HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » LS-Kabel wie "genau" abisolieren? | |
LS-Kabel wie "genau" abisolieren?+A -A |
Fauki
#1 erstellt: 21. Mai 2010, 10:53 | |
Hallo miteinander, die Frage ist vielleicht etwas komisch, beschäftigt mich aber gerade: beim Abisolieren von LS-Kabel (in meinem Fall Cordial CLS 260) gibt es ja die große schwarze Isolierung und die darunter liegende rote und schwarze für + und -. Jetzt ist mir das blöderweise leider öfter passiert, beim Entfernen der großen Isolierung eine der darunterliegenden Isolierungen einzuschneiden, sodass ein bis zwei Litzen zu sehen sind. Muss ich jetzt das ganze wieder um diese 10cm kürzen oder ist das völlig egal? Es betrifft jeweils nur einen Pol, der betroffen wäre... Danke für geduldige Leser und Antworter, wünsche ein schönes Wochenende Florian |
Black_Seraph
#2 erstellt: 21. Mai 2010, 10:57 | |
Schlicht und ergreifend: Panzerband. |
trxhool
#3 erstellt: 21. Mai 2010, 10:58 | |
Einfach ein dünnes Stück "Schrumpfschlauch" drüber und fertig. Gruss TRXHooL |
Fauki
#4 erstellt: 21. Mai 2010, 11:02 | |
Also nicht einfach so lassen, jedenfalls? Wenn kein Schrumpfschlauch zur Verfügung? Normales Isolierband geht auch, oder? Muss ich besonderes Heißmach-Equipment kaufen, wenn ich richtig schrumpfen will? Bin da ehrlich gesagt nicht mit allem ausgestattet... |
andreas3
#5 erstellt: 21. Mai 2010, 11:07 | |
Es ist egal was und wie dus machst. Wichtig ist dass sich die beiden Pole AUF GAR KEINEN FALL berühren dürfen. Daher solltest du beim Entfernen des äußeren Mantels nicht mit dem Messer rund fahren sondern den Mantel vom Kabelende her aufschlitzen und danach nur die Ummantelung abschneiden. Dann erst die beiden Innenleiter abisolieren. |
trxhool
#6 erstellt: 21. Mai 2010, 11:09 | |
Auf keinen Fall einfach so lassen ! Zur Not hilft normales Isoband auch. Bei so kleinen Sachen reicht ein Feuerzeug, aber wenn man häufiger und vernünftig schrumpfen möchte sollte man sich einen Brenner zulegen. http://www.conrad.de...=1374705642312588288 Gruss TRXHooL |
Fauki
#7 erstellt: 21. Mai 2010, 11:11 | |
So blöd kann man sein... Eben nicht rund schneiden, sondern vom Kabelende, so einfach! Na ok, aber die Gefahr besteht nicht, dass sich das berührt, ich dachte nur, dass durch die partielle Freilegung von einer Litze (und das nur beim Knicken) irgendwelche Einflüsse auf den anderen Pol wirken. Also wenn sich das nicht berührt, ist alles im grünen Bereich? |
andreas3
#8 erstellt: 21. Mai 2010, 11:22 | |
Ja, aber es ist zu bedenken dass durch Staubsauger, Katzen, Kinder oder Gebäudereiniger die Kabel bewegt werden und dann auch unbemerkt Kontakte hergestellt werden können, ich würde zumindest die offene Stelle am Innenleiter mit Isolierband versehen und danach beide Leiter noch mit Tape fixieren. Ansonsten: Unwissenheit ist nicht Blödheit! |
Fauki
#9 erstellt: 21. Mai 2010, 11:29 | |
Ok, alles klar! Danke an alle und wünsche jetzt wirklich abschließend ein schönes Wochenende! Grüße Florian |
kptools
#10 erstellt: 21. Mai 2010, 19:48 | |
visir
#11 erstellt: 25. Mai 2010, 11:55 | |
Ich hab eine Abisolierzange... Wenn nur die Isolierung eines Leiters direkt an der Stelle, wo die Mantelisolierung endet, teilweise eingeschnitten (und nicht rundherum durchtrennt) ist, kann gar nix passieren, vor allem kein Einfluss auf den anderen Leiter. Die nackten Litzen dürfen sich nicht berühren, solange das nicht der Fall ist, passiert nichts. Schöner ist es natürlich, wenn nix freiliegt. |
Fauki
#12 erstellt: 25. Mai 2010, 14:49 | |
Danke! Hab ich mir auch gedacht, aber da ich doch genug Kabel zuhause hatte und das CLS 260 ja nicht so teuer ist, habe ich es einfach alles noch einmal gemacht. Die anderen werde ich dann anderweitig trotzdem einsetzen, aber da ich dann auch noch Gewebeschlauch verwendet habe, wollte ich einfach ein perfektes Kabel haben. Der Gewebeschlauch bringt zusätzlich zur Optik auch noch einen sehr transparenten Sound, der Klang löst sich jetzt viel freier von den Boxen... Gruß Florian P.S. Bin kein besonderer Freund von Smilies... |
Fauki
#13 erstellt: 25. Mai 2010, 14:53 | |
Der Zusatz mit den Smilies habe ich nur MEINE Antwort betreffend gemeint, Ihr könnt Smilies verwenden, soviel Ihr wollt! Nur um einem unsympathischen Eindruck entgegenzuwirken... |
Black_Seraph
#14 erstellt: 25. Mai 2010, 15:04 | |
ist ein Witz, oder? Ich meine, ist nicht dein Ernst, oder? Hier kann man Ironie so schlecht rauslesen... aber es war doch welche, oder? Sag bitte ja |
nicknackman007
#15 erstellt: 25. Mai 2010, 15:22 | |
Nein, nein, das kann er nicht ernst meinen, oder? |
Fauki
#16 erstellt: 25. Mai 2010, 15:38 | |
Das hat er nicht ernst gemeint, deshalb mein Smiley-Zusatz. Mit Smilies wäre es zu offensichtlich gewesen... Ich dachte, die Tatsache, dass ich Cordial-Kabel verwende hätte mich ohnehin vom Voodoo-Zauber erlöst, bzw. nicht in den Verdacht gebracht... |
nicknackman007
#17 erstellt: 25. Mai 2010, 15:56 | |
Puuuuuuh, da sind wir aber erleichtert. Ich liebe Smilies! |
Fauki
#18 erstellt: 25. Mai 2010, 21:26 | |
@Black_Seraph: Du mit Deiner Katzengeschichte solltest aber mit Ironie doch auf Du-und-Du sein, oder? @nicknack: gegen so einen geschmackvollen Smiley kann man ja auch gar nix haben... |
Lautsprecherkabel, konfektionierung scheitert am abisolieren der Leiter Robin666 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 6 Beiträge |
Wie LS-1002 LS Kabel konfektionieren Dore_de am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 19 Beiträge |
Kabel für Klipsch-LS LaBorra am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 11 Beiträge |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
LS-Kabel hellraiser_lux am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
LS Kabel und LS Farbe charli1980 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 15 Beiträge |
LS-Kabel testen. duke330 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.934
