HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Lautsprecher und/mit Verstärker Problem | |
Lautsprecher und/mit Verstärker Problem+A -A |
jetta85
#1 erstellt: 26. Nov 2007, 23:51 | |
Hallo zusammen entschuldigt bitte das ich möglicherweise ein thema wieder anspreche. ich habe einen stereo verstärker von frey. zu zeit sind 4 DDR rft laustprecher angeschlossen die einen (Br 26) haben 4 ohm und 25VA und die anderen 35VA und auch 4 Ohm.(B 9251) jezt mein problem wenn ich viel Bass einstelle am verstärker und seht laut höre also nicht unbedingt immer laut aber wenn man deutlich bass zuhören ist mach es klack und es ist ruhe und dann geht es wieder weiter. Weiß jetzt auch was das problem ist. Nur leider habe ich noch nicht die richtige Lösung gefunden. Als erstes habe ich meine Lautsprecher mal 2 zusammen an einen Ausgang geklemmt aber das dadurch der Bass etwas verloren geht schnell wieder rückgängig gemacht. Ein bekannter schlug vor man könnte einen Wiederstand ein bauen das könnte villeicht auch Helfen.Jemand erfahrung Vorteile Nachteile? Und jetzt mein zweiter Gedanke zum Kauf eines neuen/gebrauchten Gerätes. Aber was für eins? Vielen dank im voraus und noch eins Ich bin Sehr zufrieden mit dieser Seite sowie Mitgliedern und Aufbau. Antworten passieren auf sehr hohem Niveau.Sehr toll! Danke Tim |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 01:17 | |
Da sollte ein etwas kräftigerer Verstärker her, der auch mit 2-Ohm-Lasten noch gut zurechtkommt... oder schlicht ein zweiter, dann hat man nur noch ein Boxenpaar pro Amp. 4-Ohm-fest müssen Hifi-Verstärker nach DIN immer sein, Japaner der 70er und teilweise auch frühen 80er wollen dagegen des öfteren bevorzugt 8-Ohm-LS sehen. |
jetta85
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 18:31 | |
vielen dank da aber mein verstärker nicht mal mit einem boxen paar richtig zurecht kommt würde ich mir schon lieber einen neuen holen. welche verstärker würden das denn bringen? worauf müsst ich achten? Welcher Marke/Modell? gruß tim |
chaotix
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 03:35 | |
Hai;-) Mal ganz ehrlich: Schmeiß den Krempel in die Tonne und schau dich nach was richtigem um. Die Boxen sind zu schwach um nen kräftigen Bass zu produzieren und dein Verstärker langt auch nicht. Wenn das Geld knapp ist, schau bei iBä mal nach Nikko-Geräten. Gehen billigst über den virtuellen Tisch, sind aber sehr gut. Hab gerade nen Tuner für nen € geschossen. Verstärker oder Receiver gibts auch billig. Boxen gibts auch satt bei iBä, such dir alte Heko, Elac, Braun, Grundig etc. oder schäbige Magnat, Canton, Yamaha etc(die technisch in Ordnung sind) Achte immer darauf, das die Sinusleistung mit der entsprechenden Impedanz von Box und Verstärker übereinstimmt.Die Boxen dürfen auch mehr Watt haben, bringt aber nix. Wenn Du mit deinen 2 Ohren unbedingt 4 Boxen belauschen willst, sieh zu, dass Du 4 gleiche Boxen bekommst. Die kannst du dann zur Not in Serie geschaltet an die Endstufe hängen. Das beseitigt das Impedanzproblem. Ich hoffe, ich konnte Dir auf die Sprünge helfen. |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 29. Nov 2007, 00:07 | |
Zur Ehrenrettung der BR26 sei allerdings gesagt, daß die im Rahmen ihrer größenbedingten Möglichkeiten alles andere als schlecht sind (solange die Sicken mitmachen). Immerhin wurden die in Geithain konstruiert, wo noch heute Studiomonitore herkommen. Zum Verheizen wären sie mir daher auch zu schade (nicht daß das so einfach wäre, der HT-Zweig ist mit Glühlampe abgesichert). Ich würde es mal mit Nahfeldbetrieb versuchen, Hörabstand vielleicht 1 m oder so. Das paßt dann auch besser zu den 25 VA Belastbarkeit (bzw. Betriebsleistung 9 W) bei 86 dB SPL / 1 W. Als Speibiel möge die Aufstellung meiner (aktiven) Tascams dienen. Verstärkertechnisch sollte es fast jedes anständige Exemplar tun. Ein 5er Onkyo wäre schon fast oversized. Nikko ist eher unbekannt, hatte aber teils recht gute Sachen, ja. Wenn es was mit DIN-Lautsprecheranschlüssen sein soll, vielleicht ein Grundig V7200 oder R2000 oder so die Ecke. Zur Not gibt es ja immer noch Kopfhörer (nötigenfalls anständige gebrauchte - brauchbare neue gibt es ab so 60-70 Fragezeichen). [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Nov 2007, 01:23 bearbeitet] |
jetta85
#6 erstellt: 30. Nov 2007, 17:06 | |
vielen dank erstmal für die antworten also so gerne würde ich meine Br26 nicht abgeben da ich ihn nun schon neue sicken verpasst habe und mit den klang Eigenschaften mehr als zu frieden bin. beide Lautsprecher sind ungefähr 1/2 meter von mir entfernt die anderen etwas schlechteren 2-3 meter aber vom klang gefällt mir das alles gut nur mein Verstärker nicht deswegen wollt ich mir jetzt vielleicht einen holen. ich würde mir dann einen der genannten von audiophilanthrop kaufen. was für einen ich mir hole bin ich noch nicht sicher. Gruß tim ach eine frage noch da ich nun meine lautsprecher behalte auf welche angaben sol ich beim Verstärker achten.(ohm,watt..)? |
Vintage Verstärker und passende Lautsprecher MariΩhm am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 6 Beiträge |
Verstärker sucht Lautsprecher >COWL< am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 15 Beiträge |
Problem mit Luxman Verstärker pinkrobot am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 15 Beiträge |
Verstärker Problem Timmyboy71 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 12 Beiträge |
Verstärker für Lautsprecher KLH-1 koekkenpoedding am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für Lautsprecher mit Dynaudio Chassis? MannOhnePlan am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 11 Beiträge |
ältere Lautsprecher cmkrz am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
Uher Lautsprecher Zimmermusik am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Verstärker oder Boxen mallone99 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 13 Beiträge |
Uralt Verstärker - Problem arnevp am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 30 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.117
