Telefunken Hifi Center 4525 "gefunden"
weberflo
#1 erstellt: 01. Jul 2004, 02:01
Servus beinander,
ein Neuling in diesem Forum, und gleich zu Beginn mit einer Ladung an Fragen...
In meiner ehemaligen Dienststelle (Zivildienst) hatte ich ein angeblich defektes Telefunken Hifi Center 4525 mit 2 Boxen L 3501 entdeckt, angeblich "defekt" und deshalb als Elektronikschrott klassifiziert. Ich bot an, das Gerät mitzunehmen. Nun, nach dem Aufbau der Anlage zuhause stellte sich raus, dass das Gerät fast einwandfrei Musik liefert.
Deshalb gleich eine Frage: Wo finde ich Material (Anleitungen/Daten/Schaltpläne) zu diesem Gerät? Google findet mal wieder leider nichts...
Der Klang der Kombination ist in Anbetracht des Alters überraschend gut, aber ein paar Wehwehchen hat der Receiver trotzdem zu beklagen: Die Pegelfestigkeit ist nicht besonders hoch. In "kaltem" Zustand verträgt der Verstärker nicht besonders viel, nach einer halben Stunde Betrieb bessert sich die Situation merklich - trotzdem scheint der Verstärker bei Zimmerlautstärke und basslastigerer Musik etwas überfordert zu sein.
Da der Balanceregler recht stark kratzt, die Beleuchtung der Frontseite teilweise und auch die Tonabnehmer-Automatik des Plattenspielers defekt ist, und auch noch ein paar andere Dinge nicht 100%ig arbeiten, denke ich daran, ein ein paar "Arbeiten" am Gerät durchzuführen.
In erster Linie dachte ich an Reinigung des Innenlebens, Pflege der Potis und evtl. einen Umbau der Frontbeleuchtung auf LEDs.
Sollte ich größere Umbauarbeiten um des Erhalts dieses alten Geräts willen bleiben lassen, oder kann ich hier ruhig zum Lötkolben greifen und etwas Hifi-Tuning betreiben? Was würdet Ihr in diesem Fall "bearbeiten"?
Schon mal Danke im Voraus!
Florian
highfreek
#2 erstellt: 01. Jul 2004, 21:38
Hallo weberfloh, oder so?!
das die Leistung nicht stimmt liegt warscheinlich an den Trockenen Netzteilelkos, die solltest du austauschen!
Einfach neuere (können auch gebrauchte sein) mit gleicher/oder höherer Volt-zahl einlöten- auch die Micro-farrad sollten in etwa gleich oder auch höher sein!
Polung beachten!
Kontaktspray in die Potis und es wird wohl nichts mehr kratzen!
Ansonsten: Reparieren -nicht umbauen, es sei denn die Funktion ist ohne Umbau nicht zu erhalten!
Bei einem alten ITT Plattenspieler hatte ich auch mal das Problem , das die Automatik verstellt war, das ganze gestänge war verstellt! Nach Tagelangen Gebastel, ohne erfolg-habe das ganze gestänge ausgebaut und auf "Handbetreib" umgestellt!
gruß Dieter
Master_J
#3 erstellt: 01. Jul 2004, 22:45
Hoffe es hilft: Stimme dem highfreek voll zu.
"Balistol" ist zwar ein Waffenöl, wirkt aber auch im HiFi-Bereich Wunder...
Gruss
Jochen
Django8
#4 erstellt: 02. Jul 2004, 13:53
Photos - wir möchten Photos sehen!
[Beitrag von Django8 am 02. Jul 2004, 13:54 bearbeitet]
weberflo
#5 erstellt: 03. Jul 2004, 00:13
Photos - wir möchten Photos sehen! :)
Bitteschön:
http://www.holzhackerbua.de/buidl/radio/IMG_2384.jpg
Mehr dazu: http://www.holzhackerbua.de/buidl/radio/
Vielen Dank für Eure Tipps, dann werd ich das Gerät etwas auf Vordermann bringen!
[Beitrag von weberflo am 03. Jul 2004, 00:14 bearbeitet]
weberflo
#6 erstellt: 04. Jul 2004, 18:25
Gestern hab ich noch festgestellt, dass bei etwas "höherer" Lautstärke (sofern man davon reden kann) die Beleuchtung genau im Takt der Musik, je nach momentaner Leistungsabgabe, rhythmisch flackert/pulsiert. Bestätigt wohl die Tatsache, dass es am Netzteil liegt.
