Lautsprecherkabel tuning - Schrumpfaufteilkappen günstiger!
muc_0811
#1 erstellt: 02. Dez 2013, 23:53
Liebe Leute,
ich würde gern bald etwas mit meinem Kabelgewirr aufräumen - Geflechtschlauch, Schrumpfschlauch, alles kein Thema.
Aber sowohl die Splitter als auch die Schrumpfaufteilkappen sind ja doch eher teuer. Beim Splitter mag ich das noch verstehen,aber warum ich nen Meter Schrumpfschlauch für 10% einer Aufteilkappe kriege sehe ich nicht ein.
Weiß jemand wo es sowas http://www.amazon.de...f=reg_hu-rd_add_1_dp billiger gibt?
-scope-
#2 erstellt: 03. Dez 2013, 20:54
Ich nehme oft diese hier....Die machen was her
http://www.ebay.de/i...ss-NEU-/330627860637
[Beitrag von -scope- am 03. Dez 2013, 21:44 bearbeitet]
muc_0811
#3 erstellt: 03. Dez 2013, 22:16
Die sind mir ehrlich gesagt auch zu teuer. wenn ich hier alles ordentlich machen will brauche ich insgesamt 10 von den Teilen. Das gebe ich dafür nicht aus - sie sehen gut aus, ohne Frage. Aber das ist im moment nicht drin.
Ich verstehe nicht, warum son Schrumpfschlauch so teuer ist nur weil er ein Ausgang mehr hat. Das klingt für mich nach Abzocke.
visir
#4 erstellt: 04. Dez 2013, 12:46
Weil das keine Meterware ist. Schrumpfschlauch wird "endlos" produziert, wahrscheinlich extrudiert. Diese Aufteiler stückweise, wahrscheinlich im Spritzgussverfahren. Ist eine ganz andere Maschine, viel aufwändiger.
P.S.: und Schrumpfschlauch kauft die ganze Welt, diese Aufteiler vermutlich hauptsächlich Leute, die sich auch abzocken lassen
[Beitrag von visir am 04. Dez 2013, 12:47 bearbeitet]
boep
#5 erstellt: 06. Dez 2013, 15:50
Ich nehm für solche Sachen immer Schrumpfschlauch vom Conrad.
Die haben speziellen Schrumpfschlauch aus sehr dickem Material, der zusätzlich innen mit Heißkleber beschichtet ist. Selbst wenn vorne ein Kabel reingeht und hinten 2 rauskommen. Sitzt der Schrumpfschlauch auch nach einiger Zeit noch sicher an seinem Platz und hält die Kabel zusammen.
Herkömmlicher Schrumpfschlauch ist wesentlich dünner und würde sich am Ende langsam aber sicher wieder weiten. Zudem würde er sich wahrscheinlich irgendwann verschieben, da der Halt am Kabel fehlt.
http://www.amazon.de...LEBER/dp/B003A6E18I/ oder etwas günstiger direkt bei Conrad (dort allerdings zzgl. Porto und ohne Prime).
[Beitrag von boep am 06. Dez 2013, 15:53 bearbeitet]
opionsale
Gesperrt
#6 erstellt: 06. Dez 2013, 22:24
Ja, das ist ganz normaler doppelwandiger Schrumpfschlauch
(die Doppelwand ist hier der Kleber) mit der Schrumpfrate 3:1.
Auch hier gibt es sehr viele verschiedene Kleberarten, je nach Einsatzgebiet/Zweckeignung.
Diesen "Kleberschlauch" gibt es in allen Farben und Größen und aus verschiedesten Materialien, es kommt immer auf das Einsatzgebiet an... .
Es gibt natürlich auch einwandige Schläuche mit dieser Schrumpfrate, dann hat man diesen stinkenden, an den Enden verlaufenden Kleber nicht.
Es gibt auch einwandige Schläuche mit der Schrumpfrate 4:1.
Und natürlich auch viele andere Schrumpfraten.
Herkömmlichen Schrumpfschlauch gibt es nicht.
