gute chinch verbindung
linnianer1
#1 erstellt: 04. Jan 2005, 00:38
hi leute,
bin auf der suche nach einem günstigen chinch kabel. (monster junior schnitt im stereoplay ganz gut ab.) ebenso eine digitale verbindung von dvd auf av-reciever.
was sind eure erfahrungen? bzw. wo gibt es günstige firmen oder internetshops?
bei ebay werden viele namhafte anbieter - van den hul, straightwire etc.- rel. günstig angeboten, das klingt mir aber irgendwie spanisch. konfektionierte kabel: heisst wohl billigere chinch-stecker wurden verwendet? hat hiermit wer erfahrungen gemacht?
ich danke für eure hilfe und bin schon gespannt auf eure tipps!
lg linnianer
ps: ach ja, es geht um einen marantz sr 5400 in verbindung mit einem technics cd player, und als endstufen der frontls ein gesplitteter yamaha vollverstärker.
Mas_Teringo
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 02:36
Die bei ebay angebotenen Kabel haben tatsächlich oft billige Stecker dran. Oft werden diese Kabel von 2 recht fleißigen Mitgliedern angeboten.
Da die Stecker nicht unwichtig sind, sind diese Kabel nicht zu empfehlen.
ptfe
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 10:02
Mas_Teringo hat teilweise recht - es gibt auch bessere Anbieter, die durchaus gute Stecker anbieten -allerdings ist der Preis für viele Leute dann nicht mehr "Ebay".
Um dieses zu umgehen, "bastel" ich meine Kabel selbst. Da bin ich frei was Hersteller des Kabels und Kabellänge angeht - und kann die gewünschten Stecker einsetzen.
Ich will ja nicht von "Kabelklang " reden, aber nachdem ich bei der NF-Verbindung von CDP und Verstärker 2 Kabelhersteller eingesetzt hatte, war es z.T. schon hörbar.: Oehlbach NF2 etwas kühler / analytischer, "The Goblin" von Sommer straffer Baß und runderer Charakter. Ich will noch´n Silberkabel ausprobieren - mal schaun welches.
@linnianer1
Wenn Du mit einen Lötkolben klarkommst, Silberlot organisieren und die benötigten Bauteile - Selbstbau ist angesagt.Und bei den Preisen kann auch mal eine Lötung in den Ofen gehen..
cu ptfe
linnianer1
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 10:57
ja sowas hab ich mir eben gedacht.
und was die preise angeht: so günstig sind die gar nicht.
eine frage hätte ich noch: wo bekomme ich übers internet gute kabel (also am besten von den firmen selbst konfektionierte...)?
na da bin ich schon überzeugt davon. das ist kein vodoo. da ich bis jetzt aber für meine linn anlage linn chinch verbindungen benutzt habe, brauche ich für die av anlage auch welche.
und zum selberlöten mag ich eigentlich gar nicht anfangen.
grüsse linnianer
ptfe
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 12:12
[quote="linnianer1"]
/quote]
Ein paar Links-vielleicht hilft´s Dir bisschen weiter:
h**p://www.audio-in.de/html/produkte.html
h**p://www.kabelsound.de/
h**p://www.dcscable.de/index.php
h**p://www.hifi-zubehoer.info/
Ebay ist in soweit interessant, wenn Privatleute ihr Zeug verticken -da kann man durchaus mal was zu einem günstigen Preis abstauben..
cu ptfe
HMM-2000
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 12:45
ich bin gerade dabei, meine Anlage mit Vivanco Kabeln auszustatten - Serie "Sound & Image".
Ich bin sehr zufrieden damit, und diese Kabel sind auch nicht so teuer, und außerdem erhältlich z. B. bei Saturn.
http://www.vivanco.d...eg&own_key=49&menu=2
Wie ist denn die allgemeine Meinung zu diesen Verbindungen?
[Beitrag von HMM-2000 am 04. Jan 2005, 13:45 bearbeitet]
ptfe
#7 erstellt: 04. Jan 2005, 14:32
Die Vivanco-Kabel hab ich noch nie gehabt -deshalb keine Aussage möglich. Aber spekulativ - auf jeden Fall um Längen besser, als die Sony-Billig-Beipackstrippen
Wenn Du wirklich wissen willst, ob Du einen Unterschied hörst, probier nen Blindtest (2. Mann notwendig) mit Beipackstrippe, Vivanco-Strippe und evtl. noch was Anderem aus z.B. Oehlbach NF 2o.ä. Je nach Ergebnis entscheide selbst , ob´s dir gefällt.
cu ptfe
Mas_Teringo
#8 erstellt: 04. Jan 2005, 15:07
Vivanco ist an sich ganz gut, aber die Bananas von denen halten kaum. Da sitzen andere Typen wesentlich straffer.
