HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kabelsuche | |
Kabelsuche+A -A |
Gothm
09:40
erstellt: 19. Mai 2011, |
Hallo, ich habe vor mir die Heco Celan XT 701 als Frontlautsprecher zu holen und den Celan XT Sub 32A als Subwoofer. Es wird später zu einer 5.1 Anlage ausgebaut. Als AVR kommt der Yamaha RX-V 2067 zum Einsatz. Nun ist die Frage, welche Kabel ich dazu brauche. Es sind ca. 3m zu den Lautsprechern zu überbrücken. Ich würde gerne 2,5mm² oder 4mm² als Querschnitt nehmen beim Kabel. Wie sieht es diesbezüglich mit Gabelkabelschuh aus? MfG Gothm |
Tank-Like
09:43
Als Kabel kannst du jedes beliebige OFC (oxygen free copper) kabel benutzen. für 3m reichen 2,5mm² locker aus. ich würde hier zum sommercable meridian bzw. dem baugleichen cordial cls 225 raten. statt kabelschuhen würde ich bananenstecker verwenden, die sich sowohl in den AVR als auch die Lautsprecherterminals stecken lassen sollten... |
Gothm
10:09
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich ein 2,5mm² Kabel nehmen. €: Sollte man lieber Schraubbar oder zum Löten nehmen? [Beitrag von Gothm am 19. Mai 2011, 10:13 bearbeitet] |
Tank-Like
10:16
das ist dir überlassen. ich bin kein großer lötfreund (bin da irgendwie zu dumm für) und hab auch gute erfahrung mit aderendhülse + schraubbaren bananenstecker gemacht. löten geht aber auch! btw: finger weg von den ganz billigen hicon bananas. die sind echt kacke. einfach nur vorne geschlitzt und aufgebogen... [Beitrag von Tank-Like am 19. Mai 2011, 10:32 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
10:18
Was spricht gegen Gabelschuhe? Die halten meist besser als zu klein dimensionierte Bananas. ![]() |
Gothm
10:29
Also es muss nun nicht das billigste vom Billigen sein. Mir sind die Kabel und was dazu gehört schon etwas Wert. Könntet ihr mir konkrete Beispiele nennen, was zu empfehlen ist? Hatte an sowas gedacht: ![]() ![]() Was wäre an Lautsprecherkabeln noch zu empfehlen im Bereich 2,5mm²? ![]() Gruß Gothm |
ingo74
10:30
kabel: ![]() gibts in grau, schwarz und weiß günstige bananas oder kabelschuhe zum schraubem gibts bei ebay.. |
Tank-Like
10:36
das cordial cls 225 (was ich in #2 übrigens auch schon empfohlen habe) tuts locker. die viablue kannst du schon nehmen. ich würde aber auch gleich noch aderendhülsen dazukaufen. die verteilen den druck der schraube etwas, so dass nicht einzelne litzen abbrechen. geht zwar auch ohne (hab ich auch schon gemacht, weil ich keine da hatte), aber fürs gewissen ists sehr praktisch! und unnötig viel geld muss man da auch nicht lassen... wenn du keine lust zum selber basteln hast: bei diversen shops (zum beispiel ![]() es gibt auch systeme, wo man einen halter festlötet und den aufsatz (banana, gabel, flexibler pin) dann darauf festschraubt. auch nett ![]() |
Gothm
10:44
@Tank-Like ich weiß das du die schon empfohlen hast. Ich wollte nur eine zweite Meinung haben. Danke für den Tipp mit den Aderendhülsen, das berühigt einen, wenn man weiß das es das Kabel schützt ![]() Gruß Gothm |
WinfriedB
10:47
Du kannst sogar ganz normales Kupferkabel nehmen, da es sich in der Leitfähigkeit nicht von OFC unterscheidet. Oder du schnappst dir den richtigen Händlerkatalog, in mindestens einem hab ich schon gesehen, wie ganz normales Lapp-Kabel (im Lapp-Katalog ohne Hinweise auf besonderes Kupfer) zu OFC-Kabel mutiert. |
Tank-Like
10:55
