HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Canton Quinto 530 General Überholt | |
Canton Quinto 530 General Überholt+A -A |
kwamakingflo
14:40
erstellt: 30. Sep 2011, |
Hallo, ich möchte all diejenigen die sich Vintage Lautsprecher kaufen etwas mitteilen.(Weil ich so begeistert bin) Und zwar habe ich mir in Ebay 1 paar Quinto´s 530 gekauft. Echtholzfunier und Gummisicken waren der Grund. Nunja, sie klangen algemein nicht schlecht, doch die mitten fehlten und im Hochtonbereich zu scharf. Nach etwas Googlen wurde ich fündig, die Elkos haben eine begrenzte Lebensdauer. Kurzerhand hab ich die Weiche ausgebaut und zum Elektronikhändler meines vertrauens gebracht und mir ähnlich Elkos mit den ähnlichen Werten zu besorgen. Sind 4 Stück pro Weiche, hat mich ca. ein Zehner gekostet pro LS. Einlöten war kein Prob. da die Weiche großzügig und einfach aufgebaut ist. So, nun sitzte ich hier und bin erstaunt, die höhen sind sowas von klar und erträglich und eine Bombastische Mittenwidergabe habe ich dadurch erreicht. Also insgesamt gekostet hat mich das mit Elkos: 125.- Quinto + Elkos 20 Euro. Ich habe hier einen Super Lautsprecher stehen. Bei fragen kann ich auch Bilder Uploaden wie ichs gemacht habe. Von wegen Taunussound, neue Elkos und ab geht Sie die Luzie. Grüße Edit: ich habe zusätzlich die Höhen Entschärft mit Spannungsteiler ca 3 DB Dämpfung.Perfekt! [Beitrag von kwamakingflo am 01. Okt 2011, 12:17 bearbeitet] |
knoppers74
10:54
erstellt: 21. Okt 2011, |
Hi, ich bin sehr erfreut deinen Beitrag zu lesen. Ich habe diese Boxen bei einem Umzug umsonst von unseren Kunden erhalten, schaute im Netz nach, wo ja recht gutes über diese steht, war aber doch etwas enttäuscht, da ich die selben probleme hatte wie du, wollte diese schon verkaufen. Nun werde ich die selbe Operation machen wie du. Kannst du mir die genauen Daten der Elkos geben? |
kwamakingflo
11:31
Hallo, also ich habe die Werte nicht mehr im Kopf, die Box is ja zu wieder.Aber ich habe das So gemacht, Weiche ausgebaut, Alle Elkos abgeklippst, dann zu meinen Elektronikhändler gefahren, der hat alle Elkos durchgemessen und mir ähnliche Werte von VISATON Elkos mitgegeben.Die Originalen Werte solls so nich mehr geben, Klanglich und technisch solls kein Unterschied machen meinte er. Er ist Techniker und hatte das Super für mich gemacht, toller Service.War der DB Elektronics in Rosenheim am Salinplatz. Dann habe ich noch unbedingt Spannungsteiler getauscht weil die 3db zu schwach wahren und Sie gegen 6 db ausgetauscht.Damit hört mann die HT und MT´s nich mehr einzeln raus und fügen sich schön Harmonisch ein.(Wie konnte mann nur sowas konstruieren damals, Sie waren zwar schon gut aber viel zu laut und ich will ja kein EQ benutzen.) Das Resultat ists auf jedenfall Wert weil sie anscheinend wieder so klingen wie sie damals klingen solltem. Ich bin sehr Stolz auf mein machwerk..Grüße und viel Spaß beim Basteln |
bananajoe89
17:07
erstellt: 19. Dez 2013, |
Hallo Kwamakingflo, ich habe mir vor einigen Wochen auch ein paar Quito 530er zugelegt da sie ja einen guten Ruf haben und bei ihrer kompakten Bauweise auch eine tolle Klangwiedergabe haben. Aber jetzt nach ein paar Wochen im Betrieb ist mir dasselbe wie dir aufgefallen, und zwar sind die Mitten leider ziemlich schwach. Ich spiele mit dem Gedanken die gleichen Maßnahmen wie du durchzuführen, hast du evtl. noch ein paar Infos für mich dazu (auch wenns bei dir schon ne Weile her ist)? Viele Grüße |
kwamakingflo
21:09
Hi, Ja ich kann dir sehr gut helfen da ich Sie schon 2 Jahre habe und Sie schon so oft umgestellt habe wegen Moden und Feintuning. Ein Freund hat auch die nur in einen größeren Raum. Also als erstes muss die Aufstellung in Räumen so bis 30 m2 absolut passen weil die dröhnen und auch die mitten werden schön weggesaugt. Raus aus den Ecken ca 28 cm über den Boden und am besten an der langen Wand aufstellen mit !Abstand! von der Rückwand. Sofa sollte wenns geht auch etwas von der Wand weg weil dort ist der höchste Schallpegel bei tiefen Frequenzen. Durch leichtes nach hinten neigen auf entsprechenden Standfüßen erreichst du eine schöne Mitten Durchzeichnung. Auch sollte das Stereo Dreieck also der Abstand sehr genau passen. Bei