Stereo Signal, wenn unsym. TRS mit servosymmetrischen Input verbunden wird?
Hubertronic
#1 erstellt: 03. Jul 2022, 13:54
ich möchte einen BT Adapter mit 3,5mm TRS Klinke (mit Sicherheit unsymmetrisch Stereo) als Ausgang (adaptiert auf 6,35 mm TRS) an einen Behringer MDX 1400 Compressor (den ich noch nicht besitze) als Input anschließen.
In der Bedienungsanleitung wird geschrieben:
Die Inputs sind servo symmetrisch und akzeptieren unsymmetrisch TS oder symmetrische TRS Stecker.
Weiter wird beschrieben, dass
"Die ebenfalls automatisch arbeitende Servofunktion erkennt den Anschluss von unsymmetrischen Steckerbelegungen und stellt den Nominalpegel intern um , damit kein Pegelunterschied zwischen Ein- und Ausgangssignal auftritt ( 6 dB - Korrektur ) .
>> gilt das dann nur für TS Stecker oder für TRS Stecker ebenso?
Bekomme ich am Ende dann ein Stereo Signal und muss ich mit aufkommenden Problemen rechnen?
Hier ein Link zur Bedienungsanleitung: https://www.manualsl...com-Pro-Mdx1400.html und Screenshots sind ebenfalls hier:
Screenshot_20220703-155033
Screenshot_20220703-155049
Ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen, Danke
Beste Grüße
Michael
DJ_Ronny
#2 erstellt: 03. Jul 2022, 14:05
Hi, dazu brauchst du dieses Kabel: https://www.thomann....&type=advancedSearch
Dann sollte es keine Probleme geben.
Hubertronic
#3 erstellt: 03. Jul 2022, 14:08
Würd ich gerne so machen, leider gibts es aber keine 2 Anschlüsse für links und rechts sondern nur einen einzigen.
Hubertronic
#4 erstellt: 03. Jul 2022, 14:10
Hier die Rückseite des Compressors
mkqcdyfeaoif9eckvzul
Hans_Holz
#5 erstellt: 03. Jul 2022, 14:57
Doch, es gibt zwei. Auf dem Bild ist der Input von Kanal 2. Der Input von Kanal 1 ist ganz rechts (außerhalb des Fotos). Siehe Abschnitt 2.4 in der Anleitung das Bild oben.
[Beitrag von Hans_Holz am 03. Jul 2022, 14:58 bearbeitet]
Hubertronic
#6 erstellt: 03. Jul 2022, 15:01
Achso dann kann ich die zwei Channel einfach als links, rechts nutzen sowie ich das verstanden habe?
Hans_Holz
#7 erstellt: 03. Jul 2022, 15:01
Ja.
Hubertronic
#8 erstellt: 03. Jul 2022, 15:05
Perfekt, dann ist meine Frage eigentlich gelöst.
Anschlüsse am Mischpult TRS/TS?
Apfell am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  2 Beiträge
Stereo in Mono umwandeln
Baldy am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2023  –  66 Beiträge
Suche Lautsprecher Umschalter (Am besten 2 Input 2 Output)
Centrix am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
STEREO - Umfrage
Paddy_Dignam am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  6 Beiträge
USB-Trigger-Signal abzweigen
sbraun4 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  2 Beiträge
XLR Verbindung Stereo mit Schalter trennen.
ccrergie am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  18 Beiträge
Funksteckdose für Stereo-Anlage gesucht
mitsumotion am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  7 Beiträge
Artikel Stereo 03/ 2008
J.Star am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  65 Beiträge
Oehlbach NF13 als analogkabel für Stereo nutzen?
vladalucard am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  5 Beiträge
3,5mm Stereo-Klinke auf Stereo-Chinch Kupplung
Saro am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.292
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