der unterschied zwischen OFC und "normalem Kupferkabel" ist ja ein anderer: man kann bei OFC-Kabel die litzen dünner machen, da man weniger rücksicht darauf nehmen muss, ob da nun kupferoxid-partikel drin sind. wär nämlich doof, wenn man eine 50µm-Litze hat und da ein 30µm kupferoxid-partikel (übertrieben gesprochen) drin ist, was einem nicht nur die leitfähigkeit versaut, sondern auch keine lastübertragende grenzfläche zur kupfermatrix besitzt. lasten, die eine reguläre litze locker übersteht, würden bei dieser sofort zur mechanischen überlastung führen... rein aus stromleitender sicht könnte man sogar vollkupfer-material nehmen. nur lässt sich das halt kacke verlegen, weshalb man dann doch zu litzenmaterial greift. und kommt mir nicht mit dem skin-effekt. laut einem professor für festkörperphysik wird der erst deutlich oberhalb von 20kHz relevant... |
Gothm
11:20
Also gibt es auf der Entfernung von 3m keinen Unterschied zwischen einem teuren(8-40€/m) und einem günstigen(2-5€/m) Lautsprecherkabel? Gruß Gothm |
ingo74
11:22
sogar ein ofc-kabel <1€ wird da gleich klingen ![]() |
Tank-Like
11:23
Von der reinen Stromleitung her lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte: Nein. Teurere Kabel haben oftmals feinere Litzen und eine weichere (und teilweise auch von der Wirkung her bessere) Isolation/Schirmung, so dass sie etwas flexibler sind. Das Cordial ist aber schon ziemlich gut bezüglich der Flexibilität. Damit machst du definitiv nix falsch! |
Gothm
11:26
Vielen Dank für die Beratung! Der Widerstand sollte auf der Strecke kein Hindernis sein, von daher werde ich mir die Kabel zulegen =) Gruß Gothm |
WinfriedB
12:02
Ist schlau gemeint, stimmt aber leider nicht. 1. schaffen es sämtliche Kabelhersteller, auch aus nicht-OFC-Kupfer feindrähtige Litzen herzustellen. Hochflexible Kabel aus El-Kupfer hat jeder Hersteller im Programm. 2. Sind NICHT die Kupferoxid-Partikel das Problem (sofern sie überhaupt existieren - hat die schon mal jemand gesehen???), sondern die mögliche Korrosion des Kupfers durch Wasserstoffgas. Außerdem ist OFC-Kupfer feinkörniger (hat für die Leitfähigkeit KEINE Bedeutung) und daher mechanisch höher beanspruchbar. ![]() |
Tank-Like
12:21
zu den kupferoxid-partikeln: wo OFC beginnt und "normales" kupfer anfängt, ist ja eine reine definitionsfrage. selbst normales elektrolytkupfer ist schon sehr sauerstoffarm, so dass man dort kaum/praktisch keine kupferoxid-partikel drin finden wird. da geb ich dir also recht. und btw: ich hab schonmal solche partikel gesehen - bei 200.000x Vergrößerung ![]() auch das mit der wasserstoffversprödung ist sicher richtig, das hatte ich nur leider aus den augen verloren. was die sache mit der leitfähigkeit angeht muss ich dir allerdings etwas widersprechen (auch wenn das hier nicht so sehr zutrifft): bei hohen stromdichten ist es definitiv nicht egal, ob das material feinkörnig ist oder nicht (stichwort elektromigration). davon abgesehen war das thema ja eigentlich schon durch und wenn wir uns hier gegenseitig in klugscheißerischer art (wobei ich mich ausdrücklich mit einschließe) zutexten, interessiert das vermutlich auch keinen außer halt uns ![]() von daher haben wir uns jetzt alle wieder lieb ![]() |
WinfriedB
12:59
Ich hab hier doch alle lieb ... wenn die Postings nicht zur Wissenserweiterung beitragen, dann doch immer noch zur Unterhaltung. Hier übrigens ein ebay-Verkäufer, der über Lapp-Ölflex mehr weiß als der Hersteller selbst: ebay Art.Nr. 270697293443 Schön, daß du schon Kupferoxid-Partikel gesehen hast. Bei 200000facher Vergrößerung wäre dann der von dir postulierte 30um-Partikel immerhin 6m groß sichtbar gewesen, mit welchem Mikroskop kann man so was vermessen? Elektromigration: schön, daß die Physik immer wieder Strohhalme bietet, an denen sich die OFC-Gläubigen festhalten können. Die E. spielt praktisch fast nur bei IC-Strukturen eine Rolle, und da wird neuerdings häufig Kupfer eingesetzt, weil dort die E.migration geringer ist als bei anderen Materialien. Ich habe nirgendwo Hinweise darauf gefunden, daß die Leitfähigkeit bei normalen Kabelanwendungen durch E.migration beeinflußt wird. Aber du kannst mir da sicher weiterhelfen. |
