Preamp-out für Funkboxen fehlt, wie bekomme ich die angesteuert?
mincologne
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 07:31
Hallo zusammen,
ich habe mich bei meinem Verstärker ein wenig vergriffen. Ich habe einen Pioneer VSX-920 (Nur Mono-Vorverstärkerausgang für den Subwoofer ).
Ich habe auch ein paar Funkboxen (JBL On Air Control 2.4g) für den Nebenraum, die ich ausschließlich analog über Cinch ansteuern kann.
Der Cinchausgang für Zone 2 am AVR überträgt nur die Signale von analogen Quellen, der Tape-Ausgang auch. Ich höre Musik aber in der Regel über AppleTV, der hat nur HDMI und einen optischen Ausgang.
Gibt es eine Lösung, wie ich die Funkboxen mit allen Verstärkersignalen angesteuert bekomme?
mincologne
sealpin
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 09:20
sorry, nicht mit diesem Amp.
ciao
sealpin
cr
#3 erstellt: 23. Jun 2011, 10:50
Über den KH-Ausgang, falls er einen hat.
An den LS-Ausgängen kann man es mit wenig Bastelei auch abzweigen.
sealpin
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 12:17
... nagut....mit Basteln geht da was...evtl. könnte man sogar intern die Main L + R abgreifen und auf RCA Buchsen legen (wenn man denn den Schaltplan des Gerätes kriegen könnte...).
Ich halte aber von solchen Basteleien nichts...
just my 2 Cents
sealpin
cr
#5 erstellt: 23. Jun 2011, 14:08
Vergiss es, man braucht nur einen Kopfhörerstecker und einen Spannungsteiler (am besten regelbares Poti oder sonst je 2 Widerstände pro Kanal). So was kann man auch schon fertig kaufen. Und wenns keinen Kopfhörerausgang gibt, dasselbe über die LS-Anschlüsse. Das Ganze ist so banal, dass man gar nicht lange darüber diskutieren braucht, obs geht oder nicht. Selbstverständlich gehts und kostet ein paar Euro und man braucht weder Schaltplan noch das Gerät aufzuschrauben.
Aber vielleicht verät uns ja der Threadersteller mal die Eingansimpedanz und max. zulässige Spannung des Eingangs seines Funkboxensenders und ob es eine KH-Buchse gibt.
[Beitrag von cr am 23. Jun 2011, 14:11 bearbeitet]
mincologne
#6 erstellt: 25. Jun 2011, 17:27
die Eingangsimpedanz des Funkmoduls ist mir nicht bekannt. Ich muss mal die Beschreibung suchen, vielleicht kann ich das nachreichen. Weitere Eingänge außer Cinch gibt es nicht. Ich weiß noch, dass in der Beschreibung explizit der Anschluss an den Vorverstärkerausgang empfohlen war.
Eine Lautsprecherbuchse am AVR ist vorhanden. Basteln wollte ich an einem Gerät am Anfang der Garantie natülich nicht so gerne.
Könnte ich vielleicht eine genauere Beschreibung oder einen Typ des Spannungsteilers bekommen, mit dem ich Signale am Kopfhörerausgang abgreifen kann?
Vielen Dank soweit.
mincologne
cr
#7 erstellt: 25. Jun 2011, 19:30
Wenn du selber löten kannst:
Die einfachste Lösung wäre ein Stereopoti mit 2x10 kOhm linear.
Schraubt man in ein kleines Plastik- oder Alukästchen hinein und macht die Kabel mit den nötigen Steckern dran.
Wenn nicht: so was in der Art:
http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_nano_patch.htm
Leider erfährt man nichts über den Widerstand, 1000 Ohm sollte es mindestens haben, sonst kann man es am LS-Ausgang schon durchheizen.
roedert
#8 erstellt: 11. Jul 2011, 12:45
IM KFZ-Bereich gibt es entsprechende Wandler um Endstufen an die Lausprecherausgänge des Autoradios anzuschliessen. Diese machen genau die Wandlung des High-PowerLautsprecher-Signals in ein Low-Power-Cinch-kompatibles Signal.
Gruß Tilo
cr
#9 erstellt: 11. Jul 2011, 13:48
@roedert: Aber kannst du so ein Teil mal herverlinken, für Nichtbastler vielleicht eine einfache Alternative...
Ansonsten genügt ja, wie von mir gesagt, ein Spannungsteiler (Poti) mit 10 kOhm (linear!), das direkt an den LS-Ausgang kommt.
[Beitrag von cr am 11. Jul 2011, 13:49 bearbeitet]
roedert
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 14:00
Stichwort Pegeladapter, zB bei amazon
http://www.amazon.de/dp/B000YIVX22
Gruß Tilo
[Beitrag von roedert am 11. Jul 2011, 14:02 bearbeitet]
cr
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 15:01
Was mich aber stutzig macht sind die 40 Hz. Da wird doch nicht ein Trafo drinnenstecken? Das wäre dann nämlich qualitativ im Vergleich zu einem Spannungsteiler ein ziemlicher Mist.
Was noch ärgerlich ist: der MAngel jeglicher Daten: Tafo oder Spannungsteiler, Teilingsverhältnis usw.
killersnake
#12 erstellt: 11. Jul 2011, 17:42
@cr
ich kenne solche billige Dinger nur mitm Trafo....
cr
#13 erstellt: 11. Jul 2011, 19:33
Komisch eigentlich, weil zwei Widerstände je Kanal ja noch billiger sind.
Jedenfalls ist das verlinkte Teil für HiFi dann gleich zum Vergessen.
con-cordia
#14 erstellt: 18. Aug 2011, 15:50
kann ich die JBL jetzt am 920 nutzen oder geht das nicht? Versteh das Geschrieben noch net ganz, stehe erst am Anfang meiner Hifi Karriere
cr
#15 erstellt: 18. Aug 2011, 17:02
Schließ den Sender an den LS-Ausgangen oder dem KH-Ausgang an, dreh zuvor leise, damit die Spannung nicht zu hoch ist (durch vorsichtiges Lauterdrehen kann man eh leichst feststellen, ab wo übersteuert wird).
Wenn das nicht klappt, kannst du immer noch einen Spannungsteiler dazwischengeben.
con-cordia
#16 erstellt: 18. Aug 2011, 19:41
Danke Dir, versuch ich doch gleich mal.
Wenn ich die als Rear LS nutzen will geht das dann aber nicht, oder?
Hab den Harman HKTS 11 Sub, ist es besser wenn ich die JBL dort anschließe?
WeisserRabe
#17 erstellt: 20. Aug 2011, 11:17
hol dir aus dem PA bereich eine aktive DI-Box
ich hatte bis vor ein paar Jahren dafür eine Zeck DBA-20 im Einsatz (die DBA-10 würde auch reichen)
Empfehlung für Y Klinke/Cinch MP3 zu PreAmp
Dualplattenspieler am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
Wie Pre-Out sauber aufsplitten?
Vosster am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  7 Beiträge
XLR IN/OUT
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  18 Beiträge
Brücken für den PRE OUT ->
Martin.ne am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  12 Beiträge
Qualität cinch Kabel für LS Pre-out
Desperado737 am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  22 Beiträge
Dicke Lautsprecher-Kupferkabel out!
skyranger73G am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  19 Beiträge
symetrischer LINE OUT auf unsymetrischen LINE IN
ws0454 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
Jumper für Marantz oder Harman - Main in / Pre out
laulabiber am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
Pre out brücken? (oder so ähnlich)
Swordfish1 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  4 Beiträge
Wie bekomme ich diese Kabel da ran?
sound_of_peace am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.007
