HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Cat 7 Kabel als Audio? | |
Cat 7 Kabel als Audio?+A -A |
Christiane_
05:56
erstellt: 21. Sep 2021, |
Moin Jungs, Ich experimentiere und bastel ja gerne🙈 Für die Verbindung DAC - Vollverstärker habe ich in den letzten Tagen zig verschiedene Kabel ausprobiert. Ich spiele ja Gitarre und habe haufenweise Instrumentenkabel von Sommer...Cordial usw rumliegen. Lötkolben an und los gings. Alle Gitarrenkabel spielten nicht so schön wie das Inakustik welches ich bis jetzt als Verbindung hatte. Es fehlte die Brillanz in den Höhen Dann hab ich aus Spaß ein Lapp CA7 7 missbraucht. Aufbau 4x2x0.6 doppelt geschirmt. Jeweils 4 Leiter für Signal und Masse verbunden. So....das schlägt das Inakustik sehr deutlich🤷🏻♂️ Kann man das aus technischer Sicht erklären? |
Reference_100_Mk_II
07:23
Subjektive Eindrücke lassen sich nicht technisch erklären. |
Pd-XIII
07:24
Aus technischer Sicht müsste man messen um erst einmal Tatsachen zu schaffen, ob die Unterschiede nicht nur eingebildet sind. Kein Front, aber im Blindtest fallen Kabel- wie Verstärkerklang regelmäßig durch, auch wenn die Tester vorher hoch und heilig schwören, die Unterschiede wären deutlich. Aber gut, es gäbe noch die Möglichkeit, dass die Gitarrenkabel "gesoundet" wären, also den Frequenzgang in der Übertragung verzerren. Das halte ich für unwahrscheinlich. Wie das bei den hochwertigen Inakustik Kabeln aussieht weiß ich nicht, es soll aber schon Hersteller geben, die bewusst keine saubere(und einfache) Kabelkonstruktionen vertreiben und somit Einfluss auf den Klang nehmen. Bevor jemand fragt, mir fällt da kein Hersteller ein weil ich nach so etwas einfach nicht Ausschau halte. Genauso kann es sein, dass dein umgelötetes CAT7 Kabel eben nicht neutral ein Signal weiterleitet sondern dieses durch irgendwelche Einflüsse verzerrt. So und nun? BESSER ist eine recht subjektive Aussage. BESSER im Sinne von HiFi wäre, wenn das Signal vom DAC zum Verstärker keinerlei Veränderung erfährt. Das sollte jedes noch so billige Kabel hin bekommen. BESSER im Sinne des Gehörs kann aber auch sein, dass bspw. Höhen "verloren" gehen, also abgesenkt werden. Oft wird BESSER auch einfach nur mit ANDERS verwechselt. Also wenn 4 Kabel richtig (unverfälscht) klingen und eines eben nicht, dann fällt dieses auf und wird evtl. nur dadurch als besser wahrgenommen. Aus rein technischer Sicht dürfte ein Kabel überhaupt nicht klingen, wenn es als einfache elektrische Verbindung konstruiert und umgesetzt wurde. |
RoA
08:13
Wenn die Instrumenten-Kabel soweit in Ordnung sind (keine Schäden durch Knicke o.ä., alle Verbindungen okay, Stecker sitzen perfekt etc.), könnte es u.U. daran liegen, daß die Schirmung des CAT7-Kabels einfach besser ist. CAT7 ist an sich auf Hochfrequenz-Übertragung über längere Strecken ausgelegt und entsprechend geschirmt, während Instrumenten-Kabel nur einfach geschirmt sind. Das sollte sich aber nur in der Störanfälligkeit bemerkbar machen. Trotzdem sollten sich dann die Instrumentenkabel-Hersteller Gedanken über den Aufbau ihrer Kabel machen, denn CAT7-Kabel kosten fast nichts.
Was wurde denn wie genau verkabelt? Und was bedeutet "schlägt sehr deutlich"? Pegelabfall bei den Höhen? |
ZeeeM
08:24
CAT7 gibt es auch UTP. |
RoA
08:34
CAT7 gibt es auch in verschiedenen Farben. Solange keine detailierten Infos vorliegen, gehe ich davon aus, daß es sich um Standard-Kabel handelt, auch bei den Instrumentenkabeln. |
Christiane_
08:45
Streamer in DAC und von DAC in den Verstärker. Hier habe ich die Cat.7 Kabel verwendet.... 50cm. Beispiel George Michael Symphonica "praying for Time" Der Drummer schlägt sanft das Becken am Rand an. Fast nicht wahrzunehmen. Mit dem Inakustik hörbar....mit dem Cat.7 deutlich. Beim Cordial und Sommer fast nicht hörbar. Die Kabel sind neu....ich habe von der Rolle. LAPP 2170614-1000 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25mm² Sommer Spirit Black Zilk Superflex Inakustik NF202 Referenz [Beitrag von Christiane_ am 21. Sep 2021, 08:51 bearbeitet] |
RoA
08:55
Das fällt dann wohl in die Kategorie "Dinge, die man nicht erklären kann". |
Christiane_
09:13
🤷🏻♂️🙈...ich habe da Glück, denn die Kabel....von denen ich meine, dass sie mir besonders gefallen.....sind ziemlich billig. Als LS Kabel verwende ich Lapp Steuerleitung 4x0.75 Das CAT Kabel kostet ja auch nichts 😁 |
Pd-XIII
09:50
Na dann ![]() Wie gesagt, eine technische Erklärung würde ins esoterische abdriften |
Nick_Nickel
09:55
sealpin
09:58
Denonlink war m.M.n. aber digital. Der TE nutzt evtl. aber ein Cat 7 Kabel zur Übertragung von analogem Audiosignal... |
CAT-7 Kabel wie als LS-Kabel verwenden satmark am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel von CAT ? TimTaler am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 5 Beiträge |
Gute Audio Kabel (Cinch) aokorn am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 6 Beiträge |
RJ45 als Audio-Kabel (Material, Leitfähigkeit, Querschnitt) pmy5 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 7 Beiträge |
Audio Chinchkabel H.J.Simpson am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 19 Beiträge |
tk-Audio NF1 Kabel petitrouge am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 5 Beiträge |
W&M-Audio Kabel Nobody0699 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 15 Beiträge |
Welches Digital-Audio-Kabel? Anselm_Rapp am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 15 Beiträge |
Optisches Kabel für 40? oder 7? kaufen? dave789 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 45 Beiträge |
7 Meter Cinch M@M! am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 18 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.762
