Monarch SA-800 Verstärker ? Monacor SA-800 ;-)
_Ecki
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 20:50
Kann mir Irgendjemand was über diesen Verstärker sagen?
Habe Ich bei ebay bekommen und kein Plan was das nun wirklich für ein Ding ist.
genaue Bezeichnung:
"Monarch SA - 800"
(Bild Quelle ebay)
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 08:36
@ecki
Diese Geräte wurden von der Firma Monacor (im Lautsprecherbereich sehr gut als Chassis-Lieferant bekannt) in den 70ern und 80ern aus Taiwan importiert. Das sind sozusagen nonames - sind qualitativ aber besser als ihr Ruf!
Beste Grüße
Armin777
_Ecki
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 09:50
Also erst mal Danke für die Info
Ich habe mal bei Google unter Monarch Audio gesucht und diesen Verstärker gefunden könnten das die gleichen sein?
Quelle : http://www.vintageaudio.com.au/Amps/Monarch/Monarch%20Series%208%20Tuner%20&%20Amplifier.htm
ps. habe den Verstärker noch nicht bei mir Zuhause sollte Morgen oder Heute bei mir ankommen.
Aber bei ebay wurde er als 800 ausgeschrieben...
MfG Ecki
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 13:58
Hallo Ecki,
na, die gleichen sind es nicht - nur ähnlich!
Beste Grüße
Armin777
_Ecki
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 14:44
Hallo Ecki,
Beste Grüße
Armin777
Da das hatt mir ja jetzt geholfen
MfG Ecki
LeDude
#6 erstellt: 15. Aug 2007, 14:48
Hätte ich nicht gedacht das es Monacors sind
Wie sind denn die Verstärker von Monacor?
(wo auch Monacor draufsteht)
_Ecki
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 15:27
@ LeDude
Versteh nicht was du meinst
LeDude
#8 erstellt: 15. Aug 2007, 15:33
Also die Monarchs sind ja von Monacor.
Monacor hat aber auch andere Verstärker gebaut. Auf den
Modellen stand dann aber nicht Monarch sondern Monacor.
Alles klar?
das_n
#9 erstellt: 15. Aug 2007, 15:36
Nur weil ein anderer Name draufsteht, heisst es nicht, dass was anderes drin ist. Auch bei den Lautsprecherchassis hat Monacor früher oft Monarch verwendet, dieselben werden - bis auf das Monacor - unter selben Namen weiterverkauft.
_Ecki
#10 erstellt: 15. Aug 2007, 15:37
ähhh... glaube schon
Also willst sagen das "Monacor" die Dinger unter den Namen "Monarch" produziert hat oder wie oder doch andersrum nun bin ich verwirt????
MfG Ecki
Edit:
________
Gruß Nils
Jetzt hab ichs ;-)
[Beitrag von _Ecki am 15. Aug 2007, 15:39 bearbeitet]
das_n
#11 erstellt: 15. Aug 2007, 15:40
Nein, nur dass Monarch-irgendwas und Monacor-irgendwas draufstehen kann und trotzdem ein- und dasselbe drin ist.
Zu Monacor-Fragen wende dich doch am besten an "Frank_HB", der hat wohl von allen hier den besten Draht zu Monacor.....
ps.: Monacor jongliert auch sonst sehr gerne mit Marken(namen): Ich habe ne günstige Pa-Endstufe erstanden (Name: Dune irgendwas) die schlussendlich Baugleich mit ner originalen Monacor war. Bin dem auch nur auf die Schliche gekommen, weil in der Bedienungsanletung hinten das Monacor-Logo drin war...
[Beitrag von das_n am 15. Aug 2007, 15:42 bearbeitet]
_Ecki
#12 erstellt: 15. Aug 2007, 15:47
Wat ne komische Firma....aber machen wohl mehrere Hersteller denke ich.
Ach ja habe das im Netz gefunden:
http://www.radiomuseum.org/r/monacor_solid_state_stereo_ampli.html
Ist da wer Mitglied und kann die Bilder mal hier Posten?
