HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel Teuer! | |
Lautsprecherkabel Teuer!+A -A |
LilSaint
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 21:53 | |||
Hab mir vor kurzen Akustik Kabel gekauft ,, Es handelt sich hierbei um ein Premium LSk Silver 457 Kabel Der Meter hat mich 5 Euro gekostet ..ganz schön Teuer finde ich !!!!!!! Hab knap 60 Meter gebraucht da ich ein 7.1 Anlage habe ... Findet ihr den Preis angemessen `? danke für eine antw ...Mfg Lil |
weimaraner
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 22:09 | |||
Hallo, das Kabel ist doch schon gekauft,oder? Dann ist es jetzt für eine Beratung zu spät. Übrigens gibt es auch noch wesentlich teureres Kabel falls dich dies beruhigt. Gruss |
Schick1983
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 22:19 | |||
Aber wieviel sollte man denn, sinnvoller Weise, für den Meter Kabel in etwa ausgeben? Was sind denn die vernünftigen oberen und unteren Grenzen? |
trxhool
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 22:21 | |||
Zwischen 1 und 3 € der Meter ist angemessen !! z.B. Sommer Meridian oder Cordial CLS Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 25. Feb 2009, 22:31 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 22:24 | |||
Schau mal hier: http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htm Dieses Kabel reicht für normale Heimanwendungen dicke aus. |
Schick1983
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 22:27 | |||
Super! Gibt es da noch andere Qualitätsmerkmale ausser der Dicke des Kabels? |
LilSaint
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 23:37 | |||
Bin ein wenig verwundert ...man braucht doch 4 mm Kabel..um keine verluste zu haben oder ? da ich gerade auf deinem link war .. Habe jetzt mein ganzes system mit 4 mm kabel ausgestattet . Lg Lil |
baerchen.aus.hl
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 23:39 | |||
Nun, die Dicke eines Kabels ist auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Für mich zählen neben der schönen Optik, eine hohe Flexibilität, damit das Kabel leicht verlegt werden kann. Da jedes Kabel auch eine Antenne ist, sollte die Isolierung nicht zu dünn sein... |
amamcs
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 23:39 | |||
Wow, das reicht für Drehstrom... |
trxhool
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 23:41 | |||
baerchen.aus.hl
#11 erstellt: 25. Feb 2009, 23:45 | |||
Nun, ein dickeres Kabel schadet jedenfalls nicht (höchstens dem Geldbeutel). Bei gleicher Länge hat das dickere Kabel einen geringeren Widerstand. Dies kann bei großen Längen durchaus wichtig sein.... für den normalen Gebrauch ist ein 2,5er Kabel i.d.R. ausreichend |
LilSaint
#12 erstellt: 25. Feb 2009, 23:48 | |||
Er meint bestimmt mich ..Und ja hab eine extra steckdose benutzten müssen hab ein 7.1 System ... Ihr wollt mir jetzt also sagen das ich auch mit 3 mm Kabel Arbeiten konnte ? .. Habe zum Teil 8 Meter lange Kabel verlegt ! Lg Lil |
LilSaint
#13 erstellt: 25. Feb 2009, 23:50 | |||
srx erst eben gelsen hab gerade selbst ein erstellt ,,, Also wegen der länge also ok ... |
trxhool
#14 erstellt: 25. Feb 2009, 23:59 | |||
Was ist an 7.1 so besonders ?? Braucht auch nicht mehr Strom als 5.1 !! Ich benutze jetzt ein 7.2 ! Gruss TRXHooL |
LilSaint
#15 erstellt: 26. Feb 2009, 00:06 | |||
