HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Wo kauft ihr euch eure LS-Unterlegstücke? | |
Wo kauft ihr euch eure LS-Unterlegstücke?+A -A |
Andy2211
18:29
erstellt: 22. Dez 2006, |||
Hallo, wo kauft ihr euch die Unterlagen für eure Lautsprecher? Irgendwelche Gummiteile oder was benutzt ihr so zum Entkoppeln der Lautsprecher? Was ist am besten dazu geeignet um dafür zu sorgen, dass die Schwingungen vom LS nicht so sehr auf die darunterliegende Tischplatte übertragen wird? Gruß Andy ![]() |
armindercherusker
18:46
![]() Meine LS stehen auf dem Boden oder auf Ständern. However und wieauchimmer : Zum Ankoppeln nehme ich Spikes. Zum Entkoppeln Schwinggummis oder festen Schaumstoff oder "Teppichreste". Ich gehe halt in den Keller, schaue nach, was ich finde und probiere aus. Gruß |
Andy2211
18:56
Jo bei mier stehen die LS leider auf einer Improvisierten Tischplatte Mit einem 2mm starken Deckel dann 5cm Hohlraum und dann wieder ein 2 mm staker deckel. Gruß Andy ![]() |
armindercherusker
18:59
![]() Sorry - bin heute wohl schwer von Begriff. Oder heißt das, die Stärke der Tischplatte ist 54mm ? Wie groß ist die Platte denn ? Stehen beide LS darauf ? Gruß |
Andy2211
21:00
Ja stehen beide drauf. Die obere Platte ist 2mm dick, dann ist ca 4mm Luft und dann unten wieder 2mm. Dazwischen sind zum Teil Querverstrebungen. Aber der Ganze Tisch vibriert ohne Ende, ca 1.6m breit und 1.2m Tief. Abstand der LS ist ein bisschen weniger als 1.4m Gruß Andy ![]() |
armindercherusker
21:33
Ein Bild würde ggf. weiterhelfen. Sind das Kompaktboxen ? Was ist unter dem "Tisch" ? Kannst Du sie nicht woanders stellen ? Oder an der Wand oberhalb der Platte befestigen ? ( ´ne Idee dazu habe ich ) Gruß |
Bonsai-P.
22:37
Hi ![]() Wenn der Tisch so wackelt, warum stellst Du sie nicht wo anders hin ![]() Wenn es Kompakt-LS sind, gehören sie auf einen stabilen Ständer. Weihnachtliche Grüße Peter |
Schwanznase
03:37
erstellt: 23. Dez 2006, |||
ich habe den Lautsprecher auf den Po meiner auf den Bauch liegenden Freundin gestellt. Dort ist er gut gedämpft und auch ein schöner Anblick ![]() |
Frankman_koeln
05:06
ich mußte die letzten wochen auch etwas experimentieren, bei mir haben aber gummi füße zum entkoppeln den gewünschten effekt erzielt. hab ich für echt kleines geld und kurzem verhandeln beim geizmarkt geschossen, war deutlich billiger wie im netz. guckst du : ![]() |
appice
08:50
Was soll man davon bloss noch halten? 2mm? 4mm? Zur Schule gegangen? |
ct.hook
08:52
Sorry, das ich frage, aber: Gibt es davon auch ein Foto ![]() ![]() |
Bonsai-P.
