Vor lauter Kabel Knoten im Kopf
trouvain
#1 erstellt: 13. Dez 2012, 18:26
Hi Leute,
bin seit einigen Tagen ganz fleißig dabei hier diverse Beiträge über den Selbstbau von Kabeln zu studieren.
Allerdings haut jeder Beitrag mein bisheriges "Wissen" wieder um.
Ich möchte das ganze gerne mit Koaxialkabel bewerkstelligen.
Bei mir siehts folgendermaßen aus, ich möchte mir:
-Phonokabel (Plattenspieler --> Vorverstärker --> Amp),
-Kabel vom TV zum Amp,
-vom Apple TV zum Amp (Apple TV --> D/A Wandler --> Amp) und
- Kabel vom CD Player zum Amp zusammenstellen.
Nun habe ich durch die viele Leserei gelernt, dass es besonders bei Phonokabeln wichtig ist, auf eine niedrige Kapazität zu achten.
Da bin ich durch diesen schönen Bericht auf das RG62 Kabel gekommen.
Der TA möchte zwischen 150 und 300 pF. Allerdings haut mein Vorverstärker schon mit 220 dazwischen.
Glücklicherweise stehen hier Amp und Plattenspieler nebeneinander, sodass ich keine großen Entfernungen überbrücken muss.
Bin ich bis hierhin auf dem richtigen Weg?
Soll ich dann für die restlichen Verbindungen das selbe Kabel nehmen oder lieber ein RG58 bzw RG142?
Elektrotechnisch bin ich nicht sonderlich bewandert wie ihr merkt. Deshalb stelle ich all diese fragen.
Muss ich beim Kabel vom D/A Wandler zum Amp irgendetwas beachten?
Ich hoffe ihr seht mir meine Unwissenheit nach.
Dennis
FlexBen
#2 erstellt: 13. Dez 2012, 19:57
wenn dein Phono-Pre 220pF Eingangskapazität hat, und der TA maximal 300pF sehen will, musst du schauen, dass alles dazwischen (Kabel + Stecker + eventuelle Streukapazitäten) eben weniger als 80pF hat. Ein Kabel mit 48pF/m ist sicherlich keine schlechte Idee, wenn du nicht mehr als 1 Meter brauchst wird das passen.
Bei den anderen analogen Verbindungen (TV->Amp, DAC->Amp, CD-Player->Amp) liegt vermutlich Line-Pegel an. Hier hast du im allgemeinen niederohmige Quellen und hochohmige Senken, sodass eine Anpassung des Wellenwiderstandes sinnlos ist. Trotzdem kannst du das RG62 benutzen, es ist ja immernoch ein geschirmtes unsymmetrisches Kabel, also ok für Cinch-Verbindungen.
Das Kabel zwischen Apple-TV und DAC ist vermutlich für eine S/PDIF-Verbindung gedacht? Dann musst du auf einen Wellenwiderstand des Kaels von 75 Ohm achten, da wäre das RG62 also ungeeignet.
trouvain
#3 erstellt: 13. Dez 2012, 20:29
Zwischen Apple TV und DAC ist ein optisches Kabel, ja.
Danke schonmal für den Hinweis mit den 75 Ohm, das hätte ich dann vermutlich verbockt.
Zu den Phono pre noch mal ne Frage. Meinst du, dass zwischen TA und Phono Vorverstärker weniger als 80pF sein sollen oder zwischen TA und Amp?
Das erschließt sich mir aus all den anderen Beiträgen nämlich auch nicht so richtig.
FlexBen
#4 erstellt: 13. Dez 2012, 21:09
Wenn es ein optisches Kabel ist, kannst du es garnicht selber fertigen, denn ein RG-Kabel ist ein sehr schlechter Lichtleiter
Die Kapazität bezieht sich auf die Strecke zwischen TA und Phono-Vorverstärker.
Zwischen Phono und Amp ist dann Line-Level.
trouvain
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 01:49
haha, ja soweit bin ich schon länger
Aber der Rest hat wieder eine Lücke gefüllt.
Dachte jetzt an diese Cinchstecker.
Oder hat jemand andere Tipps?
FlexBen
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 10:21
Die von dir verlinkten Stecker hab ich schon erfolgreich verbaut, das geht. Ich kann aber bei Conrad nicht erkennen, welchen Durchmesser der Knickschutz hat, der sollte auf das Kabel abgestimmt sein. Es gibt die Stecker mit verschiedenen Knickschutz-Durchmessern bei Reichelt (und billiger sind sie da auch). Bestellnummer
CSGM 4 SW
CSGM 4 RT
CSGM 6 SW
CSGM 6 RT
CSGM 8 SW
CSGM 8 RT
Ben
trouvain
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 11:53
Spitze! Und das Kabel ist auch gleich günstiger!
Ich werd dann auch nur das RG59 nehmen, da mir hier 50cm bis zum Pre reichen.
Vielen vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Suche nach RCA-Audiokabel mit kleinem Kopf
MyGNoW am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  3 Beiträge
Ein Paar Lautsprecherkabel lauter als ein anderes?
meyerandreas1701 am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  7 Beiträge
Welche Kabel zwischen Vor-Endstufe
Gatterwatz am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  3 Beiträge
Wireworld Speaker Kabel
am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  17 Beiträge
Beipackstrippe vs. "Hochwertiges Kabel"
Chrüter am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  45 Beiträge
Kabel im In-Akustik Look
adrianozz am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
Audio-Interface Anschluss symmetrisch auf Cinch
Tank-Like am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  4 Beiträge
Vor/endstufen verkabelung,mit welchem cinch kabel?
_musikliebhaber_ am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
LS-Kabel
hellraiser_lux am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
Lapp Kabel im WWW
harry303 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  47 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
