HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzknacken nur bei XLR? | |
Netzknacken nur bei XLR?+A -A |
sbgenius
17:15
erstellt: 18. Feb 2009, |||||||
Hallo. Folgendes Problem: Ich habe einen T+A P10 mit zwei Classé CAM400 Monos als Endstufen (OK, das ist jetzt nicht das Problem ![]() Hat jemand eine Idee, woran das liegt ? Hab schon überlegt, ob ich mal einen Netzfilter dazwischenhänge. Danke für jeden Tipp. |
HiLogic
18:48
Abgeschirmte Netzkabel... Mono-Endstufen... Der Inbegriff von HaiEnt... Mein Tip: Verzichte auf den ganzen Hinterhof-Schrott und kauf solide Japan Ware... Ich habe noch nie Netzknacken mit meinem Yamaha gehabt ![]() |
sbgenius
18:56
hallo HiLogic, das freut mich aufrichtig für dich, aber davon geht mein Netzknacken auch nicht weg. Also doch eher LowLogic? ![]() |
HiLogic
19:12
Ich kann nichts dafür, dass das Pseudo-HaiEnt Geraffel offenbar nichts taugt ![]() ![]() Mal im Ernst: Hast Du schonmal die Vorstufe ausgetauscht? Ich vermute hier einen Defekt... Wenn es an den Verstärkern nicht liegen kann und nur der rechte Kanal betroffen ist, dann würde ich zunächst hier nach der Ursache suchen. |
sbgenius
19:20
ja, hab ich schon. Ich hatte anfangs im rechten (!) Kanal ein ganz anderes Störgeräusch, was wohl an einer defekten XLR-Buchse gelegen hat. T+A hat das Gerät sofort umgetauscht. Kann mir kaum vorstellen, dass die in der ganzen Serie ein Problem mit den rechten XLR-Kanälen haben... Außerdem hab ich die Kanäle am Vorverstärker getauscht (re Kabel nach links und umgekehrt), dann hätte das Knacken ja aus dem li LS kommen müssen. Blieb aber rechts. |
HiLogic
19:23
Was wiederrum darauf hindeutet, dass mit der Vorstufe etwas nicht stimmt. Wie sieht es mit den Zuspielern aus? Auch hier alle Kabel auf defekte Überprüft? Tausch auch mal die beiden Monos gegeneinander aus. |
sbgenius
19:41
??? wenn das Problem am Vorverstärker läge, müsste doch das Knacken aus dem anderen LS kommen, wenn ich die XLR-Kabel austausche??? Die Monos habe ich getauscht, kein Unterschied. |
HiLogic
19:50
Kommt drauf an WO Du umsteckst... An der Seite der Vorstufe oder auf Seiten der Endstufe? [Beitrag von HiLogic am 18. Feb 2009, 19:51 bearbeitet] |
sbgenius
20:07
XLR-Ausgänge an der Vostufe |
kptools
20:19
Hallo, welche Endstufe knackt denn, die am eigenen Stromkreis oder die, die mit dem Rest der Anlage am Saft nuckelt? Wandert der Fehler mit, wenn Du die Endstufen auf der Netzseite tauschst? Knackt es auch, wenn alle Komponenten an einer Steckdosenleiste hängen? Grüsse aus OWL kp |
sbgenius
20:29
@ kptools: die am eigenen Stromkreis. Es knackt auch, wenn ich die "knackende" Endstufe per Verlängerungskabel an die Netzleiste der anderen Komponenten hänge. Das Tauschen der Endstufen hat nichts geändert. |
kptools
20:49
Hallo, es knackt also immer die gleiche Endstufe, egal an welchem Stromkreis und / oder Kanal sie hängt? Dann ist diese Endstufe defekt. Grüsse aus OWL kp |
sbgenius
21:20
nein, hab mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Es knackt immer rechts, auch wenn ich die Endstufen austausche. Ebenfalls Gruß aus OWL, Stefan |
kptools
21:34
Hallo, beim Vorverstärker mal an den Eingängen rechts und links vertauscht? Wandert es dann? Grüsse aus OWL kp |
