HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welche Absorberfüße verwenden | |
Welche Absorberfüße verwenden+A -A |
miclin
#1 erstellt: 04. Mrz 2015, 13:14 | ||
Moin Moin, die Absorber zu meinen je ca. 17 kg schweren Standboxen sind nur kleine Gummidinger, die sich mMn nur für Parkett o.ä. eignen. Ich habe aber einen Holzfußboden mit relativ fester Auslegware, in denen die Dinger mMn verschwinden. Was empfiehlt ihr mir - bzw. was müsst ihr für eine Empfehlung noch wissen? Micha |
Amperlite
#2 erstellt: 06. Mrz 2015, 22:03 | ||
Und wo ist das Problem? Kippeln die Lautsprecher? |
Sunlion
#3 erstellt: 06. Mrz 2015, 22:08 | ||
Wenn Du die Boxen vom Boden entkoppeln willst, nimm eine schwere Steinplatte aus dem Baumarkt. Die gibt's von billig bis zur edlen Marmorausführung. Durch die Eigenmasse laufen sich Schwingungen tot und werden nicht auf dem Boden übertragen. Du kannst auch beim Friedhofssteinmetz nach Resten fragen. |
miclin
#4 erstellt: 08. Mrz 2015, 10:22 | ||
Nein, die LS kippeln nicht - ich will sie entkoppeln. Eine schwere Steinplatte - Füße nicht? Micha |
"Freak66"
#5 erstellt: 08. Mrz 2015, 15:22 | ||
Hallo miclin Also so ne Steinplatte geht natürlich auch,aber meistens passt sie optisch nicht wirklich in die Umgebung. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit unterleg Pucks Von SSC gemacht sie entkoppeln den LS und Sorgen für konturierteren Bass. |
CompEx
#6 erstellt: 08. Mrz 2015, 21:21 | ||
Kann SSC auch sehr empfehlen! |
Sunlion
#7 erstellt: 08. Mrz 2015, 21:42 | ||
Du kannst auch Gummifüße nehmen, aber Gummi gibt nach, das bedeutet, die Lautsprecher können zu der Bewegung der Membran eine Gegenbewegung ausführen, was zu Verlusten in der räumlichen Abbildung und beim Tiefbaß führt. Wie ernst Du diese Aussage nimmst, hängt jetzt davon ab, wieviel Wert Du auf maximale High-End-Qualität legst. Wenn Du Deine CDs mit Zauberspray behandelst, dann ist auch die Gegenbewegung ein Problem. Ich habe flache, helle Marmorsteine auf dem hellen Teppich (stört die Optik nicht) und extrem flache, selbstklebende Gummifüße unter den Boxen. |
Amperlite
#8 erstellt: 08. Mrz 2015, 21:45 | ||
Bei solchen Themen frage ich mich immer, was für mies verleimte/versteifte Lautsprecher die Leute haben. Meine stehen mit Metallfüßen auf Holzparkett und jegliche "Entkopplung" ist völlig unnötig. |
miclin
#9 erstellt: 09. Mrz 2015, 09:40 | ||
Danke für eure Tipps!!! Also ich baue mir im zweiten Dachgeschoss ein Musikzimmer u.a. mit einer minimalistische Anlage auf: Plattenspieler um die 250 € (habe ca. 300 Platten), Verstärker um die 200 €, Boxen um die 400 € (die sind schon da) - High-End ist da nicht beabsichtigt. Insoweit mag ich auch nicht 40 € und mehr für Absorberfüße ausgeben, was ihr natürlich nicht wissen konntet. Wie gesagt: Habe eine Holzbalkendecke als Fußboden mit fester Auslegware (Büroqualität) belegt. Die zu den ca. je 17 kg schweren LS-Boxen mitgelieferten kleinen Gummistücken als Absorber sind wohl lediglich für Parkett geeignet, versinken aber in der Auslegware. Möchte die Boxen vom Fußboden wirksam entkoppeln, auch, um die sonst im Haus Mitwohnenden nicht allzu viel zu belästigen. Micha |
visir
#10 erstellt: 09. Mrz 2015, 13:21 | ||
