Warum gibt's keine superteuren Subwoofer-Cinch-Kabel?
CompEx
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 23:20
Viele bekannte Kabel-Hersteller bieten Cinch-Kabel für weit über 1000 Euro an. Ich habe jedoch keinen Hersteller gefunden, der ein derart teures Subwooferkabel anbietet (falls es doch ein oder zwei gibt, widerspricht das nicht der Tatsache, dass es die meisten nicht anbieten).
Kabelhersteller stehen ja oft im Verdacht, uns nur abzuzocken, weil es (angeblich) eh keine Klangunterschiede bei Kabeln gibt. Wieso lassen die sich dann die Möglichkeit entgehen, uns auch bei Subwooferkabeln abzuzocken?
Annahme a)
Kabelhersteller sind Abzocker, Kabel bringen klanglich nix
Lösungshypothese a)
Bei Subs sind (aus irgendwelchen Gründen) selbst sonst sehr einbildungsfreudige High-End-Kabel-Käufer nicht zu täuschen. (überzeugt mich nicht wirklich)
Annahme b)
Kabelhersteller sind keine Abzocker, Kabel bringen klanglich was
Lösungshypothese b)
Bei der Übertragung tiefer Freuquenzen sind die Anforderungen viel geringer als für das volle Frequenzspektrum, (sehr) teure Kabel lohnen also nicht. Was auch bedeuten würde, dass Kabel für das volle Frequenzspektrum was bringen können.
Hat da jemand 'ne schlüssige Erklärung?
P.S.: Ich suche kein sauteures Subwooferkabel. Mich würden einfach nur gute Erklärungen interessieren.
trxhool
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 23:25
Mahlzeit
Ich denke das sich die Leute , die sich Kabel für über 1000€ kaufen meistens in der Stereo-Ecke zu finden sind, und bei diesen "High-Endern" sind Subwoofer nicht so gerne gesehen.
Gruss TRXHooL
cptnkuno
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 00:52
Man kann doch jedes Cinch Kabel für den Subwoofer verwenden, auch die teuren. Und die wird man doch auch einzeln kriegen.
Passat
#4 erstellt: 06. Nov 2010, 01:35
Das könnte einfach daran liegen, das es für Subwoofer keine speziellen Kabel braucht man es die meisten superteuren Kabel eh nur als Monokabel gibt und man bei Stereo eben 2 davon nimmt.
Abzocke sind als "Subwoofer-Kabel" deklarierte Kabel, egal wie teuer.
Grüsse
Roman
CompEx
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 22:47
Hm, also ich hab' kein teures Cinch-Kabel gefunden, welches man mono erwerben kann. Die meisten gibt es auch nur in subwooferuntypisch kurzen Längen bis 1,50 oder 2,00 Meter.
Und wieso sollten als "Subwoofer-Kabel" deklarierte Kabel pauschal Abzocke sein? Wenn sie nicht teurer als nicht-für-subwoofer deklarierte Kabel sind, gibt es doch keine Abzocke. Oder was meintest du damit?
Passat
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 22:56
Mit dem Begriff "Subwooferkabel" wird suggerriert, das man für den Subwoofer ein spezielles Kabel braucht.
Der Verbraucher rennt dann in den Laden und kauft sich so ein Kabel anstatt einfach ein bereits vorhandenes Kabel zu benutzen.
Den gleichen Unsinn gibt es bei "Digitalkabeln".
Da greift der Verbraucher auch zu einem "Digitalkabel" anstatt einfach zu einem sehr viel billigeren Videokabel, das ebenso die benötigten 75 Ohm Wellenwiderstand hat und völlig ausreicht.
Grüsse
Roman
CompEx
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 13:16
Ok, jetzt hab' ich's verstanden. Bin aber anderer Meinung: genauso könnte man dir unterstellen, dass du mit deinen unbewiesenen Behauptungen ("bringt alles nix, nimm' immer das Billigste, da alles gleich klingt") neugierige und experimentierfreudige Hörer (ja, die gibt's noch!) von Erkenntnissen und Erfahrungen abhälst.
Wo ist das Problem, wenn man zum Händler geht, sich etwas ausleiht (bieten alle guten Händler an) und dann ausprobiert? Wenn es keinen Unterschied gibt, kann man's ja zurückgeben und das billige behalten. Ist dann aber um eine wertvolle Erfahrung reicher! Wieso jemanden mit solchen Behauptungen davon abhalten wollen?
[Beitrag von CompEx am 08. Nov 2010, 13:17 bearbeitet]
Passat
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 13:21
Es geht nicht um billig oder teuer, sondern einzig darum, das einem ein Produkt aufgeschwatzt werden soll, das man u.U. gar nicht braucht.
Wenn ich z.B. in der Kiste ein Oehlbach NF 214 liegen habe, dann brauche ich nicht noch ein Oehlbach NF 214 Subwoofer Master Set zu kaufen, denn das Kabel ist identisch.
Da greife ich dann in die Kiste und nehme das vorhandene Kabel.
Grüsse
Roman
cptnkuno
#9 erstellt: 08. Nov 2010, 13:26
Daß man sich erst einmal darüber klar sein muß, daß die Erwartung das Ergebnis beeinflußt. So lange das nicht klar ist, kann man gar nicht feststellen, ob es wirklich einen Unterschied gibt oder nicht.
fischimac
#10 erstellt: 12. Nov 2010, 10:14
Aus genau diesem Grund gibt's ja nur einen Weg - Blindtest!
In Bezug auf die Eingangsfrage bin ich aber bei der Einschätzung dass hier der Markt das Angebot bestimmt.
Die echten High End Jünger nutzen in aller Regel keine Subs.
Wenn doch steht ihnen frei sich auch die sündhaft teuren Kabel als Meterware zu kaufen und selbst zu knofektionieren.
Wer viel Geld ausgeben will...der findet auch einen!
hf500
Moderator
#11 erstellt: 12. Nov 2010, 18:42
Moin,
da ein Kabel mit sinkender Frequenz immer weniger "Probleme" hat, eruebrigt sich ein grosses Trara um das Kabel zum Sub ohnehin.
Es soll nur eine Forderung besonders gut erfuellen, es soll eine gute Schirmung haben. Damit sich unterwegs kein Brumm einschleicht ;-)
Diese Forderung ist schon mit einem Kabel wie RG58C/U problemlos erfuellbar, einem guenstigen Standardkabel fuer Funkzwecke (Es sollte schon RG58C/U sein, das hat einen dichteren Schirm als das billigere RG58A/U).
Vielleicht ist das mit ein Grund, warum um dieses Kabel so vergleichsweise wenig Aufhebens gemacht wird.
73
Peter
Vorstufe -> Endstufe: wo gibt's lange Kabel?
andre11 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  26 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
Warum keine Miniklinke?
dacander100 am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  11 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Cinch Kabel
Lukas_D am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  91 Beiträge
Cinch Kabel
Balmung am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  39 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Cinch-Kabel-Länge
P.L.B. am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  52 Beiträge
gutes Cinch-Kabel bis 50,- Euro?
imebro am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  36 Beiträge
Cinch-Kabel für SACD
$ir_Marc am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.044
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