global-skywalker
13:19
Hallo, ich bin auch ein Fan von Hifi Kabeln mit schöner Optik. Habe lang überlegt ob ich nun selber konfektionieren oder die leider sehr teuren Kabel fertig kaufen soll. Letztendlich bin ich auf der Seite ![]() Habe letztens ein Kabel weil ich es zu kurz bestellt habe auf Ebay reingestellt und das doppelte vom Kaufpreis bekommen. ![]() Nur zu empfehlen! Gruß Patrick ![]() |
Tank-Like
14:06
Ich hab nie gesagt, dass die 30µm groß sind/waren. die 30µm (in dem post steht dahinter extra "übertrieben") hatte ich nur als beispielgröße angegeben, um die verringerung des tragenden querschnitts durch die partikel zu verdeutlichen. bei den von mir beobachteten partikeln handelte es sich um welche im nanometer-bereich, die ich mit dem transmissionselektronenmikroskop in einer meiner proben gefunden habe. und kupferleitbahnen in IC sind keine neue erfindung, sondern werden mittlerweile schon seit über 10 jahren sogar in prozessoren eingesetzt. und auch hier hab ich nie gesagt, dass es bei lautsprecherkabeln relevant wäre, weshalb ja hinter der entsprechenden bemerkung steht, dass es hier nicht (so sehr) zutrifft. auch ich bin freund des gepflegten streitgespräches, deshalb können wir ja jetzt mal wieder zum thema zurückkommen: bei den preisen für gescheites OFC-Kabel macht es für den durchschnitts-forenuser meines erachtens keinen sinn, sich über alternativen gedanken zu machen. mit OFC ist man definitiv auf der sicheren seite und bei preisen ab 1€/lfm (bei abnahmen von geringer menge) denke ich definitiv bei der empfehlung nicht darüber nach, ob man mit Lapp-Ölflex (von dem ich ehrlich gesagt noch nie was gehört habe) noch ein paar ct sparen kann. selbstverständlich steht es dir frei, darauf hinzuweisen ![]() |
WinfriedB
14:50
Noch nie von Lapp-Ölflex gehört? Dann frag mal die Netzkabelfuzzis... Mir ging es hauptsächlich darum, darauf hinzuweisen, daß mit dem Begriff OFC a) ohnehin ziemlicher Schindluder getrieben wird, b) die Frage "OFC oder nicht OFC" bei anderen als hochbeanspruchten Kabeln z.B. bei Freileitungen nicht die allergeringste Rolle spielt und es daher sinnfrei ist, bei LS-Kabeln auf diese (häufig vermeintliche, s.o.) Eigenschaft Wert zu legen. |
Gothm
18:15
Macht weiter so! Ich finde solche Gespräche immer interessant, weil man dabei meist viel lernen kann ![]() Gruß Gothm |
Kabel querschnitt 1,5mm oder 2,5mm becki am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 19 Beiträge |
Kabel für Heco Celan 800 Boxen Siela am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 15 Beiträge |
Welche Kabel für Denon DRA-700AE und Heco Celan 700 LincolnTC am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
in-akustik LS-Kabel, 2,5mm² & 4mm² kombinierbar? gdogg2003 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 8 Beiträge |
RJ45 als Audio-Kabel (Material, Leitfähigkeit, Querschnitt) pmy5 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 7 Beiträge |
Welche Kabel Empfehlungen? IX81 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 2 Beiträge |
Frage zum Kabel Sirit am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
1,5mm² oder doch besser 2,5mm² Schiky am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Kabel Querschnitt, zu groß schlecht? Peinal am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
LS-Kabel selber konfektionieren Tobi1990 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
