SPL Hifi Vitalizer - wie anschließen ?
Lucki.Pictures
#1 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:19
ich nutze seit vielen Jahren einen Spl Hifi Vitalizer. Dieser ist baugleich mit dem Vitalizer von MB Quart.
Bis jetzt hatte ich diesen über Tape In/Out angeschlossen.
Allerdings steht jetzt ein AV-Verstärker-Neukauf an. Diese haben i.R. keine Tape-Monitor Funktion mehr, um den Vitalizer einzuschleifen. Wie schließe ich den dann an ?
Im Prinzip nutze ich den Vitalizer nur, um den Sound vom TV etwas aufzubohren oder wenn ich ein paar nicht ganz so toll abgemischte CD´s höre. Kann ich den Vitalizer direkt zwischen Cd-Player und Amp hängen ?
Bin da etwas ratlos.
Danke für Eure Hilfe.
Lucki
[Beitrag von Lucki.Pictures am 27. Mrz 2010, 09:46 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:03
Moin,
wenn das ding sonst ueber die Tape-Monitor-Schleife angeschlossen wurde, sollte man es auch zwischen CD-Spieler und Verstaerker haengen koennen.
Einfach mal ausprobieren.
73
Peter
sealpin
#3 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:06
Lucki.Pictures schrieb:
ich nutze seit vielen Jahren einen Spl Hifi Vitalizer. Dieser ist baugleich mit dem Vializer von MB Quart.
Lucki
Hi Lucki,
zwischen CD und AMP: geht , klar, aber dann hat nur die CD Wiedergabe etwas davon.
Und wenn Du vom TV auch den Sound pimpen willst, dann geht das nicht, wenn das Teil am CD Eingang hängt.
Wen also der neue Amp keine Tape Schleife mehr hat, dann wird das so für alle Quellen nicht mehr gehen...
ciao
sealpin
Lucki.Pictures
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:24
Dann probiere ich das mal mit dem dazwischen hängen, erstmal mit dem TV.
Danke für die Hinweise.
Lucki
sealpin
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 09:26
Lucki
Falls Dein AV Reciever Vorverstärkerausgänge für die einzelnen Kanäle (mind. für die Front L+R) haben sollte und Du evtl. zusätzlich investieren würdest:
eine externe Endstufe an die VV Ausgänge für Front L+R.
Zwischen dem AV Reciever und der ext. Endstufe dann den Vitalizer schalten.
Je nach Lautsprecher reicht evtl. schon sowas:
T-Amp S150
oder mit mehr Wumms:
Alesis RA-500
oder bei HighEnd Ambitionen:
HiFi Akademie
ciao
sealpin
Lucki.Pictures
#6 erstellt: 27. Mrz 2010, 09:46
Da eh ein Neukauf ansteht, kann ich den Hinweis mit dem Pre-Amp Eingang beachten. So habe ich immer eine Aufrüstoption.
Vielleicht ist der Vitalizer ja auch mit dem neuen Amp überflüssig geworden und neue LS will ich mir auch noch bauen...
Aber wahrscheinlich werde ich den Vitalizer schon noch weiter nutzen, das Ding fasziniert mich immer wieder auf´s neue.
Zugegeben, mit Hifi hat das wohl wenig zu tun, aber es rockt!
Gerade wenn man etwas schwächere Glieder in seiner Kette hat, in meinem Fall sind das wohl meine 15 Jahre alten Infinity LS, kann man den Sound mit dem Vitalizer schon mächtig aufbohren.
Lucki
sealpin
#7 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:56
Lucki
Ich finde solche Soundimprover auch recht nett, verwende selber mehrere Ultramizer (Behringer-LowCost) und es macht einfach Spass - Sche** auf HiFi
Solange man die Teile deaktivieren kann und sie dann keine Auswirkung mehr haben ist alles ok.
Das mit den VV Ausgängen am AV Reciever ist immer eine gute Sache...wer weiß, vielleicht kommst Du auf den Geschmack für Aktiv Lautsprecher
have fun
ciao
sealpin
deka
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:37
Hallo.
Den Vitalizer zwischen Vor- und Endstufe einzuschleifen ist nicht ratsam,
weil Du dann bei geringen Lautstärken so gut wie keinen Effekt hast.
Der Vitalizer braucht einen gewissen Eingangspegel, um überhaupt arbeiten zu können,
aber diesen Pegel erreicht eine Vorstufe im unteren Einstellungsbereich nicht.
Also entweder direkt zwischen Quelle und Verstärker oder halt über Tape einschleifen.
Schöner Gruß,
Dieter
SPL PersonalSoundDesigner-3000
ptfe am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  7 Beiträge
Wie XLR Stecker anschließen?
distrama am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  3 Beiträge
Wie geschirmtes LS anschließen?
Stoppy am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  24 Beiträge
LS richtig anschließen
Ant0n am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  15 Beiträge
VdH D502 Hybrid, Schirm wie anschließen?
Dr._Ohr am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
Wie Kabel Inakustik LS-502 anschließen?
beyondfake am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  3 Beiträge
Massekabel von Graetz HSP400 an Kompaktanlage anschließen
KA1080 am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  13 Beiträge
Passiven Subwoofer an Receiver anschließen
MaKe95 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  11 Beiträge
Your Hifi Online-Shop
Matze81479 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher mit verschiedenen Kabeln anschließen?
Diphthong am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEndzeit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.256
