Tuning für AV-Receiver Pioneer VSX-AX4ASi-s
duke330
#1 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:51
Hallo
Wollte mal fragen ob jemand ein Tuning kennt für meinen AVR?
Am besten Raum CH oder Grenze...
hal-9.000
#2 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:54
Ich finde Tuning bei diesen AV-Teilen überflüssig, da die zu schnell veralten.
Tuning ist meist nicht eben billig und da würde ich mir irgendwann lieber ein aktuelleres höherwertiges Teil gebraucht kaufen, als mein altes zu tunen.
Ist aber nur meine Meinung ...
duke330
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:25
Was könnte man machen und was kostet so etwas? Hab da keine Ahnung...
Es gibt ja zur Zeit nichts in dieser Richtung, was die Austattung betrifft, das Wasser reichen könnte...
kptools
#4 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:27
was versprichst Du Dir denn von einem Tuning? Oder anders herum, was gefällt Dir nicht?
Grüsse aus OWL
kp
duke330
#5 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:47
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Eben ich fragte, was könnte man machen um etwas aufzuwerten?
Bin eigentlich schon zufrieden mit dem Teil, aber etwas aufwerten schadet nie. Kenne mich ehrlich nicht aus mit dem Tuning und daher auch die Frage?
bothfelder
#6 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:00
Hi!
Der AVR kann so bleiben. Deine LS-Aufstellung ist verbesserungswürdig! Das hat DU Potential.
Schau' Dich doch mal im Akustik-Bereich um.
Andre
kptools
#7 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:11
für mich ist Tuning z.B. eher eine Ab- als Aufwertung. Bei einem Gebrauchtkauf wäre so etwas für mich ein k.o. Kriterium.
Wenn Du zufrieden bist, dann lass ihn, wie er ist. Bist Du nicht zufrieden, so schaue Dich nach was Anderem um.
Grüsse aus OWL
kp
hal-9.000
#8 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:26
Ich weiß auch nicht, was man da machen könnte, aber lass Dir doch einfach mal den Stundensatz eines Fachgeschäftes durchgeben und dann rechne mal zusammen. Für das Teil gibts mE. kein Standardtuning - müsste also erst was entwickelt werden ... und nur der übliche Schnee mit ein paar neuen Käbelchen und Bitumenmatten auf den Gehäuseteilen, wird daraus kein neues Gerät machen. Nein, ich würde es lassen ...
Na denn ... wenn es Dir vllt. an Leistung mangelt - könntest Du ihn bestimmt zB. als Vorverstärker einsetzen und separate Endstufen einsetzen ...
[Beitrag von hal-9.000 am 16. Mrz 2007, 19:27 bearbeitet]
duke330
#9 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:56
Ok, alles klar...
vielen Dank für eure Antworten und Mühe
Dann lass ich das sein und spar mir das Geld für einen späteren Boliden
Meine Boxen sind stärker als der AVR und sollten 4ohm haben, jedoch hat der AVR 6ohm. Lässt sich da was machen? Oder wie geht das mit einer Endstufe? Und welche könnte es sein?
[Beitrag von duke330 am 16. Mrz 2007, 19:59 bearbeitet]
kptools
#10 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:26
Boxen sind nicht "stärker", als ein Verstärker, sondern "vertragen" eine gewisse Dauer- und kurzzeitige Spitzenleistung. Doch auch hier sagen "hohe Werte" rein gar nichts über die erreichbare Lautstärke aus, da hierfür der viel entscheidendere Wirkungsgrad ins Spiel kommt. Jedoch ist mangelnde Verstärkerleistung immer dann ein Problem, wenn er die Leistung für die geforderte Lautstärke nicht mehr Clippingfrei zur Verfügung stellen kann. Aber eine Leistungserhöhung ist da mit Tuning nicht (ohne Weiteres) möglich. Bei den üblichen Tuningmaßnahmen geht es in erster Linie um (umstrittene) "Klangverbesserungen".
Und um die Ohm-Angaben würde ich mir überhaupt keinen Kopf machen (da ist auch nichts dran zu ändern). Kannst Du die gewünschten Lautstärken verzerrungsfrei erreichen und ist dabei bisher nichts "kaputt" gegangen, dann wird da auch zukünftig nichts passieren.
Grüsse aus OWL
kp
duke330
#11 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:50
Also ist das eine Lüge, dass ein LS mit weniger Ohm einen AVR killen könnte?
Hab da mal etwas gelesen von Garantieverlust beim AVR, wenn man die LS nicht angepasst kauft, sprich gleich viel oder mehr Ohm...
kptools
#12 erstellt: 16. Mrz 2007, 21:21
ich würde es nicht als Lüge bezeichnen, sondern als "Sicherheit" oder schlimmstenfalls "Hintertürchen". Bei einem konventionellen AV-Verstärker mit 6 oder sogar noch mehr Kanälen kommen bei "Vollast" schon ordentliche Leistungen mit entsprechender (Verlust-) Wärme zuammnen. Da will man durch solche Einschränkungen einer ständigen Überlastung vorbeugen, indem man durch die Forderung hoher Impedanzen die Ströme "begrenzt".
Dazu kommt, daß die Impedanz über die Frequenz sehr stark schwankt und selbst 8 Ohm LS (leider) bis auf 4 Ohm heruntergehen. Wenn dies auch noch im leistungshungrigen Bassbereich der Fall ist, dann hat die Angabe der Nennimpedanz keinerlei Wert mehr. Dagegen kann ein 4 Ohm LS im Bassbereich durchaus 6 oder noch mehr Ohm haben. Hier wäre eigentlich mehr Ehrlichkeit bei den Lautsprecherherstellern gefragt und ein Messschrieb der Impedanz über den Frequenzbereich herstellerseitig für alle LS sehr hilfreich.
Also noch einmal: Normalerweise gibt es da keine Probleme, zudem die Verstärker für den GAU eigentlich auch über gute Schutzschaltungen verfügen (sollten). Die großen Yamahas geben sogar 8 Ohm LS vor und laufen auch mit 4 Ohm LS tadellos.
Grüsse aus OWL
kp
duke330
#13 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:42
Hallo kp
Besten Dank für deine Erklärung und Mühe
Nun wenn das so ist und ich bis jetzt noch keine Probleme hatte bezüglich dem Widerstand, lass ich das ganze mal so ruhen und warte ab, was die Zeit mitbringt...
Vielen Dank nochmals an alle...
Pioneer-Tuning
twisted_Ryda am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  7 Beiträge
Tuning Pioneer PD-S 605
MarantzPM8000 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  5 Beiträge
Tuning DVB-S Sat Receiver
fehlermeldung_2000 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  22 Beiträge
Pioneer-CDP-Tuning
musicshaker am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  7 Beiträge
Pioneer A91d Tuning
pioneerfan am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  75 Beiträge
Netzteil-Tuning
Uncle_Benz am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  38 Beiträge
CD-Tuning für Mutige
Röhrender_Hirsch am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  16 Beiträge
Yamaha tuning
Caligula am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
~AC-Tuning~ für CD-Player ? ? ?
Compu-Doc am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  19 Beiträge
Hoerwege-Tuning an Pioneer CD-Player
Boxenbastler am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.932
