Kaufempfehlung Lautsprecherkabel 2,5mm
TomGreenhorn
#1 erstellt: 23. Okt 2016, 19:26
Hallo Hifi Freunde,
ich möchte eine 10 Meter Rolle Lautsprecherkabel (2,5mm2) mit schraubbaren Bananenstecker bestellen,
welche Kabel und Stecker würdet ihr empfehlen?
ist zb. diese ok?
https://www.amazon.d...tsprecherkabel+2%2C5
vielen Dank
LG Tom
Jens+
#2 erstellt: 23. Okt 2016, 22:22
ok ist das allemal, wenn Du auf transparente Kupferlitze stehst. Mir gefallen eher die folg. Leitungen, wenn auch nicht ganz so flexibel:
https://www.thomann.de/de/cordial_cls_225_sw.htm
Und noch günstiger: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spk225.htm
Bananas dazu:
https://www.thomann.de/de/hicon_banane_hibm04red.htm
https://www.thomann.de/de/hicon_banane_hibm04wht.htm
[Beitrag von Jens+ am 23. Okt 2016, 22:25 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 23. Okt 2016, 22:41
22 statt 12€ nur weil Oehlbach auf der Rolle steht? Niemals!
dann lieber so etwas
ein "vernünftiger" Preis für 10m 2,5qmm OFC Kabel liegt bei unter 10€
das Cordial Kabel ist für den Bühneneinsatz entwickelt wenn man drauf rum trampelt, das würde ich niemals ins Wohnzimmer legen (ich kenne das, mein Neffe setzt das für seine Karaoke Anlage ein, da ist es genau richtig).
Bei den Bananas würde ich darauf achten, dass die zwei Madenschrauben haben und da die meist viel dickere Kabel als 2,5qmm aufnehmen können, verwende ich trotzdem grundsätzlich noch zusätzlich Aderendhülsen (auch bei 4qmm), wenn ich schon Bananas einsetzen möchte.
Jens+
#4 erstellt: 23. Okt 2016, 22:47
Was soll daran falsch sein, Leitungen für den Bühneneinsatz im Heimbereich zu verwenden und wozu sollen zwei Madenschrauben gut sein?
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 23. Okt 2016, 22:56
das Cordial ist einfach viel zu dick und unpraktisch, warum sollte man ein Kabel mit einem zusätzlichen dicken PVC Mantel einsetzen wollen?!?
mit zwei (versetzten) Madenschrauben gegenüber wird die Kontaktfläche doch deutlich vergrößert.
cr
#6 erstellt: 24. Okt 2016, 01:09
Das Kabel in den Stecker einlöten gibt noch mehr Kontaktfläche, wenn man schon meint, dass das auch nur die geringste Rolle spiele
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 24. Okt 2016, 01:28
ja, kann man machen...
nur wenn man sich mal die im Eingangspost genannten Forderungen durchliest:
dann soll wohl nicht gelötet werden, das ist doch recht eindeutig, oder?
WENN ich schon Bananas einsetze, dann möchte ich das einmal vernünftig machen und nicht einmal im Jahr die Verschraubung/Kontakte kontrollieren müssen. Man verschraube mal in einem Bananen-Stecker (der meist 6qmm oder mehr aufnehmen kann) mit einer Madenschraube ein 2,5qmm Kabel und kontrolliere das nach einem Jahr, da kannst du garantiert noch wieder etwas nach schrauben, wenn das Kabel nicht schon raus gefallen ist (ein Grund weshalb Lüsterklemmen in der 230V Hausverkabelung nicht mehr zugelassen sind, ok, da wird Vollmaterial und keine Litze verwendet, aber trotzdem).
mit zwei Schrauben und Aderendhülsen habe ich halt die besten Erfahrungen gemacht (nach löten natürlich). Und wir reden da pro Stecker über wenige Cent mehr.
Ich mag da nur zu gerne auf meine Erfahrungen mit der 230V Verkabelung verweisen:
seitdem mir die Bude beinahe abgebrannt ist, sehe ich "Kontaktwiderstände durch Schraubverbindungen" etwas kritischer
Jens+
#8 erstellt: 24. Okt 2016, 20:10
Als Erstes würden mir optische Gründe einfallen. Diese transparente Zwillingslitze sieht imho nicht nur billig aus, sie ist es auch noch.
Was muß an Lautsprecherkabeln praktisch sein? Die werden einmal konfektioniert und liegen dann i.d.R. Jahre im Staub in Nachbarschaft mit einer Fußbodenleiste. Da stört mich die Dicke der Leitung nicht die Bohne. Mit etwas Glück rumpelt einmal pro Woche der Staubsauger drüber.
Deine abgerauchten 230V-Dosen sind sicher interessant...mir erschließt sich hier nur kein Zusammenhang mit Lautsprecherkabeln.
[Beitrag von Jens+ am 24. Okt 2016, 20:15 bearbeitet]
versuchstier
#9 erstellt: 24. Okt 2016, 20:39
Hallo zusammen,
die Funktion erfüllen alle genannten Lautsprecherkabel. Ob nun transparente Zwillingslitze oder das Cordial Kabel für den Bühneneinsatz, ist doch reine Geschmacksache. Ich persönlich würde allerdings spreizbare Bananenstecker nehmen, die geben wenigstens festen Halt (Kontakt) in den Lautsprecherbuchsen
z.B. https://www.thomann....r+spreizbar_298273_4
Gruß versuchstier
Jens+
#10 erstellt: 24. Okt 2016, 21:53
Das tun die "normalen" Bananas auch. Wer den Aufpreis für das gute Gewissen braucht...auch nichts dagegen.
versuchstier
#11 erstellt: 24. Okt 2016, 23:16
Hallo Jens+,
als ich noch Passiv-Boxen hatte, habe ich sie mit "normalen" Bananensteckern an einen T+A Power Plant angeschlossen. da saßen sie in den Buchsen sehr wackelig, erst die spreizbaren Bananas hatten festen Halt im Power Plant. Kann natürlich auch an den zu großen Buchsen des T+A gelegen haben, oder die Bananas taugten nichts...
Ist ja auch nur ein gut gemeinter Rat
Gruß versuchstier
Jens+
#12 erstellt: 25. Okt 2016, 07:54
cr
#13 erstellt: 25. Okt 2016, 23:07
Von Wago gibts auch (häßliche) Bananas, die das Kabel festklemmen. Genau wie die inzw. üblichen Installationsklemmen. Findet man bei Reichelt.
https://www.reichelt...78&SHOW=1&OFFSET=16&
10 adriges Lautsprecherkabel an Bananenstecker
Anatterer am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.01.2023  –  39 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel?
<TOM> am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  6 Beiträge
Stecker HIFI Lautsprecherkabel
formae am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel 2,5mm² über 7m
Klaus1189 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  43 Beiträge
Anschluss Lautsprecherkabel / Bananenstecker
vanloui am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel?
seagal26 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
Widda am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  11 Beiträge
Stones am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel
Neodiablo am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  3 Beiträge
LAUTSPRECHERKABEL
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  30 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
