HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Suche passenden IR Receiver mit 3,5mm Klinke für I... | |
Suche passenden IR Receiver mit 3,5mm Klinke für IR Repeater+A -A |
andy899
#1 erstellt: 06. Apr 2022, 19:41 | |
Hallo, ich würde gerne meinen IR Repeater (siehe Bild 01) den ich nutze um die Signale bei mir an den Fernseher, Digital Receiver etc. weiterzuleiten, um einen weiteren IR Receiver mit Klinkenanschluss erweitern. Der Repeater hat insgesamt drei Anschlüsse für IR Receiver. Beispiellink Amazon: Infrarot-Repeater-System Infrarot-Repeater-System Ich konnte diesen IR Receiver (siehe Bild 03) leider noch nicht einzeln zum Kaufen finden, die zwei Universal Receiver (siehe Bild 04) die ich zum Testen gekauft habe, funktionieren leider nicht. Es steht leider auch keine Typenbezeichnung auf dem IR Receiver. Informationen zu dem Receiver Ich habe bei uns im Haus das gleiche Repeater Set noch ein weiteres mal im Einsatz. Der Receiver hier hat zwar eine etwas andere Bauform, auffällig ist aber, dass beide Receiver über eine extra Status LED verfügen die bei einem Signal aufblinkt. Die beiden neu gekauften Universal Receiver haben dies nicht. Ich weiß nicht ob dies groß etwas an der Funktion ändert, aber vielleicht hilft es beim Auffinden eines passenden Receivers. Weiterer Unterschied zu den zwei Universal Receivern Wenn die Universal Receiver angeschlossen sind, leuchtet die IR Status LED auf dem Verteilerkasten (Bild 02) dauerhaft und es werden keine IR Signale mehr verarbeitet. Es spielt dabei auch keine Rolle ob der Universal Receiver alleine oder zusammen mit dem Original verbunden ist oder an welchem Port (1-3). Mit den Universal Receiver verbunden werden keine Signal mehr verarbeitet. Technische Informationen laut Handbuch zu dem Set Receiving Frequency Range: 34 KHZ to 60 KHZ Emitting Frequency Range: 38 KHZ & 56 KHZ Interface IR Receiver: 3,5mm Jack (Signal = Spitze, +5V = Mittelkontakt, GND = Ende Klinkenstecker) Die Repeater Box ist per Netzteil mit dem Strom verbunden und nicht über USB. Bei einem der neu gekauften Kabel habe ich jetzt die Drähte durchgemessen und dann die Kabel für Kontaktspitze und Mittelkontakt getauscht, leider funktioniert dies auch nicht. Ergebnis wie oben bereits beschrieben, die IR Status LED auf dem Verteilerkasten leuchtet dauerhaft und es werden keine Befehle angenommen. Irgendwo scheint es also noch einen Unterschied zum original Kabel zugeben. Vielleicht hat hier jemand auch schon mal einen weiteren Receiver für so ein Set nachkaufen müssen oder weiß wo man einen funktionierenden bekommen kann. Danke schon einmal für die Hilfe. |
-Houdini-
#2 erstellt: 07. Apr 2022, 15:42 | |
Hallo!
Das liegt an der Steckerbelegung. Wenn Du löten kannst, wäre es am einfachsten, die Stecker abzuschneiden und SOLCHE STECKER zu besorgen. |
andy899
#3 erstellt: 07. Apr 2022, 19:00 | |
Ich kenne mich mit den Steckern nicht aus, was genau wäre mit dem verlinkten Stecker anders ? Da er nur einen schwarzen Kontaktring hat, das original Kabel und die nachgekauften haben jeweils zwei. Was die Belegung angeht, da habe ich ja bereits bei einem der nachgekauften Receiver das Kabel geöffnet und umgelötet, wie im Ausgangsbeitrag beschrieben. Es gab Erde schwarz, rotes Kabel (Kontakt Spitze der Klinke) und ein weißes Kabel (Kontakt Mittelring der Klinke). Ich habe testweise rotes Kabel mit weißem Kabel, und weißes Kabel mit rotem Kabel verlötet, das brachte nichts. |
-Houdini-
#4 erstellt: 07. Apr 2022, 19:34 | |
Auf den Originalen sehe ich nur einen Ring (oberstes Bild), deshalb habe ich den zweipoligen Stecker verlinkt. |
andy899
#5 erstellt: 07. Apr 2022, 20:54 | |
So, ich habe nochmal ein Bild vom Klinkenstecker des original Kabels gemacht. Würde der Wechsel des Klinkensteckers was bringen, das Tauschen und zusammen löten der Kabel änderte ja nichts ? [Beitrag von andy899 am 07. Apr 2022, 20:54 bearbeitet] |
-Houdini-
#6 erstellt: 08. Apr 2022, 07:30 | |
