M-Track Hub mit Sony Boxen verbinden?
Waschnimon
#1 erstellt: 02. Feb 2022, 21:05
ich habe einen M-Track M-Audio hub und gerade die Boxen von einem sony ss-cmx500 geschenkt bekommen. Ich würde die gerne an den Hub anschließen, er hat dafür zwei TRS Anschlüsse.
Nun haben die Sony boxen allerdings diesen "blanken" Kabel Anschluss, also + und - in jeweils einer Klemme. Ich habe dann ein 3,5 mm Klinkenkabel aufgeschnitten, die Stränge isoliert und an die Box geklemmt. Auf der anderen Seite am Hub, dann mit einem Adapter von 3,5 auf 6,5 mm Klinke/TRS angeschlossen.
Ich weiß, die Frankenstein Methode - tatsächlich funktioniert es, ist aber extrem leise. Die Sony Boxen haben 6 Ohm, steht zumindest drauf.
Meine Frage deshalb: Lohnt es sich so ein Kabel zu kaufen? Könnte es sein dass es dadurch lauter wird?
Es müsste schon mindestens drei mal so laut werden...
https://www.amazon.d...k%2Caps%2C64&sr=8-31
Ups, falsche sBild ich weiß nicht wie ich das wieder lösche...
[Beitrag von Waschnimon am 02. Feb 2022, 21:40 bearbeitet]
Kunibert63
#2 erstellt: 02. Feb 2022, 21:54
Das ist für sowas nicht vorgesehen. Da kommen keine passiven Boxen angeschlossen. Damit gehst Du in einen Verstärker! Von da zu den Boxen. So wie Du das machen willst schrottest Du höchstens diesen oder anderes Gedöns welchesvor diesen HUB angeschlossen ist(Soundkarte).
Das Kabel kann man vom Verstärker zu den Boxen nehmen, wenn der Verstärker eben diese Klinke nutzt. Die isz zum Teil bei PA üblich, aber nicht die einzige Norm um einen Lautsprecher dieser Art über eine Endstufe zu befeuern.
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_m.htm
mit Endstufen von dieser Sorte:
https://www.thomann.de/de/endstufen.html
Direkt anschließen gehen diese
https://www.thomann....arch_prv_nahfeld_1_0
Waschnimon
#3 erstellt: 02. Feb 2022, 22:28
Danke für die Antwort, das ergibt auf jeden fall Sinn!
AudioInterface mit Stereonlage verbinden?
ale82 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  7 Beiträge
Car HiFi- mit PA Verstärker verbinden?!?
normag am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel verbinden
meatgrinder1995 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  11 Beiträge
Lautsprecher mit Massiv Kabel verbinden
Vulpes am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  22 Beiträge
Cinch mit Digital Cinch verbinden?
wmstickertyp am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  18 Beiträge
Lautsprecherkabel mit altem Lautsprecherstecker verbinden
ttoobbii am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  12 Beiträge
Verbinden von PC und Anlage
MaLittau am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher Stecker - wie Kabel verbinden?
2Fast4You am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
nad m3 + m5 symetrisch verbinden ?
premiumhifi am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  42 Beiträge
DIN Buchse 5 pol. mit iPod verbinden
William_C.R. am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.284