stefansb
22:23
HI, wenn immer die rechte seite knackt, obwohl alle zuleitungen getauscht wurden, bliebe vieleicht nur noch eine rückkopplung mit dem lautsprecher, oder der lautsprecher als solcher hat einen defekt. also mal die lautsprecher tauschen. gruss stefan |
sbgenius
22:26
yupp, jungs, alles schon gemacht. ehrlich. |
kptools
22:31
Hallo, dann bleibt ja nur die Vorstufe als Fehlerquelle. Da waren wir aber in Beitrag #6 schon. Grüsse aus OWL kp |
frale
09:05
erstellt: 19. Feb 2009, |||||||
hi ich würde es mal probeweise mit nem netzfilter probieren (leihen). sind alle netzkabel in ordnung (erde, schirm)? die xlr-kabel ebenso (mal durchgeklingelt)? mal ungeschirmte netzkabel ausprobiert (also in der ganzen kette)? die lautsprecher sind komplett passiv (also kein aktiv-bass o.ä.)? mfg fl |
sealpin
10:05
Hi. Ich fasse mal zusammen: 1. es knackt nur rechts 2. wenn am VV die Ausgänge getauscht werden knackt es rechts 3. wenn die Monoendstufen den Platz tauschen bleibt das Knacken rechts 4. wenn die XLR Kabel getauscht werden knackt es rechts 5. wenn die Stromzufuhr rechts geändert wird knackt es rechts trotzdem 6. LS rechts an linken Amp angeschlossen, linken LS an rechten AMP -> knackt rechts immer noch... Alles soweit korrekt? OK, dann letzter Versuch: Bau die Anlage VV+Monos+LS in einem anderen Zimmer auf. Alle Geräte an EINE Steckerleiste. Alle Kabel schön getrennt legen so dass sie nicht über größere Strecken parallel zu Stromkabeln liegen (auch die LS Kabel...) - sollte kein Problem sein... Dann check das Knacken nochmal. ciao sealpin |
sound56
12:20
Hallo Versuche es mal mit anderen XLR Kabel. Habe sowas ähnliches auch mit einer Vor- Endkombination, aber nur mit einem bestimmten - exotischem - XLR Kabel. Mit einer anderen Marke ist alles OK. Bei mir knackt es aber nur, wenn Niedervolt Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Was überraschenderweise deutlich geholfen hat: Nachdem ich die ganze Anlage mit Sieveking Abschlusskappen "verschlossen" habe, war das Knacken zu 90% weg. D.h. ich kann den Lichtschalter ein- und ausschalten, und erst beim ca. 6ten Mal knackt es dann einmal. Übrigens, die Sieveking Kappen sind auch klanglich DEUTLICH hörbar. (kann man sich nicht vorstellen, aber gemessen am Preis absolut Pflicht) Gruß Sound56 |
derdoctor
13:12
Ich finde es etwas paradox, dass das Knacken immer auf der rechten Seite bleibt, egal welche Konstellation verkabelt wurde. Das ließe darauf schließen das es wirklich etwas zwischen Endstufe und Lautsprecher ist. Bleibt das knacken auch rechts wenn man die Lautsprecher in ihren Positionen tauscht? Sind die Geräte trafo- oder elektronisch-symmetrisch? |
hippelipa
13:30
Naja.. Also ich würde mal raten die rechte Seite einfach mal mit einem Verlängerungsstromkabel mit auf den Rest der Anlage zu hängen. Ich gehe davon aus, das es dann nicht mehr knackst. Den warscheinlich kommt das knacksen aus der Differenz zwischen den verschiedenen Stromkreisen. |
HiLogic
13:49
Es wurde alles getauscht und versucht.. Das Knacken blieb Rechts. Somit kommt NUR noch die Vorstufe in Frage. Oder wurde die auch schon getauscht?!
