Hochwertiges Cinch-Klinke Kabel gesucht
Jonas92
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 13:44
Hallo liebe Community
Ich suche ein gutes Klinke-->Cinch Kabel um meinen PC mit meinem Stereo Reciever (Onkyo TX 8555) zu verbinden.
Leider kann Ich ihn nicht Digital anschliessen, da mein Reciver diese Option nicht bietet :/
Deshalb suche Ich ein gutes Klinke-->Cinch kabel um das beste herauszuholen.
Meine Frage:
Ist es bei diesem Kabel egal, ob Ich 5 Meter nehme oder 10? -> Leidet die Qualität zu sehr unter den 10 Metern, oder ist diese nicht hörbar?
Desweiteren achte Ich auf folgendes:
-vergoldet,24 K
-doppelt geschirmt.
Ist dieses Angebot sein Geld wert?
1: http://cgi.ebay.de/H..._trksid=p3286.c0.m14
mfg Jonas92
hippelipa
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 16:24
hi Jonas
Hochwertig und Miniklinke schließt sich leider schon aus. Weiter ist die Länge für das Kabel kein Problem, allerdings kann es sein das du ein Potenzialbrummen (Brummschleife) zwischen PC und Anlage bekommst. Sowas kann man umgehen, wenn alle Geräte möglichst auf einer Stromverteilung hängen, oder wenn man zwischen den Geräten sog. Lineisolatoren einsetzt.
Ich würde dir erstmal raten, das mit einer Billigleitung auszuprobieren. Und wenn das gut klappt, es einfach so lassen. Wenn du aber auf Probleme stösst, kann man dir hier bestimmt helfen.
sealpin
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 16:24
Gegenvorschlag:
klick
ciao
sealpin
Jonas92
#4 erstellt: 06. Aug 2009, 17:24
Heja
OK,dann weiß Ic ja Bescheid:
Ich werde nochmal die Maße messen und bei Rückfragen meld Ich mich einfach nochmal
good-ear
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 09:04
auch 'ne Lösung: klick mich!
[Beitrag von kptools am 08. Aug 2009, 10:07 bearbeitet]
Hai-Fidälity
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 22:33
sealpin schrieb:
Gegenvorschlag:
klick
ciao
sealpin
jop, das nutze ich auch.
Top Kabel mit Top steckern!
zittrig
#7 erstellt: 21. Okt 2009, 11:05
Ich buddel den Thread mal wieder aus.
Meine Soundkarte (Audigy 2 ZS) ist über drei Klinke-Cinch-Kabel mit meinem Soundsystem (Concept G 7.1) verbunden. Die Kabel waren mit 8,99 / Stück nun nicht die billigsten allá 1,25€ oder so, aber gehören auch nicht zur 30€-Liga. Sprich, die Kontakte sind einfach nur vergoldet.
Es läuft auch alles einwandfrei, jedoch stört mich etwas das aufkommende Hintergrundrauschen ab einem gewissen Pegel am Soundsystem. Dies kann doch eigentlich nur zwischen Karte und System entstehen, oder? Der Sub ist mit 2,5er Ölbachkabel mit den sieben Sats verbunden. Die längste Strecke zwischen Sub und einem Sat ist max. 8m.
Kann ich nun mit einem absolut hochwertigen Klinke-Cinch-Kabel das Rauschen besser unterdrücken? Wenn ich div. Produktbeschreibungen durchlese mit Angaben wie : 24Karat, x-mal gedämpft, etc. dann könnte man fast in den Glauben kommen.
Ich bin allerdings nicht bereit, so mir nichts dir nichts ~ 30€ pro Kabel auszugeben.
Hoffe, es weiß wer Rat
hippelipa
#8 erstellt: 21. Okt 2009, 11:22
Hast du mal probiert, ob es auch ohne Kabel rauscht?
zittrig
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 11:43
Da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Danke, ich werde das heute Abend gleich testen.
Falls das Rauschen dann auch auftritt, kann ich den Gedanken mit den höherwertigen Kabeln stecken. Ich meine, klar, ab einem gewissen Pegel fangen alle LS an zu rauschen, oder nicht?
kptools
#10 erstellt: 21. Okt 2009, 12:06
Nein, weder Kabel, Stecker oder Lautsprecher "rauschen". Letztere geraten bei hohen Lautstärken (zuerst im Bass) in die Kompression, der Klirr steigt überproportional an und es kommt zu Verzerrungen. Erhöhtes Rauschen kommt dagegen immer von der Quelle, in diesem Fall also vermutlich vom Verstärker oder der Soundkarte.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 21. Okt 2009, 18:52 bearbeitet]
zittrig
#11 erstellt: 21. Okt 2009, 12:19
Ah, ok. Danke für die Aufklärung! Ich teste das heute Abend mal.
