GRUNDIG XV 5000, A 5000, T5000, Fragen zur Reparatur und Ersatzteilen
Hilmer
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:45
Liebe HiFi Freunde,
als Erstbesitzer habe ich die obigen Geräte und möchte sie nun wieder aktivieren oder sogar verkaufen.
A 5000 und XV 5000 sind in Originalverpackung mit allen Unterlagen verfügbar, Farbe Silber. T 5000 ist braun.
A 5000 hat offenbar Probleme mit den Lautsprecherrelais.
Sonst alles in Ordnung.
Wie kann ich diese reparieren und wo finde ich Ersatzteile ?
Meine bisherigen Recherchen waren erfolglos.
XV 5000 funktioniert gut, leider hat mir ein "Fachhändler" nach einer erfolglosen Reparatur das Gerät mit einer (kleinen) Schramme in der Frontplatte zurückgegeben. Hat jemand eine Ersatzfrontplatte oder ein Schlachtgerät ?
T 5000 ist perfekt und würde ich evtl. gegen einen T 5000 silber tauschen, damit die Anlage zusammenpasst.
Wie ist das Problem mit den DIN Lausprecherkabeln zu lösen ?
Ich weiß noch nicht, was ich mache, vielleicht verkaufe ich auch alles. Bitte mich anmailen. In die Bucht kommt derzeit nichts.
Viele Grüsse Hilmer aus Kronberg / Taunus
Monsterle
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:16
Hallo Hilmer,
wie äußert sich der Fehler mit dem LS-Relais?
Vielleicht liegt es ja nur an etwas ganz trivialem, etwa einer schlechten Lötstelle? Falls wirklich ein Teil defekt sein sollte, handelt es sich meist um Standardteile, die z.B. bei Conrad oder Reichelt erhältlich sind. Auch für Relais findet sich oft passender Ersatz mit dem gleichen Lochbild.
Zum 'wie reparieren': das ist gar nicht so einfach zu sagen . Vom Prinzip her heißt das: Nachmessen an Stellen, die in Frage kommen im Zusammenhang mit dem Fehler... mit dem Schaltplan vergleichen und abschätzen, ob der Meßwert plausibel ist. Auffälligkeiten auf den Leiterplatten entdecken. Dann gibt es noch Routinearbeiten wie Lötstellen kontrollieren, Kontakte reinigen, etc.
Gruß Monsterle
Bertl100
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:50
Hallo!
Ziehen die LS-Relais an?
Wenn ja, und sie sind verdreckt, paßt z.b.
Conrad Best.Nr. 502987 haargenau.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502987
Falls die alten nicht mehr anziehen (hört man beim Schalten an den Schalten LS1 und LS2 vorne) -> Endstufe defekt.
Das Problem mit den DIN-LS-Anschlüssen hab ich persönlich "einfach" mit DIN-LS-Steckern gelöst. Gibts speziell für den Auto-Hifi-Bereich in ganz brauchbarer Qualität. Kurz nach dem Stecker kann man dann von 1 mm² auf 2.5 mm² gehen.
Bernhard
Monsterle
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:32
... oder Artikel Nr. 504293 - 62. Die würde ich sogar noch bevorzugen wegen höherem Spulenwiderstand und weil sie vergossen, also luftdicht sind und dazu noch preisgünstiger.
Aber, wie Bernhard schon andeutete - wenn die Relais nicht mehr (richtig) anziehen, muß es nicht unbedingt an den Relais liegen. Außer einem Problem in der Endstufe kann es auch die Ansteuerung der Relais mit der Einschaltverzögerung selbst sein. Aber hier hilft wirklich nur nachmessen und vergleichen mit dem Schaltplan.
Genau Bernhard's Lösung mit den DIN-Steckern habe ich bei meinen Telefunken-Geräten auch so gelöst. Die dicken Kabelenden mit den dünnen entweder verlöten und ein Stückchen Schrumpfschlauch über die Lötstellen - oder mit Lüsterklemmen verbinden. Dann allerdings dürfen die Enden nicht verzinnt werden, weil bei Schraubklemmverbindungen das Zinn mit der Zeit nachgibt und es mitunter zu einem Wackelkontakt kommt.
Gruß Monsterle
Hilmer
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 08:42
Moin, das sind ja schon ganz gute Tips ! Danke.
Die Relais ziehen normal an. Es gibt nur beim Hören von Musik zeitweise Aussetzer. An der XV 5000 liegt es nicht, da mit Kopfhörer alles normal. Also tippe ich auf verdreckte / oxydierte Relais. Vielleicht liege ich aber auch falsch.
Grüsse Hilmer
[Beitrag von Hilmer am 18. Mrz 2008, 08:46 bearbeitet]
Bertl100
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:26
könnten schon die Relais sein. Versuch doch mal die alten Relais abzuklopfen. I.a. reagieren die dann drauf.
Bernhard
Zweck0r
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:29
Monitorschalter und Pegeldrehschalter sind auch Wackelkandidaten.
Grüße,
Zweck
Grundig XV 5000 A 5000
jochen1956 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
Grundig XV 5000
Andreas_Friess am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Grundig XV 5000 Ausgänge
wegavision am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  10 Beiträge
Grundig XV 5000
doppelpc am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Grundig XV 5000 Endstufenkabel
dural am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  6 Beiträge
Fragen zur Grundig 5000/ 7500-Serie
R@lf am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  7 Beiträge
boxen für grundig xv 7500 A 5000?
marcusbenker am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  4 Beiträge
Anschluss Grundig XV 5000 an T 5000 und DvD
Plan_B am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
Teac V-5000 Reparatur
tdk1974 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Grundig Vorverstärker (SXV 6000, XV 5000, XV 7500)
moritz3742 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.312
