HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » LS-Kabel klemmen (Edition 2023) | |
LS-Kabel klemmen (Edition 2023)+A -A |
Ton0815
Gesperrt |
16:07
erstellt: 21. Mrz 2023, |
Grüß euch. Kann mir wer erklären warum im chichi-sortiment mit 24k (gold) Beschichtung beworben wird? Oxidiert das wesentlich langsamer als 16k oder 8k? Hier im Dreieck sieht man die Zusammensetzung ![]() Hier die Leitfähigkeit der erwähnten ![]() Geht es um die Farbe? Für Girlies die mit den Nasen vor Pandora-Laden stehen? Gold mit seiner Leitfähigkeit leigt weiter hinter Kupfer und Silber wie Alu hinter Gold. Wäre beim Thema "vergoldet" eigentlich so viel wie nötig und so wenig wie möglich nicht eher im Vorteil (?) Hier bis "Farbgoldlegierungen" scrollen. Rosegold also? Grüngold? ![]() ![]() Aus was sind all die Klemmen die silbern-metallisch glänzen? Stahl vernickelt? ![]() PS: Nein. Ist nicht kriegsentscheidend. Ich bin grad nur aktuell technisch interessiert was das angeht ![]() [Beitrag von Ton0815 am 21. Mrz 2023, 16:12 bearbeitet] |
-Houdini-
18:07
Ja, ich: damit HIER die ewig gleichen, langweiligen Flachwitze darüber gerissen werden können. |
Ton0815
Gesperrt |
18:36
Ok. Läuft. Eine von neun Fragen ist bereits beantwortet ![]() PS: Auch wenn sich der Kontext erst zusammen mit dem zweiten Satz ergibt, aber manchmal hat man es eben eilig oder man möchte unbedingt was sagen, mit dem zweiten Satz passt das dann aber nicht mehr. Ich kenne ja selbst diese schweren Entscheidungen in solchen Fällen... ![]() [Beitrag von Ton0815 am 21. Mrz 2023, 18:47 bearbeitet] |
ZeeeM
19:22
Gold ist als Metall halt nicht reaktionsfreudig. Bei Kontakten wird es wohl meist um Hartvergoldungen handeln, die einen geringen Anteil anderer Metalle enthält. Eventuell reicht ja schon das zu vergoldene Basismaterial aus, damit die Vergoldung abriebfest wird. Die Frage ist, macht man das noch, wenn unter mechanischer Belastung viele Steckzyklen zu erwarten sind? ![]() |
Ton0815
Gesperrt |
20:09
Du meinst, da es in dem Teil um 24k vs. 16k oder 8k ging, daß die letztgenannten weicher wären? (sind?) PS: Wenn unter vielen Steckzyklen auch eine überhaupt nennenswerte mechanischen Belastung zu erwarten ist, kann man sich das sparen. Man reibt so die zu Anfang noch recht weiche Oxidierung eh sofort wieder weg ![]() Welche Geige spielt das aber hier? Ich hab weder für einen Freund gefragt ![]() [Beitrag von Ton0815 am 21. Mrz 2023, 20:25 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
12:36
erstellt: 22. Mrz 2023, |
Die Klemmen die Marantz am 7000N aufwärts (?) nutzt, sind vernickeltes Kupfer. Nickel, weit abgeschlagen auf dem 15ten Platz ![]() Es gibt halt noch vergoldetes Kupfer (in der 24k Girlie-Art). Was gibt es aber noch? Vernickelt sind wolh die meisten, die silbern glänzen. Ist das aber venickeltes Kupfer, wird das meist werbetechnsich hervorgehoben. D.h. wenn das dann kein Kupfer ist, was ist es dann? Weiß das echt keiner hier? |
flexiJazzfan
19:14
Ein ewiges Hifi-Thema: die Vergoldung! 1.Der Übergangswiderstand bei einer Kontaktklemmung hängt vom Anpressdruck und von der Oberflächenrauhigkeit ab. Mit Ausnahme von Schneidklemmen sind die Kontaktflächen von Steckern erheblich größer als etwa die 1,5mm² eines damit verbundenen Kabels. Um diese Fläche bestmöglich zum Stromübergang zu nutzen, sollten die Oberflächen hochglänzend sein und möglichst weich, damit sich die Federklemmen in die Kontaktflächen „eingraben“ können. 