HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Telefunken 4525 Umbau | |
Telefunken 4525 Umbau+A -A |
ChristianX
15:32
erstellt: 22. Mrz 2008, |
Erstmal n, schönes hallo ![]() Ich habe einen recht betagten Verstärker der Marke Telefunken: Hifi Center 4525. Mir scheint das ist eher ein vorläufer der Kompakt Anlagane da ja auch ein Plattenspieler integriert ist. Soweit funktioniert dieser recht gut, ich höre damit Radio und muss zugeben mich in das Modell verliebt zu haben. Den Boxen Anschluss habe ich schon auf normale Schraubklemmen umgebaut, bitte seit mir da nicht böse aber die passenden Anschlüsse hatte ich nicht mehr. Nun würde ich gerne den PC oder nen CD Player an den Verstärker hängen doch da sind nur DIN 5 - 7 pol Anschlüsse vorhanden und ich habe absolut keine Ahnung wie diese belegt sind. Also für Tape in/out. Die würde ich halt gerne gegen Chinch tauschen, auf der Suche nach Adapter von 7pol auf Chinch bin ich nicht fündig geworden, auch Hirsch und Ille konnte mir da nicht weiterhelfen. Gruß |
armindercherusker
15:43
Hallo ChristianX ... und Willkommen im Forum ! Hier die Standard-Belegung lt. DIN für 5-polige Stecker : ![]() Ob´s bei Deinem Gerät auch so ist .... hoffe ich mal ![]() ![]() Ansonsten hilft nur ausprobieren. Wenn Du auf Tape stellst ( oder Aux oder wofür auch immer dieser Eingang ist ) und dann bei Volume-Stellung ca. Zimmerlautstärke den Pin 3 oder 5 mit dem Finger berührst, hörst Du ein Brummen auf dem rechten oder linken Lautsprecher. Gruß |
Monsterle
20:40
Es gibt noch immer fertig konfektionierte Kabel zu kaufen, auf der einen Seite die 5-poligen DIN-Stecker, auf der anderen Seite Cinch-Stecker. Damit bist du für alle Fälle gerüstet. Für die Lautsprecheranschlüsse habe ich bei meinen TFK-Geräten Adapter gebastelt mit DIN-Lautsprecherstecker und Lüsterklemmen. Diese Stecker gibt es ebenfalls noch zu kaufen. Ein Eingriff in das Gerät selbst geht mir gewaltig gegen den Strich. Der Vorbesitzer meines TRX2000 beispielsweise konnte wohl mit der AM-Antennenbuchse nichts anfangen. Er hat kurzerhand deswegen ein Stück der Leiterplatte herausgesägt und Bananenbuchsen (4mm) reingepfuscht. Daran hat er dann eine ausgediente Frequenzweiche eines Fernsehers angeschlossen ![]() Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 22. Mrz 2008, 20:49 bearbeitet] |
germi1982
21:26
Die LS-Stecker gibts auch noch zu kaufen für kleines Geld bei den üblichen Verdächtigen wie Conrad usw. Da habe ich meine auch her ![]() Da wäre ein Eingriff ins Gerät nicht nötig gewesen. [Beitrag von germi1982 am 22. Mrz 2008, 21:27 bearbeitet] |
ChristianX
14:30
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Danke für die Antworten, es sind doch nur DIN 5 pol Anschlüsse und der Link zu Wikipedia ist ganu das was ich gesucht hatte. Ich werde nochmal beim Conrad vorbei gehen, aber die letzten paar mal konnten dir mir aber auch nicht helfen, obwohl ich einen Stecker dabei hatte, der war zwar von einer alten PC Tastatur aber ist das selbe Maß. Achso, beim Eingriff in das Gerät habe ich nicht gepfuscht, ich kann ohne Probleme die alten LS Ausgänge wieder anlöten ![]() EDIT: boah, langsam merke ich es geht auf die 30 zu......mir ist gerade eben eingefallen das es ja noch reichelt gibt und da habe ich auch einen Adapter von DIN 5pol auf 4x Chinch gefunden ![]() [Beitrag von ChristianX am 23. Mrz 2008, 14:46 bearbeitet] |
WinfriedB
16:38
Es gibt zwar Adapterkabel, allerdings unterscheiden sich DI N- und übliche Cinch-Anschlüsse auch in den elektr. Werten. Wenn du vom PC aus wiedergeben willst, sollte es funktionieren, der TB-Wiedergabekanal hat meist eine Empfindlichkeit von 200 bis 500mV, das paßt einigermaßen zu einem Line-Out-Ausgang, der normalerweise 775mV hat. Problematisch ist der TB-Aufnahmeausgang an der DIN-Buchse, der liefert nur ca. 2mV und der Aufnahmeeingang des Gerätes muß auch ziemlich hochohmig sein. D.h., mitschneiden vom Verstärker wirst du nicht können. Es sei denn, du verbindest die beiden Cinch-Kupplungen des Adapters mit den MIK-Eingängen der Soundkarte, die hat etwa die geforderte Empfindlichkeit (Eingangswiderstand könnte einiges niedriger sein - man muß ausprobieren, obs klappt). |
Gelscht
Gelöscht |
10:24
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Der TB-Aufnahmeausgang bei DIN ist hochohmig. Der Aufnahmeeingang muss niederohmig (Größenordnung 1kOhm) sein. Das alles hat seinen Ursprung beim Röhrenradio, wo man den Detektor nicht (kapazitiv) belasten wollte (daher wohl auch die Bezeichnung Diodenstecker). |
WinfriedB
15:47
ACK, ich hatte übersehen, daß die hohe Impedanz hauptsächlich durch den üblicherweise verwendeten Entkoppelwiderstand zustandekommt... und letzterer wird natürlich unwirksam, wenn nicht niederohmig belastet wird. |
Telefunken Hifi Center 4525 "gefunden" weberflo am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 13 Beiträge |
Telefunken Hifi Center 4525 Plattenteller abnehmen MaikBerlin am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 18 Beiträge |
anlagen umbau Greencone am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 12 Beiträge |
Telefunken gmbh am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
telefunken tele_mattes am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-7440 Umbau NDakota79 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Dual 1257 Umbau arnie86 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 12 Beiträge |
Pioneer Reference Display Umbau pioneerfan am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 9 Beiträge |
Sony MHC-3700 Umbau? CaptainStereo am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 3 Beiträge |
Telefunken RA200 mrniceguy am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.645
