haben. Habe dann aber nichts mehr davon gehört ![]() Grüsse aus OWL kp |
hf500
Moderator |
23:16
Mopin, und nochmal, ich habe es hier im Forum oft genug geschrieben: Die Eigenschaften der Leitung kommen erst zum Tragen, wenn die Leitung kuerzer als 1/100 der Betriebswellenlaenge ist. Bei 20kHz (Lambda 15km) sind das 150m. Rechnet man den Verkuerzungsfaktor von 0,66 bei PE-isolierten Koaxkabeln darein, kommt man auf knapp 100m. So grosse Wohnzimmer hat hier keiner ;-) Somit ist aus dem Grund die Diskussion des Wellenwiderstandes bei LS-Leitungen sinnlos. Sinnlos ist sie auch, da ein Lautsprecher keinen konstanten und vor allem ohmschen Widerstand ueber die Frequenz hat -> Anpassung unmoeglich. Und da der Verstaerker ja einen niedrigen Innenwiderstand haben soll, wird das Kabel mit einem eingangsseitigen Kurzschluss betrieben -> keine Anpassung. Ein Kabel mit 4 oder 8 Ohm Wellenwiderstand duerfte einen dermassen grossen Kapazitaetsbelag haben, dass es sinnvoller erscheint, normale Zwillingsleitung (Zw ca. 110 Ohm) zu nehmen und dem Verstaerkerausgang ein paar Mikrofarad parallel zu schalten. Wenn er gut ist, schwingt der Verstaerker noch nicht ;-) Es ist doch immer wieder schoen, wenn HF-Technik hemmungslos ohne Nachzudenken auf NF angewendet wird. Immerhin generiert das einige scheinchenlockernde Buzzwords... Es klingt so schoen technisch. 73 Peter |
Stopfohr
09:03
erstellt: 19. Jul 2006, |||
Nur darum geht es doch. Der Marketingmensch, der sich das mit dem "def. Wellenwiderstand" des Kabels ausgedacht hat, hat vermutlich noch nicht einmal gewusst, daß das ein Begriff aus der HF-Technik ist. Man nehme das Buch "Elektrotechnik für Dummies", suche einen Begriff, den die genauso sinnfrei fabulierende Kabelkonkurrenz noch nicht verwendet hat, und stricke aus der Beschreibung einen möglichst blumigen Werbetext. Anscheinend ist die Zielgruppe groß genug. Vergesst den technischen Hintergrund. Den gibt es nicht, und den hat es auch nie gegeben. Oliver |
richi44
18:34
Also, sooo neu ist die Sache nicht. Vor über 25 Jahren gab es bereits ein geflochtenes Lautsprecherkabel mit einer Impedanz von 8 Ohm. Dank der Inflation war es damals nicht so teuer, aber Unsinn war es trotzdem. Als Zeichen der Qualität wurde eine Messung mit diesem Kabel im Vergleich zu einer normalen Strippe gezeigt. Testsignal war ein Rechteck von 100kHz, der beim normalen Kabel eine leichte Verrundung (grenzfrequenz vermutlich über 1 MHz) zeigte, während sie beim Flechtkabel um etwa Faktor 5 besser war. Da fragt man sich erst einmal, was das soll. Und zum Glück war der Importeur ehrlich und erwähnte, dass nicht alle Endstufen mit den etlichen Mikrofarad pro 10m Länge Mühe hätten... Was soll man dazu noch sagen? Unsinn feiert Urständ. ![]() |
hf500
Moderator |
21:34
Moin, wie sieht denn sowas aus, wenn es pro 10m Laenge 1µF odermehr haben soll? Dafuer muss doch schon ziemlich fleissig gestrickt werden, oder? Ich habe noch ein bisschen ueber die OCOS-Strippe nacchgedacht. Vor etwa 20 Jahren habe ich mir mal ein Paar uebers WE ausgeliehen (4 Ohm Version) und ausprobiert. Natuerlich auch durchgemessen ;-) Also, erstmal wurde alles leiser. Die Messung ergab: Vom Verstaerker zum Lautsprecher bildet das Kabel einen Spannungsteiler mit 5 Ohm Laengs- und 50 Ohm Querwiderstand. Der Laengswiderstand ist in einem vergossenen Alukoerper am Leitungsanfang untergebracht. Die Koaxleitung zum Lautsprecher hatte eine Kapazitaet von etwa 300pF. Das wird die Leute, die armdicke Strippen vom Verstaerker zum Lautsprecher als unabdingbar halten, schwer erschuettern ;-) Uebrigens, bei den Kabeltricks mit Widerstaneden und Kapazitaeten kann man auch normale Zwillingsleitung nehmen und die zusaetzlichen Elemente als konzentrierte Elemente (normale Bauelemente eben) irgendwo in die Strippe bauen. Bei NF sind ueblich lange Kabel so kurz, dass sie in ihrer Laenge und den damit verbundenen Leitungsparametern nicht vorhanden sind. Man kann die Leitung im Ersatzbild auch durch ihre direkt messbaren konzentrierten Bauelemente ersetzen. Und das ist im wesentlichen der Leitungswiderstand. 73 Peter |
ehemals_Mwf
04:07
erstellt: 20. Jul 2006, |||
Hallo, zum OCOS-Kabel ist in einem alten thread ![]() folgendes Posting von "Reinerz" untergegangen and hat IMHO keine Antwort erhalten:
Da bin ich sicher dass eine konventionelle Messung schnell die Ursachen für den Klangeinfluß klären würde. Kein Vodoo, sondern Kabel mit Kästchen-EQ! Gruss, Michael |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
LS-Kabel hellraiser_lux am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
LS Kabel und LS Farbe charli1980 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 15 Beiträge |
Konfektionierung LS-Kabel Bananenstecker McClean am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 54 Beiträge |
Silent Wire LS Kabel. Megatrons am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 51 Beiträge |
Geschirmtes LS-Kabel mst_2000 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 58 Beiträge |
Mundorf-LS Kabel gandalf03 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.050
