HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » chinch-kabel für 15-25eus | |
chinch-kabel für 15-25eus+A -A |
xxxugfxxx
22:25
erstellt: 28. Dez 2008, |
Hallo zusammen ich betreibe meine Anlage im Moment mit billigen "beipack-strippen" und wollte mir nun mal etwas hochwetigere Chinch-kabel zulegen dachte preislich so an 15-25 eus würde mich über nützliche Tipps oder erfahrungs berichte sehr freuen mfg xxxugfxxx Mein system : Lautsprecher: 2 Asw Cantius ML-V + 2 Chario syntar 200 Verstärker: accuphase P-260 Endstufe + pioneer RG-1 CD-Player: Denon DCD-500AE |
weimaraner
22:30
Hallo Was erwartest du für eine Veränderung?? Falls nur der Optik wegen O.K.,ansonsten ![]() Gruss ![]() |
baerchen.aus.hl
23:15
Hallo, ooohhhhhaaaaa. Kabelklang?! Ein leidenschaftlich diskutiertes Thema. Die einen hören Unterschiede die anderen nicht. Zu welcher Fraktion du gehörst, kannst DU nur selbst herausfinden. Kabel in deiner Preiskategorie z.B.: Oehlbach Beat, Oehlbach Ice Blue, Oehlbach NF 1, ![]() ![]() Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 29. Dez 2008, 03:18 bearbeitet] |
xxxugfxxx
17:14
erstellt: 31. Dez 2008, |
Danke für eure schnellen antworten mfg xxxugfxxx |
kptools
20:36
Würde ich nur empfehlen, wenn mir die Konfektionierung bekannt wäre und die "angepriesene" gute Schirmung auch "genutzt" wird. Grüsse aus OWL kp |
hal-9.000
01:36
erstellt: 02. Jan 2009, |
Das Galileo ist Bestandteil meiner XLR-Verkabelung (getrennte Masse) - den Sinn von 2 Innenleitern und 2 Schirmen bei Cinch versteh ich gerade nicht ... [Beitrag von hal-9.000 am 02. Jan 2009, 01:36 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
02:24
Hallo, irgendwass wird sich der Hersteller schon bei der Konstruktion des Kabels gedacht haben. Wenn ich es wissen wollte, würde ich ganz einfach beim Kundenservice des Herstellers anfragen. Ich weiß nur, dass das Galileo ein sehr beliebtes Kabel ist (ihr seit die ersten Kritiker die ich treffe). Besonders bei den Vinylfreunden wegen seiner niedrigen Kapazität. Preislich läuft es auch noch nicht aus der Reihe. Gruß Bärchen |
kptools
02:44
Hallo, das Kabel an sich kritisiere ich ja gar nicht. Allerdings handelt es sich um ein symmetrisches Mikrofonkabel, welches in der unsymmetrischen Cinchverbindung je nach Verschaltung mehr Probleme schafft als es löst. So kommt z.B. bei der sinnvollsten Verschaltung mit beiden Innenleitern an Plus und dem Schirm als Masse nicht mehr die niedrige Ader - Ader - Kapazität von 50 pF zum tragen, sondern die doppelt so hohe Ader - Schirm - Kapazität. Und alle anderen Varianten bis zum einseitig offenen Schirm haben ebenfalls ihre Tücken und auf keinen Fall mehr einen Vorteil gegenüber einem koaxialem Kabel, sondern eher nur Nachteile. Ein symmetrisches Kabel macht in der unsymmetrischen Verbindung einfach keinen Sinn. Grüsse aus OWL kp |
baerchen.aus.hl
02:57
Naja, da müsste man einfach mal anfragen, wie die Stecker verlötet sind. Es gibt ja auch noch eine ander Möglichkeit die zweite Ader wird gar nicht genutzt. Dann käme es auch wieder mit der Kapazität hin, denke ich |
kptools
07:41
Hallo, nein, auch dann ist die Ader - Schirm - Kapazität von 100 pF wirksam. Die niedrige Kapazität zwischen den Adern kommt nur durch den größeren Abstand der Leiter wegen der "doppelten" Isolation zustande und die einzige Konfektionsmöglichkeit, wo diese auch in der unsymmetrischen Verbindung wirksam wird ist, wenn man den Schirm gar nicht anschließt. Aber dann könnte man ihn auch gleich ganz weglassen. Alle anderen Varianten haben mindestens die größere Ader - Schirmkapazität (und darüber!) zur Folge. Grüsse aus OWL kp |
hal-9.000
11:36
Hallo Bärchen
Wie kp schon sagte ... auch ich kritisiere nicht das Kabel, auch bei mir ist es sehr beliebt - aber für die symmetrischen Anschlüsse. Für Cinch gibt es geeignetere Kabel - welche werden hier recht häufig und in regelmäßigen Abständen erörtert ... ich tendiere ja zu selbst konfektionierten, wenn nicht gibts in dem Preisbereich eine recht große Auswahl würde beim gleichen Anbieter zB. eher das nehmen - ![]() |
baerchen.aus.hl
11:48
Hallo, ich war mal auf der Sommer HP ![]() Wahrscheinlich bin ein Kabeltip als niederkapzitäres Phonokabel los. |
baerchen.aus.hl
23:34
Hallo, so, ich habe mit denen aus dem Shop gesprochen. Konfektionierung für das Galileo als Cinchkabel erfolgt nach Wunsch standart ist beide Leiter auf Pin und der Schirm auf Masse. Wodurch die Kapazität, wie schon gesagt auf 100 pF steigt. Was ja auch kein soooo schlechter Wert ist.... Gruß Bärchen |
kptools
23:45
Hallo, nein, schlecht nicht. Aber es geht mit koaxialen Kabeln eben doch noch deutlich besser ![]() Das ist übrigens die einzig sinnvolle Konfektionierung für ein solches Kabel. Insofern ![]() Grüsse aus OWL kp |
RG 142 über 15 m und als XLR? Ironman1143 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel ralfne am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 20 Beiträge |
Neue Kabel für DENON Geräte ? silversurfer am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
Chinch Kabel oder mini Klinke? flash1989 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
Welches Chinch- und LS-Kabel lehm am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 7 Beiträge |
Kabel für CD-Player Galileo 238 Chinch danmojar am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Accuphase-Kabel Selection46 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 50 Beiträge |
preiswerte chinch kabel JohKraus am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 9 Beiträge |
Langes Chinch oder LS Kabel Sunfire am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 20 Beiträge |
Welches Chinch Kabel für Monoblöcke kanterblk am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.524
