Gerätefüße, ölgelagert
wirbeide
#1 erstellt: 19. Feb 2005, 18:47
jetzt seid ihr dran
Belzebub69
#2 erstellt: 19. Feb 2005, 18:57
Warum setzt Du denn deine Idee vom anderen Threat nicht hier rein?? Das wäre doch der erste Vorschlag
-scope-
#3 erstellt: 19. Feb 2005, 18:59
Ölgelagert im einfachsten Sinn ist "kontraproduktiv", da Öl nicht kompremierbar ist. Diese Eigenschaft macht man sich in der Hydraulik zu Nutze. Sinvoll wird es erst,wenn man ein "Konstrukt", fertigt, dass einem Stossdämpfer ähnelt. Dazu benötigt man aber zusätzlich eine Druckfeder, oder eben einen federnden Gummikörper, der mittels Ölfluss in einem Zylinder (durch entsprechende Kanäle) bedämpft wird.
Derartige Mechanismen sind in vereinfachter Form bereits in mobilen CD Wechslern als "shock-Absorber" verbaut worden.
Warum man sich derartiges "Gedöhns" aber unter ein stationäres Gerät weit ab eines jeden Epi-Zentrums stellen sollte, bedarf weiterer Klärung.
[Beitrag von -scope- am 19. Feb 2005, 19:00 bearbeitet]
Belzebub69
#4 erstellt: 19. Feb 2005, 19:04
das kam ja schneller als ich gedacht habe
Ich finds auch abwägig.. aber das Du hier zusschlägst da hätt ich drauf gewettet und verloren weil Du nen Geschwindigkeitrekord aufgestellt hast beinahe
Ok Spaß beiseite.. nee nix Öldämpfer
[Beitrag von Belzebub69 am 19. Feb 2005, 19:05 bearbeitet]
wirbeide
#5 erstellt: 19. Feb 2005, 21:25
nun ja
Das Öl, eingeschlossen in einen Ballon, z.B. lässt sich ja nicht mehr verdrängen, weil "gefangen"
Das, eingebettet in einem starren Behälter, verhindert das seitliche "Auslagern" der Füllung. Ergo, auf einer Stellfläche deren Größe etwas größer ist als die der Gerätefüße, ergibt sich eine sehr wohl dämpfende Wirkung.
Ich werde mal bei Gelegenheit ein Foto einstellen, wenns recht ist?
Probieren sowieso, das mit dem Sand funktioniert auf jeden Fall perfekt (siehe Quarzsand, im Forum Tuning)
Ist ja auch schon verwirklicht worden, siehe Foto, nicht meines!!!
Ich habe Edelstahlrohre genommen.....
-scope-
#6 erstellt: 19. Feb 2005, 21:47
Eigentlich ist mir dieser Mumpitz zwar egal, da ich aber noch "Verständnisprobleme" mit deiner excellenten Beschreibung habe, wäre eine Skizze des "Konstrukts", oder aber eine verständliche Beschreibung
sinnvoll.
Duncan_Idaho
#7 erstellt: 20. Feb 2005, 02:05
Mußt du eigentlich immer sticheln...?
Eine Beschreibung findest du im Thread Quarzsand.....
-scope-
#8 erstellt: 20. Feb 2005, 09:30
Ich nenne es vereinfacht "Nachfrage".
....welchen ich mir soeben durchgelesen habe.
Wer sich solche "Konstrukte" aus irgendwelchen Hülsen unter die Kisten Stellt, der soll es meinetwegen machen...
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass man in der abgeänderten "Bauform" mit "ölgefüllten" bunten Luftballons, welche in Hülsen gestopft werden, keinen gewünschten Erfolg erzielen wird.
Duncan_Idaho
#9 erstellt: 20. Feb 2005, 11:17
Humor ist nicht so deine Stärke...... groß genug waren die Augenzwinker-Smilies ja....
Etwas weniger Penetranz könnte dich beliebter machen....
-scope-
#10 erstellt: 20. Feb 2005, 11:40
Hi...
"beliebter machen".....Also ehrlich...du musst mich wirklich nicht (be)lieben.
nocibur
#11 erstellt: 20. Feb 2005, 11:48
Bei scope ist der "Jagdtrieb" nun mal stark ausgeprägt vorhanden. Wer das schon weiß, kann das auch richtig einordnen.
-scope-
#12 erstellt: 20. Feb 2005, 12:13
Der Mensch ist ursprünglich "Jäger und Sammler" gewesen...Also Sammelleidenschaft hab ich in jedem Fall
...Und was den Jäger angeht: Zu dem meisten Hokus-Pokus wie z.B. "Pappröhren hier, Tennisbälle da, Holzklötzchen dort" sollte man am Besten eigentlich -garnichts- weiter schreiben....so wie es all die Anderen tun.