HAb dammit nur ein ausage beantwortet ...Is halt nur ein dicker Kabelsalat bei 4 mm dicke ,, lg |
trxhool
#16 erstellt: 26. Feb 2009, 00:08 | |||
Geht so !!! Gruss TRXHooL |
Marsupilami72
#17 erstellt: 26. Feb 2009, 00:12 | |||
Von der Kabeldicke redet eigentlich keiner - wichtig ist der Kabelquerschnitt (und damit ist auch nur der eigentliche Leiter gemeint, nicht die Isolierung). Mit 2,5mm² bist Du auch bei grossen Kabellängen im grünen Bereich - 4mm² braucht man nicht. |
pelowski
#18 erstellt: 26. Feb 2009, 12:57 | |||
baerchen.aus.hl schrieb:
Schwachfug - es sei denn, Du lieferst eine physikalische Begründung.:? Und was die Antennenwirkung eines Lautsprecherkabes betrifft: Die kannst Du wegen der Niederohmigkeit des Verstärkerausganges grundsätzlich vergessen. Grüße - Manfred |
baerchen.aus.hl
#19 erstellt: 26. Feb 2009, 13:46 | |||
Ich bin zu wenig Elektrotechniker um das Physikalisch genau belegen zu können. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung weitergeben Ich habe mal ein billiges LS-Kabel mit dünner Isolierung gemeinsam mit einem Stromkabel durch einen Kabelkanal verlegt und hatte Störgeräusche in Form von Brummen und Rauschen. Nach Austausch gegen ein besser isoliertes Kabel waren die Geräusche weg. Ich denke, es geht dabei nicht um Radioeinstrahlungen sondern um elektromagnetische Felder wie sie von Stromkabeln ausgehen. |
WinfriedB
#20 erstellt: 26. Feb 2009, 13:52 | |||
Der von dir beobachtete Effekt hatte mit Sicherheit nichts mit der dickeren Isolation zu tun - die wird genauso von einem elektromagn. Feld durchdrungen wie eine dünne, nur daß natürlich der Abstand zum verursachenden Leiter geringfügig größer ist (wenn die Kabel dicht an dicht verlegt wurden). Daß du vorher mit dem Brummen auch "Rauschen" drauf hattest, deutet eher darauf hin, daß irgendwas mit den Masse/Erdverbindungen nicht gestimmt hat. |
LilSaint
#21 erstellt: 26. Feb 2009, 15:15 | |||
Hi TrxHool ...Sag mal was ist das für ein Kabel und das Anschlussystem ? .. Mit was schließe ich die Kabel an mein Reciver Ordnungsgemäß an ?--- lg LilSaint |
trxhool
#22 erstellt: 26. Feb 2009, 19:20 | |||
Mahlzeit Die LS-Kabel sind Sommer Meridian 240 mit Viablue "Blackline" Gewebeschlauch und die Bananas sind von Hicon (HI BM-04). Die Zugentlastung ist DIY, da die Kabel recht schwer sind und sonst das ganze Gewicht auf den Bananas lastet. Wie man einen AVR ordnungsgemäss anschliesst, siehst du ja hier !! Gruss TRXHooL |
Moaty
#23 erstellt: 26. Feb 2009, 23:31 | |||
60 Meter Kabel,wie groß ist der Raum? |
amamcs
#24 erstellt: 26. Feb 2009, 23:39 | |||
Ja Moin, Die Bilder sind herrlich. Ein wenig übertrieben, aber das ganze sieht super aus! Ich stehe auch auf gewebeumsponnene Kabel. Bügeleisenkabel sind da auch der Hit, denn die brauchen teilweise auch eine ordentliche Leistung. Das mit den Störgeräuschen kann durch etwas auftreten, was sich Induktion nennt. Grundsätzlich kann man sagen: Nie Audiokabel parallel zu Stromkabeln legen. Außerdem macht es sinn, nie unter der gleichen Sicherung Licht und Audio anzuschließen. Beides beeinflusst sich gegenseitig. Allerdings ist es bei heutiger Hausverkabelung kein allzugroßes Problem mehr. Ich in meiner Altbauwohnung sehe ich da etwas alt aus, bei drei Sicherungen für die gesammte Wohnung. Wenn du die Kabel dennoch so verlegen musst, wickel sie doch mit Alufolie ein. Die Folie solltest du allerdings irgendwo an Masse anschließen. Das ist eine günstige Methode deine Kabel gegen solche Störungen abzuschirmen. Jetzt werde einige Sagen: Nö, muss nicht. Völliger Quatsch! Und ähnliches. Allerdings gibt es auch für superkluge Elektrotechniker unerklärliche Störgeräusche. Da hilft es trotz Simulation und Berechnungen manchmal nur weiter, soetwas auszuprobieren. |