MfG Ecki
Editt/:
habe noch folgende Daten gefunden:
Monacor SA800
Galingumas:
Muzikinis: 2 x 90 W
Ilgalaikis: 2 x 60 W/4 Ohm
RMS: 2 x 50 W/8 Ohm
Iškraipymai:< 0,4 %
Dažnių juosta: 5-70 000 Hz ± 1 db
Kolonėlės: 4-16 Ohm
Gabaritai: P 41 cm, G 29 cm, A 13 cm
Kaina 300Lt
Prekė yra Vilniuje, informacija
kann das wehr übersetzen?
und noch ein schönes Bild vom Verstärker:
http://img2.imagebanana.com/img/sm5fvfmi/MonacorSA800.JPG
[Beitrag von _Ecki am 15. Aug 2007, 15:55 bearbeitet]
LeDude
#13 erstellt: 15. Aug 2007, 16:25
Das scheint litauisch zu sein. Müsste man nur noch
übersetzen können
das_n
#14 erstellt: 15. Aug 2007, 16:32
Ich kanns nicht direkt übersetzen, aber das wichtigste sieht man doch auch so:
2*50W/8Ohm rms, an 4 scheinen es etwas mehr zu sein.
verzerrungen im normalen betrieb unter 0,4 prozent
und er verbiegt den frquenzgang zwischen 5 und 70.000Hz maximal 1dB aus der normalposition.
ausserdem kannst du lautsprecher mit einer impedanz von 4Ohm oder höher damit betreiben.
was bei der maßangabe aber länge oder breite ist, weiss ich nicht.
_Ecki
#15 erstellt: 15. Aug 2007, 16:47
Jo habe jetzt alle Daten gefunden im "HIFI-FORUM"
Zitat von Michael-Otto:
hier zumindestens die Daten aus meinem Archiv.
Quelle: Monacor Prospekt, schätzungsweise aus den 80.ern
Ein Hi-Fi-Stereo-Verstärker der Studio-Klasse mit einer spezialen Mikrofon - Mischstufe, mischbar mit allen Eingängen. Die Endstufen sind direkt gekoppelt und gewährleisten daher eine besonders exoellente Frequenzwiedergabe (besser als nach DIN 45500), stabile Ausgangsleistung und äußerst geringen Klirrfaktor (Verzerrung). Weiterhin bewirkt eine 3Stufen-Direktkopplung der neuesten IC's im Vor- und Mikrofonverstärker sehr rauscharme Wiedergabe und hohe Frequenzstabilität.
Ein zusätzlicher Abschwächschalter ermöglicht eine weitere Entzerrung der Tiefen, sowie eine Bevorzugung der Mittellagen.
Halbleiter: 3-IC's, 25 Si-Transistoren
7 Si-Dioden, 2 Si-Varistoren
Leistungsverstärker
Musikleistung: 2 x 90 W Dauerleistung: 2 x 60 W/4 Ohm
nach RMS2 x 50 W/8 Ohm
Klirrfaktor:< 0,4 %
Frequenzbereich: 5-70 000 Hz ± 1 db
Freq.-Wiedergabe: 10-50 000 Hz
Eing.-Empfindlichkeit: 500 mV/50 kOhm
Ausg.-Impedanz: 4-16 Ohm
Vorverstärker
Eing.-Empfindlichkeit: Phono 12,5 mV/100 k.Ohm
Phono 22,5 mV/ 50 kOhm
Tuner, Tonband
Aux 1+2 150 mV/50 kOhm
Mic 2,2 mV/22 kOhm
Bass: ± 14 db/50 Hz
Höhen±: 12 db/10 kHz
Gehörr. Lautstärke: ± 10 db/50 Hz, ± 3 db/10 kHz
Filtertiefen. - 10 db/50 Hz (12 db/Oct)
Filterhöhen. - 10 db/10 kHz (12 db/Oct)
Muting. -20db
Stromversorgung: 110/117/220/240 V-/50/60 Hz
Abmessungen: B 41 cm, T 29 cm, H 13 cm
Michael-Otto
Danke an allen die Mitgeholfen haben
Und schnell mal OT : was mag das Ding noch wert sein?
MfG Ecki
armin777
Gesperrt
#16 erstellt: 15. Aug 2007, 17:40
MfG Ecki
Nicht viel - fürchte ich!
Übrigens: MONACOR ist kein Hersteller! Die importieren nur. Also ist es kein Wunder, wenn baugleiche Geräte unter anderer Bezeichnung auftauchen.
