JBL Ti5000 Labbrige Frontbespannung und Katzen
pinoccio
#1 erstellt: 02. Okt 2005, 18:34
Ich hoffe mal das ich im Tunningcenter richtig bin :-)
Bekanntlich sind kleine Kinder, kleine und große Katzen sowie Hunde und dergleichen die größten ‘Feinde‘ der Hifinisten.
Kinder im Krabbelalter drücken mit Vorliebe an Lautsprechermembranen. Je strenger das ‚Nein!‘ ertönt, desto lustiger finden die Würmer es, ihre Patschhändchen in die Nähe der Membran zu strecken. Laufende Kinder zeigen (zusätzlich!) ihr beginnendes fahrerisches Können mit dem Bobbycar. Sie paddeln mit ihren Füßchen vom hinteren Teil des Wohnzimmers mit Anlauf Richtung Boxen. Wenn die kleinen Fred Feuersteins zwischen den LS wenden, wo wir uns immer gerne eine virtuelle Bühne vorstellen, zeichnen sie dabei eine schwarze Nightrider-Schleifspur in den Parkett. Nicht selten stößt man da natürlich auch mal an Papis LS.
Im reiferen Alter benutzen Kinder, mehr oder weniger Sachgerecht, die Anlage als Krachlieferant für ihre staksigen Tanzeinlagen. Dabei muss man auch noch interessiert zuschauen und in ekstatisch-tosendem Beifall ausbrechen. Es ist auch wirklich gut, dass Schokolade nicht ätzend auf Frontblenden wirkt. Wenn man etwas Geld investiert kann man diesem Dilemma sehr elegant entgehen. Man kauft ihnen, unter der Auflage von striktem Berührungsverbot seines eigenen heiligen Musikalienaltars, ihren eigenen blinkenden Gettoblaster mit tausenden von Powerwatt.
Nun, diese Zeit (bisher 11 Jahre)haben die Ti‘s, Kind, Bobbycar und Papa mit Mama unbeschadet überstanden. Die Tochter versteht jetzt durchaus puristisch gesprochene - aber zusammenhängende Erklärungen.
Kleine süße wuschelige Katzen benutzen die Frontbespannung der Klangsäulen, die sie wohl an ihren längst verlassenen und verschmähten Kratzbaum erinnern, als experimentelles ‘guck-mal-wie-hoch-ich-schon-kann-Klettergerüst‘ um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Keine Chance, dies geschieht so schnell, schneller als ein altes menschliches Auge diesen Vorgang sehen bzw. die Nervenzellen dies ins Gehirn zu transportieren vermögen. Wohl auch wegen der Unglaublichkeit des Gesehenen...
Ältere Katzen sitzen stundenlang vor den edlen Skulpturen und warten bis sich ein Insekt ablässt, um es mit ihren, sehr groß gewordenen, gespreizten Tatzen von der Stoffbespannung runterzukratzen. Was die Katze und der Besitzer nicht bedacht haben, die Frontbespannung ist nur ein dünnes Textil, das es niemals mit zentimeterlangen Krallen aufnehmen kann. Außerdem gibt die Textilbespannung unter Druck nach und…..
Oooh!. Uffffff.... Scheiße! Pelziges Drecksviech!
Es sollten 103 Euro pro Bespannung fällig werden. Kein Mitleid im Heilbronner JBL-Servicecenter, aber durchaus Verständnis und tröstende Worte. 103 Euro damit man immer wieder schwitzend die Katzen im Wohnzimmer beobachten muss. Kind ist ja mittlerweile schon so geeicht um Papas Bespannungen vor den Katzen zu schützen. Der damalige, schlecht nachlassende Tobsuchtsanfall zeigte irgendwie nachhaltige Wirkung. Trotzdem, dies ist eine unzuverlässige Lösung — zumal der Poster (und dessen Frauchen) dieses Artikels, nicht auf die allabendliche Wärme, erzeugt durch tierische Fellknäuls, verzichten mögen.
Eigentlich wollte ich meine Ti5000 schon immer gerne ohne Bespannungen betreiben. Der labbrige Frontlappen ist bekanntlich nicht so der Hit. Der MDF-Rahmen war nie 100%tig plan auf die Front zu bekommen. Ti5000-Besitzer werden mir hier beipflichten. Aus obigen Gründen verbot sich aber dieser Wunsch. 30cm Bässe freiliegend vor scharfen Krallen und frechen Katzenaugen… der Gedanke bereitete mir körperliches Unbehagen. Mir schwebte nun eine Lösung ähnlich der guten alten *Ti250 vor. Der Hochtöner wird bei ihr durch die Bespannung nicht verdeckt. Wie konnte man dies mit der 5000er machen?
