HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Dreifach RCA | |
Dreifach RCA+A -A |
fugofish
19:58
erstellt: 19. Nov 2009, ||
Hallo Gemeinde, Bin auf der Suche nach einem Chinch-Adapter bei dem ich von einem Chinchstecker auf 3 Chinchbuchsen komme. Gibt es sowas überhaupt zu kaufen, oder muss man das selbst bauen? Vielen dank im Voraus, Grüsse FF PS: von einem Stecker auf zwei Buchsen hab ich gefunden... |
hippelipa
20:09
![]() (die mit Abstand dümmste Kabelsonderanfertigung von mir) Prinzipell gibt es in unserer kapitalistischen Welt nichts was man nicht kaufen kann. Darf man erfahren für was man so etwas benötigt? |
fugofish
21:17
Hallo, Danke erstmal für Deine schnelle Antwort. Ich habe 6 Stk Aktive Studiomonitore von Mackie, einen nicht so schlechten Stereo-Vorverstärker, allerdings nur mit Chinchausgängen. Das möchte ich so einfach als möglich mit einander ordentlich verbinden und in Stereo betreiben. ALso ohne ein weiteres Gerät dazwischenzuschalten. Die Monitore haben allerdings auch Klinke und XLR Eingänge, beides symmetrisch, aber RCA ist ja unsymmetrisch. bin aber auch dankbar für andere Lösungsvorschläge!!! Grüsse FF |
hippelipa
21:29
Und die sollen alle gleichzeitig laufen? Sind die räumlich getrennt, oder stehen die alle am gleichen Platz? Die Luxusvariante wären zb. Splitboxen um die Ausgänge getrennt von einander zu haben. Oder eine DSP-Matrix aus dem Installationsbereich. Liegt aber preislich warscheinlich im Bereich des nicht so schlechten Vorverstärkers. Was sicher auch geht, ist das man das Signal einfach durchschleift. Ich gehe mal davon aus, das wenn man die Mackies auf XLR beschickt, man das Signal an der Klinke wieder abgreifen kann. Aber eine wirkliche Saubere Lösung ist das auch nicht. Ich denke das deine Vorstufe schlichtweg ungeeignet ist um 6 Wege anzufahren. Evtl. mal über ein kleines aber feines Mischpult mit Subgruppen nachdenken. Da könnte man dann schön alles anschließen und auch getrennt von einander regeln. Lg, Mario |
fugofish
22:18
Ahoi, ja sollen alle gleichzeitig betrieben werden im Stereodreieck. Alle im selben Raum. ob man vom Klinkeneinkang auch ein Signal rausbekommt weiss ich nicht. Bei Mischpulten kenn ich mich gar nicht aus. will aber eigentlich keines. Angeschlossen sollen werden: Plattenspieler Technics Radiotuner CD player Laptop Und bei meiner Vorstufe (Proton AP2000II) ist ein sehr guter PHONO Verstärker integriert. (Ausserdem ist er Schlicht&chik) Will ihn also behalten eine SPlitbox klingt interessant. lieber wär mir allerdings ohne zusätzliches Gerät. rätst Du mir also von der Kabelvariante ab? wie gesagt, ich will nur was um die Quellen auszuwählen, genügend Anschlussmöglichkeiten, Lautstärkeregelung. Das alles kann mein Vorverstärker, nur hat er eben zu wenig AUsgänge. ALso wenn es ein Gerät gibt das dies alles erfüllt, dann her damit. Hast Du eventuell auch Beispiele für eine SPlitbox oder DSP-Matrix? Viele Grüsse FF |
cr
01:36
erstellt: 20. Nov 2009, ||
Technisch unproblematisch, klanglich aus akustischen Gründen (Interferenzen) wohl schlecht. Kauf dir einfach 2 Y-Adapter und steck den zweiten auf den ersten, ergibt 3 Ausgänge - fertig. Ev. kannst du dir eine Brummschleife einfangen, wenn mehrere der Geräte geerdet sind bzw. an weit auseinanderliegenden Steckdosen betrieben werden. [Beitrag von cr am 20. Nov 2009, 01:39 bearbeitet] |
visir
12:55
Hallo! Ich verstehs immer noch nicht:
Was verstehst Du unter "Stereodreieck"? Wie sollen die Mackies genau stehen? lg, visir |
hippelipa
13:38
Ich auch nicht. Aber machbar ist das. Muss man halt ein Spezialkabel bauen. Könnte ich mir vorstellen 1x Cinch und 3x XLR an einem Stück, schon so gebaut, das man die XLRs in die Boxen stecken kann. Aber ein Stereo-Dreieck hast du da nicht. Wenn dann ist das ein 6-Eck, oder wie soll man sich das vostellen, und was bringt das? |
fugofish
20:38
Ahoi, mein Wohnzimmer sieht folgendermaßen aus: ![]() oder so ähnlich. über die AUfstellung hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. aber macht so etwas Sinn? Falls ich mal einen Ferseher besitze wollte ich das dann zu einem Surround System umfunktionieren. Ist aber noch nicht so weit... Vielen Dank für eure Hilfe Grüsse FF |
visir
00:33
erstellt: 21. Nov 2009, ||
nö. (genau erklären können das andere besser, aber in den Höhen hast Du dadurch mehrere Schallzentren, und die Bässe bündelst Du)
das schon eher, aber dann stehen sie ja nicht nebeneinander, sondern im Raum verteilt, und bekommen unterschiedliche Signale. lg, visir |
hippelipa
01:30
Das Problem ist das sich die Frequenzen abhängig von der Wellenlänge auslöschen oder Aufaddieren. Man spricht dabei vom sog. Kammfiltereffekt. Kann man vergleichen, wie wenn man bei einem Graphik-Equalizer immer abwechselnd ein Fader hoch und den anderen runter macht. Wird dadurch extrem wellig. Wirkt sich in deinem Fall hauptsächlich auf dem Mitteltonbereich aus. Der Hochtonbereich bleibt fast nicht davon betroffen, abgesehen davon, dass du eine ungenaue Zeitanwort bekommst. Der Mitteltonbereich bewegt sich bei Wellenlängen im Dezimeterbereich und macht da richtig Filter. Der Bass wird sich aufaddieren. Da ich aus der Großbeschallungstechnik komme, kenne ich diese Probleme nur zu gut. Da muss man sich immer genau überlegen, wo man eine Addition möchte oder lieber einzelne Systeme arbeiten lässt. Im Bassbereich kann man Subwoofer gerne mal mit 1m Abstand von einander aufstellen. Im Hochtonbereich entscheiden dagegen cm über Erfolg oder Niederlage. Zusammengefasst. Verschlimmbesserst du damit deinen Sound. Lass 4 erstmal im Karton bis du an deine Surroundanlage gehst. Problem gelöst. |
Adapter für unbekannten Stecker gesucht terrorigel am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 8 Beiträge |
boxenkabel auf chinch adapter ? andy987 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
Adapter DIN auf Cinch schober_66 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 21 Beiträge |
Woher bekomm ich Schutzkappen für unbenutzte Chinchbuchsen ? Gigaman am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 28 Beiträge |
Zwei 6,35 mm buchsen auf cinch? Kzmcblu am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 2 Beiträge |
Balanced Adapter von 4,4mm auf 2,5mm willi_wuff_1879 am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 4 Beiträge |
Gibt es diesen Kabeladapter? Snuckies am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
Chinch auf Stereo Klinke - gibts sowas? Jürgan am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 8 Beiträge |
Name des Adapter/stecker? JustSearch am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 3 Beiträge |
CDPlayer an Endstufe/XLR-RCA-Adapter? cableffm am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.937
