HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Aux Kabel reparieren, stecker unbekannt | |
Aux Kabel reparieren, stecker unbekannt+A -A |
sevis
11:16
erstellt: 28. Mai 2019, |
Guten Morgen, hab vom Vater meiner Freundin ein Kabel bekommen bei dem auf der einen seite der stecker fehlt und dazu ein ersatz stecker. Dieser besteht aus zwei teilen, jedoch bin ich noch nicht dahinter gekommen wie das dann passen soll. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ein Bild häng ich euch an. danke! ![]() edit: er meinte der sei zum klemmen mit ner zange, ich denke da eher ans löten, aber kann da halt keine form von nem stecker bzw. buchse ausmachen [Beitrag von sevis am 28. Mai 2019, 11:19 bearbeitet] |
sealpin
11:23
was GENAU soll denn mit dem Kabel verbunden werden? |
sevis
11:30
soll ne verbindung zwischen handy und anlage/Radio in lkw sein |
Markus_8008
12:48
Die Anschlüsse sind zum crimpen. Die zwei breiten, niedrigen U-Laschen sind für das Kupfer. Die beiden langen, dünnen für die Isolierung. Geht bei sehr großer Not auch mit einer schlanken Zange. Wenn Du löten willst dann klemm mit den dünnen Laschen trotzdem die Isolierung fest. Hält dann etwas länger. Der rückwärtsgerichteten Nase nach gehört da noch ein Gehäuse dazu das offensichtlich fehlt. Gesteckt wird also rustikal nur mit den Kontakten. Wird wohl zur ISO Buchse des Radios gehen. [Beitrag von Markus_8008 am 28. Mai 2019, 12:51 bearbeitet] |
AOE
17:09
Servus! Das sind Iso Kontakt Junior Timer Male-Stecker 2,8 mm für Querschnitte von 0,5 mm² - 1,5 mm², die in ISO Einzel- und Mehrfachsteckergehäusen zum Einsatz kommen. Hier mal ein ![]() Und ![]() Bei Löten und dann die Crimp-Fahnen mit ungeeignetem Werkzeug irgendwie hinbiegen wird's schwierig die Dinger in Einzel- oder Mehrfachgehäusen einzuklicken, da diese nur sehr wenig Platz bieten. [Beitrag von AOE am 28. Mai 2019, 19:19 bearbeitet] |
AUX-Kabel faceman101 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 14 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
ordentliche Kabel und Stecker Bassfuss am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 9 Beiträge |
preiswerte Kabel und Stecker bde2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
Welche Kabel und Stecker? Musicman1968 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Stecker löten vs. Stecker schrauben testfahrer am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 22 Beiträge |
Bringen Vergoldete Kabel/Stecker etwas?! Bass-freak-90 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 42 Beiträge |
Lautsprecher Stecker - wie Kabel verbinden? 2Fast4You am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecheranschluß Fragen - Kabel, Stecker usw. StillPad am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 24 Beiträge |
Hybrid-HDMI-Kabel abnehmbare Stecker. Gamer11 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
