HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » alte Stereoanlage mit Bluetooth Adapter | |
alte Stereoanlage mit Bluetooth Adapter+A -A |
Hille20
16:43
erstellt: 05. Jan 2024, |
Hallo habe zwei alte Stereoanlagen - 1 x Wega 3207, 1 x Telefunken 7051 jetzt würde ich gern über eine der Anlagen Musik über einen Bluetooth Adapter hören. Die haben aber alle nur 3,5 Cinch Kabel Wie muss ich denn so einen Adapter ein eine alte Anlage anschließen. Es sind nur die Anschlussmöglichkeiten für z.B. Tonband, Mikro, Kopfhörer mit den alten Din Steckern vorhanden. Danke für Hilfe gruss uwe |
y0r
16:47
Moin, such mal nach Cinch DIN Adapter. Dann an den Tonbandanschluss anschließen. |
klausES
23:46
erstellt: 06. Jan 2024, |
Da meintest wohl eher 3,5 mm Klinke. ![]() |
Hille20
16:44
erstellt: 16. Jan 2024, |
Hallo - nun habe ich meinen Bluetooth Adapter bekommen und gleich ausprobiert na ja - Verbindung mit dem Handy und der Anlage klappte - allerdings ist die Lautstärkewiedergabe absolut schlecht. Ich muss Lautstärke an den vorhandenen Anlage komplett auf Anschlag stellen damit überhaupt etwas raus kommt. Bei der Telefunken 7051 hört man es extrem leise Die auch vorhandene Wega 3207 ist etwas lauter aber halt nur bei voller Lautstärkeeinstellung woran kann das denn nun liegen ? danke für Hilfe gruss uwe |
Kunibert63
17:13
Wie nennt sich der Adapter? Wie sollen wir helfen wenn wir nur raten dürfen? Manchmal kann man Lautstärke auch am Adapter einstellen. Was mir gerade einfällt. Es gibt Adapter auf DIN für Aufnahme und Wiedergabe. Dann sind nämlich die Pins anders belegt. Wenn du jetzt halt einen Adapter erwischt hast der Klinke OUT hat und der DIN halt an einen Ausgang des Wega/Telefunken soll ist es der falsche Adapter. Das Signal soll ja von Klinke auf DIN gehen. Das sollte auch auf der Anleitung um Kabel geschrieben stehen. Also in welche Richtung das Signal geht. Von Aussen kann man die Belegung nicht erkennen. Mit einem Prüfer kannst Du feststellen welche Pins am DIN Durchgang haben. Das postest Du hier und die Experten hier wissen sofort bescheid. Gugeln kann man das aber auch. Aber frage lieber hier. Am Handy haste aber auf volle Pulle gedreht, gelle? [Beitrag von Kunibert63 am 16. Jan 2024, 17:29 bearbeitet] |
Trinnitus
17:19
Hallo Uwe, sowas (mit Handy) hab ich noch nicht probiert. Meine Geräte mit 3,5mm Klinke (Walkman) sind wesentlich älter und daran kann es liegen, denn, vor x Jahren wurde die Ausgangsspannung der tragbaren Geräte halbiert um Hörschäden bei Jugendlichen vorzubeugen. Gruß Matthias |
frank60
17:23
Welches Gerät sendet die Musik, Smartphone, Tablet? Dann mußt Du dort die Lautstärke erhöhen, über BT senden die Geräte mit der Lautstärke, die am Gerät eingestellt ist. |
Hille20
19:41
Hallo - der Adapter nennt nicht BLS-B11 NFC und hat keinerlei Einstellmöglichkeiten - verbindet sich sofort über Bluetooth mit meinem Handy worüber Musik (youtube) gehört werden soll. An dem Handy kann es nicht liegen - habe drei andere schon probiert (2 x Iphone mit IOS und 1 x Samsung mit Android) - überall gleich Adapter ist mit den Anlagen über Tonbandbuchse wie empfohlen verbunden. Auch an den Anlagen kann es eigentlich nicht liegen da beide die gleichen Symptone aufweisen - wobei die Wega etwas lauter wiedergibt - aber nur bei voll aufgedreht gruss uwe ![]() ![]() ![]() |
Highente
21:03
Hast du das Handy auf volle Lautstärke gestellt? |
Kunibert63
21:32
Noch mal, es gibt Adapter die andersrum wiedergeben. Habe selber solche gehabt. Da kannst laut drehen wie Du willst. Es könnte der falsche Adapter sein. Dass noch was durch kommt leigt an der ungenüenden Schimung im Innern des DIN. Die Pinns sind ja sehr dicht nebeneinander und dann ohne Schirm da drinne. ![]() Damit habe ich die "Belegung" "gedreht". Aus einem Überspielkabel konnte man ein Diodenkabel machen und andersrum. |
Rabia_sorda
17:10
erstellt: 17. Jan 2024, |
Nimm diesen Adapter. Teste dazu alle 4 Cinchstecker. Bei 2 der 4 muss es funktionieren. ![]() |
Hille20
09:55
erstellt: 18. Jan 2024, |
Guten Morgen genau so ein Kabel mit 4 Cinchsteckern habe ich hatte erst immer rot und weiß gesteckt weil am Bluetooth Adapter die Buchsen halt auch rot und weiß sind. Nun habe ich mal die anderen probiert und siehe da - bei schwarz und gelben Steckern ist die Lautstärke stärker. Zumindest an der Wega Anlage ist es ok. Komischerweise an der Telefunken 7051 immer noch das gleiche Problem - zu leise gruss uwe |
Kunibert63
10:20
Versuch auch mal en Phonoeingang. In dem steckt zwar schon der interne Plattenspieler, aber ein Versuch ist es wert. Dreh aber zuerst alle Geräte auf leise bevor du den reinsteckst. Und Schritteise und abwechselnd lauter. Der Phono ist um vieles empfinlicher. Kann sein, dass es schon auf kleinster Lautstärke am Handy zu laut sein könnte. |
Hille20
11:25
Hallo Handy neu gestartet - und nun funktioniert alles so wie es soll danke für Unterstützung gruss uwe |
Tipps: Bluetooth-Adapter für alte Stereoanlage? NixKlappt am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 18 Beiträge |
Alte Sony-Stereoanlage und Boxen über Bluetooth verbinden? ccschmid am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 5 Beiträge |
Bluetooth Adapter dauerhaft senden Jolle2 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Bluetooth-Adapter an Hifi-Klassikern? tuerdi am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 24 Beiträge |
Alte Stereoanlage aufbauen uboot1 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Alte ELAC Stereoanlage vondr_albra am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
Alte Stereoanlage - gut? Wert? ramet am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Suche Flachkabel für alte Technics-Stereoanlage klaudi2309 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 3 Beiträge |
TECHNICS SA-DX940 - Bluetooth Adapter / welche Boxen? choopchoop_ am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 6 Beiträge |
Bluetooth möglich? Annette555 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 13 Beiträge |
2024
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
