HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » neue cinch und LS-Kabel | |
neue cinch und LS-Kabel+A -A |
nadarosa
#1 erstellt: 20. Jan 2013, 15:56 | ||||
Hallo, ich habe hier schon viel rumgelesen und auch tests angschaut. Bin sehr verunsichert ob der extrem unterschiedlichen Auffassungen der Klangqualität von Kabeln. Daber schreibe ich mal was ich verkabeln will: Vollverstärker: Onkyo Integra A-8670 und LS: Quadral Montan MK5. In der Zeitschrift Audio gibt es Tests für Cinch kabel zw. 110 und 400€. Krass! Macht da was Sinn? Und es gibt Tests für LS-Kabel bis 1000€. Ausage wie: "Jenes Kabel mit den Klang in Mitteltonbereich transparenter" oder "Im Bassbereich etwas zu langsam" Andere sagen, dass das valles ölliger Quatsch ist. Lange Rede... ich habe jetzt einfachste Chinch Kabel und 2x2,5q LS Kabel, ohne Stecker am Verstärker und an den LS reingesteckt und mit den Schraubverschlüssen zugedreht. Auch hier die Frage: Sind Stecker besser, oder ist das egal? Falls Stecker, dann selber löten oder neue Kabel kaufen? - Die Lötstellen sollen ja auch klangliche Verzerrungen bringen... Ich bin bereit für die Kabel insgesamt 150€ auszugeben. Könnt Ihr mir da was empfehlen? Viele Grüße von Andreas |
sealpin
#2 erstellt: 20. Jan 2013, 18:28 | ||||
Hi nadarosa, behalte die Kabel, die Du gerade nutzt und kaufe Dir vom gesparten Geld Musik ( oder Filme...). Wenn Du etwas am Klang ändern willst, nutze die Regelmöglichkeiten Deines Equipments, kauf Eqalizer o.ä., oder investiere in akustische Maßnahmen. Ciao sealpin |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 20. Jan 2013, 19:40 | ||||
Moin, ist es auch. Denn es wuerde bedeuten, dass das Kabel ziemlich stark am Frequenzgang "herumdreht". Es gibt keine Kabel, die z.B. den Mittenbereich anheben. Und "langsamer Bass", was soll das sein. Gerade der Bassbereich macht einem Kabel die wenigsten Probleme Genaugenommen bildet ein Kabel zusammen mit den Geraeten einen Tiefpass, dessen Grenzfrequenz weit oberhalb des Hoerbereiches liegt. Wenn es hier etwas anderes zu beobachten gibt, stimmt etwas nicht. Ein Kabel ist im Tonfrequenzbereich eine sehr ueberschaubare Angelegenheit, man muss sich direkt Muehe geben, da etwas falsch zu machen.
Das reicht doch. Persoenlich wuerde ich aus praktischen Gruenden fuer den Lautsprecheranschluss Stecker verwenden, aber wenn man die Anlage aufbaut und nicht staendig daran herumbastelt, genuegt deine Methode.
Das muss auch erst noch belegt werden. Wenn Loetstellen Verzerrungen verusachen, warum werden die Bauteile in den Geraeten geloetet? Man zaehle auch mal die Anzahl der Loetstellen ;-) Wenn man schon so verquer "argumentieren" will, sollte man erstmal auf Logik testen ;-) Es wird in diesen HiFi-Zeitungen unglaublicher Bloedsinn unter die Leute gebracht...
Hat @sealpin schon gemacht: Lass es wie es ist, wenn es einwandfrei funktioniert, also zuverlaessig Kontakt gibt. Mehr kann so ein Kabel nicht leisten. Fuer die 150,- kann man sich Sinnvolleres leisten. Ist ja auch nicht gerade wenig Geld... 73 Peter |
visir
#4 erstellt: 22. Jan 2013, 15:42 | ||||
Hallo Andreas! In den Geräten sind viele Meter dünnste Leiterbahnen auf den Leiterplatten, in den Lautsprechern sind hunderte Meter Spulendraht - was sollen da wenige Meter LS-Kabel oder ein Meter Cinch-Kabel ausmachen? Die Kabel sollen technisch einwandfrei und zweckentsprechend sein, das ist aber auch schon alles (und trifft auf manche Hai-Ent-Kabe nicht zu!). Bei den LS-Kabel reichen die 2,5mm² bereits für fast jede Länge, die in einem Wohnzimmer vorkommt. Und jedenfalls für jede Leistung, die jemals drüber läuft (die halten Stromstärken bis 25A aus...). Wenn Du was fürs "gute Gewissen" tun willst, kannst Du Dir aus dem Musikerladen professionelle Cinch-Kabel holen. Die sind dann robust und gut geschirmt - mehr können sie für ihre Wäsche nicht tun. Klanglich wird sich genau Nüsse ändern. [Beitrag von visir am 22. Jan 2013, 15:43 bearbeitet] |
nadarosa
#5 erstellt: 22. Jan 2013, 16:43 | ||||
Vielen Dank! Andreas |
Neue LS Kabel daniel111 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Beratung Cinch und LS Kabel Austausch Musikwilli am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Qualität cinch Kabel für LS Pre-out Desperado737 am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 22 Beiträge |
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Sommer Cinch Kabel. Welches? steview_n1 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
Cinch Kabel vergoldet wowo.schmidt am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel Lukas_D am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 91 Beiträge |
Cinch Kabel Balmung am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 39 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied/Lance/
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.032
