Lautsprecherkabel Querschnitt
Rudolf_John
#1 erstellt: 02. Mai 2010, 12:30
Hallo
kurz was vorhanden ist : Onkyo TX-SR 706 + Teufel Theater 1 (7.1) + übliches wie Fernseher, DVD, Plattenspieler.
Worum es geht! Ich möchte meine Lautsprecher mit Lautsprecherkabel (4 mm2) verbinden, welches unter Putz verlegt werden soll. Für die Verlegung der einzelnen Kabel werden ca. 50 Meter benötigt. Erste Frage: reicht der Querschnitt? Zweite : Wenn die Kabel unter Putz verlegt werden, besteht die Möglichkeit dass der Putz die Kabel beschädigt? Dritte: Müssen die Kabel alle gleich lang sein, reicht bei unterschiedlicher Länge die Einmessung durch den Verstärker? Vierte: Evt. einen Tip, welche Unterputzdose vernünftig wäre?
Vielen Dank vorab!
Gruß Rudi
cptfrank
#2 erstellt: 02. Mai 2010, 13:28
1.: Der Querschnitt reicht.
2.: Die Kabel sollten in einem Rohr verlegt werden, dann kann der Putz nichts anrichten, außerdem hat man die Möglichkeit später nochmal aufzurüsten.
3.: Die Kabel zu den entsprechenden LS-Paaren sollten die gleich Länge haben, aber bitte nicht aufwickeln!
4.: Zur Buchse weiß ich leider keinen Rat.
Frank
chris230686
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 13:38
hey,
tiefe schalterdose eingipsen...schutzrohr (fby m20) bis in die dose.
als anschlussdose sowas in der art, gibt ein umfangreiches angebot.
http://cgi.ebay.de/U...&hash=item2302fef441
gruß
chris
Haggie
#4 erstellt: 02. Mai 2010, 13:46
Auslaßdosen gibt es von jedem renomierten Schaltermaterialhersteller. Busch&Jäger,Merten etc.
Guck was du für n Programm verbaut hast und bestell dir welche.
Die haben auch hochwertige mit Schraubklemmen usw.
Rudolf_John
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 14:31
Dank für Eure Tipp's.
Gruss Rudi
weimaraner
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 16:35
hallo,
zu den unterschiedlichen Kabellängen würde ich mir keinen Kopf machen,
hast ja keine zig Meter Unterschiede.
Gruss
A-Abraxas
#7 erstellt: 02. Mai 2010, 16:50
für die Anschlussbuchsen (und Stecker) nimm´ Speakon !
Verpolungssicher, Kurzschluss ausgeschlossen und zumindest bei den Orginalen von Neutrik 1000fach bedienbar ohne nennenswerten Verschleiß .
z.B. hier :
http://www.reichelt....00d188a5bd6ba7f45ea1
Als Hersteller noch NEUTRIK eingeben und filtern - das Ergebnis kriege ich nicht direkt verlinkt .
Viele Grüße
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 02. Mai 2010, 16:56
Hallo Rudi,
jedes einzelne Kabel ist 50 m lang oder werden insgesamt 50 m Kabel verlegt?
Der zu wählende Querschnitt hängt von der Kabellänge ab, umso länger das Kabel umso größer muss der Querschnitt sein.
Uwe
Rudolf_John
#9 erstellt: 02. Mai 2010, 17:32
Hallo Uwe,
die Kabellänge für alle 7 Lausprecher beträgt zusammen 50 Meter. Die Raumgröße ist gerade mal 4 x 4 Meter.
Zur Kabellänge dachte ich, dass diese vielleicht egal wäre, da der Receiver jeden Lausprecher über ein Mikro einmisst.
Die Frage die sich mir vielleicht noch stellt ist, es gibt ja Unmengen von Lausprecherkabeln von 0,80 € bis weit über 100,00 € den Meter. Ist das überhaupt notwendig? Ansonsten werden ich die Kabel wohl durch ein Rohr legen um den Kontakt zum Putz zu vermeiden und dann eine Unterputzdose mit einer Steckereinheit für Bananastecker wählen.
Gruß Rudi
[Beitrag von Rudolf_John am 02. Mai 2010, 17:34 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 02. Mai 2010, 17:47
Rudi, wie lang ist das längste Kabel?
Uwe
Rudolf_John
#11 erstellt: 02. Mai 2010, 17:50
Entschuldigung Gesamtlänge 56 Meter; das längste Kabel 16 Meter.
Gruß Rudi
[Beitrag von Rudolf_John am 02. Mai 2010, 17:51 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 02. Mai 2010, 18:33
Hallo Rudi,
dann liegst du mit 4 mm² völlig richtig. Zur Not gehen auch noch 2,5 mm².
Welches Kabel ist egal, Hauptsache aus Kupfer. Im Prinzip gehen auch Stromkabel. Bei ganz billigen Kabeln wurde schon berichtet, dass das Kupfer oxidiert. Ich konnte das aber noch nicht beobachten. Ich habe auch noch 15 Jahre altes billiges Kabel rumliegen und nix ist oxidiert.
Ein klanglicher Unterschied zwischen teuren und billigen Kabeln konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden. Unterschied wurden bisher noch nie unter kontrollierten Bedingungen gehört, also lasse dich nicht verrückt machen.
Uwe
Rudolf_John
#13 erstellt: 02. Mai 2010, 19:04
Besten Dank Uwe und alle anderen Hilfsbereiten. Ihr habt mir sehr geholfen.
Bis auf ein nächstes mal
Gruß Rudi
Jeck-G
#14 erstellt: 03. Mai 2010, 19:47
Oder bestellst Dir das CLS240 von Cordial: http://www.thomann.de/de/cordial_cls_240.htm
Profi-Qualität zum günstigem Preis (ok, günstig ist Profi-Ware eh fast immer im Vergleich zu Consumer-Ware)...
Die Speakons gibt es da auch.
Begründung? Laufzeitunterschiede sind es jedenfalls nicht (das Signal wird mit annähernd Lichtgeschwindigkeit transportiert!) und Lautstärkeunterschiede aufgrund unterschiedlicher Widerstände sind nicht feststellbar (die Toleranzen der Boxen/Frequenzweichen sind größer).
Müssen Lautsprecherkabel gleich lang sein ?
Bexter75 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  27 Beiträge
Lautsprecherkabel zu Aktivbox unter Putz - es brummt. Abhilfe?
unterspannung am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  19 Beiträge
Müssen Lautsprecherkabel gleich lang sein?
kempi am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Unterschiedliche Querschnitt der Lautsprecher Kabel
David.L am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel - Welcher Querschnitt?
htpc4ever am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  46 Beiträge
Lautsprecherkabel Querschnitt?
Kiwi12 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  8 Beiträge
welches Lautsprecherkabel + Toslink Kabel
silver666 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  17 Beiträge
Lautsprecherkabel: Welchen Querschnitt bei 15m
meriwether am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  41 Beiträge
Lautsprecherkabel
Meisenmann85 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  7 Beiträge
Welches Cinch-Klinke Kabel ?
holzholgi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.217
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
