Verstärker Problem
Timmyboy71
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 17:47
Hi Leutz
Habe immernoch das Problem mit meinem Hitachi HA-610.
Allerdings glaube ich jetzt das es kein Rauschen ist sondern ein starkes verzerren.
Habe schon alles mögliche ausprobiet (sicherungen getauscht,Kontaktspray usw)doch nichts half.
Der Ton kommt ja durch aber so stark verzert.
Der linke läuft Top.
Bitte hift mir mein Verstärker zu retten.
Schönen abend noch
Tim
sakly
#2 erstellt: 30. Okt 2004, 08:50
Löte mal ein paar Lötstellen nach. Verzerrungen können auch von schlechten Lötstellen kommen, zum Beipsiel vom Treiber o.Ä.
Timmyboy71
#3 erstellt: 30. Okt 2004, 20:02
Danke ersteinmal für deine hilfe.
Sie meinen bestimmt die Verbindungen wo die Kabel nur rumgewikelt sind? Werd es mal versuchen.
Danke
MFG
bukongahelas
#4 erstellt: 31. Okt 2004, 03:54
Die um ein Metallstäbchen gewickelten Drähte
heißen "Wire-Wrap".
Nachlöten bringt nur was,wenn der Draht locker ist.
Hat das Teil einen Kopfhörerausgang ?
Was ist,wenn KEINE Boxen,nur der KH eingesteckt ist ?
Falls es nichts wird mit DIY Rep,bevor
Du ihn wegwirfst,mir zur Rep schicken.
Rein privat,bin aber Elektroniker mit Werkstatt.
Kaufe auch defekte Geräte zu Schrottpreisen auf.
Bei Interesse bitte PM.
Bukongahelas
-goldfield-
#5 erstellt: 31. Okt 2004, 04:31
Hatte vor einiger Zeit nen Fernseher, den ich eigentlich schon verschrotten wollte.
Ein Bekannter von mir stellte bei dem Gerät einige "kalte Lötstellen" fest. Nachdem er diese nachgelötet hat, bringt das Gerät wieder ein super Bild.
Gruß. Nr.4820
Timmyboy71
#6 erstellt: 31. Okt 2004, 08:41
Hallo
Am Kopfhörerausgang liefen beide Kanäle Top.
Hoffentlich ist es nichts ernstes.
Werde im laufe des Tages nochmal alles durchgehen und dann sag ich euch bescheid was nu is.
Wegschmeisen werde ich ihn nie da er nu doch schon was seltenes is.
Danke Danke Danke
MFG
TIM
Lupo914
#7 erstellt: 31. Okt 2004, 12:32
ich klinke mich hier mal ein. Bei mir hat ein Pioneer genau das beschriebene Problem (KH alles ok, mit LS ein Kanal leise und verzerrt).
Preisfrage: woran erkenne ich eine "kalte" Lötstelle?
Wolf
Osi
#8 erstellt: 31. Okt 2004, 23:02
Hast du vielleicht einen Eq an den Verstärker angeschlossen, wenn der zu stark ist oder gar kaputt, kann auch das der grund sein!
Gruß Osi
Timmyboy71
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 17:12
Hallo nochmal!!!
Ja woran erkenne ich denn eine kalte Lötstelle?
Worauf muss ich denn besonders achten?
Genau das is es Linker Kanal leise und verzert.
Was war es denn bei deinem Pioneer?
Ist ein sehr schönes Gerät und deshalb möchte ich ihn auf alle fälle wieder in betrieb nehmen.
Würde ja sehr gerne ein Bild hier rein schicken weiss nur
nicht so genau wie ich das mache und wohin ich das schicken soll. Kennt jemand von euch das Gerät.
Sau geil sag ich euch!!!
Unter anderem noch:
AMP HA-330/HA-610
Tuner FT-340
Tape Deck D-220
HITACHI find ich gut!!!!
DANKE!!!
Tim
-goldfield-
#10 erstellt: 01. Nov 2004, 23:39
Hab meinem Bekannten auch nur über die Schulter gesehen.
Soweit ich es mitbekommen hab, hat er alle Lötstellen nachgelötet, die etwas matt oder dunkel ausgesehen haben.
bukongahelas
#11 erstellt: 02. Nov 2004, 03:07
So findet man Wackelkontakte (kalte Lötstellen):
Optisch nur mit Übung zu erkennen,sind feine
Haarrisse im Lot."Kalt",weil bei der Produktion
nicht heiß genug gelötet wurde.
Das Gerät laufenlassen und mit einem langen Holzlöffel
oder Plastikstab an den Bauelementen und Printplatten
wackeln."Rumstochern".
Keinesfalls mit den Fingern,sonst tot,hohe Spannungen.
Falls der Fehler beim Wackeln kommt und geht,hier
Nachlöten. Man kann auch auf Verdacht alles nachlöten,
dauert aber lange.
Achja: Irgendwo ist ein Relais,das ein paar Sekunden
nach Einschalten klickt. (Boxenschutzrelais).
Da werden feine Metallstreifen zusammengedrückt,die
schlechten Kontakt haben könnten (Staub dazwischen).
Das Relais hat meistens eine (transparente) Plastik
kappe:Entfernen,Kontakte reinigen mit Kontaktspray
oder Papierstreifen mit Poliermittel durchziehen.
Kontakte nicht verbiegen.
Die Arbeitskontake des Rel kann man auch testweise
überbrücken / kurzschliessen,als ob das Rel eingeschaltet
hätte.Sonst reinigt man umsonst.
bukongahelas
Timmyboy71
#12 erstellt: 04. Nov 2004, 18:41
Ich Danke euch !!!
Werde alles mal am Wochenende durchgehen weil ich moment keine zeit habe. Hoffe das er dann wieder geht.
MFG
Tim
Fragen zum Hitachi HA-610
Timmyboy71 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  27 Beiträge
Fragen zum Hitachi HA 610
Timmyboy71 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Hitachi HA-610
bluescrawler am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecherumstieg für Hitachi HA-610 Blos welche?
Timmyboy71 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  10 Beiträge
Fragen zum Hitachi HA-1100
Timmyboy71 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
Verstärker rauscht/pfeifft stark
zuzusde am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  5 Beiträge
Hitachi HA-610 wie schließt man einen Eq an?
Hausmeister123 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Hitachi SR604 - Verstärker mit externem Verstärker verbinden?
gunitinthehouse_ am 12.08.2024  –  Letzte Antwort am 10.09.2024  –  16 Beiträge
Hitachi HA -J2 Potentiometer
Mirailic am 03.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  5 Beiträge
Hitachi HA 1100
Timmyboy71 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.879
