HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » HDMI Wandanschlussdose defekt - Alternative gesuch... | |
HDMI Wandanschlussdose defekt - Alternative gesucht+A -A |
Below
10:34
erstellt: 09. Mrz 2015, |||
Für den Heimkino Umbau im Wohnzimmer hatte ich mir Lautsprecher und HDMI Blenden aus Edelstahl besorgt. (Dynavox) Da der Beamer öfter mal Bildstörungen hatte und teilweise nur bunter Schnee zu sehen war, habe ich die HDMI Kabel ausgetauscht, da ich den Verdacht hatte, es läge an dem 12,5m Kabel. Das neue Kabel hat dann auch wunderbar funktioniert - bis ich es wieder an die Wand-HDMI Dose abgeklemmt habe. Das Resultat: Die gleichen Bildstörungen. Auslöser der Störungen sind also definitiv die Dynavox Blenden. Das Terminal besteht aus einer MPX Platte, die mit dem gleichen Putz wie die Wand gestrichen wurde. Leider fällt mir gerade keine Lösung ein, die optisch zu den bereits verbauten Edelstahl Lautsprecherdosen passen würde. Hat hier evtl. jemand eine Idee / Tipp / Alternativvorschlag für die HDMI Wanddurchführung? ![]() |
mm57
10:56
Below
11:24
Hab ich auch schon dran gedacht aber a) finde ich den Preis eine Unverschämtheit (70€ für single-hdmi) und b) müsste ich die Lautsprecher-Blenden dann ja mit tauschen. Und die funktionieren ja 100%ig. |
max120209
13:41
Max
15:49
[Beitrag von Max am 09. Mrz 2015, 16:00 bearbeitet] |
Below
16:04
Vielen Dank für die Tipps. Die Lyndahl Buchse hab ich auch schon im Auge gehabt. Dazu müsste ich aber die komplette Blende umgestalten. PureLink gefällt mir, aber passt ebenso nicht zu den Lautsprecher Terminals. Ich denke ich werde das ganze Terminal noch mal überdenken. Mir ist heute aufgefallen, dass die Lyndahl Blenden die gleichen zu sein scheinen wie die Dynavox. Da gibt es ja auch eine Edelstahl Kabeldurchführung. ![]() Als Übergangslösung werde ich die jetzt glaube ich erst einmal einbauen, um das HDMI Kabel direkt zum AVR durchzuführen. Ich will ungern verschiedene Serien kombinieren. Wenn, dann würde ich das komplette Terminal erneuern. Zum Glück ist es eine abnehmbare MPX Platte. |
Max
16:15
Die Dinger scheinen alle vom gleichen Chinesen gedengelt zu werden ![]() ![]() Gruß vom Küchentisch Max |
Below
16:22
Mist, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, einfach nur das Innenleben zu tauschen. |
Max
16:26
![]() Da fällt mir noch ein, sind die Dinger schon zu alt um sie zu reklamieren? Gruß vom Küchentisch Max [Beitrag von Max am 09. Mrz 2015, 16:29 bearbeitet] |
Below
16:32
Die Frage ist halt, wird es dadurch besser. Die Dynavox HDMI Dose gibt es baugleich von Lyndahl. Wird wohl auf einen Versuch ankommen, ob das Adapterkabel qualitativ besser, oder im Prinzip das Gleiche ist. Naja, ich werd es mal ausprobieren und gleichzeitig schauen, wie diese Kabeldurchführung mit "Pinsel" aussieht. Auf jeden Fall vielen Dank - das hilft schon mal weiter. |
Max
17:18
Kann mir jetzt nicht vorstellen, das in so einem Adapterkabel groß Raketentechnik verbaut ist. Warum kann es da Probleme geben? Vielleicht weiß da jemand anderes mehr. Ich würde auf jeden Fall mal einen Versuchsballon mit Innenlebentausch starten. Kost ja nicht den großen Taler und ist im Zweifelsfall nach 14 Tagen wieder beim Verkäufer zu Haus. Der Blechdeckel mit dem Rasierpinsel ![]() Viel Erfolg beim Frickeln. Gruß vom Küchentisch Max |
max120209
17:34
Aber vielleicht Technik aus 'ner Mig? ![]()
Naja, klippeneffektmäßig würde ich sagen, is' Jacke wie Hose, entweder et funktioniert, oder halt nicht. Bei Digitaltechnik sollte es keine Qualitätsunterschiede geben, zumindest nicht, was die Bildqualität angeht (Verarbeitung, Haptik, klar, da geht immer was).