Die Bezeichnung MONARCH wurde früher (so um die 80er Jahre) verwendet, heutige Namen sind:
MONACOR
IMG Stage Line (PA-Bereich)
CARPOWER (Car-Hifi)
Im Bereich von Hifi wird, außer Lautsprecherchassis eigentlich nichts mehr angeboten, als Ausnahme können hier lediglich Stereo-PA-Verstärker mit atemberaubenden Leistungen zu unglaublichen Preisen und DJ-Plattenspieler (Kopien des legendären Technics SL-1210 u.ä.) zu nennen.
Beste Grüße
Armin777
_Ecki
#17 erstellt: 15. Aug 2007, 17:59
Solange es mehr als 10 Euro sind bin Ich zufrieden
Curd
#18 erstellt: 15. Aug 2007, 18:08
cornerstone-co ?
ein defekten Amp gibt es auch schon für 3,50
[Beitrag von Curd am 15. Aug 2007, 18:08 bearbeitet]
_Ecki
#19 erstellt: 15. Aug 2007, 19:30
Für 3,5 hau ich ihn nicht raus
Curd
#20 erstellt: 16. Aug 2007, 09:11
Viel Spass bei der Reparatur
Warum fragst Du was das Ding noch wert ist wenn Du ihn selber in der Bucht gekauft hast? Dann wirst Du doch den Wert kennen.
Du möchtest wissen ob es ein Schnäppchen war da Du natürlich weiterverkaufen willst
Wenn Du ihn hast kannst ja mal ein Foto von Innen hier reinstellen. Ich bezweifle das sich das Engagement lohnt - wenn Du noch reparieren musst...mal abwarten.
_Ecki
#21 erstellt: 16. Aug 2007, 12:32
Alte Petze
Und auch Kaputt bekomme Ich dafür bestimmt noch WA$ und einen Sammler mach Ich bestimmt damit Glücklich...
Verkaufe Ihn aber nur wenn er mir nicht gefällt ich mag halt die alten teile ... und der nun ja war halt so schön billig
Und reparieren werde Ich Ihn wohl eher nicht.. keine Zeit habe noch soviel Hifi Karm rum stehen da komme erst mal meine eigenen B&W an die reihe.
MfG Ecki
das_n
#22 erstellt: 16. Aug 2007, 12:35
Warum schreibst du immer eigentlich in Fettschrift, das ist ziemlich nervig zu lesen....
_Ecki
#23 erstellt: 16. Aug 2007, 12:36
hmm... ja hast recht sollt ich mir abgewöhnen
Curd
#24 erstellt: 16. Aug 2007, 13:40
_Ecki schrieb:
Alte Petze
Ist Dein Nachname Ludolf - Schrott kaufen - Schrott verkaufen?
p.s.
Jeder halbwegs intelligente Mensch der sich im Internet bewegt findet die betreffende ebay Auktion.
LeDude
#25 erstellt: 16. Aug 2007, 13:47
Schrott muss ja nicht billig sein
Es werden genug Billiggeräte zu Mondpreisen verscherbelt.
Also den Monarch schön rausputzen und noch HaiEnt hin-
schreiben dann wird das was
_Ecki
#26 erstellt: 16. Aug 2007, 14:01
Ihr könnt ja die Auktion beobachten wenn Sie fertig ist,
muss nur noch auf den Verstärker warten
MfG Ecki
LeDude
#27 erstellt: 16. Aug 2007, 14:02
Da kommt bestimmt was bei raus
_Ecki
#28 erstellt: 18. Aug 2007, 16:45
Bitteschön werde das Teil heute Abend bei ebay einstellen
MfG Ecki
Maxihighend
#29 erstellt: 18. Aug 2007, 17:39
Ich würde an deiner Stelle noch 1 bis 2 Monate warten, in der Bucht herrscht bei "normalen" Geräten Flaute....