...Tja...und das ist halt mein "Fehler"
Und wer weiss?....Vielleicht bekomm ich das ja noch in den Griff
nocibur
#13 erstellt: 20. Feb 2005, 12:19
Hallo scope,
Bleib lieber, wie du bist und verbieg dich nicht. Das Forum würde sonst an Unterhaltungswert einbüßen - und das scheint ja die Hauptintention hier zu sein.
Franz
HinzKunz
#14 erstellt: 20. Feb 2005, 12:34
nocibur schrieb:
Hallo scope,
Seh ich genau so.
Man kann dir zwar vorwerfen, dass du dich gelegentlich ein bissal im Ton vergreifst, aber alle deine Aussagen gründen auf selbst gemachte (Hör-)Erfahrungen, und selbst gemessene Ergebnise.
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 20. Feb 2005, 12:35 bearbeitet]
wirbeide
#15 erstellt: 20. Feb 2005, 20:35
@scope
Desensibilisierung wäre vielleicht das Richtige für dich, denk mal darüber nach........
Stell dir vor, durch verschieden hohe Sandfüllungen, kann man sogar die Höhe der Geräte verändern, in schönen HighEnd Hülsen, wohlgemerkt
Tja, Scope, in der Banalität der Dinge, steckt die Genialität derer, die damit umzugehen wissen.....
Der Quarzsand, wie auch immer eingesetzt, nicht lose!, nimmt Schwingungen jede Lust am "Leben".
Schade, muss feststellen dass Reizthemen dieser Art in der Lage sind, ein "Frequenzspektrum" zu schaffen, nach dem sich so manche Lautsprecherbox die Membranen leckt.
In diesem Sinne
-scope-
#16 erstellt: 21. Feb 2005, 16:18
Der Quarzsand, wie auch immer eingesetzt, nicht lose!, .
Um das "Quartzsand-Gedöhns" ging es aber doch in erster Linie garnicht . Es ging um ölgefüllte Luftballons, die man in Hülsen stopft, und obendrauf "etwas kleinere" Gerätefüsse platziert, damit sich der Luftballon samt Inhalt duch den entstehenden Spalt presst, um so
-in genialster-, -patentierbarer- Form einen excellenten (Hust) Dämpfer darstellt.
Habe ich doch in etwa richtig verstanden...oder?
Nun habe ich diese "Hülsen" auf einem deiner Bilder unter irgendeiner Endstufe?? ausmachen können...(oder?)
Wie kommst du darauf, dass -bedingt durch den Röhrendurchmesser, das Gerätegewicht, sowie die Sandstruktur- eine effektive Umwandlung der Schwingungen in Wärme, überhaupt in einem ausreichend breitbandigen Spektrum, und nicht nur in bestimmten (nicht benötigten) Frequenzbereichen entsteht. In dieser Bauform ist es wahrscheinlich, dass -bedingt durch den hohen pressdruck- diverse Schwingungen frequenzabhängig lediglich "durchgereicht" werden....Hast du mal Messungen mit einem FFT Analyser nebst passendem Messkopf gemacht, oder war (wie so oft) nur das "Ohr" allesentscheidend?
BTW.
Was bewirken eventuelle, durch ein Rack übertragene "Schwingungen" in der Endstufe? Welche negativen Einflüsse machen sich im eigentlichen Nutzsignal bemerkbar? In welcher Form profitiert man in diesem Fall?
[Beitrag von -scope- am 21. Feb 2005, 19:09 bearbeitet]
P.Krips
#17 erstellt: 21. Feb 2005, 17:37
Hallo Jungs....,
irgendwie habe ich da ein kleines Problem mit - wie auch immer gearteten - Schwingungsdämpfern bei Hifi-Geräten..
Hatte mal am Rande ein wenig Einblick in Schwingungsdämpfung im Industriebereich und kann mich noch an folgendes erinnern:
Wenn Schwingungsdämpfung effektiv funktionieren soll, dann müssen die Dämpfer speziell auf den Anwendungsfall ausgelegt sein.
Parameter, die in die Art und Eigenschaften der Dämpfer eingehen, sind u.a.
- Untergrund
- Masse des Gerätes
- Abmessung des Gerätes
- in welchem Frequenzbereich wird die Dämpfung benötigt
- Amplitude der zu dämpfenden Schwingung
- In welcher Richtung soll die Dämpfung wirken (horizontal, vertikal, Winkel x....)
Wenn die Abstimmung nicht "passt" bzw. angepasst ist, dann kann mit hoher Wahrscheinlichkeit das eigentlich zu dämpfende Gerät schlimmer "schlabbern", als völlig ohne "Dämpfung".
Insofern sind schon Zweifel angebracht, ob DIY-Dämpfer oder käufliche fit-for-all Dämpfer die Lage nicht eher verschlimmbessern.....
