Wie misst man die Kassette ein
highfreek
#1 erstellt: 01. Feb 2008, 19:51
jemand die BDA für Technics RS-B 765 zur Hand, oder link zur BDA?
Möchte wissen, wie man Band von Hand einmisst?!
Danke und Gruß
RS-1700
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 23:02
ich habe das gleiche Cassettendeck, finde aber die Bedienungsanleitung leider nicht. Soweit ich weiß musst Du das Gerät mit dem einzumessenden Band auf Aufnahme schalten und laufen lassen. Aufnahmequelle ist irgendein Rauschen auf dem UKW-band. Über Vor- und Hinterbandkontrolle vergleichst Du Aufnahme und Wiedergabe und stellst über Bias und Rec Calibration den Aufnahmepegel so ein, dass die Aussteuerungsanzeige beim Umschalten von source auf tape (monitor-Schalter) keine Unterschiede mehr zeigt.
pioneertapefan
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 09:53
es gibt Einmeßcassetten mit bestimmten Einmessfrequenzen, aber dazu brauchst Du ein zweites Tape. Die Cassetten werden öfters in Ebay angeboten. Ansonsten sind in den Bedienungsanleitungen meistens die Bias-Einstellungen für die verschiedenen Cassettentypen angegeben. Ich kann mal schauen ob ich die BDA für mein RS-B705 noch finde und was da drinsteht.
Viele Grüße,
Harry
crazyPhil
#4 erstellt: 05. Feb 2008, 14:51
Danke und Gruß
Das 765er habe ich nicht, aber ein 965er, vielleicht hilft Dir das...
Andere Tonquellen aus, Leercassette einlegen, auf Aufnahme schalten (*mit* Play, also es muß echt eine Aufnahme laufen, aber ohne Eingangssignal). Monitor auf 'Tape' stellen. Dann die Taste 'Rec. cal' drücken, es erscheint in der Mitte der Aussteuerungsanzeige eine Markierung. Das Cassettendeck erzeugt einen Kalibrationston (ich glaube, den hört man aber während des Kalibrierungsvorgangs nicht).
Zuerst wird der Pegel kalibriert. Die beiden Pegel-Kalibrationsregler drehen, bis auf beiden Kanälen die Aussteuerung genau bis an die o.g. Markierung heranreicht.
Dann den Bias kalibrieren: nochmal die Taste 'Rec. cal' drücken, den Biasregler solange drehen, bis die 'Aussteuerung' auf beiden Kanälen möglichst genau bis an die Markierung heranreicht. Durch drehen des Bias-Reglers ändert sich nur eine der 'Aussteuerungen' (bei mir die linke), die andere ist vorgegeben und bildet das 'Referenzsignal'.
Danach 'Stop' drücken, fertig. Schreibt sich wesentlich komplizierter, als es ist. Hoffentlich paßt's auch zu Deinem Cassettendeck
Tonträger: Kassette
Nac am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  59 Beiträge
Tonband oder Kassette
nostalgiker am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  13 Beiträge
CD auf Kassette mittels Recorder?
kingdom91 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
My First Sony / Kassette
hhimmel am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  4 Beiträge
SANYO anlage video auf kassette
tommy1735 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  5 Beiträge
Kassette aufnehmen mit Yamaha C2a
Petersilie99 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  25 Beiträge
Grundig "GV 4010"; Kassette steckt fest
Hardi1 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  7 Beiträge
Test-Kassette "Audio Soundcheck" halbwegs "amtlich"?
termman am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  12 Beiträge
Schnell Pro 7 schauen N24 ! Die gute alte Kassette
hifibrötchen am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  7 Beiträge
Marantz 5030 B (Problem)
Superingo1968 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHeiko55
  • Gesamtzahl an Themen1.557.915
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.931