_Ecki
#30 erstellt: 18. Aug 2007, 17:47
Ja nur weil es sich um ein "No Name" Gerät handelt muss das ja nix heißen und Ich habe dafür kein Platz
Kannst ja mitbieten vlt. machst ja ein Schnäppchen
MfG Ecki
Röhrender_Hirsch
#31 erstellt: 18. Aug 2007, 17:50
3,50€ sollten möglich sein.
das_n
#32 erstellt: 18. Aug 2007, 17:58
Ich finde den Innenaufbau eigentlich ausgesprochen solide, wo werden heute noch Kondensatoren mit Schellen befestigt und in welchem Gerät herrscht so eine Aufgeräumtheit? Wenn ich da von oben in meinen Yamaha gucke, ist das der reinste Kabelsalat im Gegensatz zum Monacor.
Ich würd ihn behalten und für ne Zweitanlage nutzen... aber musst du wissen
_Ecki
#33 erstellt: 18. Aug 2007, 18:07
Ne bei mir kommt nur Kenwood und NAD ins Rack
evt. Rotel außerdem ist der Kaput.
3,50 pff ne ich denk mal über 10 Euro mindestens habe ne schöne Beschreibung...
drückt mir die Daumen und als keiner anreizt wer Ihn haben will bei ebay mitbieten und kein Versand bezahlen
(für die Leute im Hifi-Forum)
MfG Ecki
ps. ebay Auktion am laufen
[Beitrag von _Ecki am 18. Aug 2007, 23:07 bearbeitet]
Monkey_D._Ruffy
#34 erstellt: 19. Aug 2007, 06:34
Moin Monarch/Monacor Gemeinde
Ich hab einen SA-1600
und weiß weder was das Teil bringt, taugt, leistet oder sonstirgendwas. Er ist ein sehr flacher schön diskret aufgebauter Vollverstärker mit TO3Transistoren und VU Metern welche bis 120 Watt anzeigen (vorletzte Ziffer 60). Gewicht um die 10 Kilo. Mit Silberfront und Baujahr vom Design her warscheinlich 80er
Curd
#35 erstellt: 19. Aug 2007, 08:05
Die Beschreibung dürfte mehr Ehrlichkeit vertragen - Du wusstest das Du ein defektes Gerät ersteigert hast tust in der Auktion aber ganz unwissend und das Königswort fehlt: DEFEKT! das gehört in die Titelzeile.
Und das ganze Teil gehört eher in die Bastel-Rubrik! zumindest wenn Du die zweite Kategorie wählst.
Der ganze Fred ist eine schöne Verlade und darauf abzielend Info´s für einen Auktionstext zu sammeln. Kommt mir irgendwie aus einem anderen Fred bekannt vor.....
[Beitrag von Curd am 19. Aug 2007, 09:16 bearbeitet]
Schwergewicht
#36 erstellt: 19. Aug 2007, 09:01
übrigens weisen alle "Indizien" wie Design, verwendete Schalter/Regler, nur DIN-Anschlüsse, einige Funktionen auf der Frontplatte und auch das geöffnete Gerät darauf hin, dass es so um 1975 herum hergestellt worden ist und keinesfalls, wie vermutet, aus den 80ern stammt.
[Beitrag von Schwergewicht am 19. Aug 2007, 09:24 bearbeitet]
_Ecki
#37 erstellt: 19. Aug 2007, 11:33
Der Verstärker hat gebrauchspuren.
Ich habe das Gerät selber vor kurzem bei ebay ersteigert nur leider lässt er sich nicht einschalten (die Lampen bleiben aus) .
Das sollte eigentlich für die Auktion ausreichen...
Des Weiteren wollt Ich Ihn ja zuerst behalten doch Ihr habt das Gerät ja so schlecht geredet das Ich es nun lasse.
Und der Type, bei den Ich das Teil bei ebay gekauft habe, hat behauptet:
DEFEKT
300W
Gibt nur ein Rauschen auf die Boxen.
Und das ist falsch (a) keine 300W
Und (b)das Gerät lässt sich nicht mal einschalten
Sonnst hätte Ich es mal Testen können.
MfG Ecki
Monkey_D._Ruffy
#38 erstellt: 19. Aug 2007, 14:29
Schwergewicht schrieb:
:prost
welches ? sein 800 oder der SA-1600
Zur Ebaygeschichte.
Das das Gerät defekt ist muss nicht dringend in der Titelleiste stehen. Aber es sollte aus der Artikelbeschreibung eindeutig hervorgehen. Und den Defekt sollte man "falls möglich" auch so gut wie möglich beschreiben und nicht schön reden oder sonstwie ummalen, wie es leider immerwieder vorkommt....