Auch in Bezug auf die Lautstärkeeinstellung der Soundkarte. Der Regler dieser liegt bei 75%. Das Concept G kann max. 79 Punkte an der LED-Anzeige fahren und ab 60 Punkten tritt das Rauschen auf. I.d.R. lasse ich Filme, je nach Qualität der Audiospur, zwischen 60 und 70 Punkte laufen. HD kann ich leiser stellen, also 60 Punkte und habe trotzdem dasselbe, oder ein besseres, Klangspektrum als Non-HD bei 65 oder 70 Punkten. Das Rauschen fällt dann zwar nur auf, wenn kein Ton kommt, ist also bei Filmen oder Musik nicht wirklich wahrnehmbar, aber wäre natürlich trotzdem schön, wenn ich Non-HD noch klarer (auch wenns vmtl. Einbildung ist, da dass Rauschen bei Ton nicht wahrnehmbar ist) genießen könnte.
Aber irgendwie passt das Thema jetzt nicht mehr wirklich zum Topic ... Bringen solche guten Kabel. z.B. die hier überhaupt was?
Gene_Frenkle
#12 erstellt: 21. Okt 2009, 13:36
Ich würde es nicht empfehlen, ebenso wie z.B. auch das Kabel von Monstercable, dass ich mal hatte, denn der Stecker ist einfach zu schwer, sodass die sehr filigrane Miniklinke-Buchse (sowieso eine Krankheit dieser Anschluss) droht auszuleiern. Das bereits empfohlene Cordial ist hingegen sehr empfehlenswert.
Zu Deinem Rauschproblem würde ich mal auf Einsteuungen der internen Soundkarte schließen. Wenn Du keine externe Soundkarte möchtest könnte man mal einen anderen Steckplatz für die Soundkarte probieren. Der Rauschpegel erhöht sich ja unabhängig von der Pegeleinstellung des Soundsystems, oder (Pegel des Soundsystems bleibt gleich, Pegel der Soundkarte wird erhöht und dann rauscht es)?
P.s. habs nochmal gelesen und mich wohl bezüglich des letzten Absatzes geirrt, der Tip von Hippelipa und kptools ist wohl besser, erst mal ohne Quelle das Rauschen auszutesten.
[Beitrag von Gene_Frenkle am 21. Okt 2009, 13:38 bearbeitet]
Jeck-G
#13 erstellt: 21. Okt 2009, 17:57
Und wegen besserem Signal-/Rauschabstand würde ich die Soundkarte voll aussteuern, erst dann erreicht diese bei 0dBfs ihren Nennpegel (bei meiner ESI z.B. 2V bzw. 6dBV).
Hier ist das Problem, dass zwei potentielle "Störquellen" in Frage kommen, sowohl Creative-Karten (für den Preis) als auch die Concept-Systeme sind ja nun nicht gerade hochwertig.
Übrigens muss man nicht ständig auf Thomann verlinken (25€ Mindestbestellwert!), Hippeli (siehe weiter oben) hat auch viele Kabel in guter Qualität.
http://www.hippeli-pa.de/catalog/index.php?cPath=21_35_188_190
[Beitrag von Jeck-G am 21. Okt 2009, 18:01 bearbeitet]
zittrig
#14 erstellt: 21. Okt 2009, 18:04
Also, die LS rauschen nur, wenn Sub und Karte verbunden sind.
Ich kann nun natürlich versuchen, den Softwareregler der Karte nach unten zu schrauben, entsprechend müsste ich jedoch den Pegel am Sub nach oben ziehen und habe somit oben raus weniger Ressourcen.
Kann es nun mit einem anderen Klinke-Cinch-Kabel besser werden?
kptools
#15 erstellt: 21. Okt 2009, 19:00
Nein.
Nach Deiner Schilderung liegt der Fehler aber wohl an einem zu geringen Signalrauschabstand der Soundkarte. Wenn es sich denn wirklich um ein breitbandiges Rauschen handelt und nicht um eine typische Brummschleife. Ist denn eher ein dumpfer, aber definierbarer "Ton" (oder Tongemisch) zu hören oder etwas, das dem Zwischenstationsrauschen eines Tuners ähnelt?
Grüsse aus OWL
kp
zittrig
#16 erstellt: 21. Okt 2009, 19:07
Es klingt eher wie das Zwischenstationsrauschen.
Hai-Fidälity
#17 erstellt: 23. Okt 2009, 18:51
Das kommt aber definitiv nicht vom Kabel, sondern von der Soundkarte selbst.
Und du sollst den Pegel an der Karte nicht runterschrauben, sondern so hoch wie möglich, nur damit verminderst du das Rauschen.
Je mehr im Nachhinein verstärkt werden muss, desto mehr rauscht es!
Ich Pegel meine Soundkarte immer knapp unter dem Maximum ein.
Suche hochwertiges 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel
1Fach am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  36 Beiträge
Klinke-Cinch zum "auftrennen" gesucht
haudegen am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  4 Beiträge
hochwertiges 3,5klinke auf cinch kabel gesucht
xe3tec am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  15 Beiträge
10m Kabel Cinch/Klinke
sonnenfreund am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Welches Cinch-Klinke Kabel ?
holzholgi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Klinke-Cinch-Kabel
Black-Matiz am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Hochwertiges 3.5mm Klinke auf 2x Cinch. - Adapter oder selber bauen ?
Nuke_off am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  13 Beiträge
Welches Cinch und Klinke Kabel
JohannesH am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  10 Beiträge
6,3 Klinke auf Cinch
pintjoem3 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
