HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Alubeschichtetes Bitumen im Denon DVD 3910!? | |
Alubeschichtetes Bitumen im Denon DVD 3910!?+A -A |
Audio
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 20:16 | ||||
Hallo! Da ich festgestellt habe, dass bei vielen CD´s und DVD´s leichte Gehäuseschwingungen am Denon DVD 3910 (keine Geräusche) aufgrund der hohen Drehzahl des Antriebs festzustellen sind, wollte ich diesen ruhigstellen! Habe in mehreren Fachzeitschriften gelesen, dass man Gehäuseschwingungen mit alubeschichteten Bitumen im Bereich des oberen Gehäuses vollständig eliminieren kann! Hört sich sehr gut an und dürfte vermutlich auch etwas für die Ruhe im Klangbild oder der Bildwiedergabe bringen! Jedoch habe ich hierzu einige Fragen: Bitumen dünstet aus! Ist das schädlich für den Laser? Ich nehme mal an, dass bei dieser Maßnahme die Garantie flöten geht oder ich kaufe mir einen zweiten Gehäusedeckel? Hat jemand hiermit Erfahrungen gemacht? Bitte postet zu dem Thema! Gruß audio |
-scope-
#2 erstellt: 28. Okt 2005, 20:40 | ||||
Hallo, ich vermuute mal, dass du mit dem Verfall der Garantie Recht hast. |
macke_das_schnurzelchen
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 20:48 | ||||
Das wird nicht den Klang oder das Bild verändern. Wenn doch, brauche ich das auch. Gruß |
Ultraschall
#4 erstellt: 28. Okt 2005, 21:33 | ||||
Nimm zur Bedämfung selbstklebende Antidröhnplatten (aus Bitumen) aus den Autozubehörhandel. Nicht jeder Laden führt die. Kann sein, das Du die erst in fünften Autogeschäft kriegst. Gerochen habe ich die noch nie. Auch ein weiches Kupferblech (0.8..1,2 mm) mit Baukraftkleber (von ELCH oder Pattex, beide in Kartuschen wie Silikon) von innen aufs Gehäuse geklebt, dämpft erstaunlich gut und schirmt noch ab. Den Baukraftkleber riecht man allerdings eher leicht, ca. 14 Tage lang. |
Audio
#5 erstellt: 29. Okt 2005, 14:37 | ||||
Hi! Bis auf die Sache mit der Garantie hört sich das sehr gut an! Ich nehme an, dass der Bitumen (Antidröhnmatte) mit einem Industrieheizluftföhn nur weich gemacht und dann auf die fettfreie Innenseite des Gehäusedeckels geklebt wird? Ich werde vorher noch mal bei Denon anrufen und mich in der Sache zu der Garantie erkundigen! Da ich im Internet diese Tuningmaßnahme auch von authorizierten Denon-Händler gefunden habe (aber nicht auf den 3910 sondern allgemein bezogen) kann man da vielleicht ein gentlemenagreement mit Denon treffen! Die eigentliche Mechanik/ Elektronik wird ja nicht angerührt! @Ultraschall Auch an die Sache mit dem Kupferblech hatte ich gedacht, jedoch ebenfalls mit einer glasfaserverstärkten Bitumenmatte verklebt! Kläre das aber erst ein mal bei Denon ab! Gruß audio |
Audio
#6 erstellt: 29. Okt 2005, 14:43 | ||||
Hi! Glaube schon, dass das auch def. beim Klang was bringt! Diese Tuningmaßnahme wird nähmlich hauptsächlich bei CD-Playern der audiophilen Art eingesetzt! Steht übrigens ein Bericht in der aktuellen Stereo drin! Art & Voice in Hannover soll so seine CD-Player tunen! Geringer Aufwand und im Zusammenhang mit einem 75 Ohm (auf Digitalausgang) Stecker und einem vernünftigen Netzkabel ein deutlich hörbarer Klanggewinn! Bei der Ruhigstellung des Gehäuses (siehe hochfrequente Schwingungen durch das hochtourigdrehende Laufwerk des Denon) erhoffe ich mir hier einen kleinen Quantensprung bei der CD, SACD, DVD-A-Wiedergabe! Das Bild ist eh schon der Hammer! Gruß audio [Beitrag von Audio am 29. Okt 2005, 14:44 bearbeitet] |
-scope-
#7 erstellt: 29. Okt 2005, 14:54 | ||||
Autsch!