mir sinds ca 2,5 Meter bei 25 m2 Raum L-Form. Ich habe Sie über Eck aufgestellt weil meine Raumakustik grottig ist. Da hilft echt nur Rumschieben wie ein Irrer, jeder cm ist wirklich entscheident. Die ganze Prozedur ist in großen Wohnzimmern leichter weil hier spielen die großen Membrane eine Rolle und die Länge der Tiefen Frequenzen. Umso größer der Raum umso besser der Sound. Natürlich ist bei dem Alter ein Elko Tausch von Nöten. Ich habe alle Quintos meiner Freunde umgebaut und alle Elkos waren eingetrocknet. Die Original Werte habe ich bei dem Elko Herstelle erfragen können und habe entsprechend Elkos im Lautsprechershop bestellen können. Der A-Ha Effekt war sehr Geil. Ich habe zudem auch noch regelbare Spannungsteiler gekauft weil mir die Höhen zu scharf waren. Kann mann in Stereo oder im Mono einbauen. Einfach in Reihe hängen nach Anleitung die dabei ist. So ich hoffe es hilft Dir Ansonsten schreib mir ne PM. Grüße |
Wuhduh
Gesperrt |
20:28
erstellt: 20. Dez 2013, |
Laß' mich bitte zusammenfassen: Du hast in einem Zimmer mit grottenschlechter Akustik zwei angeblich dröhnende, geschlossene Regallautsprecher Marke Canton mit einer Gehäusehöhe von ca. 47cm ( lt. Hifi-Wiki ) auf Sockel mit ca. 28cm Höhe gestellt und nach hinten angewinkelt. Anm.: Macht 75cm Gehäuseoberkante - der Membran-Mittelpunkt der Mittel- und Hochtonkalotten liegt somit noch einige Zentimeter tiefer. Du hast ein angebliches Frequenzloch im Mittenbereich erhört und theoretisch durch die weitere 3dB-Pegelabsenkung im HT-Bereich plus Anwinkelung der Boxen nach hinten ausgleichen können. Anm.: Mitteltonkalotten bündeln konstruktionsbedingt u. U. sehr stark bei bestimmten Frequenzen. Für eine derartige laienhafte Bastelarbeit ist dies ein erstaunliches Ergebnis, welches aber bedingt durch die Abweichungen bei anderen Canton-Hörern nicht angewandt werden kann. Ehrlich: Dein Hörempfinden und Deinen Hörraum möchte ich nicht haben. MfG, Erik |
kwamakingflo
20:46
Ja Wuduh, war klar das irgend so ein Klugscheißer hier seinen Senf ablassen muss. Kannst ja mal Hören kommen wenn Du magst. Mir ist klar das Kalotten Bündeln aber der Große Tieftöner hat eine Trennfrequenz von 1000/5000 Hz und übernimmt somit einen wesentlichen teil der Mitten. Es steht auch folgendes in der Bedienungsanleitung Original vorliegen. "Beachten Sie Bitte auch die Empfehlung zur Höhe der Boxen im vorigen Abschnitt. Wenn die Lautsprecher dabei eine geringfügige Neigung nach hinten erhalten und mit Ihren Fronten leicht zum Hörerplatz geschwenkt werden, kommt dies sowohl einer Optimalen Durchzeichnung der Höhen zugute, wie es aucg mögliche Baßresonanzen vermeiden hilft." . Bestimmt weißt du auch das Tiefe Frequenzen Kugelförmig abgestrahlt werden und Lang während die Höhen stark gebündelt das Chassis verlassen. Also was ist jetzt falsch an einer Höhen und Neigungsverstellbaren Halterung wie ich Sie habe (Nicht der original Fuß.) ? versteh denn Sinn nicht ganz. Jeder weiß wie die Raumakustik durch Aufstellung beeinflußt wird... Ich weiß selber das ich auch mit Bedämpfung Arbeiten kann wie Resonatoren etc. |
Canton Quinto 530 Hochtöner defekt? mr._carpenter am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Canton Quinto und Mp3s MR290378 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 12 Beiträge |
Klangunterschiede Quinto 510 und 530 Phaidros am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 9 Beiträge |
Canton Quinto 540 anschließen? The_Search3r am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 24 Beiträge |
Canton Quinto 530 vs. Karat 300 vs. Karat 60 schlippo am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
Hochtöner Canton Quinto 520 verschmutzt E-Street am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 18 Beiträge |
Alte Liebe, neu erfrischt - CaNTON qUINTO 540 Andy24NRW am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 22 Beiträge |
Tandberg TR-1000 und Canton Quinto 540 tholan am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 3 Beiträge |
Looking for Canton Quinto 540 units Magueq am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
LS Klassiker Canton Quinto 540 und generell. Beißzahn am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.949
