HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Tonkopf an einerAkai 201 leicht eingeschliffen, wi... | |
Tonkopf an einerAkai 201 leicht eingeschliffen, wie schlimm ist dasß+A -A |
juergen56
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 01:58 | |
Hallo liebe Fans, nachdem ich endlich jemand gefunden habe, der meine AKAI Bandmaschinen reparierean kann, kommt jetzt für mich eine unangenehme Diagnose: "Die Köüfe sind leicht eingeschliffen, das Gerät ist aber insgesamt als sehr gut bis gut einzustufen." Köpfe gibt es ja keider nicht mehr, wie lange kann so ein Kopf noch mitmachen, ehe es zu Beschädigungen am Bandmaterial kommt? Viele analaoge Grüße jürgen |
RS-1700
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 07:10 | |
Hallo Jürgen, dein Tonkopf kann die Bänder nicht beschädigen, sondern nur die Bänder den Tonkopf. Einschliff am Tonkopf ist normal und unbedenklich solange der Klang noch stimmt. Ab wann der Einschliff so groß ist, dass er den Klang beeinflusst kann man hören oder auch messen. Solange Du nichts hörst sind die Köpfe noch in Ordnung. Meiner Meinung nach wird der Einschliff bei Tonköpfen völlig überbewertet. Du solltest eher darauf achten welches Bandmaterial Du verwendest. Berüchtigt sind alte Shamrockbänder, die wirken wie Schmirgelpapier und neigen dazu zu schmieren (erhöhter Bandabrieb). Gruß, Michael |
juergen56
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:38 | |
Hallo Michael, danke für die Antwort. Ich nehme BASF Bänder LPR 35 Wie ist das eigentlich mit dem Reinigen von Bnadmaterial? Soll, kann man das machen und wenn ja, wie geht man richtig vor? Viele Grüße Jürgen |
RS-1700
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:50 | |
Hallo Jürgen, das Bandmaterial musst Du nicht reinigen. Wenn es schmieren sollte (ist beim LPR35 eigentlich nicht der Fall) dann schmeiß es in die Tonne. Hin und wieder sollte man die Tonköpfe und die Bandführungen reinigen, da sich dort Bandabrieb festsetzt und dann die Höhen verschwinden. Dazu kannst Du Spiritus und Q-Tips verwenden. Zusätzlich soll man die Tonköpfe hin und wieder entmagnetisieren. Dazu gibt es Entmagnetisierungsdrosseln (kosten ca. 20 €). Ich mache das auch hin und wieder, einen hörbaren Unterschied habe ich bisher aber noch nicht feststellen können. Gruß, Michael |
Smokinfish
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 23:02 | |
Solange die Höhen noch gut wiedergegeben werden ist der Einschliff kein Problem. Reingung ist ein grosses Thema, die Bandführungen und Köpfe sollte man alle paar Betriebsstunden reinigen. Wenn du das Band reinigen willst steck ein Filzröllchen auf die Bandführung, siehe hier, Tips&Tricks: http://www.akai-rock-n-roll-oldies.de/ |
Herbert
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 23:37 | |
Hallo Jürgen, der Einschliff führt später dann zu Pegelungleichheit zwischen den Känälen - das Gerät wird unbrauchbar. Sorry, dass ich Dir keine bessere Nachricht geben kann. Aus diesem Grund habe ich meine 201D vor etwa 30 Jahren verkauft. Der zweite Tonkopfsatz dieser Maschine zeigte wiederum diesen Fehler und schon damals war keine Ersatzteilversorgung mehr gegeben. Gruss Herbert |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 23:46 | |
Moin, dem entnehme ich, dass dieses AKAI noch nicht die fuer diesen Hersteller typischen Glas-Ferrit Koepfe hat. Stimmt das? 73 Peter |
Smokinfish
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 08:23 | |
Ja die X201D hat die Crossfield-Technik, noch keine GX-Köpfe. Das mit den Pegelunterschieden ist eine Krankheit von den Akais bin aber noch nicht dahintergestiegen wie das kommt. Nach 3-5 Jahren Amateurbetrieb hat so ein Gerät noch keinen nennenswerten Einschliff, das sind die Studiomaschinen die Tag und Nacht laufen. Mit dem zweiten Tonkopfsatz dasselbe das ist doch ein Zeichen dass es eben nicht an den Köpfen liegt. Aber so ist das halt wenn man nicht mehr weiter weiss oder wenns zu lange dauert sind die Köpfe schuld. Hier wäre eine Erklärung, wenn die Maschine selbst keine Fehler hat: Die VU-Meter zeigen bedingt durch Masseträgheit nicht die Spitzenwerte sondern Mittellagen und speziell Bassimpulse an. Gerade alte Stereoaufnahmen wurden nicht unbedingt nach räumlichen Klangbild, sondern mehr nach Trennung der Instrumente abgemischt. Logisch, daß der Kanal mit dem Bass von den VU-Metern stärker angezeigt wird, Stimmen empfinden wir als gleichlaut, werden aber trotzdem leiser angezeigt http://www.akai-rock-n-roll-oldies.de/info.htm [Beitrag von Smokinfish am 02. Dez 2008, 09:05 bearbeitet] |
Herbert
#9 erstellt: 04. Dez 2008, 23:09 | |
Das mit der anderen Fehlerursache klingt durchaus logisch. Konstruktionsfehler? Unsaubere Justage ab Werk bzw. beim damaligen Werksservice? Die Pegelunterschiede traten erst in Verbindung mit dem Kopfabrieb ab. Der Abrieb war meiner Erinnerung nach asymmetrisch. Gruss Herbert |
Smokinfish
#10 erstellt: 05. Dez 2008, 00:19 | |
Nein falsche Werkseinstellung das glaub ich nicht, glaub eher Bauteilalterung, z.B. die Kontakte Tape - Source, Equalizer, Aufnahme - Wiedergabeumschalter innen, Trimmer alle schwarz...aber wie gesagt da bin ich noch nicht richtig dahintergekommen. |
Pioneer F 201 Tuner mikety1a am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
Concertino 201 v - Hilfe !!! jayem29 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
The Fisher 201 Futura Toni_ am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Telefunken Operette hifi 201 rauscht? operette_201 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Telefunken Opus Studio 201 hifi nostalgiker am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 16 Beiträge |
Orion MDC-201 MD-Deck Kermit22 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 6 Beiträge |
TELEFUNKEN V 201 SCHALTPLAN GESUCHT Kaiser99 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Service Manual SAE A 201 sanmati3 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 2 Beiträge |
Technische Daten Pioneer A-201 Verstärker? basement am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
Telefunken Bajazzo Record 201 - die Partymaschine mariahilfstr4 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.163