Wie kann´s? Trotz des limitierenden original-Gehäusedeckels ist das Bild "der Hammer" ??? [Beitrag von -scope- am 29. Okt 2005, 14:56 bearbeitet] |
Audio
#8 erstellt: 29. Okt 2005, 15:23 | ||||
Sorry! Die erste Aussage gibt nur die Meinung der Stereo und einiger Worhshopteilnehmer wieder! Für mich nachvollziehbar und daher nehme ich dein "autsch" als eingeklemmten Finger in der Computertastatur zur Kenntnis! Tut es weh? Den zweiten kann ich nicht wechseln! Oder wohlen wir hier die Bildqualitäten des 3910 ausdiskutieren? Er hat halt bei einigen DVD´s Gehäuseschwingungen, des wegen muß doch das Bild nicht schlecht sein! Jedenfalls finde ich es an unserem 100 Hz Philips sehr gut! Vielleicht legst du für deine Kurzkommentare eine Legende oder Übersetzung bei ! Auf dein Wohl scol ! audio |
-scope-
#9 erstellt: 29. Okt 2005, 18:55 | ||||
Mensch...Warum hast du das nicht gleich geschrieben? In dem Fall wird das dann wohl schon so stimmen...Sorry
...aber der Ton hingegen schon....oder?
Geduld...Früher oder später wirst du es deuten können |
Audio
#10 erstellt: 30. Okt 2005, 15:12 | ||||
Ich glaub eher später! |
Duncan_Idaho
#11 erstellt: 30. Okt 2005, 17:10 | ||||
Die Bitumendinger dienen eigentlich eher der akustischen Beruhigung des Gehäuses.... weniger dem Klangtuning, daß die Laufwerke dann teilweise aufgrund verminderter Vibrationen besser Auslesen können ist dann noch ein schöner Nebeneffekt.... teilweise kann das dann auch dafür sorgen, daß die Fehlerkorrektur weniger bemüht werden muß.... bei einem stabil konstruierten Player bei dem das Laufwerk schon recht sauber gelagert wird sollte das aber weniger ein Problem sein.... |
-scope-
#12 erstellt: 30. Okt 2005, 18:22 | ||||
wenn die DVD durch Unwucht bei bestimmten Drehzahlen das Laufwerk und "sich selbst" in schwingung bringt, und sich diese Schwingung -mehr oder weniger- bis zum Gehäusedeckel fortpflanzt, dann werhindert das bekleben des Deckels sicher nicht die entsprechende Resonanz, die dafür verantwortlich war. DVD und Laufwerk vibrieren nach wie vor weiter. Man bekämpft also nicht die Ursache, sondern einen Nebeneffekt. Dagegen spricht erstmal garnichts, aber die "Klangverbesserungsnummer" durch Deckelbedämpfung kann ich langsam nicht mehr hören. Die einen legen alte Pflastersteine auf ihre Dosenblechkisten, andere wiederum verkitten die gesamte Kiste (ausnahmslos) mit Knetmasse.....(Leute...im "anderen" Forum hab ich letztens wieder was entdeckt...Junge Junge )
Weil die Vibrationen des Deckels wiederum so stark auf CD und LW einwirken, dass die ursprünglichen (erregenden) Resonanzen dagegen ein Kinderfurz sind....vermute ich mal als Argument? Ein -sich aufschaukelnder, verstärkender Kreislauf- vergleichbar mit einer Rückkopplung.... Ich biete schon Mundgerechte Voodooargumente....Was ist mit mir los ?