Wiedermal beweist Du völlige Inkompetenz bei Dingen wie objektiver Beurteilung und Problemlösungen... Vor allem wenn der Threadersteller nach einer "echten" Problemlösung sucht und Du kommst mit so einem unqualifizierten Mist daher... [Beitrag von HiLogic am 19. Feb 2009, 13:51 bearbeitet] |
derdoctor
15:48
So wie ich es verstanden habe,
Antwort:
hat der T.E. auch schon mal eine andere Vorstufe drangehabt und hat auch schon die Verkabelung zwischen Vor und Endstufen vertauscht, da müsste m.E. der Fehler mitgewandert sein. Also rechter Ausgang des VV auf Eingang Linke Endstufe. In dem Fall sollte der Fehler, wenn der denn im rechten Kanal der Vorstufe steckt, nach links wandern. Aber ich würde auch erstmal alles auf "Anfang" setzen, also alle Geräte auf einer Phase anschließen und dann vielleicht auch mal nur einen Kanal verkabeln dann den anderen. Oft macht man sich bei solchen Sachen kirre. Also alles Schritt für Schritt machen. [Beitrag von derdoctor am 19. Feb 2009, 15:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:39
#25
Hallo, die Antwort, warum nur der rechte Kanal knackt, kann man schon aus dem Ausgangsbeitrag entnehmen. Die rechte Endstufe ist über eine extra Netzleitung am Sicherungskasten angeschlossen. Wird die rechte Endstufe auch an die selbe Steckdosenleiste angeschlossen, an der die linke Endstufe und der Rest der Anlage hängen, wird das Knacken wahrscheinlich weg sein. Vielleicht hilft es auch, wenn der Schirm des XLR-Kabels unterbrochen wird. Wenn die Endstufen und der Vorverstärker direkt nebeneinander oder übereinander stehen, kann es helfen, wenn die Geräte mit einer breiten Kupferfolie miteinander verbunden werden. Gruß Uwe |
sbgenius
13:31
#26
erstellt: 20. Feb 2009, |||||||
tja, wars aber nicht. Ich habe die rechte Endstufe auch andie Steckdosenleiste der anderen Komponeneten gehängt, geknackt hat es immer noch. Ich werde mal ein anderes XLR-Kabel nehmen, das ist das einzige, was ich noch nicht getauscht habe. |
derdoctor
15:00
#27
Ich dachte die Kabel hättest du auch schonmal getauscht?? Schau mal in die XLR Stecker wie die aufgelegt sind. Ich hatte mal eine uralte Peavy Endstufe bei der war die Masse abweichend von der Regel aufgelegt. (wie genau fällt mir nicht mehr ein) Vielleicht ist bei den Kabeln ja was verkehrt. |
sbgenius
15:14
#28
erstellt: 17. Jun 2009, |||||||
Um das Thema abzuschließen: Nach ewigem Hin und Her haben wir die Ursache gefunden: es war ein Kurzschluß zwischen der Masse des Triggerkabels zum Ein- und Ausschalten der Endstufe und dem Signalkabel. Also nix mit Netzfilter, defekter Endstufe etc., ein Tausch des Kabels war die Lösung. Danke an alle, die sich Gedanken dazu gemacht haben. Gruß, Stefan |
Lautsprecherkabel XLR-XLR holdudiladio am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 14 Beiträge |
XLR Kabel hal-9.000 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 64 Beiträge |
XLR-Cinch atlan_11 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 5 Beiträge |
XLR Strippen sonicfrontiers am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 11 Beiträge |
XLR Buchsen JÄGERSCHNITZELJÄGER am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 11 Beiträge |
Kabelvergleich XLR musicshaker am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 50 Beiträge |
Adapter XLR, Klinke, Cinch . hal-9.000 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
XLR Ausgang Richard3108 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 12 Beiträge |
XLR Abschluss JÄGERSCHNITZELJÄGER am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 14 Beiträge |
XLR Adapter? Lafuma am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.319