Gruss
Peter Krips
-scope-
#18 erstellt: 21. Feb 2005, 19:07
- Untergrund
- Masse des Gerätes
mehr fällt mir auch nicht ein....Kann man sicher so stehen lassen, bzw. gerne noch ergänzen.
breitband
#19 erstellt: 21. Feb 2005, 21:00
wirbeide schrieb:
@scope
In diesem Sinne :)
Laß dich nicht aufziehen!
Manche geben halt sehr viel auf ihre (unbestrittene) technische Kompetenz und lassen nix gelten, was kein deutliches Messergebnis vorweisen kann. Alles andere ist für sie Einbildung. Äh ... ohne Namen nennen zu müssen ...
Andere vertrauen allein auf ihre Höreindrücke und sch..... auf Messergebnisse.
Wieder andere haben vor allem Spaß am Experimentieren und basteln.
Ausgewogene Mischformen sind selten.
MfG
Dragonsage
#20 erstellt: 21. Feb 2005, 21:22
Und manchmal wäre es doch einfach nur schön, wenn man ohne zu werten die unterschiedlichen Erfahrungen nebeneinanden stehen läßt...
wirbeide
#21 erstellt: 22. Feb 2005, 10:54
So sei es
Dennoch sind Messergebnisse nicht immer unwichtig, aber nicht wenn es um Werte geht, die das menschliche Ohr gar nicht wahrnehmen kann.
In diesem Sinne
Dragonsage
#22 erstellt: 22. Feb 2005, 16:57
Natürlich.
Es wiederspricht sich ja nicht, eine Hörerfahrung zu haben und daneben jemand, der laut seinen Meßergebnissen diese Erfahrung nicht teilen kann.
Wer hat Recht?
Es geht dahin, daß einfach die Tolerenz da sein sollte, daß mindestens einer garaniert in allen Belangen und mit allen Belegen recht hat, möglicherweise aber auch beide.
Das ist für mich akzeptabel, egal ob ich zu der Messseite oder zu der Hörseite gehöre.
Und darum geht es, einfach beide Meinung als solche stehen zu lassen, quasi als subjektive Fakten, dies aber dann nicht weiter zu bewerten. Diese Bewertung kann der Leser dann selber treffen.
Was nun, um nun zu Deinem Ergebnis zu kommen, etwas gemessen wird, was das Ohr nicht wahrnehmen kann. Dann muß man sich die Frage stellen, ob diese nicht wahrnehmbare Größe (oder Größenänderung) eventuell wahrnehmbare Seiteneffekte haben könnte.
Hier kommen wir in den interessanten Bereich der Ursachenforschung. Was wird wahrgenommen und was ist die Ursache. Auch hier gilt, daß man wertfrei diskutieren sollte.
Das würde wohl eniges verändern...
LG DA
Torsten_Adam
#23 erstellt: 22. Feb 2005, 17:23
Moin
Als alter ContiTech Luftfedersystem Mann muss ich auch mal mein Senf dazu geben.
Die vorgeschlagene Variante kann nicht funktionieren.
Die untere Variante ist eine anerkannte Konstruktion, die im Eisenbahnverkehr oder auch zum Beispiel in der Maschinendämpfung eingesetzt wird.
Dragonsage
#24 erstellt: 22. Feb 2005, 17:29
Auch im Bau von Lattenrosten!
Torsten_Adam
#25 erstellt: 22. Feb 2005, 17:41
Gibt es auch schon ölbedämpfte Lattenroste??
Dragonsage
#26 erstellt: 22. Feb 2005, 21:05
Hatte den Kommentar im Zusammenhang Luftfedersystem gesehen...
Torsten_Adam
#27 erstellt: 23. Feb 2005, 05:41
Die ContiTech Lufe hat dies System entwickelt, ob wohl es nichts mit Luft zu tun hat. Wurde erstmals (so glaube ich) mit dem TVG (französischer Hochgeschwindigkeitszug) weltweit vermarktet.
Günstige Gerätefüße
ludilein am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  12 Beiträge
Gerätefüße von Nova Pad
turnbeutelwerfer am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  2 Beiträge
Gerätefüße für KEF Q700
FishOne am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  8 Beiträge
Ceraballs
Andreas_Kries am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  5 Beiträge
Wo gibts so leckere Gerätefüsschen ?
ciorbarece am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  5 Beiträge
Kann mir jemand sagen, wo ich folgendes Zubehör bekomme?
DeCan am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Gerätefüßen von Clear Components?
manu19870 am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  2 Beiträge
Quarzsand.......
wirbeide am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  9 Beiträge
Denon 1800R wie Tuning?
timoarina am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Welches Kabel nutzt ihr für die Lautsprecher?
J.Star am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedwilliemaehansfor
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.690
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