Das Problem suche ich nicht! im Gerät , sondern bei den vielen! Benutzern, die immer irgendwo rumfummeln müssen.... Kann "man(n)" den nicht EIN MAL die Wahrheit schreiben?... Dass man irgendetwas Fummeln muss...Dass es in den Fingern juckt....Und sei es nur ein Satz dämlicher Drähte anstelle der völlig legitimen Massivbrücken? Geht das nicht? Muss man immer irgendwelche (selbstverständlich) -sofort vernehmbaren- Klangsteigerungen vorschieben, um seinen "Trieb" zu rechtfertigen? [Beitrag von -scope- am 30. Okt 2005, 18:30 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
#13 erstellt: 30. Okt 2005, 20:14 | ||||
Eigentlich schon, aber hier scheinen ja alle wackelige Dünnstblechgeräte mit ungenauem Hamsterradantrieb zu besitzen.... PS, daß mit dem Hochschaukeln konnte ich mal sehr schön an einem Laufwerk beobachten.... allerdings war das ein Chinaböller mit halbschlaffem Gummiriemenantrieb (diese roten Dinger aus der Küche) und in der Anleitung stand was von Stecker in Steckdose und CD ins Laufwerk einwerfen..... Hab von dem Teil sogar einen Testbericht irgendwo rumfahren... das waren noch die Glanzzeiten der Hifi-Presse... da gab es noch Händlertests mit Verriss... |
Audio
#14 erstellt: 31. Okt 2005, 09:33 | ||||
Hi! Warst du schon mal beim Exorzisten? Mit dem Thema kann man dich ja richtig puschen! Bleib ruhig! Ich habe den Thread ja nur eröffnet um solche Aussagen in Erfahrung zu bringen! Die Sache mit dem Kreislauf! Hochdrehendes Laufwerk, welches das Gehäuse zum Schwingen bringt und das potenzieren dieser Schwingungen mit ........! Ist aber schon plausibel! Gell! Bei der Ruhigstellung hatte ich auch nur an das Gehäuse gedacht! Dann sind die wenigstens eliminiert! Glücklich wäre ich mit der Maßnahme auch nicht! Der zweite Post von dir war jedenfalls verständlicher und besser als der Post "Achtung der Gag kommt aus der anderen Ecke!"! Gruß audio |
#15 erstellt: 31. Okt 2005, 10:03 | ||||
Ganz so drastisch würde ich es nicht ausdrücken. Da ein CD-Player die Daten auf der CD sowieso digital ausliest und die Einheit Laser-Laufwerk meist robust gebaut sind, spielen die Gehäusevibrationen beim Auslesen der Daten kaum eine Rolle. Wenn man ein Bit falsch ausgelesen wird, hört man das sowieso nicht. Was mich aber interessieren würde: Bei welchen Playern wird die Fehlerkorrektur wie oft benutzt? Hat jemand Erfahrungen??? Bei meinem PC-Billig-50Euro-Laufwerk wird sie so gut wie nie benutzt. Gruß [Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 31. Okt 2005, 10:03 bearbeitet] |
bothfelder
#16 erstellt: 31. Okt 2005, 10:17 | ||||
Hi! Habe mir das da alles angesehen und angehört. Sooo viel Klangsteigerung wie es in der Stereo beschrieben wird... ist nicht. Im Parallel-Thread Tuning von NAD-Geräten habe ich dazu was geschrieben... Die eine o. andere Verbesserung ist schon machbar. Ob sie aber den Mehrpreis rechtfertigt muß jeder selbst wissen. Andre |
kyote
#17 erstellt: 31. Okt 2005, 15:51 | ||||
Soweit ich die Funktionsweise verstanden habe, wir die ehlerkorrektur recht häufig eingesetzt, aber das macht nichts, denn die hört man nicht. Wenn das interpolieren dagegen anfängt...ojeoje. |
martin