Du meist vielleicht einwandigen Schlauch mit der Schrumpfrate 2:1.
Der ist natürlich am günstigsten.
Dünner ist nur das Ausgangsprodukt, !
Es kommt immer auf die Schrumpfrate an, wie dick das Ergebnis ist.!
Und es weitet sich auch nichts an den Enden, wenn man das, für diesen Zweck richtige Produkt verwendet.
Eigentlich gibt sooo viele Schrumpfprodukte ... .
boep
#7 erstellt: 07. Dez 2013, 00:06
Toller Beitrag. Viel heiße Luft und dem Fragesteller hast du genau 0 geholfen. Glückwunsch.
opionsale
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Dez 2013, 00:13
Ich habe nur deinen "Mist" in Sachen Schrumpfprodukte ein wenig
korrigiert, erweitert.
Warum?
Weil ich es weiß.
Ich könnte dir auch 100 Seiten mit Specs und Anforderungen, Verwendungszwecken von diesen Produkten senden.
Kauf du mal lieber den Schlauch von Conrad.
Liebe Grüsse
Jens1066
#9 erstellt: 07. Dez 2013, 00:40
Ich habe 2 verschiedene Dicken von Schrumpfschlauch verwendet.
Die dünnen der einzelnen Adern zuerst drauf, dann der über dem Mantel noch ein Stück über die einzelnen drüber und schrumpfen.
Blöd zu erklären, aber hier mal ein (sauschlechtes ) Bild, aber ich denke man kann es erkennen. Ist halt hinten im Dunkeln.
Schrumpfschlauch
Pergament
#10 erstellt: 07. Dez 2013, 17:16
Hallo Jens,
genau das ist auch meine "Lösung". Wenn man gut auf die richtigen Längen der Schrumpfschläuche achtet und sie sauber verarbeitet, klappt's ganz gut und sieht nicht übel aus, vom guten Preis 'mal ganz zu schweigen.
Gruß vom PM
-scope-
#11 erstellt: 07. Dez 2013, 22:26
Die Verarbeitung sieht auf diesem Foto unterirdisch aus.
Pergament
#12 erstellt: 07. Dez 2013, 22:40
Ja, da hast Du tatsächlich recht, Potential nach "oben" besteht hier noch. Deswegen schrieb ich ja auch "wenn..."
Dennoch ist der *grundsätzliche* "Lösungsweg" aus meiner Sicht nicht verkehrt.
Gruß vom PM
Jens1066
#13 erstellt: 08. Dez 2013, 00:47
Das weiß ich selbst und wie ich geschrieben habe ist das Bild so schlecht weil es hinten im Dunkeln, also nicht sichtbar ist.
Deshalb war es mir sch....egal, dass es misslungen ist.
Da es ja nur ein Tipp sein sollte hab ich es halt als Anhaltspunkt gezeigt.
Du hast es verstanden, denn darum geht es.
muc_0811
#14 erstellt: 10. Dez 2013, 10:05
Danke für die Antworten. Ich werds mal mit den verschiedenen Schrumpfschläuchen probieren - da ist das Material ja auch günstig genug um einfach mal ein paar Versuche hinzulegen. Bevor es so richtig in Gang kommt muss ich leider so oder so warten - Umzug steht an und ich weiß noch nicht was für Kabellängen ich in der neuen Wohnung braucht..
Zeit genug zum rumspielen also
kabel-tuning
RCAM am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  19 Beiträge
AVM Evolution A2 - Tuning?
henryjulius am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  39 Beiträge
Lautsprecherkabel AudioVision
grummelzwerg am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  9 Beiträge
Pioneer-Tuning
twisted_Ryda am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  7 Beiträge
Tuning Link
Horn-Fan am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
Tuning Selbsbau ???
Swordfish1 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  4 Beiträge
Zigaretten-Tuning
Duncan_Idaho am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Yamaha tuning
Caligula am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
Hifi-Tuning
pv125 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  674 Beiträge
sub tuning
austinbln am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.896
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
