Verstärker zu meinen gekauften LS
DaPickniker
#51 erstellt: 08. Aug 2007, 20:14
So und nun hab ich mir gerade noch eine ESI Juli@ Soundkarte gekauft das ich den Verstärker und die Lautsprecher auch guten Gewissens an meinem Computer anschliesen kann.
Ja des hab ich auch schon gemacht, auch am Ka 9100. Funktioniert ohne Probleme.Je nach Soundkarte brauchst du halt ein 3,5mm Klinke auch RCA-Chinch oder bei manchen Soundkarten ( es gibt auch welche mit Chinchausgang ) halt ein normales Chinchkabel.. Allerdings kann es bei manchen PC`S aufgrund von Masseschleifen über den Schutzleiter des Netzsteckers zu Brummstörungen kommen. Meistens dann wenn ein geerderter Plattenspieler oder ein Tuner ( verbunden mit Antennenbuchse ) am Verstärker angeschlossen ist. Wenns brummt, musst du halt dann den Antennenstecker und/oder das Erdungskabel des Plattenspielers abstecken.
MAC666
#52 erstellt: 08. Aug 2007, 22:13
Mit Brummschleifen hatte ich im Gegensatz zu anderen Amps beim 9100er noch keine Probleme... Obwohl das eigentlich nicht vom Amp abhängig sein sollte...
andisharp
#53 erstellt: 08. Aug 2007, 22:18
Häufiger sind auch einfach hochfrequente Störungen, die in das Signal einstreuen. Da hört man dann die Festplatte und die Maus über die Lautsprecher. Abhilfe schaffen externe Karten, oder ein Trenntrafo aus dem Autozubehör.
Stormbringer667
Gesperrt
#54 erstellt: 08. Aug 2007, 22:22
Dann war meiner damals wohl defekt.Lieber ein ordentliches Kabel und das natürlich so kurz wie möglich.
andisharp
#55 erstellt: 08. Aug 2007, 22:29
Ein Kabel kann dir da gar nicht helfen, nur ein Trafo in der Cinchverbindung. Habe selbst so ein Ding, funktioniert einwandfrei.
Stormbringer667
Gesperrt
#56 erstellt: 08. Aug 2007, 22:38
Zwei Stühle,eine Meinung,Udo?
Bei mir hat es jedenfalls nicht funktioniert.Erst ein genügend kurzes,qualitativ hochwertiges Kabel hat Abhilfe geschaffen.
Aber da weder Du noch Ich die Eigenheiten seiner Kabellage kennen,würde ich hier glatt mal auf´s Pauschalisieren verzichten.
fryfan
#57 erstellt: 08. Aug 2007, 23:42
MAC666 schrieb:
Cool, ne Juli *Neid*
Ich hatte bis vor kurzem ne EWS 64 dran, steckt zwar ne Juli wahrscheinlich is vielen Belangen in die Tasche, is aber ISA und ein Pentium III is mir dann doch zu altmodisch...
Da bin ich mal gespannt, ob Deine Grundigs beim Tiefbass mithalten können, aber der Rest sollte klar zugunsten KA-9100/Grundig ausgehen...
Naja, da ich nicht der HipHop und Techno Fraktion angehöre ist mir das dan auch relativ egal
DaPickniker
#58 erstellt: 09. Aug 2007, 00:15
Ein Trenntrafo zwischen Netzstecker des Verstärkers und Steckdose wäre eine Möglichkeit. Der Nachteil dabei ist halt, dass mein einen sehr grossen leistungsfähigen Trenntrafo mit einem Übersetzungsverhältnis 1:1 (also 230V primar/230V Sekundär) benötigt.
So ein Trafo ist sehr schwer und unhandlich und kann auch einiges kosten,sofern man nicht das Glück hat zb einen günstigen gebrauchten zb über Ebay zu bekommen.
Die hochfrequenten Störungen beim PC können auch vom Netzteil her stammen, da in PC`s ja hauptsächlich Schaltnetzteile verbaut werden, die mit einer hohen Taktfrequenz arbeiten ( so ca 100-150khz ) und hauptsächlich Rundfunkempfänger ( bzw dessen Oszillator ) stören können. Ich hatte mal eine Zeitlang einen Tuner direkt neben meinem PC stehen. Dank des Netzteils waren fast alle Sender verrauscht und haben gepfiffen oder gezwitschert.
Am sinnvollsten ist ein Übertrager in der Audioleitung zwischen Soundkarte und Verstärker, der das Potential zwischen Amp und PC galvanisch trennt. Der Übertrager sollte auch ein Übersetzungsverhältnis von 1:1 haben, sodass keine Pegel und Klangverluste entstehen können.
andisharp
#59 erstellt: 09. Aug 2007, 00:20
Und eben so einen meinte ich.
Stormbringer667
Gesperrt
#60 erstellt: 09. Aug 2007, 00:34
andisharp schrieb:
Und eben so einen meinte ich. ;)
Aber ob diese Dinger wirklich immer eine galvanische Trennung haben,wage ich zu bezweifeln.Es gibt auch Mantelstromfilter der billigen Art,die ohne Trennung auskommen,aber in diesem speziellen Falle nicht funktionieren.Nenne uns bitte Hersteller und Typenbezeichnung deines Filters,damit wir in Zukunft solchen Irrtümern aus dem Weg gehen können.
andisharp
#61 erstellt: 09. Aug 2007, 00:43
Die gibts bei jedem "Car-Hifi" Händler für 10 Euro aufwärts, es ist auch kein Mantelstromfilter, sondern ein Übertrager, also ein Trafo. Sag jetzt nur, du kennst die Dinger nicht?