#18 erstellt: 31. Okt 2005, 19:43 | ||||
@Audio Neben dem 3910 läuft bei mir ein CDP mit Laufwerk im Subchassis und mm-dickem Gehäuse, das allein auf ca. 12 kg kommt. Ich kann Deinen Frickeldrang beruhigen: Natürlich hört sich Musik über beide Geräte gleich an. Was soll diese Einfaltspinsel-Analogie? Mehr Ruhe im Klangbild durch mehr Laufruhe des LW. Ich fass es nicht |
Audio
#19 erstellt: 31. Okt 2005, 20:36 | ||||
Hi! @martin Langsam habe ich die Schnauze voll! Ich stelle hier im Forum eine Frage nach den Möglichkeiten eines sinnvollen oder nicht sinnvollen Tunings an einem Gerät! Dies auch noch unter der Tuningsparte! Statt hilfreicher Antworten kriege ich hier nur größtenteils Müll und Beleidigungen an den Latz geknallt! Was hat das mit Einfaltspinsel zu tun, wenn ich nach den in einer Fachzeitschrift offengelegten Tuningmaßnahmen von Laufwerken frage und jeder zweite Post hierzu vor Überheblichkeit nur so trieft! Wenn man mir von der Maßnahme mit zwei, drei Worten abrät und das fundiert begründet, dann gut! Aber dieses teilweise Gesülze könnt ihr euch sparen! Und die Moral von der Geschicht - stell Fragen, doch gute Antworten die kriegst du nicht! Für die, die etwas begründetes zu dem Thema zu sagen hatten ................ Vielen herzlichen Dank Gruß audio P.S.: Ja! Ich bin heut etwas dünnhäutig! Eine Ablehung mit einer fundierten Begründung wäre besser gewesen! Gerade wenn man schon ein paar tausend Post`s auf dem Buckel hat, sollte man doch auch zielgerichtet Antworten können oder es besser bleiben lassen! |
bothfelder
#20 erstellt: 31. Okt 2005, 20:54 | ||||
Hi Audio! Kein Grund zu Panik. Manchmal muß man einfach lesen (wertfrei), -> ignorieren... Wenn Du was konkretes über den 3910, dessen Tuningmöglichkeiten hören und sehen willst, dann pinsel mal den Jörg (Inhaber von A&V in H) an und frag IHN nach den Möglichkeiten, Sinn/Unsinn... dann kannst DU entscheiden ob das was bringt o. nicht. Andre |
Audio
#21 erstellt: 31. Okt 2005, 21:00 | ||||
Vielen Dank! Ein wertfreier Tipp! Bin nächste Woche eh in Hannover und werde dann mal Bei A & V reinschauen! Gruß audio |
martin
#22 erstellt: 01. Nov 2005, 10:47 | ||||
Weitere wertfreie Tipps: Füll ihn mit Bauschaum aus, dann klingt er luftiger Leg 'ne Polizeimütze drauf, bringt mehr Kontrolle in's Klangbild
Hättest Du über den STEREO Quark nachgedacht anstatt den PC angemacht um eine sinnige Frage zu stellen und damit andere Teilnehmer zu quälen müsstest Du nicht den Spott ertragen könntest gar Musikhören ohne Voodoo mal wagen Vielleicht findet diese Voodoo-Gazette in Zukunft nur den Weg zur Toilette dann hätte wenigstens das Papier einen Sinn hoffentlich ist es wie der Inhalt nicht dünn |
Duncan_Idaho
#23 erstellt: 01. Nov 2005, 10:55 | ||||
Bitte etwas mehr Zurückhaltung... nicht alle hier haben die Diskussionen der Vergangenheit mitbekommen..... |
Granuba
#24 erstellt: 01. Nov 2005, 10:56 | ||||
Wenn ich hier noch einmal was von Quantensprüngen lese im Zusammenhang mit dem Erfolg einer tuningmaßnahme... http://de.wikipedia.org/wiki/Quantensprung
Ich hoffe, das gibt dem Scope jetzt keine zusätzliche Munition! Harry |
-scope-
#25 erstellt: 01. Nov 2005, 11:06 | ||||
Hi..