Schwergewicht
#39 erstellt: 19. Aug 2007, 15:01
der 800er.
Frank_HB
#40 erstellt: 19. Aug 2007, 15:52
Ist so nicht ganz richtig. Monacor hat eine eigene Entwicklungsabteilung und nach deren Maßgabe werden etliche (nicht alle) Geräte und Lautsprecher gefertigt. Monacor betreibt z.T. eigene Fertigungsstätten in Fernost bzw. ist an denen beteiligt.
Hat vielleicht noch jemand einen SA-300 Verstärker. Ich kenne einen Elektroniker aus Berlin der so einen dringend sucht. Es ist übrigens bestens mit Audiolabor Verstärkern bewandert (war wohl an der Entwicklung beteiligt)und von den Qualitäten des SA-300 begeistert.
Vielleicht hat er ja auch Interesse an dem SA-800 - wenn gewünscht kann ich den Kontakt gerne herstellen.
[Beitrag von Frank_HB am 19. Aug 2007, 16:04 bearbeitet]
_Ecki
#41 erstellt: 20. Aug 2007, 08:09
Kannst du gerne machen wie gesagt Freunde des HIFI Forums zahlen keinen Porto
MfG Ecki
[Beitrag von _Ecki am 20. Aug 2007, 09:20 bearbeitet]
_Ecki
#42 erstellt: 24. Aug 2007, 11:18
1 Euro
sirene
#43 erstellt: 08. Feb 2008, 02:55
MONACOR SA-800 importiert aus Taiwan oder aus Japan ?
Auf einer englischen Seite steht MADE in JAPAN . . .
armin777
Gesperrt
#44 erstellt: 08. Feb 2008, 19:38
Monacor kommt eigentlich immer aus Taiwan!
Beste Grüße
Armin777
Monkey_D._Ruffy
#45 erstellt: 13. Feb 2009, 07:08
Ich habe im Übrigen noch immer keine Infos zu diesem SA-1600
Ich kann die Kiste jetzt günstig einem Kumpel verkaufen, er spielte lange Zeit an einem Hifonics Subwoofer "Model ZX 12Dual L [der seriengrößte]" der eigentlich auf das X-fache an Leistung ausgelegt ist. Der Amp lebt immernoch der Woofer auch....
also ganz schlecht kann der Verstärker somit schon nicht sein.
Gelscht
Gelöscht
#46 erstellt: 29. Jun 2009, 17:42
Moin,
einen 1600er kenne ich auch nicht...
Die Geräte waren aber im allgemienen besser als ihr Ruf, vor allem die Verarbeitung war für den Preis schon ziemlich klasse.
Schon der kleine SA-800 hatte 1975 eine Sinusleistung von 2x 90 Watt an 4 ohm und wurde in Japan von wem auch immer für Monacor Bremen gebaut, und kam definitiv nicht aus Taiwan oder Korea.
hifi-collector
#47 erstellt: 01. Jul 2009, 19:57
Beste Grüße
Armin777
Nein, das kann man so nicht stehen lassen. Hier zwei Bilder meines Monarch Röhrenreceivers (Vollröhre mit 18 Röhren, u.A. GZ 34 und 4 x ECL86 als Gleichrichter- bzw. Endröhren). Der ist eindeutig made in Japan, entstammt den 60er Jahren und erinnert stark an Pioneer.
Andreas
Monacor Solid State SA 800
subnet am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  5 Beiträge
Monarch SA 1600
norman0 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  4 Beiträge
[?] PIONEER SA-800 - LAMPE
classic.franky am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  82 Beiträge
Monacor SA 2000+Sub?
Akel0587 am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  3 Beiträge
Monacor SA 2000
homerunner am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  5 Beiträge
monacor sa-600
isegal-niemand am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Technics Receiver SA-800 Frage
Ergodyne am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  16 Beiträge
!!! Technische Daten zum SA-800 gesucht !!!
de_oernest am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  6 Beiträge
Monacor SA-420 - Wie viel Wert?
Fortress92 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  4 Beiträge
Pioneer SA 800 nach 3 Wochen Betrieb abgeraucht!
yoshi8 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.409
