General Hifi Komponenten????
Reuse
#1 erstellt: 29. Apr 2004, 10:43
Tach auch
Habe bei mir zuhause noch General Komponenten stehen.
Ich habe mir erhofft, dass ihr mir vielleicht sagen könnt, ob die etwas taugen oder nicht.
Tuner T850
Verstärker A850
Bin für jede Hilfe dankbar!!
mfg Reuse
DB
#2 erstellt: 29. Apr 2004, 14:01
wenn Du eine Innenansicht der Geräte hier reinstellst, kann man schon in groben Zügen ausmachen, ob Aufwand getrieben wurde oder ob das Gehäuse mehr Wert hat als das Innenleben.
MfG
DB
wolfi
#3 erstellt: 29. Apr 2004, 14:19
in den 80ern wurden einige Generalgeräte angeboten. Sie hatten überregionale Bedeutung, so dass sie vereinzelt sogar von Stiftung Warentest untersucht wurden. Dabei erwiesen sie sich als durchaus brauchbare Geräte mittlerer Art und Güte. Allerdings kann ich mich nicht entsinnen, ob es sich um " Deine " Anlage handelte.
Michael-Otto
#4 erstellt: 01. Mai 2004, 08:44
Hallo Reuse,
hier zumindestens die Daten Deiner Geräte.
Quelle: General Prospekt Anfang der 80.er
Tuner T850 UKW-Empfangsteil
Empfangsbereich/ZF..... 87,5 MHz-108 MHz/ 10,7 MHz
Nutzbare Eingangsempfindlichkeit (IHF)..0,9 pV, 75 Ohm (10,3 dBf)
50 dB-Geräuschberuhigung (IHF) Mono: 1,8 uV, 75 Ohm (16,3 dBf)
Stereo: 23 uV, 75 Ohm (38,4 dBf)
Fremdspannungsabstand (bei 65 dBf).Mono: 80 dB Stereo: 68 dB
Frequenzgang (+-1.5 dB)..30 Hz-15 kHz (Deemphasis 50 u Sek.)
Klirrfaktor (bei 65 dBf).Mono: 0,25% Stereo: 0,5%
Gleichwellenselektion.1,5 dB
Trennschärfe70 dB (+-300 Hz)
Nebenwellendämpfung .100 dB ZF-Dämpfung .100 dB AM-Dämpfung 50 dB
Stereo-Kanaltrennung ...40 dB (1 kHz)
Hilfsträgerunterdrückung 19 kHz 70 dB 38 kHz 80 dB
MW-Empfangsteil
Empfangsbereich/ZF..522 kHz –1611 kHz/ 450 kHz
Nutzbare Eingangempfindlichkeit.200 uV/m Fremdspannungsabstand 45 dB
Klirrfaktor.. 0,5%
LW-Empfangsteil
Empfangsbereich 153 kHz-360 kHz
Nutzbare Eingangsempfindlichkeit .800 uV/m
Antennen UKW: 75 Ohm (DIN) MW/LW: DIN eingebaute Ferritstabantenne
Stromversorgung 220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme 15 Watt
Abmessungen 422(B) x 55(H) x 250(T) mm Gewicht 3,4 kg
VERSTÄRKER A850
Prinzip Integrierter Verstärker, Direktgekoppelt reinkomplementäre OCL-Schaltung der Ausgangstufe Sinusleistung..2x46 Watt (8 Ohm, DIN) 2x 64 Watt (4 Ohm, DIN) Musikleistung ..2 x 60 Watt (8 Ohm)
2 x 110 Watt (4 Ohm)
Gesamtklirrfaktor 0,05% (1 kHz, 40 W, 8 Ohm) Leistungsbandbreite..10 Hz-60 kHz (8 Ohm, DIN)
Eingangsempfindlichkeit/ Impedanz.Phono (MM): 2,5 mV/ 47 kOhm Tuner/Aux: 150 mV/47 kOhm
Tape 1/2: 150 mV/ 47 kOhm
Phono-Übersteuerungsfestigkeit 170 mV Dämpfungsfaktor 40
Geräuschspannungsabstand (40 W, bei 1 kHz, IHF-A-bewertet).Phono: 80 dB Tuner/Aux/Tape: 90 dB Frequenzgang.Tuner/Aux/Tape (-3 dB): 10 Hz-50 kHz
Klangregelung..Baß: 100 Hz +- 8 dB Höhen: +-10 kHz 8 dB
Gehörrichtige Lautstärkekontur.100 Hz +10 dB 10 kHz +5 dB
Subsonic-Filter.f c = 15 Hz -6 dB/Okt. IM-Verzerrungen . 0.08 % Aufnahmeausgang .150 mV Abschlußimpedanzen .Lautsprecher: 4-8 Ohm Kopfhörer: 4-16 Ohm
Stromversorgung .220 V/50 Hz Leistungsaufnahme . 220 Watt
Abmessungen 422(B) x 75(H) x 250(T) mm Gewicht .5,4 kg
Michael-Otto
Reuse
#5 erstellt: 05. Mai 2004, 11:25
Ich danke dir, aber was heißt das alles jetzt für mich?
Bis auf die Watt-Zahlen sagt mir der Rest ziemlich wenig.
Taugt es nun was oder eher schlecht, zumindest ne Tendenz wär nett.
Danke, Reuse
wolfi
#6 erstellt: 06. Mai 2004, 06:07
Hallo.
wie bereits angedeutet, wurden die beiden Geräte tatsächlich im Augustheft 1984 der Stiftung Warentest vorgestellt. Der Tuner für knapp 500,- erhielt die Note " gut ", der rund DM 100,- billigere Verstärker erhielt die Note " zufriedenstellend ". Dabei wurde er von Warentest abgewertet, weil sein TB-Eingang schlecht beschaltet war. Ansonsten hatte auch er gute Eigenschaften und stand renommierten Produkten nicht nach.
Reuse
#7 erstellt: 06. Mai 2004, 09:36
Danke für die Kompetente Hilfe.
Jetzt weiß ich wenigstens wo ich dran bin.
Reuse
Canton Quinto 530 General Überholt
kwamakingflo am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  7 Beiträge
Boxen von General? schon gehört?
highfreek am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  6 Beiträge
DUAL 721 - welche Komponenten (Verstärker, Lautsprecher) passen dazu?
Stpoell92 am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  6 Beiträge
Fischer Komponenten
Boxenhalter am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Informationen über ältere Hifi Komponenten
orangensaft007 am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher Empfehlung für Dual-Komponenten
Kuyu am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  2 Beiträge
Sony TC-K71: Welche Komponenten passen dazu
PvB03 am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  3 Beiträge
Infos zu alten Hifi-Komponenten
Dualist am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  4 Beiträge
Beratungshilfe für Sony Komponenten
dr.matt am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  25 Beiträge
KENWOOD Hifi-Klassiker - Wert aller Komponenten?
Mel4775 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjulmer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.747