Mensch...Diese Tuningmaßnahme kannte ich noch garnicht...sehr schön!! |
ptfe
#26 erstellt: 01. Nov 2005, 11:23 | ||||
Ich würde ne Ex-Stasimütze nehmen -die kontrolliert noch besser Im Ernst, das ganze Tuning ist arg fragwürdig - früher wurde am Plattendreher, Tonarm und Abnehmersystem herumgefrickelt - jetzt muß als Spielzeug halt ein CDP herhalten. Wer´s für sein Seelenheil braucht, der soll ruhig basteln - ob´s allerdings klangliche Quantensprünge werden So wie @hifiaktiv mehrfach schrieb: "Frohhören" ist angesagt. @martin Stereo als Klopapier? Davon bekomme ich Auschlag am ...und beim Lesen Dünnpfiff.. cu ptfe [Beitrag von ptfe am 01. Nov 2005, 12:15 bearbeitet] |
Granuba
#27 erstellt: 01. Nov 2005, 11:29 | ||||
Schon wieder ein Quantensprung.... Diesmal von der Gegenfraktion! Ohaueha! Harry |
Audio
#28 erstellt: 01. Nov 2005, 12:12 | ||||
Schade! @martin Die passende Antwort wurde leider vom Mod gekillt! Kann mir mal jemand sagen in welchem Thread hier der 30 jährige Krieg ausgebrochen ist! Hätte gern ein paar Hintergrundinfos damit ich auch lachen kann! audio |
con_er49
#29 erstellt: 05. Nov 2005, 01:45 | ||||
ich habe die Alu kaschierten Bitumen - Matten schon seid Jahren in meinem CD - Player . Im Gehäusedeckel und unter dem Laufwerk . Wichtig sind auch andere Füße zu montieren . Wie wenig manche das Thema ernst nehmen oder keine Ahnung haben , zeigt das keiner von den sogenannten Experten nichts von Körperschall sagt . |
Duncan_Idaho
#30 erstellt: 05. Nov 2005, 10:57 | ||||
Das mit dem Körperschall hat sich bei mir durch ein gescheites Rack eigentlich erledigt.... max. noch ein paar Granitplatten und das Problem ist völlig gegessen. Wo ist da noch ein großes Problem? Du wirst ja nicht nen Elefanten durchs Wohnzimmer treiben... da würde der Körperschall wieder akut werden.... |
Kobe8
#31 erstellt: 05. Nov 2005, 12:24 | ||||
Gude! Bzw. bei Geräten, die auf Körperschall empfindlich reagieren (Plattendreher): An die Wand hängen. Gruß Kobe |
-scope-
#32 erstellt: 05. Nov 2005, 13:43 | ||||
Ich hab´mal gelesen, dass die Schwierigkeiten im Detail liegen würden, und dass sowas nur auf den ersten Blick einfach erscheint. Demnach ist weiteres engineering zwingend erf. |
Duncan_Idaho
#33 erstellt: 05. Nov 2005, 14:26 | ||||
Ich wußte ja nicht, daß manch einer einen hüpfenden Amp hat.... |
ptfe
#34 erstellt: 05. Nov 2005, 15:05 | ||||
Da wir hier über ein "empfindliches" High-End-Gerät spekulieren und die Schwierigkeiten bekanntlich im Detail liegen( ), ist der nicht relevant - sondern dieser Kollege hier vollkommen ausreichend. Ich sehe schon, an Weihnachten verändert sich der sonst übliche weihnachtliche Gruß "Frohes Fest" ,bei so manchen Forumsteilnehmer in "Frohes Frickeln"... cu ptfe |
Denon/Phonosophie 3910 Duncan_Idaho am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 5 Beiträge |
Trafobrummen nach Bitumen-Dämpfung Katro am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
Denon 1800R wie Tuning? timoarina am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Netzstecker Denon 1911 Merandor am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 4 Beiträge |
Neue Kabel für DENON Geräte ? silversurfer am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecherfüße für Denon USC 90 The_Trasher am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 7 Beiträge |
Denon RCD-M39 mit Belkin Adapter? Turkish am 12.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 2 Beiträge |
Denon DCD1450AR:Wie sieht die Ausgangsstufe idealerweise aus ? T-Master am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
Case / Tasche für Denon Home 350 lost_dj am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 2 Beiträge |
Verbindung Apple Imac / Denon PMA 700 mcrob am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.338
