HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » funktioniert das? | |
funktioniert das?+A -A |
*YG*
16:23
erstellt: 01. Feb 2011, |||
hallo forum, ich möchte fuer meine vorderen LS gefelchtsschlauch kaufen. ich habe pro box 4 anschlüsse. also ich habe pro box 2 LSKabel. jetzt müsste ich 2 LSkabel ![]() RICHTIG. würde das funtzen? |
Hüb'
Moderator |
16:25
Hi, wie groß ist denn der Durchmesser dessen, was "da durch muss"? Schau' mal auf der Viablue-Homepage, welcher Durchmesser durch den Geflechtschlauch geht. Dort sollte stehen wie weit eine Dehnung möglich ist. Grüße Frank ![]() |
Pilotcutter
Administrator |
16:28
Ja, was soll da nicht dran funzen? Du musst soviel Meter Geflecht kaufen, wie Du LS Kabel hast. Vor dem Aufziehen etwaige Bananas abnehmen. Vielleicht solltest Du noch vor dem Kauf die Stärke Deines LS Kabels messen. Nicht das es 17mm überschreitet, weil Längenware wird nicht zurück genommen. Gruß. |
*YG*
16:30
danke schonmal fuer die schnellen antworten. also pro seite betragen die kabel 10mm² & die kabel sind 3m lang. also brauch ich 6m geflechtsschlauch oder? |
Pilotcutter
Administrator |
16:32
![]() Wenn Du vier Anschlüsse pro Box hast - hast Du dann Bi-Wiring, d.h. 2 KABEL (2x Zwillingslitze) zu einer Box? Dann hättest Du 4x3m=12m! Bei "MEDIUM" schreibt der Hersteller als benötigte Menge: 1,3m pro Meter Kabel. Das leigt wahrscheinlich an der Zieharmonika-Funktion des Kabels. Damit soll die Geflechtstruktur viell. besser zur Geltung kommen. [Beitrag von Pilotcutter am 01. Feb 2011, 17:01 bearbeitet] |
*YG*
16:34
1.danke. 2. ja das stimmst schon mit 12m aber ich will ja beide kabel durch ein geflechtsschlauch ziehen. |
Pilotcutter
Administrator |
16:42
Dann musst Du das "BIG" nehmen und brauchst 12 Meter. UND DANN ZUR FORMVOLLENDUNG am Ende noch Splitter von Viablue (2er oder 4er) drauf. Da wo die Enden aus dem Geflecht kommen. Das sieht ja sonst aus wie gewollt und nicht gekonnt. ![]() ![]() Sonst rafelt das Geflecht am Ende aus - und das sieht Scheiße aus, ![]() Und dann nochmal feines Geflecht oder viablue Schrumpfschlauch um die Einzeladern bis zur LS Klemme (wie auf dem Bild). ![]() Ein Gedicht! [Beitrag von Pilotcutter am 01. Feb 2011, 16:48 bearbeitet] |
*YG*
16:47
danke. okey dann werde ich mir das mal bestellen. |
*YG*
16:50
ich hab da mal noch ne frage. könnte man den geflechtschlauch,auch auf ein 3x 2,5mm² strom kabel ziehen? also insgesamt beträgt der querschnitt vom strom kabel 10mm². |
Pilotcutter
Administrator |
16:52
Ich mein, 10mm² ist ja nicht gerade wenig an Lautsprecherkabel-Durchmesser. Wenn Dein Kabel dann auch noch einen üppigen Innensteg hat ![]() dann würde ich schon vorher checken, ob das auch durchpasst, durch max. 27mm Geflecht. Auf Länge geschnittenes Gefelcht nimmt kein Händler zurück, woll?! |
*YG*
16:55
ich meinte jetzt stromkabel.!.!.!. ja 7m gefelchstschlauch wird schon reichen. (hoffentlich). also bin ich schon 1m drüber. |
Pilotcutter
Administrator |
16:57
Ich war noch bei LS-Kabel. Alter Mann ist kein D-Zug! Du kannst den Geflechtschlauch darüber ziehen wo er rüber passt!! Das unterliegt Deinem Geschmack! Mein Tipplautet: Messschieber oder Schieblehre und eben ordentlich checken, was geht. |
*YG*
16:58
ja werde ich jetzt machen. |
*YG*
17:11
upps hatte mich vertan. also ich habe pro seite 1 kabel mit 2x2,5mm und 1 kabel mit 2x6,00mm und die sind genau 2m lang also benötige ich jetzt viablue BIG gefelchtschlauch. richtig? |