Eine frühere (zufällige!) Beobachtung eine unserer Katzen gab den Ausschlag. Sie wollte am Lochblech des Backofens einer leckeren Steinofenpizza nachklettern. Das ging gründlich in die Hose, sie brachte ihre Krallen nicht mehr aus den winzigen Löchern. Während sie da so weinerlich abhing und dabei dümmlich ihre Pfoten betrachtete, kam mir der Gedanke an feines Lochblech mit kleinen fiesen Löchern. Zumal das Kind mir einen notwendigen Test nachlieferte. Tochter fand dies so lustig, dass sie die Katzen nochmals per Taschenlampe-Lichtkegel-Fangerls am Backofen hochspringen lies. Nach 2-3x Katzenpfoten lösen aus dem Lochgitter war die Katze diesem Spiel doch arg überdrüssig. Katzen sind ja sooo unglaublich nachtragend...
Die Suche nach richtigem Lautsprecherlochblech war ergebnislos, manche Lösungen einfach zu teuer. Es gibt Firmen die biegen Lochblech für LS sogar nach Wunsch. Aber es ist ja kein Schlitz in den Ti‘s, wie z.B. bei Canton, vorhanden um diese einstecken zu können. Eine Befestigung bot sich also nur in den vorhandenen 6 Kunststoffeinschlaghülsen an. Es sollte jetzt nur der Bass verkleidet werden. Eine Befestigung mit 4 Schrauben — ohne an den LS irgendwas zu bohren oder zu verändern.
In einem ‚Blechbetrieb‘ fand ich durch Zufall ein 2mm Alu-Lochblech (5mm Löcher, exakt 0,00 Euro - Lagerist war ein Katzenfan...) für meine benötigten Maße. Als Schablone für die Umrisse bzw. Schräge dient der alte Originalrahmen. Vorher wurden die Löcher für die Position der Einschlaghülsen definiert. Also einfach auf die (besten) passende Löcher auflegen, markieren und mit 6,5 mm ausbohren. Alte Frontbespannung auflegen, Klipse in die Löcher stopfen und Umriss anzeichnen. Zuschneiden lässt sich das Alu problemlos mit einer Handkreissäge und Anschlagführungsschiene (z.B.. Festo).
Die Ecken mit der Metallfeile etwas abrunden und danach sollte man entgraten und verschleifen/polieren. Wobei ich nicht leugnen kann, die scharfen Kanten entlockten mir einen kleinen Moment diebische Freude wenn ich an Katzentatzen dachte. Blechabdeckung unter Hochvoltstrom zu setzen schied aus EMV-technischen Gründen leider aus.
Die Löcher für die Befestigung sollte man etwas größer bohren (ca.8-10mm), damit die Blende bei der Montage noch etwas bewegt werden kann. Die vorgezeichneten Löcher passen nämlich nicht unbedingt genau. Neben den Löchern des Lochbleches zu bohren ist optisch extrem zweifelhaft.
Für die Befestigung kann man nun irgendwelche Breitkopfschrauben (M6x20, Breitkopf wegen den überbohrten Löcher) nehmen oder man lässt sich Spezielle anfertigen. M6 passt auf jeden Fall genau in die vorhandenen Kunststoff-Einschlaghülsen und gibt genügend halt, ohne das etwas kaputt geht. Damit nichts wackelt oder vibriert müssen die Schrauben gekontert werden. Den Abstand (Blende zur Front) kann man mit der Schraubenlänge variieren.
Hier die extra angefertigte Schraube
(Lehrlingsarbeit - Meisters Frau mag Katzen..)
Schaut doch aus wie gekauft :-)
Das Abstandsmaß sollte so gewählt werden, dass die Membran nicht an
das Blech stößt und Katzentatze nicht reinpasst.
Notfalls Katzenpfote mit Schieblehre ausmessen. Krallen dürfen nicht durch die Löcher an die Membran reichen!
Wenn keine Schieblehre zur Hand, einfach Katze zum Lautsprecher schleifen (Proteste einfach ignorieren)
Selbst bei Extrempegeln ist kein Geräusch und Bewegung zu
erkennen. Mag aber auch an dem sehr guten Sandwichgehäuseaufbau der Ti5000 liegen.