BassTrombone
#9 erstellt: 04. Jan 2005, 15:55
Vivanco ?
ptfe
#10 erstellt: 04. Jan 2005, 17:49
BassTrombone schrieb:
Vivanco ? :KR
Und was findet dann in deinen Augen Gnade ?
cu ptfe
HMM-2000
#11 erstellt: 04. Jan 2005, 17:50
Vivanco ? :KR
Mich würde auch interessieren, was du für Erfahrungen gemacht hast...
micha_D.
#12 erstellt: 04. Jan 2005, 18:50
Hallo....
RG58 Strippe und Spannzangen-Chinch dran...Stecker gibts bei "die Nadel"günstig...alternativ dazu die sehr teuren WBT,s....
Micha
[Beitrag von micha_D. am 04. Jan 2005, 18:51 bearbeitet]
linnianer1
#13 erstellt: 07. Jan 2005, 10:25
danke für die vielen antworten!
grüsse linnianer
linnianer1
#14 erstellt: 09. Jan 2005, 23:39
hallo,
habe noch eine frage zu den 5.1 verbindungen vom sacd player zum av-reciever: es gibt ja schon fertig konfektionierte varianten. sinnvoll etwa ab 60 euro denke ich.
ist es da nicht sinnvoller 3 pärchen "normale" interconnects zu besorgen um diesen preis (z. b. monster junior o.ä.) wegen des querschnitts der leitung und der abschirmung?
oder begehe ich gerade einen groben denkfehler?
grüsse
linnianer
Mas_Teringo
#15 erstellt: 10. Jan 2005, 12:31
Kannst tun.
Ich dachte auch mal, da ist doch bestimmt noch ein Unterschied in den Kabeln, etc. Habe deshalb auch so ein Monster THX-zertifiziertes ( ) 5.1-Kabel hier.
An sich sind 6 einzelne Kabel aber genausogut.
BassTrombone
#16 erstellt: 10. Jan 2005, 12:56
hey folks....
ja die Kabelfrage wird ja immer sehr heiß und ambivalent diskutiert.....in High End Anlagen haben Vivanco Kabel IMHO nix verloren...iss wie mit ner Aldi Tüte ins 5 Sterne Hotel zu gehen
Natürlich leiten die Vivanco kabel den Strom auch zuverlässig und für einfache Verbindungen ohne Ansprüche reichen die natürlich gut aus....
Ganz oben wurde ja ein günstiges Chinch Kabel als Tipp erbeten---nun ist für den einen DAS und für den anderen DAS ANDERE günstig......ich find z.b. ein Black & White NF 1202 60 cm für 200 € preislich unschlagbar und "günstig".....natürlich muss es in die kette passen...
an meiner kleinen Zweitanlage habe ich jedoch auch günstigere chinch Kabel ausprobiert und fand eigentlich für ca. 40 Euro eine Tara Labs 300 sehr zufriedenstellend...um längen besser als die Beipackstrippe oder Vivanco-Chinch, die eigentlich auch nur Beipackstrippenqualität haben...
Nichts für Ungut
Duncan_Idaho
#17 erstellt: 10. Jan 2005, 22:27
Da ich mir wohl auch eine 1202 zulegen werde....wie empfandest du das Kabel im Vergelich zu anderen und welche anderen hattest du zum Vergleich....
Chinch Kabel
ralfne am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  20 Beiträge
Empfehlungen für gute Scart-SVideo-Chinch Kabel
Darode am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  2 Beiträge
Van den Hul Kabel********
turnbeutelwerfer am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  20 Beiträge
Chinch-Kabel-"Misere"
Hardford am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  17 Beiträge
Van den Hul Cinch-Kabel
cleric am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  14 Beiträge
Chinch Kabel MIT Terminator 4
e. am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  6 Beiträge
XLR auf Chinch ?
megashooter am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  10 Beiträge
woran gute chinch-kabel erkennen?
hydro am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  18 Beiträge
Van Den Hul - Snowline!?
RXV am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Chinch-Klinke auf 2m
althuriak am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.567
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.379