2.Das Material eines Steckers mit vielleicht 0,8 mm Dicke und einer Auflage von Gold, Chrom oder Nickel von ca. 5 Mikrometern hat eine schlechtere spezifische Leitfähigkeit als Kupfer, aber es ist immer noch Metall! Der Widerstand einer solchen Steckerwandstärke entspricht ungefähr einer Kabelverlängerung um 6 mm - wenn er aus vernickeltem Eisenblech besteht. Unter dem Gesichtspunkt der Gesamtleitfähigkeit ist das Steckermaterial und seine Beschichtung völlig vernachlässigbar. 3.Stecker, die wenig bewegt werden, können oxidieren. Da die Metalloxide voluminöser sind als die Ausgangsmetalle unterwandern sie Kontaktflächen und heben sie sozusagen ab – bekannt vom Rost. Edelmetalle wie Gold, Platin und andere oxidieren bei Normalbedingungen nicht verändern also die Kontaktfläche nicht mit der Zeit. Eine Legierung mit Kupfer etwa zu 75% Gold (18 Karat) ändert an den Korrosionseigenschaften von Gold nichts, erzeugt jedoch eine härtere Oberfläche. 4.Stecker, die oft bewegt werden, können durch Federklemmen so „verkratzt“ werden, dass sie ihre glatten Kontaktflächen verlieren. Daher werden dort Chrom- oder Nickelbeschichtungen verwendet. Kontaktverbindungen, bei denen Lichtbögen entstehen können, werden bevorzugt auch mit dem hoch temperaturbeständigen Rhodium beschichtet, damit keine Erosionsnarben entstehen. Was folgt daraus? Für Home Hifi sind vergoldete Stecker sinnvoll, da sie dauerhaft sauber bleiben. Wer zu den Bastlern und Umstöpslern gehört, sollte sich nach den professionellen Kabeln und Steckerverbindungen umsehen. Die Legierungen des Steckermaterials und der Beschichtungen sind vergleichsweise bedeutungslos. Gruß Rainer |
Ton0815
Gesperrt |
21:08
@flexi Wenig was den Thread angeht, aber wenigstens eine Meinung, daß 18k es auch tun würden. Gar robuster wären. Ok ![]() 18k Rosegold verblasst als Schmuck noch nichtmal wirklich. [Beitrag von Ton0815 am 22. Mrz 2023, 21:10 bearbeitet] |
flexiJazzfan
22:32
@ Ton0815 Ich bemühe mich, deine etwas zerfaserten Beiträge zu verstehen. Willst du etwas über Schmucklegierungen wissen? Das wird interessant Gruß Rainer |
Ton0815
Gesperrt |
00:00
erstellt: 23. Mrz 2023, |
Ich nehme deine subjektive Beurteileung zu Kenntnis. Die verwundert mich auch nicht weiter. Was mich dagegen verwundert ist, daß keine Sau zu wissen scheint woraus Anschlussklemmen gemacht werden, wenn sie nicht aus Kupfer gemacht sind (und das sind sie anscheinend selten) [Beitrag von Ton0815 am 23. Mrz 2023, 00:02 bearbeitet] |
flexiJazzfan
00:11
Messing! |
8erberg
08:55
Hallo, Messing ist Material der Wahl, denn reines Kupfer oxydiert und leitet dann hundsmiserabel. Ein Hauptgrund warum ich meine Lautsprecherkabel mit Kabelendhülsen verpresse. Dann ist Ruhe im Karton. Vergoldet bei Kupfer geht nur indem erst Zink aufgetragen wird, sonst diffudiert das Kupfer durchs Gold und oxydiert dann. Wieder Griff in Sanitärkeramik... Also ein etwas aufwändiger Aufwand eigentlich für nix ausser Optik. Peter |
Shrek
09:23
Weshalb nicht wenige mittlerweile Rhodium für den Korrosionsschutz nehmen, da entfällt die Zinkschicht. Schlecht nur dass Rhodium teurer ist wie Gold. |
ZeeeM
09:43
Das macht nix, die Stoffmenge ist vernachlässigbar. Die frage ist, wie teuer ist denn das Rhodinieren?` Aktueller Preis von Rhodium 8300 US$ pro Unze. ![]() ![]() |
Ton0815
Gesperrt |
10:15