Ich tippe ja eher auf ein schlecht verdrahtetes Montagsmodell, wo dann eine Litze oder ein twistedpair nicht richtig oder mit Wackelkontakt im Gehäuse des Wandterminals angeschlossen wurde. Per se kann es eigentlich nicht sein, dass eine HDMI Wanddose die beschriebenen Probleme verursacht. Oder nutzt du ein aktives HDMI Kabel mit Signalverstärker? Die bergen auch so ihre Tücken. Da könnte man alternativ mal ein armdickes, passives HDMI Kabel versuchen. [Beitrag von max120209 am 09. Mrz 2015, 17:34 bearbeitet] |
Below
17:38
Nein - ich benutze kein aktives HDMI Kabel. Und ja, die Wanddose fabriziert definitiv den Fehler. Ohne Dose alles prima, mit Dose (und das bei Beiden) ständige Bildabbrüche und Hänger bis zum kompletten Signalverlust. Wenn dann hab ich auf jeden Fall zwei Montagsmodelle erwischt. Evtl. liegt es ja auch an der Kombination eines sehr langen HDMI Kabels in Verbindung mit der Dose. 12 Meter HDMI Kabel sind ja auch so schon oft grenzwertig. |
NochKeinHifi
13:25
erstellt: 11. Mrz 2015, |||
Würde ich auf die Schnelle auch so sehen. Ich vermute, du hast zum Testen zwischen den Geräten nur ein Kabel verwendet, richtig? Also bei zwei so Dosen sieht es ja so aus: Quelle ---- Kabel ---- 'Eingans'-Dose (1,x m, oder?) 'Eingangs'-Dose --- Kabel --- 'Ausgangs'-Dose (12,5 m) 'Ausgangs'-Dose --- Kabel -- Senke (1,x m) das ergibt schonmal einiges an Metern, und vor allem ergeben sich (soweit ich die vorgeschlagenen Alternativen angeschaut habe, da ist 'hinter' der Dose ja auch wieder eine 'normale' Buchse' für ein normales Kabel) 6 (in Worten sechs) 'Übergänge' (Stecker/Buchse). Das wird nicht funktionieren. |
Below
13:28
AVR -> 0,9m Amazon Basics -> Wanddose Wanddose -> 12.5m -> Beamer Beim Beamer selbst sitzt keine Dose mehr. Irgendwie ist im Moment aber auch total die Krux drin. Der HDMI Anschluss am Beamer scheint zusätzlich noch sehr empfindlich zu sein bzw. das Kabel sitzt nicht besonders fest. [Beitrag von Below am 11. Mrz 2015, 13:30 bearbeitet] |
Kabel gesucht: Component auf HDMI dkone am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Alternative Flashbacksales O.Berg am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter mit folgenden Funktionen gesucht. jp.x am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 8 Beiträge |
HDMI splitter für 3-4 Geräte gesucht mx34 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 2 Beiträge |
SCART auf HDMI Adapter/Konverter gesucht Plasmatiker am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 5 Beiträge |
Bester Bananenstecker gesucht..... lillith am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 12 Beiträge |
Alternative zum Naca5 misswhite am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 7 Beiträge |
Alternative zu Viablue-Splitter? Chimsen am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Alternative Stromversorgung - absolut mysteriös! Vinylo am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 9 Beiträge |
Professionelle Cinch-Miniklinke Verbindung gesucht fi/re am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 39 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlo.pe.zjul.ius.ssss
- Gesamtzahl an Themen1.552.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.226