flächendeckend Möbelschaumstoff unter die Boxen... |
miclin
#11 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:29 | ||
Holzbalkendecke und Betondecke sind schon ein Unterschied ... Muss man bei Möbelschaumstoff nicht Standsicherheitsprobleme befürchten? Micha |
visir
#12 erstellt: 11. Mrz 2015, 15:43 | ||
Ich hatte das schon einmal unter Boxen - der, den ich hatte, war nicht sonderlich "beeindruckt" von den Boxen. |
miclin
#13 erstellt: 12. Mrz 2015, 05:23 | ||
Okay, werde dann mal überlegen, wo ich solchen herkriege ... Micha |
*IGEL*
#14 erstellt: 23. Aug 2015, 15:22 | ||
Hallo Micha, ich hatte dasselbe Problem und habe es schnell mithilfe einer Euro-Palette gelöst. Zwar klingt es seltsam und wahrscheinlich auch hässlich.. wenn du aber die Palette vorher gut bereinigt hast und es auch ein bisschen geschliffen, sieht alles optisch sehr gut aus. Kannst danach lackieren.. Seitdem schaukelt nichts mehr, Klang ist auch top! PS. Die Palette habe ich in der Mitte geschnitten |
bob2
#15 erstellt: 23. Aug 2015, 18:08 | ||
Hallo, ein bischen Spät die Antwort, aber was hat das mit Absorber zu tun. Steinplatte, leitet besonders gut, Masse reicht bei weiten nicht aus....... Statt teures Zeug einfach die Absorber von Nubert nehmen...... |
sm.ts
#16 erstellt: 24. Aug 2015, 10:36 | ||
Unter die Steinplatte gehört Filz oder ähnliches und zwischen Steinplatte und LS Spikes ober Gummipucks (-scheiben). Und die Teile nicht in die Ecke schieben sonst dröhnt der Bass durchs Haus. |
bob2
#17 erstellt: 24. Aug 2015, 17:03 | ||
Hallo, oder die Steinplatte weglassen... Mit Spikes koppelt man die LS an die Steinplatte an und die leitet besonders gut (besser wäre Schiefer)... Gummiabsorber sind Ok....... Ich gehe mal von einer korrekten Aufstellung aus.. Aber daher das alles schon ein fast ein Halbesjahr alt ist, wird es wohl schon eine Lösung geben.... |
miclin
#18 erstellt: 24. Aug 2015, 18:52 | ||
Nein, ich bin noch nicht weiter. Holzbalkendecke mit Auslegware (Büroqualität). Die zur Box zugehöriger Gummiabsorber frisst die Auslegware. Mic |
bob2
#19 erstellt: 25. Aug 2015, 09:07 | ||
Hallo, dann greif zu die Nubert sind von Inakustik aber bei Nubert billiger.... http://www.nubert.de/absorber-spikes/47/ |
sm.ts
#20 erstellt: 25. Aug 2015, 09:52 | ||
Deswegen Filz oder ähnlich dämpfendes Material unter der Steinplatte..... [Beitrag von sm.ts am 25. Aug 2015, 09:52 bearbeitet] |
sm.ts
#21 erstellt: 25. Aug 2015, 09:55 | ||
@ TE zeig doch mal ein Bild vom LS und dem Standplatz. So kann ich mir die Situation besser vorstellen. |
Rahel
#22 erstellt: 25. Aug 2015, 10:19 | ||
Beim Conrad gibt`s Absorber für wenig Geld ab "Dynavox" bis "Ölbach". Gegoogelt mit dem Begriff "Lautsprecher Absorber" werden auch Anleitungen zum Selberbau angeboten. |
avh0
#23 erstellt: 25. Aug 2015, 11:04 | ||
Absorber, die in den Teppich einsinken, dürften wohl absolut wirkungslos sein. Einfachste Lösung, die Boxen direkt auf den Teppich. Alles andere kostet Geld! Sollte die Holzbalkendecke von den Boxen angeregt werden, dann habe ich gute Erfahrung damit gemacht, die Boxen mit Spikes an eine dicke Schieferplatte anzukoppeln. dieses wiederum mittels Gummiabsorbern vom Boden abzukoppeln, den Part der Gummiabsorbern dürfte bei Dir der Teppich übernehmen. |