Wenn es geklappert hätte, hätte ich mir mit kleinen
Filzgleitern oder Moosgummis beholfen.
Ich habe Schwarz als Lackierung bevorzugt.
Blankes Alu sieht auch nicht schlecht aus - wenn auch
etwas technisch-kühl…
(Aus Katzen- und Kinderperspektive)
Klanglich finde ich den Betrieb der Ti 5000 ohne Bespannung wesentlich besser. Der Hochtöner klingt keinesfalls nerviger als mit einem Stück Stoff vor der Nase. Er ist ja schließlich ziemlich Breitbandig in seinem Absrahlverhalten ausgelegt. Optisch finde ich persönlich die Ti‘s so interessanter. Ich überlege mir aber momentan ein Lochblech zu fertigen welches über die gesamte Front geht und nur die Mitteltöner und den Hochtöner freilässt. Man weiß ja schließlich nie auf was für Ideen Katzen und Kinder noch so kommen...
Vielleicht besteht ja ein gewisses Interesse an solchen 'Zwangsumbaumaßnahmen'
Gruss
Stefan
*Ein Freund von mir ist stolzer 250Ti-Limited-Besitzer. Seine Katzen schafften es in gemeinsamer handwerklicher Präzisionsarbeit die Bassmembran *hinter* den Bespannungen zu bearbeiten. Es war nur noch die Sicke und die Zentrierspinne/Magnet zu sehen, die Bespannung ohne einen einzigen gezogenen Faden. Er kam nur darauf, weil die Brocken vor den JBLs rumlagen… 350 Euronen!
[Beitrag von pinoccio am 03. Okt 2005, 12:10 bearbeitet]
kalki
#2 erstellt: 06. Okt 2005, 11:07
respekt! sieht super aus!
und witzig geschrieben, ich immer noch!
[Beitrag von kalki am 06. Okt 2005, 11:08 bearbeitet]
ND
#3 erstellt: 06. Okt 2005, 11:48
Servus auch! (ich lach mich weg)
Sieht nicht schlecht aus, wobei eine gesamte Lochblechverkleidung für Deine Ti5000 in schwarz eventuelle auch nicht schlecht aussehen dürfte?!
Aber sag mal, was hast Du für Katzen? Aber nagut, bei einer solchen großen Bespannung wurden glaube ich, auch unsere Katzen auf die Idee kommen, diese als Kratzbaumersatz zu nehmen?!
Aber hast Du keine Befürchtungen, dass Euer kleiner Racker nicht die Membranen der Mitteltöner irgendwie eindrücken könnte (Kinder können auch sehr erfinderisch sein, wenn sie wo hinauf wollen?!)?
Überigens hast Du da eine sehr amüsante Schreibweise!
Also dann, man sieht sich!
pinoccio
#4 erstellt: 06. Okt 2005, 16:36
In der Tat, meine Vostellung 'reift'. Momentan schwebt mir eine gesamte Verkleidung der Front vor. Der Hochtöner und die zwei Mitteltöner sollen ausgespart werden. Die Aussparung wird mit einer 'luftigen' (suche noch Anbieter) Textilbespannung 'zugemacht'. So in Richtung Oval - doppeltes Kirchenfenster...
Schau in mein Profil
Der weiße Kater wars - ein Mückenfänger
Schwarze ist ein Mädchen - die 'zickt' nur
Gruss
Stefan
ND
#5 erstellt: 07. Okt 2005, 05:02
Gruss
Stefan
Servus, so eine "Prinzessin" haben wir auch (Langhaarkatze), die überall ihre Fellbüschel hinterlässt und auch überall herumliegen muss/will, egal wo (zB Telefon, am Kasten - wie sie dort hinaufkommt, ist uns ein Rätsel, am Modem,.....).
Er, unser Kater ist recht genügsam - Fressen, Schlafen und ein bisschen Liebe reicht aus.
canada_dry
#6 erstellt: 07. Okt 2005, 05:49
einfacher durchgefuehrter grundsatz (mit einer ausnahme)
Katzen, hunde und kinder haben im haus nichts zu suchen...
pinoccio
#7 erstellt: 07. Okt 2005, 11:10
Nachdem was ich im ZDF gesehen habe, ist es mir lieber sie halten sich im Haus auf (Haus - nicht nur Wohnung)
Außerdem sind die Kätzchen ganz närrisch auf Diana Krall
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 07. Okt 2005, 11:10 bearbeitet]
Stopfohr
#8 erstellt: 10. Okt 2005, 13:00
Eben. Eine anständige Heavy-Metall-CD in den Player, laute Stelle ausgesucht, Player auf Pause und Lautstärke auf Rechtsanschlag. Mit dem Finger auf der FB abwarten
Zwei bis drei Anwendungen sollten genügen.