Sorry, ich habe mir auf dem Bild die Sender und nicht den Empfänger angeschaut. Tja, schwierig... Der zweipolige Stecker wird da wohl nichts bringen. Auch sonst fällt mir da nichts ein, tut mir leid. |
andy899
#7 erstellt: 10. Apr 2022, 21:33 | |
Nach langer Internet Recherche, kann ich wohl leider sagen das der verbaute IR-Empfänger in den neu gekauften Kabeln wohl inkompatibel ist mit dem Repeater Set. Andere hatten auch bereits danach gesucht und kamen zu dem Ergebnis, dass in diesen "einfachen" Kabeln die man normalerweise direkt an einen TV, Receiver etc. anschließt, andere Empfänger verbaut sind. Der Empfänger aus dem Set hat ein Modul speziell aus einem kleinen Set für Repeater verbaut Vishay IR RECEIVERS - REPEATER und nicht eines der einfacheren IR Module Vishay IR RECEIVERS Auf Aliexpress habe ich einen Händler mit dem passenden Kabel für das Receiver Set gefunden. (SZBJE Store IR Repeater cable) Leider ist es mit 16$ inklusive Versand sehr teuer, wenn man das ganze Receiver Set schon ab 18-20$ bekommen kann. Die speziellen Module habe ich leider nicht als Einzelkaufoption finden können, sonst hätte man ihn in die neuen Kabel einlöten können. Es gab bei den Shops die ich gefunden habe, leider immer die Pflichtabnahmemenge von 1.000-2.000 Stück. Weitere Informationen: Electrical Engineering: What part is used in this IR receiver? [Beitrag von andy899 am 11. Apr 2022, 15:21 bearbeitet] |
andy899
#8 erstellt: 01. Mai 2022, 03:08 | |
Falls es noch jemanden interessiert, ich konnte mir nun selber ein weiteres IR Receiver Kabel basteln. Dazu habe ich mir ein IR Receiver Kabel mit USB Anschluss gekauft. Ich habe dann den USB Stecker und den kleinen Repeater abgeknipst und die Kabel auf einen Klinkenstecker gelötet. - Der USB Stecker verfügt über zwei Kabel, einmal weiß und einmal schwarz. Weiß ist für den Strom und wird auf die Position rechts im Klinkenstecken gelötet, für den Mittelringkontakt. Der schwarze ist Masse und kommt auf die Position unten im Klinkenstecker. - Der kleine Repeater verfügt über ein rotes und ein schwarzes Kabel. Rot ist für das Signal und wird auf die Position links im Klinkenstecken gelötet, für den Kontakt in der Spitze. Der schwarze Draht ist wieder Masse und wird mit dem anderen schwarzen Draht zusammen auf die untere Position im Klinkenstecker gelötet. Die Farben können je nach gekauftem Kabel möglicherweise anders sein. An welche Position im Klinkenstecker welches Kabel gelötet werden muss (also Signal und Strom), sollte man vorher Sicherheitshalber bei seinem original Kabel durchmessen oder in der Anleitung des IR Receiver Kits nachlesen. Erfolgreich umgelötet habe ich diese Kabel, welches ich hier gekauft habe: Aliexpress CN & RU Online Store Dieses Kabel funktionierte an meinem IR Receiver Set leider nicht, gekauft habe ich es hier: Aliexpress AliExpress 2019-JE 2nd Store [Beitrag von andy899 am 01. Mai 2022, 03:11 bearbeitet] |
3,5mm Klinke JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 14 Beiträge |
Verstärkerumschalter mit IR gesucht Hacky2k am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 8 Beiträge |
3,5mm Klinke Wlan Empfänger chicharero am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 7 Beiträge |
Suche hochwertiges 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel 1Fach am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 36 Beiträge |
IR - Funk- Wandler Buffy am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 4 Beiträge |
SUCHE Adapter/Kabel Klinke 6,3mm female auf Klinke 3,5mm male DocBO am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 8 Beiträge |
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke todie77 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 5 Beiträge |
Adapter bzw. Verteiler für 3,5mm Klinke? wick3d am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
Adapter 3,5mm Klinke auf 6,3mm MaxMachtLaut am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 6 Beiträge |
Suche 3,5mm Klinken-Verlängerung (gewinkelt) thethinker am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.199
