Klinkenadapter 3,5 auf 6,3 schraubbar.
Sheilena
#1 erstellt: 24. Jun 2020, 12:38
brauch mal Eure Hilfe.
Habe mir einen gebrauchten Sennheiser HD 569 KH geleistet.
Der Vorbesitzer hat ein neues Kabel angebracht mit einem 3,5mm Klinkenstecker.
Der bei meinem Sennheiser HD 600 beigefügte Adapter hat aber ein anderes Schraubgewinde.
Wo bekomme ich denn jetzt den passenden schraubbaren Adapter mit dem kleineren Gewinde her?
Wenn ich suche, finde ich überall streckbare Adapter aber nicht den kleinen, schraubbaren.
Wer kann helfen?
62298FFD-94DA-43CE-94F8-7202FDA81B1D
xutl
#2 erstellt: 25. Jun 2020, 06:35
Nur zur Sicherheit....
Du willst den 3,5mm-Stecker mit einem kleinen Außengewinde in den 6,3mm-Adapter mit einem großen Innengewinde stecken / drehen.
Nimm einen "Gewinde-Adapter" mit einem Außengewinde, welches in das Innengewinde des 6,3mm paßt und der ein Loch mit einem Innengewinde hat, welches zu dem Außengewinde des 3,5mm paßt.
Die Höhe muß natürlich angepaßt werden, damit der Kontakt stimmt.
a)
selberbauen, ev, etwas anderes "zweckentfremden", z.B. 6,3 mm-Stecker absägen / nacharbeiten
b)
fertig kaufen, dürfte schwer zu finden sein
c)
anfertigen lassen
- Feinmechanische Werkstatt, ev. Stahlbau (Treppen) um die Ecke
- Uhrmacherwerkstatt
einfach mal die Teile einpacken und nett fragen.....
Sheilena
#3 erstellt: 25. Jun 2020, 06:41
Hallo Xutl,
danke für die Tips.
Die Sache mit dem Gewindeadapter scheint mir die praktikabelste zu sein.
Komisch ist nur, das ein Stecker mit solch einem Gewinde verkauft wird, den Adapter man aber nirgends findet.
Ich werde mal sehen, welche Lösung ich hinbekomme.
Gruß Heiner
kempi
#4 erstellt: 25. Jun 2020, 07:39
Den Vorbesitzer einfach fragen:
o Hast Du den zum neuen Kabel gehörenden Adapter noch?
o Wo hattest Du das neue Kabel her?
o Kennst Du die Typebezeichnung und den Hersteller des neuen Kabels?
Sheilena
#5 erstellt: 25. Jun 2020, 09:55
Auch ne gute Idee.
jehe
#6 erstellt: 25. Jun 2020, 18:09
na ja, man könnte ja auch mal direkt beim Hersteller Anfragen oder nachsehen...
der hier sollte passen
[Beitrag von jehe am 25. Jun 2020, 18:10 bearbeitet]
Sheilena
#7 erstellt: 25. Jun 2020, 19:42
der sollte passen
Daran habe ich auch schon gedacht.
Das ist aber der Adapter den ich für den HD 600 schon habe.
Der hat ein größeres Innengewinde.
9F9855B6-1DA5-40B0-872E-30B283A926BE
Das Kabel für den HD 569 ist auch nicht original.
jehe
#8 erstellt: 25. Jun 2020, 19:53
dann schau dir beide mal genau an. Der Adapter aus dem Link ist im hinteren Bereich wesentlich schlanker wie der auf deinem Bild.
Siehst du dir darüber hinaus noch die als passende KH ausgelobten Modelle bei Sennheiser an (HD6/7/8), dann wirst du sehen das die ebenfalls das kleine Gewinde auf den Steckern haben. Somit muss der passen.
[Beitrag von jehe am 25. Jun 2020, 19:54 bearbeitet]
Sheilena
#9 erstellt: 25. Jun 2020, 20:01
Ok, ich verlass mich auf Dich und bestell den jetzt mal.
Wenn er dann passt: Pi
Sheilena
#10 erstellt: 25. Jun 2020, 20:03
Wo das „ Pi“ jetzt hergekommen ist ????
xutl
#11 erstellt: 25. Jun 2020, 20:14
Entweder aus der Tastatur, oder ein Hauch von "Telefonstreicheln".............
Aber 3,14 finde ich irgendwie .... sexy??
Sheilena
#12 erstellt: 25. Jun 2020, 20:24
Da zeigt sich, wer in Mathe aufgepasst hat
xutl
#13 erstellt: 25. Jun 2020, 20:26
Nicht nur DA
Sheilena
#14 erstellt: 27. Jun 2020, 15:19
@ jehe
Adapter heute angekommen, passt!👍
Vielen Dank für den Tip und Deine Hartnäckigkeit
Heiner
jehe
#15 erstellt: 27. Jun 2020, 15:52
3,5mm auf 6,3mm Kabelverlängerung (schraubbar)
Segelflugpilot am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  8 Beiträge
hochwertige USB-C - Klinkenadapter
Applesaft am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  4 Beiträge
6,3 Klinke auf Cinch
pintjoem3 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
Abschlusskappen 6,3 mm Klinke
highning am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  5 Beiträge
3,5-Klinke auf XLR
bideru am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  19 Beiträge
umschalter, 1x 3,5 mm klinke auf 2x 3,5 mm klinke
Artemus_GleitFrosch am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Lightning-auf-3,5-mm-Klinke lauter als 3,5-mm-Klinke?
kempi am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  9 Beiträge
3,5 mm Buchse auf doppelt 3,5 mm Klinkenstecker?
vaxearts am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  6 Beiträge
Cinch zu 3,5 Klinke
neuer_benutzer am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
3,5 Klinkenkabel mit Arretierung?
FliccC am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.292