Geh ich richtig in der Annahme, dass Elkos mit höherer Kapazität die Stabilität der Netzteilspannung erhöhen? Wenn dem so ist, könnte ich ja so durchaus etwas "Tuning" im positiven Sinn betreiben, oder?
Danke,
Florian
Master_J
#7 erstellt: 04. Jul 2004, 19:01
Ja und Ja.
Gruss
Jochen
gumiel
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 16:22
Hallo ,
ich habe vor kurz von Telefunken den Plattenspieler 4525 gekauft. ich suche die Bedienungsanleitung, Infos zum Nadelersatz, Arm optimal balancieren... jede Info wird sehr hilfreich.
Gruß und danke im Voraus
Gumiel
lahrgummikuh
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 17:17
Hallo !
Du meinst doch bestimmt die Minianlage 4525 oder ?
Einen Plattenspieler alleine mit der Bezeichnung ist mir unbekannt.
Wenn es diese Kompaktanlage ist, dann sollte ein alter drehe von PE eingebaut sein.
Versuchs mal hier: www.dual-board.de.
Da wirst Du dann geholfen !
Gruß Manfred
germi1982
#10 erstellt: 05. Jun 2008, 01:12
HiFi-Center 4525 ist die korrekte Bezeichnung. Ist eine Minianlage. Ist ein Radio und ein Plattenspieler. Kassettendeck gibts bei dem Gerät nicht, im Gegensatz zu den größeren Brüdern die aus der gleichen Zeit stammen.
Ob da ein PE drin ist weiß ich allerdings nicht, sieht aber fast so aus wie einer:
http://telefunken.pytalhost.eu/1976/telefunken042a.jpg
http://telefunken.pytalhost.eu/1976/telefunken042b.jpg
[Beitrag von germi1982 am 05. Jun 2008, 01:15 bearbeitet]
gumiel
#11 erstellt: 05. Jun 2008, 08:37
Vielen dank für die schnelle Antworte. Stimmt, es heisst Telefunken HIFi Center 4525. Ein Lautsprecher hat im Hintengrund ein leichtes Geräusch und es knistern oft. ich kann mir gut vorstellen dass die Nadel nicht gerade neu ist. Bevor ich eine Neue Shure N75 TypeD für ca. 30€ kaufe will ich sicher stellen dass ich das selber tauschen kann.
Gumiel
Monsterle
#12 erstellt: 08. Jun 2008, 17:53
Hm - bevor ich dem M75 eine neue Nadel für €30,-- spendieren würde, würde ich darüber nachdenken, ob es nicht lohnender wäre, gleich das ganze Tonabnehmersystem zu tauschen. Das M75 war auch damals gerade mal eher untere Mittelklasse, und für's gleiche Geld bekommt man z.B. ein AT95. Für ein paar wenige Euro mehr das AT110, die beide besser sein dürften als das Shure.
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 08. Jun 2008, 17:53 bearbeitet]
classic70s
#13 erstellt: 03. Sep 2009, 09:08
Habe mittlerweile auch so ein schönes Telefunken 4525 Gerät.
Nachdem ich das Gerät aussen und innen gereinigt und die kratzenden Regler behandelt habe, geht nun plötzlich der rechte Kanal nur noch bei voll aufgedrehter Lautstärke.
Bei 20% Lautstärke was Zimmerlautstärke entspricht hört man auf dem rechten Kanal überhaupt nichts mehr.
Habe ich beim reinigen etwas kaputt gemacht?
Wo kann der Fehler liegen, zumal der rechte Kanal ja nicht komplett tot ist?
Telefunken Hifi Center 4525 Plattenteller abnehmen
MaikBerlin am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  18 Beiträge
Telefunken 4525 Umbau
ChristianX am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  8 Beiträge
Telefunken Compact Center 6002 HIFI
magic_mike am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  9 Beiträge
Reparatur Telefunken Compact Center 6002 hifi und S 500 hifi
Bert_Groner am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Telefunken Hifi Center HP 800 - Probleme mit dem Casettendeck
hifi_tom am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  6 Beiträge
Telefunken TR 300 hifi
am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Telefunken Hifi Compact 2000
bernis-bester am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
telefunken 258 hifi plattenspieler
sharp117 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Telefunken HiFi SW 15
Massey22 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
Telefunken hifi compact 2000
telefunkenhifi2000 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