sm.ts
#24 erstellt: 25. Aug 2015, 12:26 | ||
genau so ist es. |
bob2
#25 erstellt: 25. Aug 2015, 15:57 | ||
Hallo, erklärt mir mal was die Steinplatte macht????? |
sm.ts
#26 erstellt: 26. Aug 2015, 09:54 | ||
Spikes unter den LS sollen die Vibrationen an die Granitplatte ( alternativ Schiefer) weiterleiten, also weg von den LS. Filzunterlage oder Gummipucks unter der Granitplatte sollen die Weiterleitung der abgeschwächten Vibrationen an den Fußboden unterbinden. Thats all. |
visir
#27 erstellt: 26. Aug 2015, 10:50 | ||
Vibrationen werden nicht "weggeleitet" - ist die Granitplatte dann irgendwann voll? Die Spikes sind eine (ausreichend) starre Ankopplung der LS an die schwere, steife Granitplatte. Das soll im Wesentlichen die Box an Bewegungen (Vibrationen) hindern - jedenfalls solche, die auch an den Stellen stattfinden, an denen die Spikes montiert sind. Ein Schwingen des Bodens wiederum (das hätte sein Maximum in der Mitte des Bodens) bliebe davon unberührt - durch die Füße (egal ob Spikes) überträgt es sich nicht an den Untergrund und wird vom Granit somit auch nicht gedämpft. |
ZeeeM
#28 erstellt: 26. Aug 2015, 18:05 | ||
Bei konstanten Impuls vom Lautsprecher wird bei steigender Gesamtmasse die Bewegung in Richtung des Impulses geringer, damit auch die Amplitude und damit gibt es weniger Anregung. Wenn man noch dafür sorgt das Masse und Federung der Füsse ein System gibt, dessen Anregungfrequenz niedrig ist - um so besser, auch dafür ist Masse gut. Wenn die federnden Elemente noch Energie im Wärme umsetzen können - super!. Gegen den Luftschall kann man wenig tun, aber gerade bei Downfireing Subs kann man die Energie des Impulses umwandeln. Manch kleiner und leichter Sub ist für die Untermieter mehr Ärgerniss als ein richtig schweres Teil. |
bapp
#29 erstellt: 27. Aug 2015, 06:50 | ||
Jaja, die berühmte mechanische Dioden-Wirkung der Spikes. Bösartige Vibrationen werden hinausgelockt, dürfen aber nicht mehr herein! Immer wieder lustig. |
sm.ts
#30 erstellt: 31. Aug 2015, 09:34 | ||
So ein Schmarrn, aber das hast du ja selber erkannt... |
Absorber Empfehlung ? kallix am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 5 Beiträge |
Absorberfüße bcuk am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 70 Beiträge |
Lautsprecher vom Parkett entkoppeln m|chael am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 5 Beiträge |
Absorberfüße oder Ketten? genetic_anger am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 6 Beiträge |
Welche Absorber Black-Eagle am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Was sind das für Dämpfer / Absorber? gtms am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 3 Beiträge |
Moosgummi bzw Absorber: Wie dick? The_FlowerKing am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 6 Beiträge |
Absorber/Spikes für Canton Ref 7 ? kallix am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Absorber/Schwingungsdämpfer für Standlautsprecher Gewinde M8 Golum_39 am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 27 Beiträge |
Spikes, Absorber oder was? trashok am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.931
