Klinkenkabel 1 x Klinke auf 2 x Cinch
drstraleman
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 12:21
Ich suche ein gutes Klinkenkabel 1 x Klinke auf 2 x Cinch Kabel ich muss ungefähr 10 bis 12 Meter überbrücken was könnt ihr mir empfehlen ? Nach Möglichkeit keine 500 Euro Kabel
donnerkatz
#2 erstellt: 05. Okt 2010, 12:26
Pilotcutter
Administrator
#3 erstellt: 05. Okt 2010, 12:29
10-12 Meter ist eine Menge:
Ansonsten mal bei Hippeli anfragen. Der pfriemelt Dir allerhand zusammen:
http://www.hippeli-pa.de/catalog/index.php?cPath=21_35_37_187
Gruß. Olaf
hippelipa
#4 erstellt: 05. Okt 2010, 13:26
3,5 oder 6,35mm Klinke?
3,5 ist immer problematisch, das es eigentlich keine vernünftigen Klinkenstecker zum selbstbau gibt. Weiter ist deine Länge grenzwertig. Was genau verbindest du denn da?
drstraleman
#5 erstellt: 05. Okt 2010, 14:16
Nunja des müssten 3.5mm sein und ich verbinde eine Creative Xfi Titanium mit einem Onkyo 8850. Und der steht halt nun mal auf eine anderen Seite des Raumes und da ich das vernünftig verlegen will kommt da alles auf ungefähr 10-12 Meter.
hippelipa
#6 erstellt: 05. Okt 2010, 14:32
Hast du das mal freiluft verbunden um zu checken ob du eine Brummschleife bekommst. PC und Anlage verbinden bringt meistens diesen Bösen Netztbrummer, vorallem wenn die Komponenten so weit auseinander stehen.
Ich würde einfach empfehlen ein Handelsübliches Miniklinke auf 2x Cinch Kabel zu kaufen und das dann mit einem anderen Cinchkabel mittels Kupplungsadapter zu verlängern. Das wird zumindest günstiger als eine Sonderanfertigung. Dazu kommt, das wenn es nicht klappt, hat man zwei Kabel die man noch anderesweitig verwenden kann. Wenn man einen Brummer hat kann man statt der kupplungsadapter noch einen sog. Lineisolator (Trenntraffo) einsetzten, der den Brummer zwar nicht komplett beseitigt aber oft fast unhörbar macht.
drstraleman
#7 erstellt: 05. Okt 2010, 14:41
Also mein Problem ist ich habe das schon alles verbunden aber mir kommt es vor das meine Kabel nicht in Ordnung oder sonst was sind weil ich des öfteren Störungen im Sound habe zb Knackser,verschluckte Höhen. Beim Fernseh,PS2,Wii betrieb läuft alles Tadellos.
hippelipa
#8 erstellt: 05. Okt 2010, 15:38
Knackser, bzw. Knistern.. Können zweitklassige Kabel nur dann verursachen, wenn sie stark bewegt werden. PC´s können das wenn sie überfordert sind und ins stocken kommen.
Höhen kann ein Kabel bei dieser Verbindungsart nicht verschlucken. Das schiebe ich eher auf zu geringe Samplingrate bei digitalen Formaten.
drstraleman
#9 erstellt: 05. Okt 2010, 15:45
Mein Pc ist aber nicht überfordert.
Wegen den kabeln ist es halt so das ich das 3 mal verlängert habe und das jetzt auch keine guten Kabel sind sonder ganz billige von irgendwo ausem Keller.
Und das Problem tritt auch auf bei Blurays oder Dvds und die dürften keine zu niedrige Samplingrate haben.
Das mit den Höhen meine ich so das man richtig hört wie auf einmal die Höhen wegfallen und kurz danach wieder kommen.
hippelipa
#10 erstellt: 07. Okt 2010, 12:05
Ja dann probier mal neue Kabel auch wenn ich die von dir beschriebenen Fehler nicht einem Kabelfehler zuordnen kann.
Klinkenkabel Klinke 6,3mm
*Hacky* am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  4 Beiträge
1* klinke auf 2*2 cinch?
torrrge am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  3 Beiträge
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke
todie77 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  5 Beiträge
Cinch auf Klinke
makoo am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  10 Beiträge
6,3 Klinke auf Cinch
pintjoem3 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
Cinch auf Klinke
ClownyBastard am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
Adapter 2 Eingänge (Klinke) -> 1 Ausgang cinch
gstecher007 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  4 Beiträge
Adapter von 6,3mm Stereo-Klinke auf 2 x XLR Mono
Matze81479 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Klinke-Cinch-Kabel
Black-Matiz am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