Oliver
pinoccio
#9 erstellt: 10. Okt 2005, 16:41
Hmm, nachts um halb 2 kann das ins Auge gehen und man muss zur Strafe mit den Katzen auf der Couch nächtigen
Gefährlich ist eine CD mit 'Natursamples' laufen zu lassen, zB Vogelgezwitscher - oder Mäusegebell
Gruss
Stefan
ROBOT
#10 erstellt: 14. Okt 2005, 17:48
Haool,
auch von mir Glückwunsch zum sehr unterhaltsam geschriebenen Beitrag
Ich mit meinen Elacs habe auch immer mehr oder weniger durch die Mieze zerfetzte Abdeckungen gehabt nach einiger Zeit, allerdings zeigte sich der Hersteller bzw. Händler äusserst kulant - neue Abdeckungen für 10 € in die Kaffeekasse.
Die neuen 209er habe ich jetzt ohne Abdeckungen stehen - offensichtlich "schrecken" die silbernen Alumembranen ab, ich habe an den Chassis noch keine Spuren feststellen können, obwohl die Mieze weiterhin auf Wanderschaft geht bis in die höchsten Lagen der Schranklandschaft in 2,10 m Höhe
Der Bericht mit den Jägern in Deutschland?? Hab ich auch gesehen, das ist ein absolutes Unding, und dieser eine Jäger da in Norddeutschland - so ein A....
pinoccio
#11 erstellt: 14. Okt 2005, 18:47
Yepp, wir haben hinterm Haus/Halle ein Feld. Wenn die Katzen sich dort aufhalten, dürfen sie legal abgeballert werden. Danach kann man sie u.a. 'auf der Strasse' entsorgen - vorrausgesetzt das Fell passt nicht zu der gerade entstehenden Jägerhose aus Katzenfell. So, oder so ähnlich verschwinden jährlich ca. bis zu 500000 Katzen...in DE!
Schlimm empfand ich den Umgang mit Katzen in China. Ich mein, es ist durchaus legitim dass die dort billiges Katzenfleisch essen. Menschen sind von Natur aus (noch) keine Veganer. Dennoch... solch ein respektlos-bestialischer Umgang bevor ein Viech 'geschlachtet' wird, das hat kein Tier verdient - egal was für eines, egal wo
20-30 vom Transport verstümmelte aber lebende und zitternde Katzen in einen Plastiksack, den geschlossenen Sack ins siedend heiße Wasser werfen bis nach Minuten das Geschrei, Gewinsel und Gestrampel aufhört. Danach Sack aufschlitzen und Katzen in automatischen 'Entfeller' reinschmeißen...
Mein Vater war Metzger, bin mit sowas aufgewachsen. Solch ein abartiger Umgang mit Schlachtvieh ist mir allerdings fremd und unbekannt.
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 15. Okt 2005, 09:11 bearbeitet]
pinoccio
#12 erstellt: 15. Okt 2005, 09:23
Wir hatten mal einen Hund, der fand es irgendwie nervend, dass er in den (damals noch, etliche Jahrzehnte her) spiegelnden Alu-Blech-Irgendwas-Konus-Verkleidungen des Basslautsprechers einen womöglich anderen 'fremden' Hund in seinem Revier sehen konnte. Er konnte sein Revier aber sehr erfolgreich und nachhaltig verteidigen. Der fremde Hund lies sich nie wieder blicken
Gruss
Stefan
Lautsprechertuning: JBL LSR 32P
wichelmax am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  4 Beiträge
Welche Kabeln verwenden "JBL LS"
TheSoulhunter am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
JBL Studio 530 Decken/Wandhalterung
adrian-goldner am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  6 Beiträge
jbl ti 5000 - verschiedene Qualitäten ??
hanef am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  10 Beiträge
Kabel für JBL Northridge E80
Dragon20 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  7 Beiträge
aktive Frequenzweiche für JBL 4343
salinat7 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
Spikes für JBL TI 5000
doppeldietergti am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel ?
knubbi84 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  45 Beiträge
LS Membran defekt!
derFredl am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  3 Beiträge
ja-schon wieder! Welche Kabel für DIESE Anlage?
lugggas am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.793
