Welche Lautsprecherkabel?
Drytooler
#1 erstellt: 17. Sep 2007, 22:42
Hi, nachdem ich mir nur zwei Lautsprecher zugelegt habe, brauche ich noch die passenden Lautsprecherkabel.
Ich habe mir dabei zwei jeweils 4 Meter lange (leidet der Klang, wenn sie noch länger sind?; ab wann wird es wirklich problematisch?) Kabel (Dicke 2 x 2,5 mm), die an den Enden mit vergoldeten Aderendhülsen vorgestellt.
Erste Frage: Haltet Ihr das für sinnvoll?
Wenn Ja: Gibt es bei solchen Kabeln (bei gleichen Daten) Qualitätsunterschiede?
Und welche Kabel werden am häufigsten gekauft? (besonderer Markenname?)
Ich würde sie nämlich über einen Freund, der in der Brange arbeitet, günstiger bekommen, wenn ich ein bestimmtes Modell vorgeben würde (jeh häufiger es gekauft wird, desto billiger kann er es im Großhandel bekommen).
Grüße,
Markus
PhilFS
#2 erstellt: 17. Sep 2007, 22:51
ob dir 2,5mm² reichen kommt drauf an wieviel Leistung du durch die Leitung schicken möchtest.
Du kansnt auch längere Kabel als 4 Meter benutzen, dann solltest du aber eventuell an 4mm² denken.
Da du sie ja "günstiger bekommen" kannst, scheint es eher um den Preis zu gehen.
Mit zunehmendem Preis kaufst du nach meiner Ansicht höhere Qualität, was zum Einen die dicke der Ummantelung und zum Anderen an der Optik zu erkennen ist.
Die vergoldeten Aderendhülsen sind Geschmackssache, wenn du die Kabel öfter umstecken möchtest, dann Bananenstecker oder Gabelschuhe. Sonst würde ich die Kabel direkt verbinden, oder jeglichen Schnickschnack.
armindercherusker
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 12:58
Hallo Markus !
Hier noch ein ( interessanter ) Link :
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=92
Hifi-Tom
#4 erstellt: 18. Sep 2007, 15:12
von Sommer Cable gibt es hochwertige u. gute Kabel, die günstig sind, so z.B. das Orbit in 4,0 mm2, das du auch bei längeren Strecken problemlos einsetzen kannst. Meterpreis ca. 5 Euro.
baerchen.aus.hl
#5 erstellt: 18. Sep 2007, 15:15
Hallo!
Ja, das Sommer OrbitMKII in 2x4,0 ist ok! Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, denn das benutze ich bei einer Länge von je 7m auch. Aber nicht weil es ach so toll klingt, sondern weil es farblich so gut in meine Bude passt
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 18. Sep 2007, 15:16 bearbeitet]
Drytooler
#6 erstellt: 18. Sep 2007, 18:02
Hi, vielen Dank für die Antworten.
Aber sind Aderendhülsen nicht sinnvoll, da die Enden der Kabel sonst rosten und somit den Kontakt verschlechtern könnten? (oder welchen anderen Grund haben die Teile?)
PhilFS
#7 erstellt: 18. Sep 2007, 18:13
an den Stellen wo der Kontakt hergestellt wird "quetscht" du das Kabal ja an anderes Metall, somit kommt kaum Luft dazwischen und es oxidiert auch nur gringfügig.
Gold oxidiert aber auch, nur hast du wieder einen Übergangswiderstand mehr.
Ist der Lautsprecheranschluss denn auch aus Gold damit er nicht so schnell oxidiert?
baerchen.aus.hl
#8 erstellt: 18. Sep 2007, 18:53
Kabelendhülsen stammen eigentlich aus der Gebäudetechnik wo ja wesentlich stärke Ströme fließen. Sie sollen festverlegtes, flexibles aber feindrahtiges Kabel bei geschraubten Verbindungen vor schleichender Zerstörung und der damit verbundenen Querschnittsminderung schützen. Querschnitzminderung kann zur Überhitzung des Kabels und zum Brand der Isolierung führen. Sie sind in der Gebäudetechnik also ein Teil des Feuerschutzes.
Bei LS-Kabeln erleichtern sie die Montage an den Bananenstecker oder Kabelschuhe und schützen das Leitermaterial vor Oxidation.
Bärchen
Hifi-Tom
#9 erstellt: 18. Sep 2007, 21:10
Wenn Deine LS-Terminals vergoldet sind, dann kannst Du auch ohne Aderendhülsen arbeiten. Nur so wenig abisolieren, daß das Kabel auf der anderen Seite nicht übersteht, beim Abisolieren nicht mit den Fingern gegen das Kupfer kommen, sondern dieses mit Handschuhen od. sauberen fuselfreien Tuch anfassen. Nach einem halben Jahr kannst Du ja mal schauen, ob das Kupfer oxidiert ist u. falls ja, das Stückchen blanken Draht einfach abzwicken u. neu abisolieren.
michelle1989
#10 erstellt: 25. Sep 2007, 16:57
PhilFS schrieb:
übergangswiderstände sind in dem bereich absolut zu vernachlässigen. schneide das kabel 2cm kürzer und du hast trotz bananenstecker einen geringeren widerstand als ohne einen stecker dazwischen.
außerdem sind lautsprecherkabel mit bananensteckern praktisch, wenn man die boxen zum putzen schnell abklemmen kann. außerdem sieht es schöner aus.
PachelbelsKanonInD am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  26 Beiträge
Welche sind die Besten Lautsprecherkabel..??
HamburgBoy am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  24 Beiträge
Stones am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  12 Beiträge
welches Lautsprecherkabel + Toslink Kabel
silver666 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  17 Beiträge
Empfehlenswertes Lautsprecherkabel?
marliesq am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  26 Beiträge
Lautsprecherkabel
Chris@Home am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Dicke Lautsprecher-Kupferkabel out!
skyranger73G am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  19 Beiträge
Dünnes Lautsprecherkabel
oxymed am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel Selbstbau
ixor2009 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  61 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel?
nurmusik am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.255
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.458
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