Marsupilami72
#25 erstellt: 26. Feb 2009, 23:41 | |||
Da er ein 7.1 System hat, wahrscheinlich nicht sehr gross P.S.: ich habe in einem vielleicht 25m² grossen Raum schon mal 125m Netzwerkkabel verlegt [Beitrag von Marsupilami72 am 26. Feb 2009, 23:45 bearbeitet] |
trxhool
#26 erstellt: 26. Feb 2009, 23:42 | |||
Was ist daran übertrieben ??? Gruss TRXHooL |
amamcs
#27 erstellt: 27. Feb 2009, 00:06 | |||
Okay, Bis auf den Fakt, dass da locker 30Ampere durch können, nichts. Ich denke ich werde das ganze mal toppen. Ich suche mal nen Praktikumsplatz bei der Telekom oder so und werde dann mit 8 Quadrat verkabeln. Muahahahahaha! |
mercedes500se
#28 erstellt: 27. Feb 2009, 18:27 | |||
Wenn Du es dann preiswert toppen willst: 6mm²Kabel für 2 EUR/m gibts hier: http://www.reichelt....c7f628515073112ae240 Wer noch weniger bezahlt muß es jetzt posten! |
bapp
#29 erstellt: 27. Feb 2009, 18:42 | |||
Du meinst wahrscheinlich ein geschirmtes Kabel - so was soll es ja auch für LS geben. |
amamcs
#30 erstellt: 27. Feb 2009, 20:16 | |||
Naja... Bei Pollin gibt es zwar nicht so dicke Kabel, aber immerhin 4mm² und das doch recht günstig. Pollin |
bapp
#31 erstellt: 28. Feb 2009, 01:45 | |||
Dafür muss man aber nicht unbedingt den Versandhandel bemühen. Die gibt es auch bei dir in der Nähe - und das nicht nur zum anschauen, sondern auch zum anfassen. |
LilSaint
#32 erstellt: 28. Feb 2009, 18:57 | |||
Komische sache aber habe 23 m² muss aber auch dazusagen das die Kabel alle über die Decke verlegt sind .. Wo bekomme ich so Reciver-Anschlüsse eigendlich her mfg...lil |
focal_93
#33 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:44 | |||
Ciao Uwe |
trxhool
#34 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:01 | |||
Die "Anschlüsse" die du meinst heissen "Bananen-Stecker" und kommen von hier : http://www.audio-hifi-shop.de/index.php/cPath/121_189 Gruss TRXHooL |
Suche Lautsprecherkabel bis 4 ? pro Meter Baby93 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 44 Beiträge |
Lautsprecherkabel - gut und günstig? KaiOliverKnops1 am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 6 Beiträge |
LAUTSPRECHERKABEL Hotdog am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 30 Beiträge |
Zwischen Akustik-Skylla und Kabel-Charybdis DJ_Bummbumm am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 5 Beiträge |
10 Meter HDMI Kabel Stefan240185 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel gesucht 2x3 Meter - Mittel- bis Oberklasse splatteralex am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 48 Beiträge |
Suche ein ordentliches 13 meter langes koaxial Digitalkabel Werner_W am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 25 Beiträge |
HMS -Kabel viel zu teuer am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 37 Beiträge |
Lautsprecherkabel Meisenmann85 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
LS-Kabel von in-akustik audiophysic_er am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.521