Pilotcutter
Administrator |
17:22
Ganz schön vertan, würde ich sagen! Alle Angaben sind nun anders und auch noch gemischt. ![]() DU hast die Klamotten vor Dir und in der Hand. Nur Du merkst wie doll (oder ob überhaupt) man die Kabel zusammendrücken kann etc. Wir sehen nix und können bestenfalls rechnen ![]() Beide Kabel übereinander gelegt (Isolierung und Steg beachten), solltest Du mit MEDIUM Ø 6-17 mm hinkommen. Der Gefelchtschlauch muss auch schon ausgefüllt sein, wenn er da um das Kabel hängt wie'n nasser Sack, sieht's auch schiete aus. Der Innensteg ist zu beachten. Wenn er nicht so breit ist ![]() Die Größe MEDIUM ist geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 6 bis 17 mm Die Größe BIG ist geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 11 bis 27 mm. Das hängt dann vom Aufbau des Kabels ab. Vielleicht ist's besser BIG zu nehmen, weil es soll ja nicht nur passen sondern auch durchziehbar sein. Viel Erfolg. [Beitrag von Pilotcutter am 01. Feb 2011, 17:33 bearbeitet] |
*YG*
17:29
okey. dann nehme medium wie oben der link ist. 5m davon lieber 1m mehr vorsichsthalber. |
Pilotcutter
Administrator |
17:37
Meine Güte, Du sollst nicht MEDIUM nehmen, weil ich das sage (siehe mein edit) sondern weil Du Dir aufgrund Deiner Messung sicher bist. Lass Dir doch 2 Muster schicken, vom Händler mit Kaufversprechen. Ich bin jetzt still! Viel Erfolg! |
*YG*
17:39
okey. ich werde erstmal 5 m bestellen und noch nicht abtrennen. & wenns nicht durch passt oder zueng ist schick ich es zurueck. |
Pilotcutter
Administrator |
17:46
Hallo! Ich bin's nochmal! Der Händler, ja?! Der schneidet den Schlauch für dich von seiner Rolle. Sobald ER den Schlauch abgeschnitten und an dich verkauft hat, nimmer ER ihn nicht zurück. Schnittlängen oder Meterware sind meist von einer Rücknahme ausgeschlossen! Gruß. Olaf |
Technojünger
17:58
Ich hab noch kilometerweise von dem Zeug da .... soll ich was rausschicken ? Ist allerdings nur rein "schwarz" nicht "neon" ... Gruß Stephan |
*YG*
17:18
erstellt: 02. Feb 2011, |||
zu spät. ich habe big. by amazon bestellt. |
LS-Kabel Konfektionieren xlo pro 1200 Lumibär am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Pro-Ject Connect It Lautsprecherkabel? dvd-berger am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
Verlängerung für Pro-Ject Phono Box S2 DC-Kabel StephanCOH am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 7 Beiträge |
Wie wichtig ist das Lautsprecherkabel? Markus_Rühl am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
PC -> DI-Box -> Hifianlage? djwsk am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 3 Beiträge |
Wie LS-1002 LS Kabel konfektionieren Dore_de am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 19 Beiträge |
Verschließbare Box Schwede1981 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Kabel an Box - in schön (Empfehlung gesucht) der_Flo am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 18 Beiträge |
LS richtig anschließen Ant0n am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 15 Beiträge |
biwire LS Kabel gesucht element5 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 30 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHummsy
- Gesamtzahl an Themen1.552.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.810
