Frage: wie fülle den Stand in die Lautsprecherständer??
Father12
#1 erstellt: 04. Apr 2004, 09:14
Die Frage mag blöd erscheinen
Ich habe gestern ein Paar Spectral BS70 LS-Ständer gekauft. Anbei 2 Foliensäcke (eher Schläuche) und 4 Kabelbinder zum Füllen der Edelstahlrohre mit Sand. Um die Ständer zu öffnen, schraubt man oben die bis nach unten zum Boden durchgehende Schraube raus und kann dann die ober Platte abnehmen. Und hier kommt dann die Frage:
Wenn ich die Schläuche mit Sand fülle und damit praktisch das gesamte Innere des Rohres fülle, wie zum Teufel bekomme ich dann die Schraube wieder rein? Die geht ja mitten durch das Rohr und muss am Boden wieder eingeschraubt werden!!
Was wäre die praktischste Lösung: die Schraube in den PE - Sack reinstecken und oben / unten mit Kabelbinder dicht machen - na ob das tatsächlich dicht wird? Oder versuchen, den Sack um die Schraube herum zu falten - erscheint mir eher spanisch...
Wer kann mir sagen wie es geht??? Danke im Voraus.
Gruß, Father
pinkdagmar
#2 erstellt: 05. Apr 2004, 12:39
hey, ich habe hantelgewichte (1- 2 kg gewichte) genommen und sie zwischen die füße auf die untere zwischenplatte gelegt. ausserdem kannst du dann wesentlich besser feststellen mit wieviel auflagegewicht der klang sich gut oder sogar schlechter anhört. das ist bei einer befüllung quasi unmöglich, daß genau heraus zu bekommen, eine endlos prozedur.
folkmusic
#3 erstellt: 08. Apr 2004, 18:35
dafür kann aber ein ge-/befüllter Stand nich als Resonanzkörper dienen.
Mit den Hantelscheiben stehen die Boxen zwar sicher, aber die Befüllung soll ja dem hohlen Ständer auch die Möglichkeit zu Resonanzen nehmen.
Eine andere Möglichkeit der Befüllung wäre Bleischrot, feine Posten. Das ist allerdings kostspieliger. Hier könnte man sich warscheinlich allerdings den Sack sparen.
Na ja, ich kenne die Stands nicht genau.
Schöne Grüße,
folkmusic
horst.b.
#4 erstellt: 09. Apr 2004, 21:21
Das hört sich nach einer besonders schlauen Ständerkonstruktion an...
Du könntest in die Deckplatte ein Loch bohren, das einen kleinen Trichter aufnimmt, und dann den Sand einfüllen bei montierter Schraube (Gewindestange ?).
Oder die vorhandene Gewindestange gegen eine ohne Kopf austauschen und mit einer extra Mutter von oben festziehen, so bleibt die Stange drin während des Befüllens.
Die Schläuche würde ich nicht benutzten, der Resonanzkörper sollte komplett befüllt sein, imho.
Bleischrot gibt's übrigens billiger im Taucherbedarfsladen.
Gruss
H
folkmusic
#5 erstellt: 09. Apr 2004, 21:41
@ horst,
das mit dem Tauchbedarf stimmt. Im Verhältnis ist´s aber schon einiges teurer als der Quartzsand.
Einige berichten von guten Ergebnissen mit einem Sand / Schrot Gemisch.
Schöne Grüße,
folkmusic
Rainerh
#6 erstellt: 10. Apr 2004, 11:11
genau so ist es von Spectral gedacht. Funktioniert gut und ist dicht. Habe als Füllung Quartzsand verwendet, geht auch Vogelsand. Beide sind sehr feinkörnig und schwer.
Rainer
Arcus Lautsprecherständer
Thorsten1977 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  4 Beiträge
Nubert Lautsprecherständer
thanatos511 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Suche Lautsprecherständer
theLost am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Conrad Lautsprecherständer
blaubuggy am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecherständer für Kef C3
sabob am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
KEF IQ1 Lautsprecherständer
Schlauberti am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  3 Beiträge
Suche Gummispikes für Lautsprecherständer
DerJack85 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecherständer mit Spikes
rapunzel123 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer für GLE 402
rofu84 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  2 Beiträge
Zu dumm zum Aufstellen: Lautsprecherständer
Greenhorn1 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedJamiroquai88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.624
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