Wie ich schrieb, wird vernickeltes Kupfer sehr wohl genutzt. Nicht nur Marantz hat ja in der Oberklasse "silberne" Klemmen wo drunter KUPFER ist. Bei den güldenen Klemmen ist es wohl auch Kupfer. Messing ![]() Danke euch. Endlich mal Antworten ![]() ![]() edit: Millionen ![]() ![]() Den Spaß am Rhodium habe ich nicht gepeilt. Rhodium leitet in etwas halb so gut wie Alu (!) Die minimale Zinkbeigabe, die noch weniger ist als die paar µm der Vergoldung selbst, kann das Rhodium imho nicht aufwiegen (??) Zink ist bei 18,3, Rhodium bei 23,3. Hä? ![]() Da war mein teils-esoterische Idee mit 18k Gold mit mehr Kupfer wohl nicht gleich komplett daneben ![]() Übrigens war ich mal so unverschämt und hab so freischnautze die Entwicklung von inakustik danach gefragt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Ton0815 am 23. Mrz 2023, 11:02 bearbeitet] |
8erberg
10:49
Hallo, Kupferoberflächen auf Kupferoberflächen werden eigentlich fast überall verhindert wegen eben den Nachteilen durch die Oxydation. Leider oft durch Verzinnen was bei Klemmverbindungen auch nicht der Brüller ist (verzinnte Litze in Lüsterklemme, der Standardfehler bei Pfusch). Kauft Euch einmal eine vernünftige Endhülsenpresse und a Ruh ist. Meine Knipex hält bereits seit Helmut Schmidt Kanzler war... Peter |
Ton0815
Gesperrt |
11:17
@Berberg Wenn ich vernünftig (fachgerecht) Flexleitung quetsche, hab ich sozusagen das gleiche wie massive ("solid") Strippe. Wenn man das verschraubt und sich das auch vernünftig anschaut, sieht man ja, daß links und rechts noch ordentlich Hülse einfach frei ist. Wie bei einer massiven strippe ja auch. Das ist, wenn man das mit einem dickeren Schraubendreher in der Stromverteilung anknallt, egal. Bzw. eh das einzige richtige/korrekte. Allerdings war mir das als ich mir die LS-Strippe selbst gebaut hab, nicht egal. Ich wollte den größtmöglichen Kontakt, wenn ich NUR Aderendhülsen nutze. Ich hab also das RattleSnake3 genommen (das hat echt 3qmm) und güldene WBT Aderendhülse in 4qmm. Und hab das mit glattem Werkzeug PLATT gequetscht. Man bekommt damit also eine Art breite Zunge und kein Stift, die von oben/unten über die Verschraubung endgequetscht wird. Mit noch genug "Fleisch" in der Aderendhülse Ich bin daher mit der Lösung an sich sehr zufreiden ![]() ![]() Selbstverständlich völlig davon ab, daß dabei keine feststellbaren Änderungen passieren ![]() [Beitrag von Ton0815 am 23. Mrz 2023, 11:18 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
09:38
erstellt: 30. Mrz 2023, |
Ich nehme das mal so mit, daß der Lösungsweg so nicht zu beanstanden ist ![]() |
8erberg
17:14
Hallo es wird eh reichen. Selbst wenn das Lot unter dem Druck laufen wird passiert da eher nix. Peter |
Ton0815
Gesperrt |
06:03
erstellt: 31. Mrz 2023, |
Der Lot ist eh nur außerhalb der Aderendhülse. Minimalst auf der Kappe und halt unterhalb. Man muss es ja länger abisolieren als die Hülse ist, weil beim Festziehen verbiegt sie sich und die Strippe wird so Stückchen weiter eingezogen. Und dann hängt sie mit der Kante der Isolierung vor der Kante der Lautsprecherklemme. Ich hab es also um die 6mm länger abisoliert als die Hülse ist. Und nur diese freie Fläche leicht mit jenem Mundorf Supreme "benetzt". Alles nur wegen Kupfersulfid. Das Problem mit den Klemmen und Aderendhülsen/blankes Kupfer ist übrigens allgemein. Quasi alle Klemmen ziehen die Strippe noch einige mm nach. Man sollte also schauen, daß man nicht eher die Kante der Isolierung gegen die Kante der Klemme zieht statt die Litze richtig fest zu klemmen ![]() Wenn alles festgezurrt ist, sollte man da immernoch 1mm Spiel zwischen den Kanten haben. 1. Bei den Marantz SPKT-1(+) u.