HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Neue HDMI-Kabel für Standard 2.1 nötig? | |
Neue HDMI-Kabel für Standard 2.1 nötig?+A -A |
Triplets
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 08:57 | |
In einem Bereicht von AREA habe ich folgendes gelesen: Quelle "Nun kommt HDMI 2.1 mit dynamischer HDR-Metadatenübertragung, was Dolby Vision weiter nach vorn bringen dürfte. Zudem gibt es mehr Brandbreite: Bis zu 10k mit 120 Frames/s können theoretisch dargestellt werden. Im 2. Quartal 2017 werden erste Devices mit HDMI 2.1 erwartet. Leider werden neue Kabel wegen 48 Gbit/s Maximaldurchsatz benötigt." Isr dem so? Sind denn mehr Litzen bzw. Kabel im Stecker verbaut? Das würde ja bedeuten, dass im Prinzip bei einer neuen Steckernorm alle bisherigen Geräte mit herkömmlichen HDMI nicht mehr zu gebrauchen wären. Das kann ich mir kaum vorstellen, da auch Kabel aus dem Zeitalter von HDMI 1.0 in der Lage sind auch akt. Standards zu übertragen. Entscheidend sind doch die verbauten Chips. |
Passat
#2 erstellt: 12. Jan 2017, 11:25 | |
Die neuen 48G-Kabel sind kompatibel mit alten HDMI-Anschlüssen. Es gibt keine neuen Stecker und die Kabel haben auch nicht mehr Litzen. Die neuen 48G-Kabel sind nur für 4k100p/120p und alle Auflösungen größer 4k nötig. Für alle anderen HDMI 2.1-Features braucht man keine neuen Kabel. Es gibt übrigens derzeit 5 HDMI-Stecker: Typ A (meist verwendet) Typ B (ist breiter und hat mehr Litzen, wurde ab HDMI 1.3 gestrichen, wurde in der Praxis nie verwendet) Typ C (Mini) Typ D (Mikro) Typ E (Automotive, hat eine Verriegelung) Alle haben 19 Kontakte, nur Typ B hat mit 29 Kontakten mehr. Alle Steckertypen: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#/media/File:HDMI_Connector.jpg Grüße Roman |
Triplets
#3 erstellt: 12. Jan 2017, 11:57 | |
Aber wo genau bestehen denn die technischen Unterschiede? Ist die Verdrahtung denn nun anders oder nicht? Letzenedes werden doch nur 0 und 1 übertragen. |
Passat
#4 erstellt: 12. Jan 2017, 12:11 | |
Die Übertragungsrate ist höher: Standardkabel sind spezifiziert bis 74,25 MHz, High Speed Kabel sind bis 340 MHz (HDMI 1.3 und 1.4) bzw. 600 MHz (HDMI 2.0) spezifiziert. 48G-Kabel sind bis 1200 MHz spezifiziert. Die alten HDMI-Kabel bis HDMI 1.2 waren übrigens bis 165 MHz spezifiziert. Der innere Aufbau der Kabel ist anders, damit so hohe Frequenzen/Datenraten auch übertragen werden können. Das ist analog zu Netzwerkkabeln: Ca 1 = 0,4 MHz Cat 2 = 4 MHz Cat 3 = 16 MHz (reicht für 100 MBit/s) Cat 4 = 20 MHz Cat 5 = 100 MHz (reicht für 1 GBit/s) Cat 6 = 250 MHz Cat 6a/6A = 500 MHz (reicht für 10 GBit/s) Cat 7 = 600 MHz Cat 7A = 1000 MHz Cat 8 = 1600-2000 MHz (noch unklar, da noch nicht spezifiziert, nötig für 40 GBit/s) Bis Cat 4 werden von den 8 Adern nur 4 benötigt, ab Cat 5/1 GBit braucht es alle 8 Adern) Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Jan 2017, 12:14 bearbeitet] |
Triplets
#5 erstellt: 12. Jan 2017, 12:14 | |
Das war die entscheidende Antwort! |
Hdmi Kabel Empfehlungen f.zst am 17.05.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 24 Beiträge |
Spezielles LS-Kabel nötig? MasterPi_84 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel Kosta88 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 4 Beiträge |
HDMI 2.0 oder HDMI 2.0a für HDR ? dogfight76 am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 44 Beiträge |
HDMI Kabel Fabsgedio am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 10 Beiträge |
Leerrohrdurchmesser für HDMI Kabel BMWDaniel am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 9 Beiträge |
HDMI Kabel skymen am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Mischverteiler für XLR + Standard Lautsprecherkabel? Norbernd am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 5 Beiträge |
Neue Kabel für DENON Geräte ? silversurfer am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
verstärker/lautspreche-umschalter für 2.1 ? taxus am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.267
