HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Subwooferkabel 7m zum "selbstbauen" ? | |
Subwooferkabel 7m zum "selbstbauen" ?+A -A |
radeonspeedy85
13:19
erstellt: 11. Nov 2007, ||||
Hallo, muss meinen Subwoofer leider von vorn nach hinten ins Wohnzimmer umbauen . suche jetzt ca. 7m Kabel + Stecker zum selbstlöten/schrauben . habe was von R62 bzw. R400 (besser biegsam) gelesen + Stecker (Morata). könnte es probs mit Brummen etc. geben bei 7m Kabel ? gibt es ein besser verlegbares Kabel als das R59/62 auch bei Conrad ? Gruß und Danke für Tipps ! speedy85 |
kptools
16:51
Hallo, also bei einem 7 m langen "Subwooferkabel" spielt selbst die Kapazität keine Rolle. Es ist schlicht egal, was für ein Kabel Du nimmst, solange es sich um ein gut geschirmtes Koaxkabel handelt. Mein Tipp wäre hier das Cordial CVM 06-37. Grüsse aus OWL kp |
sealpin
17:08
Stimme kp zu. Mein Favorit ist allerdings das Sommecable Galileo 238. Damit habe ich auch derzeit 20m überbrückt. Gibt es lose und konfektioniert. ciao sealpin |
radeonspeedy85
17:25
@kptools- danke für den Tip ! du hast nicht noch zufällig 7m davon zuliegen ![]() ist das von Conrad auch ok ? wohne nämlich in der Nähe . @danke für den tip! sollte aber "günstig" sein ![]() Gruß speedy85 |
kptools
18:16
Ich denke, ich habe sogar noch gut 30 m davon "zuliegen", handle aber nicht damit.
Dann müsstest Du uns schon genauer mitteilen, welches Kabel Du bei Conrad im Auge hast. Die haben da eine recht große Auswahl ![]()
Grüsse aus OWL kp |
radeonspeedy85
18:32
Conrad Artikel-Nr.: 285030 - 62 KOAXKABEL RG58 wäre das geeignet :)? |
kptools
18:33
Hallo, ja! Grüsse aus OWL kp |
radeonspeedy85
18:38
danke ![]() |
blabupp123
14:02
erstellt: 25. Aug 2014, ||||
Hallo! Ich bin mal so frei, diesen Uralt-Thread auszugraben, weil ich auch ein Subkabel basteln muß.
Dazu eine Frage zum verlöten: ich hätte beide Innenleiter zusammen an den Cinch-Stift gelegt und den Schirm (oder besser gesagt beide Schirme) an Masse. Ist das so richtig? [Beitrag von blabupp123 am 25. Aug 2014, 14:02 bearbeitet] |
Jeck-G
11:46
erstellt: 29. Aug 2014, ||||
Das Galileo ist für symmetrische Verbindungen (XLR & Co.), für Cinch (asymmetrisch) nimmt man ein Koaxialkabel, Beispiele wären das Sommer ![]() ![]() Du musst aber auf den Außendurchmesser achten, denn davon hängt die Wahl des Steckers (oder vom Stecker die Wahl des Kabels...) ab. Ich hatte mir mal selber welche konfektioniert: ![]() ![]() Spirit XXL mit Neutrik "Profi-RCA" (alte Version!) [Beitrag von Jeck-G am 29. Aug 2014, 11:47 bearbeitet] |
blabupp123
09:32
erstellt: 30. Aug 2014, ||||
Vielen Dank! Das Spirit / Spirit XXL hatte ich schon lange auf dem Schirm. Keine Ahnung, warum ich jetzt nicht selbst darauf gekommen bin (vermutlich Altersschwäche... ![]() Bei der Gelegenheit hätte ich noch etwas, was mir Bauchschmerzen bereitet: das (zusätzliche) Subwooferkabel brauche ich, weil ich einen Sub-Umschalter bauen will (zwei Quellen, ein Ausgang, von einem Relais gesteuert). Es geht mir um die Innenverkabelung des Umschalters. Ich habe schon mal einen gebaut und nahm dafür ![]() ![]() Gäbe es da noch etwas "besseres"? Ich will keine Voodoo-Diskussion anfangen, es geht mir nur darum, "das beste" daraus zu machen. Für einen Tipp zur Innenverkabelung wäre ich dankbar. |
Jeck-G
09:54
Bei den paar cm reicht auch die Litze ohne Abschirmung. Oder du schlachtest eine "Beipackstrippe", dann hast du kostengünstig eine abgeschirmte, dünne Leitung. |
blabupp123
09:59
Das ist eine gute Idee, das mach ich! Danke! |
Subwooferkabel Ice-online am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
"Ordentliches" Subwooferkabel? TinoGefahr am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 6 Beiträge |
Subwooferkabel gesucht Multithread am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel 2,5mm² über 7m Klaus1189 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 43 Beiträge |
Oehlbach Subwooferkabel, aber welches! reyjet am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 5 Beiträge |
Subwooferkabel auch als Monocinch verwendbar? goldkanal am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 9 Beiträge |
Subwooferkabel für digitale Signalübertragung verwendbar? beamerzicke am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 3 Beiträge |
Welches Chinch Subwooferkabel für 10m Länge verwenden ? Erdalino am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 8 Beiträge |
Warum ist hier am Subwooferkabel ein zusätzlicher Anschluss? Andimb am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 7 Beiträge |
VGA-Scart hhh3 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddrmu2323
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.886