So was geht schon: http://cgi.ebay.de/B...Z82078QQcmdZViewItem
Stormbringer667
Gesperrt
#62 erstellt: 09. Aug 2007, 00:46
Udo,ich hab das Ding auch,wie ich schon erwähnte! Nur sind die Dinger leider für Autos konzipiert,die ja nur ein Massepotential haben.Sobald du im Altbau wohnst,wo moderne Installation mit "klassischer Nullung" zusammentrifft,sind die Dinger nutzlos!
andisharp
#63 erstellt: 09. Aug 2007, 00:49
Quatsch, funktioniert bei mir 1a, war vorher absolut nicht auszuhalten, jetzt herrscht himmlische Ruhe. Selbst bei mir im Haus (Bj 1898) sind bereits ordentliche Nulleiter verlegt, wahrscheinlich bereits in den 50ern.
Stormbringer667
Gesperrt
#64 erstellt: 09. Aug 2007, 00:50
Bei dir!
MAC666
#65 erstellt: 09. Aug 2007, 09:34
Äh, Ihr diskutiert hier Probleme, die im konkreten Fall noch gar nicht existent sind... Macht ihm keine Angst, in 90% aller Fälle geht es auch so
HisVoice
#66 erstellt: 09. Aug 2007, 10:24
MAC666 schrieb:
... Macht ihm keine Angst, in 90% aller Fälle geht es auch so :D
Sind wir eigentlich schon auf das Hybridenproblem eingegangen ...................duck
LeDude
#67 erstellt: 09. Aug 2007, 10:33
HisVoice schrieb:
Sind wir eigentlich schon auf das Hybridenproblem eingegangen ...................duck :D
Verbreite doch keine Angst
"Alle 4 Sekunden erlischt ein Hybride wegen nicht
korrekter Handhabung. Werden Sie HiFi-Pate"
HisVoice
#68 erstellt: 09. Aug 2007, 10:35
Angst ? Ich ? Niemals !!! Man möchte doch nur aufklärerisch tätig sein in der Gemeinde ......... gesegnet seien die Hybridlosen
LeDude
#69 erstellt: 09. Aug 2007, 10:40
Aufklärung ist gut,
auf Hybriden sollte man sich nicht so leichtfertig
einlassen Man muss ja schauen das man Geräte hat
deren Leben man günstig wieder herstellen kann,
falls sie dieses mal lassen.
Ich hätte schon beim Einschalten Angst...
MAC666
#70 erstellt: 09. Aug 2007, 11:24
Na, jetzt übertreibt Ihr aber
Da hätte ich ja Angst, an jedem seltenen Poti zu drehen, ne CD in meinen CD 303 zu legen oder, oder, oder...
fryfan
#71 erstellt: 09. Aug 2007, 11:43
Zum Glück kann man mir nicht so leicht angst machen
Aber das mit den Kabeln und so mal gehört zu haben ist nicht schlecht dann weis man schonmal woran ein Brummen etc. liegen könnte.
HisVoice
#72 erstellt: 09. Aug 2007, 12:21
Effekthascherei...............
gargamel01
#73 erstellt: 12. Aug 2007, 10:20
fryfan schrieb:
Habe vor ein paar Tagen die Grundig 2500a Lautsprecher gekauft und brauche nun noch einen Verstärker dazu.
Die frage ist ob ich zu einem eher "neueren" alten Verstärker greife oder zu einem Verstärker der entsprechend so alt wie mein LS ist.
Meine Preisvorstellung liegt sagen wir bei max. 200€, billiger immer gerne...teurer nur wenn es sich wirklich lohnen würde.
Was ich bisher interesant fände wären folgende Verstärker:
Onkyo Integra A-8870
Hitachi HA 7700
Onkyo A-8670
Yamaha A 720
Pioneer A-676
Bei vielen anderen Verstärkern die in eBay stehen, auch noch ältere (die dan warscheinl. erst richtig hier reingehören) fehlen mir meist die Angaben um diese einschätzen zu können.
bzw. überhaupt die Ahnung von Herstellern etc.
Auf jedenfall sollten die von mir gekauften Lautsprecher mit dem Verstärker völlig ausgereizt werden können.
Wäre ganz nett wenn ihr vl. die oben Aufgelistet Verstärker beurteilen könnt bzw. mir welche Vorschlagen könntet die zu meinen gekauften Lautsprechern passen.
gargamel01
#74 erstellt: 12. Aug 2007, 10:48
Hitachi HA 7700
Onkyo A-8670
Yamaha A 720
Pioneer A-676
gargamel01
#75 erstellt: 12. Aug 2007, 10:53
Mir ist da gerade noch ein HIGHLIGHT eingefallen !!!!!!
Grundig Endstufe A 5000 und die Vorstufe SXV 6000 kombiniert mit deinen Boxen , da leckst du dir sämtliche Finger nach diesem Genuss !!!!!!
Suche passende LS für meinen Verstärker
golarry am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  15 Beiträge
Grundig Verstärker welche LS?
matchen01 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
Meinen neuen LS-Klassiker
Voice_of_the_theatre am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  10 Beiträge
Verstärker für Braun LS 120
dr0gon am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  5 Beiträge
Rogers LS -- welche Verstärker habt Ihr?
alfred1410 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
JBL LX 1000 LS welchen Verstärker nehmen ?
die_aufsicht am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  21 Beiträge
Welcher Verstärker/Receiver an Braun LS 150?
humsler007 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  9 Beiträge
Grundig V2000 LS Anschlüsse
avs am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  6 Beiträge
3-polige LS-Buchse?
ubuntuuser am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  10 Beiträge
geeignete Verstärker für 4 Ohm LS?
Max_B. am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.988