ä. Klemmen sollte man das schon vorab wissen ![]() 2. Aderendhülsen natürlich nur die ohne Plastikkappe benutzen. Nun denn ![]() Von der Legierung und Idee her gefällt mir bisehr sonst, alles wie schon gesagt nur theoretischer Natur ![]() ![]() Einerseits aber ist der Klemmechanismus (Strippe-Stecker) wie oben so lala und 50 Öcken für 8 Stück (Akustik-Projekt) ohne zu wissen welches "Berylliumkupfer" sie nutzen und wieviel das besser sein soll als aus dem gleiche Regal sonst Kupfer-Nickel-Gold Konstruktionen - und nicht Phosphor-Bronze mit was sie es vergleichen - das ist mir bisschen zu viel ins Blaue. ![]() Da es halt Hobby ist kann ich mich für solche Kleinigkeiten mit kaum oder ohne praktischen Nutzen und nur theoretischen Vorteilen, (selten) gelegentlich mal erwärmen ![]() Solange sich also keine PR-Abteilung ![]() Und entgehe damit der Esoterik ![]() Der Knackpunkt bleibt aber wie gesagt eher die Verbindung zwischen dem Stecker und dem Kabel. Sonst sehe flexi in #7, falls das mit den 6mm nicht auf die Schnelle nur ausgedacht war ![]() [Beitrag von Ton0815 am 31. Mrz 2023, 07:35 bearbeitet] |
flexiJazzfan
16:26
Es ging mir mit den 6 mm Kabellänge um den Unterschied in der Materialleitfähigkeit zwischen einem beliebigen Stecker oder einer Aderendhülse aus Kupfer und einer identischen Konstruktion aus (vernickeltem) Eisen. Und der Unterschied in der Leitfähigkeit entspricht in der Tat eigentlich nur wenigen Millimetern mehr an Kupferdraht von 1,5 mm². Der Überzug/Galvanisierung aus einem beliebigen anderen leitfähigen Metall in wenigen Mikrometern Dicke ist dabei in seiner Materialleitfähigkeit bedeutungslos! Erst wenn als Beschichtung ein Nichtleiter z.B. Lack verwendet wird mit einer Leitfähigkeit, die um viele Zehnerpotenzen niedriger liegt, als bei Metallen oder ein Überzug aus Schmutz wie Staub, Fasern, zwischen Kontakten vorliegt, ändert sich dies – allerdings nur bei den niedrigen Spannungen, die im Audiobereich auftreten. Im Elektroinstallationsbereich gibt es eine Vorschrift, die besagt, dass eine Kontaktstelle einen Widerstand besitzen muss, der kleiner ist als der Widerstand von einem Meter der verbundenen Kabel. Damit ist gewährleistet, dass bei Maximalbelastung die Verbindungsstelle nicht wesentlich wärmer wird als das Kabel selbst. Wer sich um die Winzigkeiten der Kontaktierung unablässig Gedanken macht, ist WBT. Da kann man sich anschauen, wie man sich dem theoretischen Original nähern kann unter Beibehaltung einer sinnvollen Ergonomie ! Gruß Rainer |
Ton0815
Gesperrt |
16:55
Ergonomie ist ein Punkt. Den hab ich aber verworfen als es mir auffiel, daß ich die KAbel eigentlich nie unter 5 Jahre abmache. Einer der Punkte durch welche Bananen verloren haben. Wobei, wenn ich mir deine Ausführungen so durchlese, dann brauch ich mir keine theoretischen Gedanken machen, weil damit war es ja auch schon getan. Es ist soweit vernachlässigbar, daß meine Idee genauso gut sein könnte wie viele anderen auch. Von daher... ![]() ![]() ![]() Nun gut. Danke an alle Beteiliegten ![]() [Beitrag von Ton0815 am 31. Mrz 2023, 17:02 bearbeitet] |
LS Kabel verlängern: Löten oder klemmen? kilianwin am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 40 Beiträge |
LS Kabel Black&White 1000 Edition kaefer03 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 59 Beiträge |
Frage zum LS Kabel Monitor Black & White LS 1000, Edition: kaefer03 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
anständige LS-Kabel puyan am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 14 Beiträge |
LS Kabel Fragen timo7200 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Gehn Bananenstecker auch bei Klemmen? bpunkt23 am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 20 Beiträge |
LS Umschalter WeisserRabe am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 5 Beiträge |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.313