20:01
Wir wollen Fotos sehen ![]() Wir wollen Fotos sehen ![]() Wir wollen Fotos sehen ![]() |
kptools
21:13
Hallo, Back To Topic! Grüsse aus OWL kp |
armindercherusker
21:26
Hallo Andy ! Stellst Du noch ein Foto vom "Tisch" ein oder hast Du eine adäquate Lösung gefunden ? Gruß |
storchi07
21:43
nehme harte radiergummies. geht prima und kost wenig ![]() |
Onemore
21:59
Schau mal im Baumarkt nach Gummidichtungen. Gibts in allen erdenklichen Größen und sind aufgrund ihrer hohen inneren Dämpfung sehr gut geeignet LS zu entkoppeln. Gruss Bernd |
Andy2211
10:11
erstellt: 26. Dez 2006, |||
Alles klar, danke für die vielen Tipps, werde nacher ein Konzeptbild ins forum stellen. Gruß Andy |
Andy2211
10:29
So, hier ist eine "Skizze" wie das ganze ausschaut. ![]() eine gute Lösung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, momentan sind 2 Mauspads drunter... unter tem "Tisch" ist der Originalteil von nem "echten" Tisch, also zumindest die Standfüße davon. Das mit dem Umstellen ist bissl komplizierter, deshalb wärs am besten wenn man nen richtig guten Ansatz auftreiben könnte der nicht gleich 100€ kostet^^. Gruß Andy ![]() [Beitrag von Andy2211 am 26. Dez 2006, 10:38 bearbeitet] |
Andy2211
10:34
Stimmt, du könntest wirklich auch noch ein Foto zeigen^^. Kann man sich ja bildlich vorstellen *g* Gruß Andy ![]() |
armindercherusker
10:58
Hallo Andy ! Was ist unter dem "Tisch" ? Kannst Du sie nicht woanders stellen ? Oder an der Wand oberhalb der Platte befestigen ? ( ´ne Idee dazu habe ich ) Ich würde die Anlage auf den "Tisch" stellen und die Boxen an der Wand befestigen oder anderswo aufstellen. Gruß |
Andy2211
12:09
Hallo, würdest du die LS mit winkeln an der Wand befestigen oder was stellst du dir darunter vor? Unter dem Tisch befindet sich ein mit JVC überzogener Boden. Gruß Andy ![]() [Beitrag von Andy2211 am 26. Dez 2006, 12:10 bearbeitet] |
armindercherusker
12:22
![]() Oder PVC ? |
armindercherusker
13:17
Im Prinzip ja. Leider finde ich einen älteren Beitrag von mir nicht mehr wieder. Daher in Kurzfassung : - 4 Winkel ca. 35 * 35 cm ; ggf. auf 100 Grad aufbiegen - je nach Höhe an der Wand - 2 Sperrholzplatten 10mm stark in Größe der Boxunterseite + ca. 10mm in der Tiefe - 2 Sperrholzstreifen ca. 25mm hoch als Absturzsicherung davorschrauben - Winkel so unterschrauben, daß bis zur Wand mind. 10cm Platz bleiben ( Winkel an der Wand nach oben ) - Standplatte + Streifen vorne mit festem Schaumstoff bekleben - Alles im Farbton der Box streichen ( Winkel an der Wand mit Tapetenresten bekleben / überstreichen ) - fest in der Wand verdübeln - Boxen raufstellen und wenn notwendig noch "irgendwie" sichern gegen Absturz Man kann die Winkel auch ein wenig schräge in die Sperrholzplatte einarbeiten - dann hat man schon ein paar Grad Neigung. Habe ich seinerzeit mit Dynaudio Contour 1 gemacht - und das existiert heute noch so. Solltest Du Interesse / weitere Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung. Gruß |
Andy2211
13:40
Ahja, genau, PVC ist es ![]() Wenn ich noch Fragen haben sollte (so sicher wie das Amen in der Kirche) stress ich dich gerne damit ![]() dankeschöin Gruß Andy ![]() [Beitrag von Andy2211 am 26. Dez 2006, 13:42 bearbeitet] |
armindercherusker
14:43
#25
Keine Sorge : wir lassen uns hier nicht stressen - sonst würden wir ja nicht immerzu antworten ![]() Gruß |
Bajo4ME
14:52
#26
erstellt: 27. Dez 2006, |||
Die Tischplatte vibriert eher weniger, weil die LS vibrieren und die Vibration auf die Platte übertragen, als dass die Platte durch den Schall angeregt wird. Die Luft zwischen den Holzplättchen (anders kann man es ja nicht nennen, bei der Dünne... äh geringen Stärke) gehört da nicht hin. Denn: Luft übertragt Schall, kennen wir alle, sonst könnten wir nicht hören ... Mein Tip: Dickere Tischplatte kaufen. Entweder Multiplex oder eine passende von der Optik her gefällige Küchenarbeitsplatte (Stabholz massiv verleimt, als Idee). Wenn möglich und statisch tragfähig, könntest Du den Anteil Luft zwischen den Plättchen auch durch Gibs, Quarzsand, oder ähnlichem ersetzen. |
Wo kauft man am günstigsten Lautsprecherkabel? Sunlion am 05.04.2024 – Letzte Antwort am 27.04.2024 – 165 Beiträge |
Konfektionierte Ls-Kabel, wo kaufen Mopy78 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Viablue LS-Kabel duke330 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 12 Beiträge |
LS Abdeckungen als Zubehör? ZentroX am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 6 Beiträge |
Wer kennt diese LS Kabel? analogmusik am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 14 Beiträge |
Wo (im Internet) günstig Kabel kaufen? BuggerT am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 6 Beiträge |
wo kann ich ls kabel verlöten lassen? red-house am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 11 Beiträge |
Wo Spikes und wo Absorber? HarmanJBL1986 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 17 Beiträge |
Cooler LS-Kabeltipp! LovelyMick am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 78 Beiträge |
LS-Kabel testen. duke330 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.187
