HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » NAB-Adapter - alle gleich? | |
NAB-Adapter - alle gleich?+A -A |
marais
20:15
erstellt: 17. Jun 2007, |
Guten Abend, also ich bekomme am Mittwoch meine Pioneer RT-909, bin schon ganz gespannt. Meine Frage: Sind eigentlich alle NAB-Adapter gleich, oder braucht man da für jede Maschine den speziellen Adapter? Meine kommt ohne, und da sehe ich schon das erste Problem. Vielleicht kann mich ein reel-to-reel Veteran aufklären. Gruss Andreas |
Herbert
20:55
Sowohl die innere Dreizackaufnahme auf dem Bandteller als auch die NAB-Aufnahme der Spule sind genormt. Damit sind NAB-Adapter universell einsetbar. Viel Spass mit der Pioneer! Gruss Herbert |
rolie384
06:54
erstellt: 18. Jun 2007, |
Hallo Andreas, im Prinzip hat der Herbert Recht, aber nur im Prinzip. Die Bauweise der Maschinen und der Adapter ist durchaus sehr unterschiedlich. Die Flächen von Kunststoffspulen sind dicker, als die von Metallspulen. Darum muß eine Kunststoffspule etwas näher an der Maschine sitzen als eine Metallspule, damit das Band wirklich mittig einläuft und nicht an der Kante der Spule scheuert. Hierfür hat AKAI eine Lösung gefunden, die nur auf einer AKAI Maschine funktioniert. Der Adapter hat hinten unregelmäßige Auflagepunkte, die für den Betrieb mit Kunststoffspulen (Markierung NAB = Markierung am Spulenteller) genau in die Vertiefungen der Spulenteller greifen. Für den Betrieb mit Metallspulen werden die Adapter verdreht aufgesetzt und die Auflagepunkte liegen auf dem Spulenteller auf, der Adapter sitzt also etwas weiter vorne. Bei den üblichen Teac Adaptern kann man einen Metallring am NAB Adapter montieren um diesen Abstand zu erhöhen. Der Revox Adapter hat diese Möglichkeit nicht. Ebenso der alte Teac Adapter (realiv selten) der wie ein Teller von vorne auf die Maschine gesteckt wird. Für diese Adaptertypen benötigt man einen sog. Reel Spacer, eine kleine Gummischeibe, die zwischen Maschine und NAB Adapter gelegt wird. Der Bastler kann sich gut mit einer ausgedienten CD helfen. Der AKAI Adapter hat noch einen anderen Vorteil, er hat innen Backen, mit denen man ihn auf den Dreizack regelrecht festklemmt. Die Uher Adapter haben diese Technik ebenfalls. Die Verwendung eines AKAI Adapters auf einer anderen Maschine führt also unweigerlich zur Einstellung für Metallspulen, da die Auflagepunkte nie genau in den Spulenteller greifen werden. Eine Korrektur der Höhe des Spulentellers ist auch nicht immer möglich. Für Deine Maschine empfehle ich: Warten bis die Maschine da ist. Wenn der Dreizack vorne zur Arretierung herausgezogen und verdreht wird und dann nur durch Federkraft die Spule bzw. den NAB Adapter hält, dann sollte ein Uher oder AKAI Adapter die gute Wahl sein. Allerdings ist eventuell eine Korrektur der Höhe des Bandtellers nötig, oder es können nur Metallspulen ordentlich benutzt werden. Am günstigsten sind wohl die Revox Adapter als Nachbau zu bekommen. Ohne Möglichkeit zum Ausgleich für Metalls bzw. Kunststoffspulen. Da muß man also für Metallspulen etwas unterlegen. Diese können aber nur genutzt werden wenn die Federkraft des Dreizack sehr gut ist, ansonsten klackern die Spulen, oder der Dreizack selbst verdreht auf den NAB Adapter verschraubt wird. Du siehst, so einfach ist das in der Praxis nicht. Am besten passt halt häufig der originale NAB des gleichen Herstellers. Band ab - Band läuft, Rainer |
marais
19:01
Rainer, danke für die kompetente und umfangreiche Antwort! Das ist ja fast wie "alles was Sie schon immer über NAB-Adapter wissen wollten (aber nicht zu fragen wagten)" - klasse! Ich bekomme die Maschine wohl am Mittwoch, und werde Deinen Rat befolgen und mal sehen, was da auf mich zu kommt. Die Original NAB-Adapter habe ich bisher nur für sehr sehr teures Geld angeboten gesehen. Gruss Andreas |
Maxihighend
19:35
@Rainer: geballtes Fachwissen kompetent eingebracht....Hut ab, danke für die Infos... ![]() ![]() |
Paddy_Dignam
11:45
erstellt: 14. Jan 2012, |
Hallo erstmal, ich hoffe die üblichen Verdächtigen sind noch im Forum . Jetzt weis ich wie und wo nicht die Adapter eingesetzt werden können. Meine Zusatfrage: Ich besitze eine A77 - welche Vorteile bieten mir die NAB Adapter.? Hintergrund: Habe eine menge Bänder aber nur eine grosse NAB Spule. Soll ich Umstellen ? Warum ? Der Adapter kostet wohl mehr als die Bandrolle. ?? pd |
ossinator71
19:22
erstellt: 24. Jan 2014, |
Diese Frage beschäftigt mich auch... Welchen Vorteil bieten 26,5 NAB Spulen (außer längere Spielzeit, Optik). Ich nutze eine AKAI GX-630D. |
NAB-Adapter GrossesIrrlicht am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 11 Beiträge |
NAB-Adapter Frage lucariomaster91 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 11 Beiträge |
33 -> 45 Adapter? Domina am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 48 Beiträge |
AKAI GX 635 DB chorpuss am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
alte Stereoanlage mit Bluetooth Adapter Hille20 am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 14 Beiträge |
DIN Adapter auf 3.5mm fabl10 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 5 Beiträge |
Bluetooth Adapter dauerhaft senden Jolle2 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Adapter Diodenstecker(Phono) auf Cinch für Plattenspieler ralli59 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Woher diese KH-Adapter Klinke 6,3 auf 3,5 ? klausES am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 10 Beiträge |
Boxen-Adapter für Alte Verstärker torkay am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.902
